Atomizer
    6
  1. Może silnik jest uszkodzony albo coś z nim nie tak... W moim mini Wilku RC jeden silnik nie wchodziły równo na obroty, jakieś zacięcia, trzaski itp. Kupiłem nowy wymieniłem ten co szwankował i jest ok.
  2. Jakie gogle kupić na początek a raczej zestaw co będzie współpracować bez problemu, w miarę niedrogo a i żeby jakość była. Niby mam zestaw FPV monitor 7"ale jakość nie zadowala zbytnio i problemy z uruchomieniem też miałem.
  3. A coś więcej ? Bo też planuję kupić google, a w temacie zielony i nie wiem co wybrać.
  4. Atomizer
    Fotopułapka
    Do zabawy czy sprawdzenia to nie warto wyrzucać dużej kasy no chyba, że nie ma się co z nią robić ? Ja kupiłem tą z linku: https://allegro.pl/oferta/fotopulapka-kamera-lesna-fullhd-ir-polskie-menu-10106904179?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wOS0wOFQwODo0OToyMi4xMDZaO2J1eWVyO2U3MWEwODU5YmVlZDg4ZjUxYTBiYzQ5YTE5MmY2NzQ2MjA0ZjdmYTE1YWUxMDliOGNhNDYwOWU0YWVmMTlkOTI%3D Bo ma w miarę dobre opinie i tania. Używałem ją chyba trzy razy a później znalazła miejsce na półce. Coś tam nagrywa i robi zdjęcia, diody ma niewidoczne w nocy. W tamtym roku lis terroryzował kury w mojej miejscowości, a w nocy udało mi się go przyłapać dzięki tej fotopułapce jak chodził po podwórku. Ale to nic nadzwyczajnego bo w dzień sobie spacerował po chodniku jak po swojej posesji i raz w dodatku widziałem jak w pysku wynosi kurę ze wsi do swojej kryjówki.
  5. Ciekawy temat wskoczył do dyskusji ? Ja mam problem ze startem z ręki F-16 ze śmigłem pchającym! Moment wykręcania jest tak duży że ciężko się połapać jak sam rzucam . Co innego jak ktoś pomoże rzucić to można od razu zareagować. Raz pamiętam momentalnie obrócił się do góry nogami czy tam podwoziem ? Nie wiem jakim cudem ale udało mi się wyjść z tej sytuacji. Taka stabilizacja mogła by się przydać nie tylko w tym modelu ale też w innych które puszczam z ręki i po dodaniu gazu potrafi zawrócić o 90° zamiast lecieć prosto nim zdążę przejąć stery w obie ręce i skorygować lot.
  6. Wg mnie to model wyszedł też dość ciężki. Może nawet za ciężki aż o 350g. Waży tyle co mój FPV 2 o rozpiętości 1450mm podwójnie laminowany, podkład i 3 warstwy farby gdzie waga z pakietem 4000mAh wynosi 1380g. Przykładowo moj F-16 EDF 70mm waga jaka była do obrotu to 1019g.
  7. Ja teraz zobaczyłem jak małe są wychylenia lotek i w ogóle są one za małe. Podejrzewam, że nawet na 100% przy tak małej prędkości model będzie kiepsko reagować bo jest ciężki i wąski. Przy większych prędkościach całkiem inna sprawa. Start w takim ustawieniu z ręki będzie trudny. Co innego pewnie z wyrzutni gdzie dostaje prędkości na początek. Wklejam zdjęcie moich F-16 gdzie widać wyraźnie wielkość lotek i są ustawione na 70%. Jak model jest puszczany z ręki to dobrze mieć kogoś do pomocy kto go wyrzucii wtedy można od razu zareagować jak zacznie się przechylać a trzymając jedną ręką radio drugą model to można nie zdążyć. W pierwszej fazie lotu (start) model wyrzucony z ręki ma małą prędkość i trzeba starać się go prowadzić poziomo aby miał największe noszenie, a jak się przechyli o 90 stopni to spada na ziemię.
  8. Atomizer
    Łamigłówka
    I co ! Łamigłówka rozwiązana ??? Pojemnik 3 i 4 zawsze będą się wobec siebie poziomować ponieważ są połączone i to nie ważne czy na dole czy na górze. Ale jak widać przepływ wody jak i ciśnienie, prędkość w tym średnica przepływu jakimi łączymy pojemniki na symulacji ma znaczenie. I wyraźnie widać że 3 przelewa się jako pierwszy.
