oko
Treść opublikowana przez oko
Telemetrię można wyświetlić na ekranie Taranisa. Można też ją skierować przez moduł bluetooth do telefonu komórkowego, są programy które to wyświetlają. Nie wiem gdzie i jak sprawdzasz ceny Taranisa, ale zwykle zawiera on moduł wewnętrzny i nic nie trzeba już kupować jeśli chodzi o nadajnik (jeśli chcesz działać na 2.4 GHz).
XJT zdecydowanie, ma o wiele lepszą telemetrię niż DJT i nowocześniejszy protokół. Możesz jeszcze rozważyć R9M FrSky na 868 MHz.
Od początku do końca - smutnego - na manualu. Dopóki jest duży ciąg silników i leci do góry - w porządku. Zdejmuję gaz, oddaję drążek, ospale reaguje na stery, a potem wchodzi w klasyczny korek. Różnica ze skrzydłem jest w umiejscowieniu i liczbie silników. Nie wiem, poczekam na wnioski właściciela tego wątku. Mój ma wozić kamerę z gimbalem więc mi nie przeszkadza że nie leci w manualu, ale ogólnie to jestem trochę rozczarowany całą tą koncepcją "UAV do fotogrametrii", jak są one reklamowane. Ktoś na rcg opisywał identyczny scenariusz jak mój. Napisał że zaczął startować w trybie stabilizowanym FBWA i wszystko szło świetnie. Ja mogę tylko potwiedzić, też tak zrobiłem i jest dobrze.
No właśnie poprawia. Ma kompensować tendencję do zadzierania nosa przy zwiększeniu ciągu. Gdyby korzystał z dwóch czujników kąta natarcia, a nie z jednego, i działał na ster wysokości, a nie na kąt zaklinowania statecznika poziomego, to by zapewne było wszystko w porządku. Mi się wydaje że to musi być środek ciężkości za bardzo do tyłu. Ale dziwne że nikt o tym nie pisze, jest wszak sporo relacji z oblotów. Lot ślizgowy to moja ulubiona metoda pierwszej przymiarki do oblatania, tyle że najlepiej robić to na górce i to pokrytej gęstą warstwą chwastów by w razie czego nie było strat. Niełatwo o takie miejscówki... Dlatego robię tak że startuję na silniku, przechodzę do lotu ślizgowego i... Clouds wpada w korek, gdy jest w trybie manualnym.
Jak widać, nawet Boeing poprawia problemy konstrukcyjne oprogramowaniem, i zapewne by to działało gdyby 737 miał sterowanie fly-by-wire, jak nasze latadła. Co zrobić z tym SC? Przesuwać do przodu? Powinien mieć większy margines. Mój to już chyba nigdy nie poleci bez FBWA, po co właściwie? Skoro dobrze lata to niech i tak będzie. Bardziej mnie martwi dość niespokojny lot w porównaniu do samolotów o klasycznym usterzeniu, np Powerzone 2600, który jest bardzo stabilny. Czy to może być kwestia marnych serw napędzających lotki? Inną sprawą która mi się nie podoba w usterzeniu V, jest to że są dwa serwa krytyczne. W klasycznym tylko napęd steru wysokości jest krytyczny, awaria każdego z pozostałych serw nie powinna spowodować katastrofy. Jeszcze inna kwestia to potencjalna awaria jednego z silników. Jeżeli FC nie zareaguje natychmiast zdejmując ciąg z drugiego (a nie wiem czy ArduPlane to umie, chyba nie), to ręcznie nie będzie szans z tego wyprowadzić. To po co go kupiłem? Nie wiem
Na telemetrii taranisowej też się pojawiają (jeżeli się używa np skryptu lua yappu) i na OSD także, jeśli wyświetla komunikaty Mavlinka. Nawet lepiej na taranisie, bo można przewinąć i zobaczyć czy niczego się nie przeoczyło.
A jeżeli korzystasz z linku frsky (typ X) i aparatury Taranis, to bardzo fajną telemetrię na wyświetlaczu miałbyć przy mniejszym wysiłku - tylko "smart port inverter". Budujesz z dużą starannością o wygląd ale tak prawdę mówiąc to zupełnie nie wiem po co taki ekranik, czy nie lepiej mieć wgląd przez cały czas lotu?
