Treść opublikowana przez mihu
Ten brak zasięgu może być nuralny - u mnie i kolegów z lotniska jak nadajnik frsky i odbiornik frsky są za blisko siebie - tak do 1-2m to pada telemetria, ale odbiornik działa. Na większych odległościach problemów nie powinno być. Nie wiem jak z radiomasterem - potestuj może jest podobnie.
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
mihu odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Fajny film. Co to jest za konkurencja w okolicach 2 minuty filmu? - celowanie w jakieś bramki. Wygląda na wymagającą od sternika. -
Albo klamerki z przyklejoną płytką, coby się w poszycie nie wbijały. PS fajny bajer!
Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - części zamienne
mihu opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
cześć, Szykuję się do serwisu i poszukuję rozmiarów łożysk oraz wału do: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 i 3850 (oba rozmiary) Może ktoś pamięta co wkładał przy wymianie i może to polecić - szukałem i nie znalazłem, silnik popularny więc warto spisać. >> Edyta: miałem chwilę - rozkręciłem GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840kv Dodatkowe info: tylna i przednia część puszki poza 4 śrubkami są sklejone klejem (podobny do niebieskiego od gwintów) - mi odeszło ładnie przez podważanie śrubokrętem po obwodzie szpary między częściami korpusu. wyniki są następujące: łożyska (fi wewn, fi zewn, szerokość): tył korpus: 5 x 11 x 5(pomiar pośredni) przód korpus: 5 x 11 x 5 stojan przód: 5 x 10 x (2,5-3,0mm pomiar pośredni - w handlu nie znalazłem szerokości 2,5 tylko 3,0), łożysko dobite szpilką przy zewnętrznej krawędzi "pomiar pośredni: - bez wyciągania “na sposób” - dokładność nie lepsza niż 0,5mm wał fi5 bez kołnierzy, na końcu z tyłu korpusu wkręcona śruba M3 gwint “odwrotny” z podkładką mosiężną Moje pytania: 1. czy łożyska w takich silnikach to są zwykłe kulkowe wysokoobrotowe? 2. jak wymienić to nabite łożysko bez rozwalania silnika? 3. czy to nabite łożysko można po wymianie zabezpieczyć klejem zamiast nabijać? Jakim klejem? Parę fotek z rozbiórki poniżej. -
Jeżeli Flysky to z protokołem AFHDSA2. Protokół bez 2 na końcu ma słaby link. Do pierwszych kroków fs-i6 to niezła tania aparatura z tanimi odbiornikami z telemetrią. Jedyny mankament to brak większej ilości mixów - do podstawowych latadeł wystarczy, ale szybowiec z pełną mechaniką skrzydła na 4 serwach i baterflajem to na tym nie pójdzie. Radiolinka nie znam. Jak jesteś pewien że wchodzisz w to hobby to polecam popytać kolegów z lotniska lub forum i kupić coś na czym będzie więcej miksów. Mi osobiście brak funkcji w fsi6 zaczął dokuczać w drugim sezonie jak chciałem się przesiąść na szybowiec z klapami. Teraz używam starej fsi6 jako apki ucznia jak latam z dziećmi. Funcuba na tej apce u nas na lotnisku oblatują z powodzeniem i widowiskowo.
Funkcja hamowania silnika BLDC a śmigło składane
mihu odpowiedział(a) na CrazyTomas temat w Silniki elektryczne
Co do regli to całkiem niezłe w umiarkowanej cenie są hobbywig. Użytuję od kilku lat w różnych mocach, hamulce działają we wszystkich ok. -
Market, dzięki za naprostowanie. Macie jakieś doświadczenia z wgrywaniem opentx nonEU do radia z firmware EU na wbudowanym module? W moim przypadku to qx7.
Dodatkowo trybu D8 nie ma w firmware na rynek EU w modułach accst. Tryby D16 dla fw EU i nonEU nie są kompatybilne ze sobą i trzeba ogrywać fw w nadajnikach i odbiornikach aby był zgodny.
ślizg z demobilu - dobór napędu
mihu opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Cześć, Dzięki jednemu z forumowych kolegów wszedłem w posiadanie ślizgu jak niżej na zdjęciu - podejrzewam, że to jakaś starsza klasa (nie znam się na tym, a do aktualnych klas (w Modelteam) nie byłem w stanie przypasować wymiarem). Było mi nim dane chwila popływać - wspaniała zabawa. Jeżeli to pływadło podchodzi pod jakąś klasę to proszę o informację. Niestety upaliłem w nim silnik - nie zauważyłem braku przepływu wody chłodzącej, a po wszystkim spostrzegłem że nowa śruba którą włożyłem jest większa niż ta co przyszła z modelem (czerwony plastik). Z łódką przyszło opis 32,5 (30,5 pomierzone w realu), jak się nadkruszyła to zmieniłem na prawdziwe 32,5 i wtedy upaliłem silnik. Obie śruby dwułopatowe na wał M3. Długość modelu: 510mm, Masa bez pakietu 445g (do pakietu 160g dokleiłem 20g do komory zalewowej aby wstawała z pleców). Wyważyłem "odwracanie się" ślizgu z pakietem 3s2200 na burcie. W miarę możliwości chciałbym pływać na pakietach 3s 2200 (ok 160g) lub 2s 4800-5200 (ok 260g, mieszczą się do kadłuba bez problemu), które użytkuję standardowo. 