  9. No tak najlepiej ale wtedy trzeba robić całą nową instalację elektryczną od nowa ! A kuchenkę kupiłem taka aby można było podłączyć do zwykłego gniazdka 230V. Bo o porządnej indukcji nie ma mowy, kurczę nawet nie mam miejsca w kuchni żeby taką zamontować z 4 palnikami ? Powoli dłubię sobie w domu i w trakcie pracy zrozumiałem, że mogłem zrobić to prościej i taniej ! Ale mam już wszystko po kupowane to składam to co mam. Rozwiesiłem kilka przewodów, zamontowałem kilka puszek... Pierwsza puszka wygląda tak ja na zdjęciu powyżej. Instalacja stara więc nie ma trzeciego przewodu zabezpieczającego, dlatego mogłem kupić przewód 2 żyłowy. No ale jak już mam kupiony 3 żyłowy to jeden zostaje niewykorzystany. W puszcze czarny przewód doprowadza prąd, na lewo i do dołu przewodami prąd płynie do gniazdek a na prawo do kolejnych 2 gniazdek i do oświetlenia o łącznej mocy 36W x 5 = 180W. Mam cztery rodzaje puszek ? Co sklep to inne puszki, nawet jak wyglądają identycznie z zewnątrz to w środku co innego! Akurat w tej aby wszystko podłączyć musiałem wykonać dwa mostki. Co na to forumowi eksperci ?
  10. A to makieta silnika , którą można było zobaczyć w Radomiu obok makiety F-35 w polskich barwach oczywiście. Wyglądał jak prawdziwy ?
  11. I fajna cena ? A tu prawdziwa już makieta silnika ?
  12. No tak ! Dlatego do gniazdek daję 3x2,5 a do oświetlenia 3x1,5. Kiedyś jak kładłem nowe przewody w domu to położyłem do gniazdek przewód płaski 3x1,5 to je wymieniłem jeszcze nim położyłem tynki na 3x2,5 ! Bo to i pralka chodzi i kuchenka indukcyjna na 2 palniki ( o łącznej mocy 3200W), ale jak z niej korzystam to tylko na 1 palnik żeby nie przeciążyć instalacji.
  13. Kupiłem 3x2,5 bo będę robić też gniazdka. Mam w domu 3x1,5, który został mi po ostatnim remoncie ale też płaski, a do oświetlenia potrzebuję okrągły o średnicy 6-10mm aby pasował w mocowanie w lampie. Czyli będę musiał i tak kupić przewód do lamp aby dobrze pasowało.
  14. Witam ! Jest takie powiedzenie " Elektryka prąd nie tyka " ? Zamierzam wykonać oświetlenie i klika gniazdek. Oświetlenie mam już zamontowane. dokładnie 5 sztuk lamp ledowych 1200mm. Wiszą sobie i czekają na podłączenie. W jednym pomieszczeniu mam 3 lampy w drugim 2 bo jest mniejsze. Kupiłem już włączniki ale są one pojedyńcze, a po namyślę chcę zrobić tak aby rozdzielić zaświecanie się poszczególnych lamp. Dlatego muszę kupić podwójne włączniki. Instalację będę rozprowadzać na tynku. Kupiłem przewód płaski 3x2,5 . Do samych lamp będę musiał kupić okrągły od 6-10mm średnicy aby się uszczelnił w uchwycie. Teraz moje pytanie jak najlepiej rozprowadzić instalację dla oświetlenia pomieszczeniu gdzie są 3 lampy ? Narysowałem sobie trzy różne schematy. Założenie jest takie aby zaświecała się jedna lampa z nr 2 albo dwie lampy z nr 1 i 3 albo wszystkie trzy. Jak tego dokonać ? Pierwszy schemat opiera się na użyciu tylko trzy żyłowego płaskiego przewodu 3x1,5 Szczegół z puszki: W instalacji nie ma dodatkowego zabezpieczenia dlatego przewód zabezpieczający pozostaje niewykorzystany. Jest tylko L i N . Drugi schemat wymaga użycia jednego odcinka z przewodu 4 żyłowego aby nie ciągnąc podwójnie kabla miedzy lampami, natomiast trzeba użyć dodatkowo puszki do rozdzielenia. Puszka 1 Puszka 2 Trzeci schemat to wszystkie 4 żyłowe przewody: Mi najbardziej podoba się schemat 2 z użyciem jednego przewodu 4 żyłowego od puszki do puszki. Czy jest tu jakiś elektryk i co na ten temat powie ?
  15. Taki mały i lekki model to najlepiej lądować techniką na liścia w trawie i wtedy śmigło nie będzie się łamać, a tak jak ślizgiem na piachu to zawsze prawie coś pójdzie nie tak...