Konwersja łodzi spalinowej na elektryczną
oko odpowiedział(a) na osteon temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
To może przerobić na napęd śmigłowy na pokładzie? Jeszcze bardziej ekologiczne, bo śruba może ranić ryby i inne stwory wodne? A i może prędkość by była wyższa? Jak ta kwestia wygląda? Gdyby miał tak z 2 kg ciągu? A potem dodać jakieś skrzydła i stery rozbudować i jeszcze szybciej się będzie przemieszczać w powietrzu -
To zależy jak dokładny jest model. W ecalc.ch mierzą faktyczne osiągi (chyba nie bardzo się da inaczej bo większość producentów nie udostępnia charakterystyk) i osiągnięte wyniki zwykle bardzo dobrze się zgadzają. Oczywiście jest tu wiele niuansów ale jako pierwsza sugestia w kwestii konfiguracji jest to bardzo dobre. Ten model dla łodzi jest gorszy, bo nie pokazuje wykresów. Na pewno warto wziąć prosty miernik watt-meter i sprawdzić jakie są parametry np dla połowy otwarcia przepustnicy. -
Przy dobieraniu napędów do samolotów i wielowirnikowców jest normalną praktyką że się najpierw teoretycznie liczy osiągi za pomocą specjalnych programów. Z tego co widzę to ecalc.ch nie liczy osiągów dla łodzi, a czy to jest cokolwiek warte? http://www.radiocontrolinfo.com/information/rc-calculators/rc-boat-calculator/ A potem się sprawdza eksperymentalnie, na hamowni albo w locie. Mam całe pudło śmigieł. Z łodzią nawet łatwiej bo nie spadnie i łatwiej mierzyć osiągany "ciąg". Warto dorzucić telemetrię by widzieć jakie są parametry nie tylko po tym czy silnik jest tak gorący że się nie da dotknąć, ESC wybuchł a bateria spuchła... -
Ja się taką tematyką nie przejmuję, bo latam wyłącznie z kontrolerami lotu. Oprócz zapewnienia sterowania w razie przerwania łączności ma to też taką zaletę że można sprawdzić w logach w jakich okolicznościach były problemy - lokalizacja przestrzenna, prędkość lotu itd. I czy w ogóle były, jak działał link. Można nawet nie podłączać FC do sterowania, ale wziąć go by rejestrował pozycję i jakość komunikacji radiowej. Sprawdzić kilka zestawów nadajnik-odbiornik by wykluczyć problemy z konkretnymi urządzeniami. Pojęcie "skanera 2.4 GHz" nie bardzo ma sens. Może przecież być tak że ze względu na "frequency hopping" można bezpiecznie używać wielu linków w tym samym miejscu.
W tym momencie komisja kończy badanie wypadku Dobrze że na głowę nikomu nie spadło. Z Boeingami 737-MAX też wszystko było OK... Mi się wydaje że tu nie ma o co walczyć, bo redukcja wagi nie jest znaczna a ryzyko duże. Można by spróbować z cieńszym prętem stalowym i rurką węglową, ale... Też lubię to rozwiązanie, tyle że w piankowcach siły są mniejsze niż w dużych i ciężkich szybowcach z laminatu. Tu akurat skrzydło jest konstrukcyjne, co powoduje większe siły działające punktowo.
Na skrzydłach mają łatwiej, bo klej trzyma w kilku płaszczyznach. Na ogonie jest to o wiele bardziej istotne, i fabryczne rozwiązanie nie ma szansy działać Ja wywierciłem otwory pod statecznikami, dałem trytrytki w poprzek i trzyma znakomicie - choć ogólnie to całe to mocowanie nie jest zbyt sztywne. I mocowanie stateczników na śruby także. Cały ten aeroplan planuję solidnie zalaminować, bo bez tego to nie jest on zbyt sztywny ani trwały.
Ja sądzę że to powinna być inspekcja "wg stanu" przed każdym lotem? Jaki tu był bagnet? Pełny? Mam laminatowe ASK-21 i DG-1000 z HobbyKinga, i o ile pamiętam to w tym drugim jest bagnet z pręta stalowego.
Też mam ten samolot i akurat dla niego to dobra pogoda się zaczyna Bo przynajmniej mój (ale chyba nie tylko, sądząc po lekturze wątku na rcg) dość słabo startuje. Wymaga silnego wyrzutu ręką, bo musi nabrać sporej prędkości by zniknął efekt kierowania nosa w dół przy włączonym silniku. Miałem sporo problemów z pierwszymi startami i bardzo pomagał silny wiatr. Potem już było lepiej, choć przeszedłem na startowanie w trybie FBWA i to bardzo dobrze się sprawdza. Komputer steruje bez porównania precyzyjniej niż człowiek. Można się o tym przekonać wyrzucając bombę z wielowirnikowca. Przy ręcznym sterowaniu jest praktycznie nieuniknione wystrzelenie jak z rakiety w momencie odczepienia się ciężaru, w trybie automatycznym poziom lotu prawie się nie zmienia.
