Atomizer
Przebudowa drona na samolot.
Atomizer odpowiedział(a) na Fiflet temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Czyli w moim przypadku będzie to : 2,8*30=84 Czyli pakiet może oddać 84A ? -
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
Atomizer odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
? Film masz? -
Wczoraj trochę polatałem nad lasami i polami? Wrzucę wam mały filmik z kokpitu myśliwca! (nagranie Bullet HD 3 mini ) W konfiguracji wyskoczył mi problem, problem z pakietem, grzeje się! Silnik Redox 1500/1350 - KV1350 - 650W Max pobór mocy : 45 A Zalecany regulator : 50 A Wstawiony mam regulator 60A Pakiet Lipo Kryptonium 2800mAh, 4s1p, 30C, 14,8V Może akumulator w tej konfiguracji ma za małe C i dlatego jest gorący po pracy... Ostatni lot trwał dobre 8min. Jak bym latał od samego początku na ful gazie to podejrzewam, że pakiet mógłby nie wytrzymać ! 02.06.2021.mp4
A ja nie rozumiem ? Masz na to jakiś wzór do obliczania czy jak? To akurat , że silnik pobiera 25A to dobiera się ESC 30A, to akurat wiadoma sprawa dla mnie, ale jaki pakiet dobrać aby się nie zagotował ? Podłączę się pod watek i zapytam o Messerschmitt Bf 109, tu mam mały problem ponieważ pakiet mi się grzeje bardzo! Silnik ma wstawiony - Silnik Redox 1500/1350 - KV1350 - 650W - typ 3536 Zasilany pakietem 4s 2800mAh waga 247g Na początku miałem regulator ABC 40A , ale się grzał... tu się chłodzi po locie Wiec wymieniłem na 60A, producent przewidział regulator 50A. Co prawda regulator też jest dość ciepły , ale pakiet to aż gorący i nie idzie go utrzymać w dłoni zaraz po locie... W dodatku ciśnienie wewnątrz wzrasta... Silnik ze specyfikacji: Max pobór mocy : 45 A Zalecany regulator : 50 A, u mnie jest 60A To jaki powinien być pakiet? ile C? 45, 60? Ten z foto ma 30C. -
Z wyliczeń to może nie wyjść dobry SC, o czym się nie raz przekonałem. Sama aerodynamika i opływ powierza modelu też ma znaczenie. Nie wiem czy te wasze programy biorą to pod uwagę? Wystarczy zmienić kąt mocowania skrzydła o niewielki % i już mamy inny SC. Rzucałeś model tak jak inne? Ja ostatnio FPV 1 gotowego do lotu kilka razy rzucałem i musiałem ok 8cm przesunąć do tyłu pakiet względem wyliczeń... i dopiero wtedy zaczął dobrze latać. Piszesz o jakiejś bateria 4S 300mAh ? Chyba zabrakło 1 zera ?? Jakiej gumy używasz i skąd ją masz do startów? -
Jest wyraźna różnica między kadłubem a skrzydłem, czy ta szpachla na prawdę tak odpada i pęka ?
Pytam , bo znam osobę co poleciała po druga dawkę...a słyszałem, że przez jakiś czas dana osoba może zarażać. I teraz nie wiadomo komu tu wierzyć ha ha...
Słyszałem, że osoba zaszczepiona może zarażać osoby zdrowe niezaszczepione ! Prawda to jest czy nie? Mało komu wierzę...??
