Konrad_P
Moderatorzy Forum
    37
  1. Nie piszesz jakie masz doświadczenie w lataniu. Jeśli jesteś początkującym modelarzem to proponowałbym inny model. Ten ma kółka które to połamiesz natychmiast. Na początek kółka będą bardzo przeszkadzać. Bez nich wylądujesz wszędzie, na łace, w zbożu, na polu, czy ulicy. Kółka mocno ograniczają. Pamiętaj że pierwsze loty trwają 3-5s. więc na początek szkoda kasy. Ja polecił bym na początek klasykę czyli Blixer albo AXN. Cena o połowę niższa a i pracy przy modelach prawie nie ma.
  2. Tomek nie wiem, nie wiem. Jak w powietrzy zderzyłem się swoim Albatrosem z Piotra Elipsoidem to urwało się pół statecznika poziomego w Elipsoidzie a śruby nylonowe ani drgnęły. Mateusz te śruby są wystarczające.
  3. Cały zarząd do wymiany. Nie nadają się Ci Panowie do zarządzania taką instytucją skoro dopuścili do tak wielkiego nadużycia. To co pisze Piotr jest stosowane w naszym kraju już od nastu lat tylko ludzie muszą mieć trochę oleju w głowie, żeby wdrożyć i stosować te zasady. Jestem po prostu zniesmaczony tą sytuacją.
  4. Konrad_P
    Silnik benzynowy
    Z tych dwóch najlepszy to chyba byłby ten trzeci DLE. Jest dobry i mogę polecić.
  5. Nie obraź się ale porywasz się z patykiem na słońce. Po pierwsze nie masz jak widzę żadnego doświadczenia ponieważ Twoje pytania są na poziomie pierwszej klasy podstawówki modelarskiej. Kup na początek Easy Stara II polataj sezon potem kup TS II polataj następny sezon i dopiero wówczas weź się za budowanie modelu FPV bo to wyższa szkoła. Tak po prostu będzie taniej.
  6. TS II to klasyka na początek. Wybór co do modelu dobry. Kadłub dość pojemny choć 2x 4s 6000 to nie wiem czy się da wepchnąć. Silniki 1400kv niewiele mówią. Pamiętaj że gondolki mają określoną wielkość i trzeba się wpasować.
  7. Większość szybowców i moto szybowców ustawia się tak, że gaz jest na pstryczku dwu pozycyjnym czyli 0 lub 90-100% mocy silnika. Szybowiec to nie samolot i jego zadaniem jest szybowanie a nie latanie na silniku. Więc silnika używamy tylko do wyniesienia modelu na wysokość i potem jest już zbędny, aż do następnego startu. W klasycznych szybowcach sprawa jest prostsza bo silnika nie ma, więc wyciąga się go na wysokość w różny sposób, wyciągarka, hol etc. I wychodząc właśnie od klasycznego szybowca, który nie ma silnika, klapy ustawia się właśnie na drążku gazu no bo po co ograniczać się do jednej, dwóch pozycji klap w przełączniku, tak cały czas mówimy o klapach a nie lotkach , gdy możemy w sposób płynny wychylać sobie drążkiem tak głęboko klapy jak akurat w danym lądowaniu potrzebujemy. Raz jest bardzo silny wiatr i wystarczy wychylić klapy minimalnie żeby szybowiec łagodnie wylądował, czasami trzeba wychylić w pierwszej fazie bardzo głęboko a w miarę lądowania zdejmować klapy aby dolecieć do nogi. Oczywiście wychylenie klap jest sprzężone ze sterem wysokości.
  8. Cóż... jestem pewien.
  9. Czyli modelarska prawda została znów udowodniona. Pierwszy model w pierwszym locie leci 5s. A co do klap to nie ustawia się ich na przełączniku tylko na drążku a już na pewno nie na 3 pozycyjnym. Klapy aby były skuteczne przy każdej pogodzie muszą być wychylane dynamicznie drążkiem a nie na sztywno.