Problemy z serwa TowerPro MG90S (WAVESHARE WS-MG90S) na przedłużaczu
oko odpowiedział(a) na kuba r. temat w Serwomechanizmy
Miałem taki problem w Powerzone 2600. Długie przewody, około metra. Wszystkie serwa wariowały, z wyjątkiem podłączonego testowo Corona DS339HV. Zmiana na skrętkę poprawiła sytuację, dodanie pierścieni ferrytowych wyeliminowało problem. -
Niektórzy producenci stosują bagnety metalowe. Nawet zdarzają się stalowe, pełne. Ja zwykle daję aluminiową rurkę do środka węglowej. Niekiedy bywa i tak że bagnet węglowy ma coraz więcej pęknięć, a nie zawsze się to zauważy.
Satelitka Spektrum do kadłuba z włókna węglowego
oko odpowiedział(a) na flyszman temat w Odbiorniki RC
A to ciekawa myśl Jak to rozumieć? Nad lasem nie dają rady? Nad jeziorem też nie? Jak pokazują wydarzenia sprzed kilku dni w Arabii Saudyjskiej, działają nawet nad pustynią! -
Nie masz tam RSSI wyświetlanego? A najlepiej to latać z kontrolerem lotu w jakiejś postaci, wtedy przynajmniej spróbuje wrócić. No i po locie można zobaczyć jak wyglądało RSSI w zależności od odległości od nadajnika, pozycji w locie, przeszkód itd -
Nawiązując do tematyki wątku, od dawna się zastanawiam czy przybysze wykorzystują swoje bez wątpienia znaczne prawa w dziedzinie RC? Każdy kto bywa w Niemczech, dobrze wie że ogólnie to wiele im wolno. W pociągach albo w komunikacji miejskiej bardzo często nie muszą pokazywać biletów, inne masowe zjawisko to orszaki weselne blokujące ruch na autostradach... pieniędzy im nie brakuje patrząc jakimi samochodami jeżdżą... więc myślę że nie byłoby wielkiego oburzenia gdyby przyszło im do głowy latać fpv na 200 km, jeszcze by się zachwycano że tacy zdolni A jak pokazuje atak na rafinerię w Arabii Saudyjskiej, UAV to narzędzie przyszłych wojen.
Ali to nie jest jedna firma, ale tysiące niezależnych sprzedawców. Mają bardzo różne zasady wysyłki, nierzadko wysyłają z Turcji albo Szwecji. Ogólnie to jest naprawdę dziwne że cała ta machina przesyłek z Chin jakoś działa, całkiem nawet sprawnie. Więcej problemów miałem ze sprzedawcami z allegro i (zwłaszcza) olx niż z Chin. A przecież szanse dochodzenia swoich praw przed sądem w Szanghaju są w zasadzie żadne
To typowe dla wszystkich sprzedawców z Chin i wynika raczej ze sposobu działania chińskiej poczty. Gdy nie wykupiłeś opcji śledzenia przesyłki, to tak to właśnie działa. Ale nie ma co marudzić, bo zazwyczaj wszystko odbywa się sprawnie a cena jest bardzo niska (dotowane przesyłki z Chin, widać po kosztach odesłania towaru ile to realnie kosztuje).
Ja nakleiłem na wyświetlaczu zwykłą przeźroczystą taśmę klejącą Ale jeśli by to robić porządnie, to chyba bym wolał szkło: https://newbeedrone.com/products/ethix-taranis-screen-protector https://www.ebay.co.uk/itm/2x-Screen-Protector-FrSky-Taranis-X9D-Protection-Film-Crystal-Clear-Screen-Guard-/192222522286?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c1 (to drugie to nie wiem czy szkło?)
W dużym lotnictwie też się unika wrzucania bez potrzeby całego sterowania do jednego drążka. Zdarza się że taka potrzeba się pojawia, np piloci z niepełnosprawnością nóg: https://www.wired.com/2009/08/hand-control-airplanes/ Można dać przełącznik "TOGA" czyli TakeOff/Go Around, jak w odrzutowcu: https://en.wikipedia.org/wiki/Takeoff/Go-around_switch
Jeśli nie chcesz zmieniać obrotów bez potrzeby, to daj je na jeden z potencjometrów. Raczej się bez potrzeby nie wrzuca wszystkiego co możliwe na jeden drążek. Gdyby jeszcze to miało przynieść jakieś ekstra korzyści z uwolnienia lewej ręki...