Czy dobrze podłączyłem zestaw FPV ? Bo śnieży. Sony , Immerson
Atomizer odpowiedział(a) na max99 temat w ABC - porady i pytania
cztery przełączniki ale kombinacji chyba masz więcej jak mi się wydaje? Wybieranie żądanego kanału polega na ustawieniu 3 przełączników w odpowiednich pozycjach czytam w internecie... -
U mnie śnieży jak kanały są różne na nadajniku i odbiorniku. Muszą być takie same wybrane... mi się spodobał kanał 43 bo najlepszy był obraz. -
Wczoraj przeprowadziłem dwie próby ze spadochronem ! Udało mi się wygospodarować miejsce i zamontować spadochron w przedniej dolnej części modelu przed skrzydłem. Zasada działania jest bardzo prosta, gorzej z samym wykonaniem ? Klapka od spadochronu nie jest związana na stałe z modelem, jest tylko zablokowana na dwóch blokadach , tak aby po zwolnieniu jednej z tych blokad (przedniej blokady) odczepiła się od modelu i odpadła, a samo przyspieszenie w odpadaniu ma zapewnić tu gumka recepturka, która powoduje, że klapka wyskakuje jak z katapulty i wypada spadochron z komory ! Jednak dwie próby , które przeprowadziłem były nieudane... W pierwszej spadochron wyskoczył z komory, ale zaplątał się sam w sobie ! Awaryjnie udało się wylądować. Było to twarde lądowanie i nie obyło się bez urazów ! Po szybkim serwisie i ładowaniu pakietu druga próba , no i niestety ! Tym razem jedna z linek zahaczyła o tylną blokadę klapki w kadłubie, którą muszę przerobić tak aby nic nie wystawało. Spadochron co prawda wydostał się z komory ale nie rozłożył się całkowicie bo jedna z linek, która zaczepiła się i blokowała całkowite rozłożenie. Model wylądował w miarę bezpiecznie, ale to nie jest to co chcę osiągnąć i trzeba jeszcze dopracować zasadę działania.
Centrum dowodzenia już prawie gotowe, muszę jeszcze zrobić jakąś półkę na baterie i kable... Trochę mały ten monitorek, wolałbym większy. Zestaw do modelu wazy 87g, na baterii 550mAh długo nie podziała, może 5-10 min. ? To akurat się sprawdzi. Wszędzie piszą że "Nadajnik w trakcie pracy się nagrzewa - należy zapewnić mu właściwą temperaturę pracy. (właściwe chłodzenie)" No rzeczywiście grzeje się już od 1 sekundy działania najbardziej w tym miejscu: Według mnie to powinien tam być naklejony jakiś radiator a nie koszulka termokurczliwa. Zmieniłem antenki na koniczynki, zobaczymy jak to będzie działać w akcji, ale najpierw muszę zamontować to gdzieś w modelu? Wstępnie już rozplanowałem miejsce na baterię, kamerkę i nadajnik.
Dziś jest niedziela więc trochę więcej czasu na zabawę ? Pierwsze to mam antenki koniczynki, kupiłem razem z zestawem, ale ktoś mi pisał że najpierw oryginalne przetestować... Najlepiej obraz się odbiera jak jest zwrócona bokiem ta antena. To akurat łatwo sprawdź wystarczy pokręcić anteną i w jakim ustawieniu jest najlepszy sygnał. To prawda, że statyw wyszedł dość ciężki , ale nigdzie dalej jak kilkanaście metrów od bazy nie będę go przenosić lub wozić. Plus taki, że stoi dość stabilnie i można łatwo zmienić kąt vwizjera ? Myślałem zrobić jeszcze regulację wysokości ale nie miałem odpowiednich śrub i nakrętek motylkowych, i pewnie z godzinę dłużej by mi zeszło z robotą. Zastanawiam się dlaczego nadajnik video nie na otworów montażowych, i cały jest zapakowany w koszulkę termokurczliwą? Bez było by lepsze chłodzenie, a jak by miał otworki można było by łatwo zamocować aby powietrze ładnie opływało i chłodziło...
? Dziś sprawdziłem sprzęt w terenie! Ogólnie słabo wszystko wypadło, poniżej oczekiwań. Z poziomu zero, czyli zero metrów nad ziemią, bo dziś nie latałem zasięg podglądu zestawu video bez zakłóceń to ok 100m nawet jak wejdę na wzniesienie. Antena musi być zwrócona w kierunku modelu, jak się odwrócę to już są zakłócenia. Z odległości ok 150m zakłócenia w obrazie, każde drzewo, krzak wpływa na odbiór, tylko w otwartej przestrzeni jest możliwe działanie sprzętu. No siglal pojawił się ok 300m dalej , ale na ok 200m od modelu już nie było obrazu albo tylko przez chwilę się pojawiał... Co jeszcze zauważyłem w trakcie testów, to że nadajnik bardzo się grzeje, był dość gorący jak trzymałem go w dłoni a w pałce normalnie parzy... Ciekawi mnie zasięgu sprzętu w powietrzu, taki zasięg 100% gdzie nie ma jeszcze zakłóceń obrazu, te do 5km jak było podanie w specyfikacji ? Rano zrobiłem sobie statyw , jutro zamontuję monitor i odbiornik. Jak będzie pogoda to będą pierwsze próby... Ten monitorek będzie raczej jako dodatkowy gadżet, od czasu do czasu będzie można zerknąć i się zachwycać wyświetlanym obrazem ?