3s preferowane - mam ich najwięcej, jak się nie da to trudno. Proszę o pomoc w doborze napędu (a może ktoś ma jakiś na zbyciu - chętnie skorzystam). Chciałbym ślizg ożywić w miarę niewysokim kosztem - zapędów zawodniczych nie mam, no chyba że załapię bakcyla (będzie w kolejce do odczekania, bo ostatnio "chwyciło" mnie zboczenie f3f). Z tego co pooglądałem na internetach (ale dobrych adresów nie znam) to większość napędów było na 2S i stąd pytanie czy te duże pakiety ważące 260g można użyć, ewentualnie jak to sprawdzić (mogę dołożyć odpowiednią masę w miejsce silnika i sprawdzić czy nie będzie tonęło w wannie - tylko jaką)? Na dotychczasowym napędzie łódka wchodziła zazwyczaj (po wyskoczeniu na własnej lub innej małej fali) w ślizg, płynęła prosto i w poziomie, skręcała stabilnie na pełnym gazie. Prędkość chętnie zwiększyłbym o jakieś 30%. Nie wykonywałem żadnych większych regulacji wyważenia (nie zdążyłem) - z pewnością było coś do poprawy ESC sprawny - jest Hobbyking 30A chłodzony wodą. Pierwotnie silnik był taki: ADS300L ślizg wygląda tak (oryginalnie był chyba żółty): -
Parametry anten odbiornika frsky rxsr i podobnych. (ipx4)
mihu odpowiedział(a) na maxiiii temat w Odbiorniki RC
Maxiii, dzięki za praktyczny tutorial. Mam jeszcze pytania praktyczne. 1. Jeżeli wystawiam antenki z dodatkowym wąsem poza kadłub węglowy to trzeba też cały wąs podłączony do ekranu też wystawić poza kadłub? 2. Czy samo przycięcie wąsa gorącego wystającego poza ekran do podanej przez Ciebie długości (bez dolutowania wąsa od ekranu) polepszy dopasowanie i parametry anteny? -
Zabawy z wiatrem na zboczu i nie tylko :)
mihu odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
W sobotę jak wiało to z plaży wyglądało to tak. W niedzielę widzę po wynikach, że pogoda dopisała lepiej. -
Gdzie dziś latacie? Chętnie bym podjechał pokibicować. Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka -
Dziś polataliśmy z Mirkiem w Niestępowie. Wiało zacnie i trochę kręciło, modele przewietrzone, a my przewiani. Niestety nieubłaganie zegar tyka i linia kolejowa się buduje... Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Fajny film! Nie wiedziałem, że skalę 1:1 też się z gumy strzela - to się dowiedziałem[emoji2]
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Na północy też się lata. W Niestępowie zrobili na nasypie nawet tymczasowe lotnisko zamiast torów. Już sypią nową nawierzchnię - trzeba się spieszyć puki ciuchcie nie jeżdżą. -
Modele piankowe RC do nauki pilotażu
mihu odpowiedział(a) na tom234 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dawno flysky nie używałem, ale z frsky musiałem robić jakiś macher z instalacją sterowników na win10 po którejś z jego aktualizacji. Ps. Gdzieś na jutubach był filmik że z jakims nowym firmawer aparatura chodzi na symach z kblem do programowania. -
Musisz mieć kabel do symulatora. (a nie do programowania firmware - z wyglądu są identyczne). Wtedy aparatura po włączeniu powinna być widoczna w windows jako dzojstik. Jak będzie dzojstik to dopiero w symulatorze ustawiasz. -
Cześć, Czy jest szansa złapać tu namiar na ekipę zboczowców z Trójmiasta? Chciałbym się dołączyć w miarę możliwości do lotów i podłapać trochę umiejętności w lataniu zboczowym. -
Odwracanie serwa: w setup modelu / outputs (lub servos) wchodzisz w kanał i dajesz reverse. Mozesz sobie tam zakres i srodek serwa wyregulowac. Polecan opentx university.
Prasowania da się uniknąć jeżeli pranie z suszarki wyjmiesz jeszcze letnie z suszarki i rozprasujesz je rękoma na czymś w miarę płaskim (u mnie najlepsze wyniki na cieńko obitym podnóżku z ikea) i od razu złożysz lub powiesisz. Program średniego dosuszenia u mnie. Nie jest to oczywiście aż tak gładkie jak po prasowaniu, ale na dresy, tshirty, bluzy i czasem jeansy wystarczy - zawsze z połowa prasowania do przodu. Cały sekret w tym żeby wyjąć zaraz po suszeniu - potem tylko żelazko.
Ślepy jestem - to był jednak bosch (nie odróżniam odcieni turkusu[emoji1787]) - dokładnie ten co podesłał Samolocik. Faktycznie jak do hobby to droga zabawka, ale robi dobrą robotę.
U mnie w robicie elektrycy używają takiej małej makity na małe akumulatorki do cięcia tras kablowych w trudnych miejscach. Fi ma chyba nawet mniej niz te 98mm. Jak chcesz mogę się dowiedzieć o konkret.
Spróbuj skalibrowac joystick najpierw w windows, potem w symulatorze. Może coś z poziomu windows z zakresami drągów jest nie tak. W sym. Multiplexa jest taki fajny kreator konfiguracji apki - nie ma znaczenia mode aparatury - pyta cię co sterujesz i w odpowiedzi machasz odpowiednim drągiem.
Dotyczy wszystkich, zwłaszcza to, żeby je z węgla wyjąć (lub osłony innego przewodnika). Każda fala radiowa ma polaryzację i kierunki propagacji zależne od ustawienia anteny nadajnika. Dlatego w modelach zwykłe dwie anteny proste ustawiasz pod kątem, aby choć jedną miała zbliżona polaryzację i kierunek do anteny nadajnika. *Bazuję na doświadczeniach z przemysłowych systemów 430 i 900 MHz, w modelach tych pasm nie używałem.
Można i dobrze działa - widoczne jako joystick windows. Jak będziesz kupowal ueażaj, bo są dwa rodzaje, które tak samo wyglądają: do update firmware i do symulatora. Oczywiście potrzebujesz ten drugi