  16. Przedstawiam dziś model z myślą o FPV ale jak na tą chwilę to bardziej doświadczalny i do testów. Powyżej zdjęcia jak wyglądał w pierwotnej wersji. W trzecim locie rozbiłem model. Na jakiś czas zaniosłem uszkodzony samolot na strych. Model wykonany pokryty dość delikatnym materiałem, ale konstrukcja była wystarczająco mocna i sztywna do wykonywania lotów. Te uszkodzenia to efekt upadku na ziemię z około 6m. Skrzydło i część ogonowa wyszła bez uszkodzeń, więc do odbudowy tylko 2/3 kadłuba. I tak zrobiłem, dodatkowo wzmocniłem całość matą szklaną i żywicą epoksydową. Akurat tu pojawiły się problemy z wiązaniem żywicy, ale ostatecznie udało się to ogarnąć. I obecnie model wygląda tak. Przed rozbiciem model gotowy do lotu w tej samej konfiguracji ważył 1035g, a po naprawie już aż 1380g przy rozpiętości 1450mm. Silnik DUALSKY ECO 2316C V2 kv1500 Regulator 45A Śmigło 9x6 Pakiet Kryptonium 4000mAh 3s. Zasilanie oświetlenia 1 x 18650, dodatkowo przetwornica napięcia dla oświetlenia 12V na końcówkach skrzydeł. Po naprawie i oblocie wszystko jest OK. Mam w planach budowę takiego samego modelu ale o rozpiętości 2m. Materiały do budowy tez będą bardziej wytrzymałe (planowana konstrukcja sklejka lipowo-balsowa 5mm, pianka Graupner 5mm na pokrycie ).
  17. Atomizer
    Moje nowe hobby
    Altax lakierobejca żywiczna palisander, szybkoschnąca.
  18. Atomizer
    Balsa
    Może lepiej kupić sklejkę topolową lekką...? Jest , ale i cena też. Dlatego się szuka materiałów zastępczych aby można było budować więcej i więcej ale za mniej pieniędzy ?
  19. Atomizer
    Balsa
    Przeglądam oferty w poszukiwaniu balsy na allegro... to ceny widzę są zniechęcające do kupna i w dodatku x 2 bo większość to deski nie 100 cm a sprzedawane w odcinkach 50 cm ! ? Może ktoś próbował pozyskać ten cenny surowiec prosto od producenta ?
  20. Skąd biorą się te ceny ? Kawałek deski o grubości 10mm 45 zł ! To chyba lekka przesada... To powinno kosztować 5zł.
  21. Tu chodzi stosunek wagi silnika do mocy... w spec podają że silnik ma 960Wa waży 33g czyli prawie taka sama moc jak przykładowo Emax GT2826/05 KV860, który ma 990W ale waży 175g. Pewnie nijak ma się to do generowanego ciągu... ale przykładowo jakby zamienić silnik samolotowy o masie 40g na ten silnik czy by coś zarobił na tym? Przykładowo zastąpić REDOX - Silnik Brushless BBL 450/1200 waga 41g ciąg 470g na 3s podejrzewam śmigło 7 cali.
  22. Ciekawy temat! Czyli co spokojnie można wziąć jeden czy dwa silniczki od drona i zamontować do samolotu aby poprawić osiągi...
  23. Atomizer
    Klej do styropianu
    Poskładałem model ale na tą chwilę starczy z laminatami bo przytył aż o 345g w stosunku do pierwotnej wagi gdzie gotowy do lotu ważył 1035g a teraz waży aż 1380g. Pewnie będę miał problemy ze startem... ale jak na razie to pogoda nie pozwala na loty , tak samo na laminowanie czy nawet malowanie farbami bo jest zbyt zimno, mokro, ciągle pada i wieje szalony wiatr. Wszystkie prace, które się da trzeba przenieść do domu jak się nie ma ogrzewanego warsztatu.
  24. Mam ten sprzęt i kupiłem jak tylko pokazał się w Lidlu, czyli ładne parę lat temu... Nie jedna większa maszyna padła na budowie a ta zrobiła robotę. Jedyne co mi szwankuje po kilku latach użytkowania to że czasem wypluwa SDSa... a wierciłem nawet wiertłami 1 m długości !
  25. Wszystko drożeje z czasem szczególnie w ostatnich kilku latach i jak kupowałem nowe radio w 2021 roku to za odbiornik X8R płaciłem około 185 zł. A dziś na Aliexspress znalazłem ofertę za 103zł ! Kilka tygodni temu kupiłem jeden za 135 zł z darmową dostawą. Ale 103 zł to chyba fajna cena ? Czy będzie jeszcze taniej ? Poczekać czy kupować, bo odbiorników zawsze mało... i muszę czasem przekładać z modelu do modelu co nie jest dobrym rozwiązaniem.