Też tak myślałem, ale zaraz muszę lecieć do obi po materiały ??? Radio waży dwa razy tyle a jeszcze nadajnik i zasilanie monitora. Dziś nie mam sił od samego rama, a jeszcze tyle pracy mnie czeka... Wieczorem podłącze wszystko i sprawdzę tylko zasięg oddalając się z aparaturą z monitorem. Ciekawy jestem na jakiej odległości zacznie się dziać coś co nazywamy utratą sygnału. Oczywiście model będzie na ziemi lub na niewielkim wzniesieniu.
Kurczę, nic tu mi nie pasuje ! Te podzespoły montażowe w ogóle się nie zgrywają, wszystko trzeba przerabiać. A montaż uchwytu do monitora może uszkodzić elektronikę wewnątrz, ponieważ za długi wkręt jest przewidziany i uszkadza płytkę wewnątrz wyświetlacza... co najmniej za długi o 2mm i trzeba dać podkładki aby było OK, inaczej uszkodzi podzespoły elektroniki wewnątrz monitora. Trzeba dać podkładki do uchwytu w aparaturze , bo inaczej uchwyt monitora będzie zwrócony na drążki a nie do przodu, z powodu funkcji blokady uchwytu, która według mnie jest źle wykonana. No chyba, że są uchwyty boczne ? jak zamontuje uchwyt monitora bez przeróbek to wygląda tak Dajemy podkładeczki Ok, zrobione Mam nadzieje , ze ekran nie będzie się obracał , ponieważ nie ma możliwości teraz blokady obrotu uchwytu w radiu, ale inaczej się nie dało tego zrobić. Jeszcze sprawdzę czy mogę bezpośrednio tu przykręcić uchwyt monitora do uchwytu w aparaturze...
Teraz to jest mi ciężko odpowiedzieć, mam trzy modele w których mam zamontowanie te silniki. Musiałbym zdemontować silnik, rozebrać i zmierzyć suwmiarką aby się upewnić na 100%. W pudełku mam dwa te mniejsze łożyska 3x6x2,5 i siedem większych 3x8x4. Więc to muszą być chyba te, innych nie mam.
Łożysko wysokoobrotowe 693 ZZ - 3x8x4 mm 619/3 ZZ Łożysko wysokoobrotowe MR 63 ZZ 3x6x2,5 mm coś takiego kiedyś kupowałem
Chodzi o silnik emax 3f EMAX CF2805 , bo w tym to akurat wymieniałem kilka razy i oś też.
Ja zakupiłem balsę w gimmik.pl , więc na razie mam, ale się zastanawiam nad lipą, wiem że są różnego rodzaju listwy lipowe z selekcjonowanego drewna gatunek II. Na pewno można by było wykorzystać do budowy modeli. Zastanawiam się gdzie można kupić np. deskę z lipy gatunek I, bez sęków.
Przewidywana masa modelu o tych wymiarach wskazuje, że model będzie szybki jak pocisk...600g dla modelu o rozpiętości 800mm ? Moje modele tej rozpiętości wazą średnio 280g, Miałem jeden o wadze 200g, mój rekord najmniejszej wagi dla 800mm z silnikiem emax 3f EMAX CF2805, a najwięcej ważył S2 421g z silnikiem BUDGET 2010/30 KV1300.
Mam tą szpachlę, też ją testuję, zobaczymy jakie będą efekty końcowe.
Z tymi brakami balsy to dziwna sprawa ? Może jest jakieś inne drzewo rosnące w Polsce co zastąpi nam brakującą balsę ?
Wiem że kamerka RunCam 4K ma Wi-fi i też znalazłem w internecie instrukcję, w zestawie był dołączony kabelek tak jak na obrazku poniżej, ale na tą chwilę nie mam już kamerki, wysłana do serwisu. Jak będzie pogoda w weekend to może zainstaluję na model kamerkę FPV Runcam Swift 600TVL na oddzielnym zasilaniu, tylko muszę rozebrać aparaturę i przekręcić uchwyt do monitora bo nie mogę go teraz zamontować.
Dziś wysyłam do serwisu gdzie zakupiłem kamerkę.