  10. Chcesz robić model odrzutowca FPV czy szybowca FPV? Jak to pierwsze to EDF będzie idealny.
  11. Konrad_P
    Transport modeli
    Wyszło Ci świetnie. Koniecznie musisz coś zrobić żeby "towar" się nie przesuwał podczas hamowania.
  12. Aby sobie nie przeszkadzały. Wiem że tam jest z 1mm przerwy ale pamiętaj że w czasie ostrego lotu serwa mogą minimalnie się ruszać. Chodzi o to żeby się wzajemnie nie blokowały. Poza tym to mocowanie bowndena moim zdaniem jest słabe. To nie jest model termiczny ani pianka i na sterach przy szybkich i ekstremalnych lotach pojawiają się spore obciążenia. Czy to mocowanie bowndena w takich sytuacjach wytrzyma? Ja nie wiem i sprawdzać nie będę i na wszelki wypadek stosuje klasyczne snapy.
  13. Konrad_P
    Piknik Żar.
    http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57947-piknik-żar-2016/?p=601916 Post #27 PilotM jest organizatorem.
  14. Brawo ! W tak krótkim tekście zawarłeś sens i sedno modelarstwa. Tu na forum jest sporo ludzi którzy chętnie pomogą pod warunkiem że osoba nie będzie roszczeniowa "musice mi powiedzieć jak to zrobić" a będzie pytać "chcę zrobić to tak a tak, czy dobrze?"
  15. W elektrykach tak mocne izolowanie od drgań nie jest konieczne bo ich po prostu nie ma w przeciwieństwie do modeli spalinowych. Odbiornik owiń, ale jeśli chodzi o regulator jeszcze mi się nie zdarzyło abym go izolował. Dość często przyklejam go na stałe do kadłuba Wówczas dodaję dodatkowego termokurcza żeby przy konieczności wyciągnięcia była taka możliwość a najczęściej przyklejam rzepa do regulatora i do kadłuba.
  16. Konrad_P
    PZL 37 w 3D
    Trochę spóźnione to moje zdjęcie ale może coś jeszcze podpatrzysz. Wersja 37B
  17. A na wagę nie zwracasz uwagi. Po to się daje sklejkę topolową aby zejść z wagą kadłuba. Wręgi stanowią znaczącą część wagi kadłuba, więc moim zdaniem powinieneś opracować inną metodę wycinania wręg skoro ta Cię irytuje i zrobić tak jak jest w planach. Oczywiście można zastąpić czym chcesz a brzoza 3mm wydaje się być OK.
  18. Pakiety to jeszcze nie są aż takim ograniczeniem, większy problem z silnikiem. Relax ma swoje plusy dodatnie oraz plusy ujemne, co daje nam że to świetny model.
  19. No taki model na gorsze warunki już sobie przecież kupiłeś Co do Ideala czy Fantasy to dobry wybór ale na spokojne warunki.
  20. To jest pewne jak 2x2=4 że spodobają Ci się modele laminatowe bo taka jest droga rozwoju dla szybowników. Co nie znaczy że za jakiś czas pewnie zatęsknisz i znów wrócisz do drewniaków.
  21. Będzie latał jeszcze lepiej niż wygląda.
  22. No więc spokojnie możesz podłączyć nawet 5 serw. Ale dalej stoję na stanowisku że regulator + 3s LiPol to za ciężko. Trenerek będzie cegłą i będziesz miał problemy przy lądowaniu. Czym cięższy model tym prędkość lądowania musi być większa, a czym prędkość większa to i straty po złym lądowaniu większe. Ale na początek jak najbardziej zestaw wystarczy.
  23. Konrad_P
    PIKNIK ŻAR 2016
    Cóż widać Twoje niedoświadczenie jeśli chodzi o Piknik Żarski. (bez obrazy) Powiedz mi gdzie Ty chłopie znajdziesz jakichś hotel na 1000 osób w tak małej miejscowości. W latach 2010-2012 bywało jeszcze więcej ludzi. Przyjedź to zobaczysz, że zakwaterowanie w różnych miejscach nie ma wpływu na jakość imprezy. Jest miejsce gdzie można do białego rana jeśli ktoś chce spędzić czas na lataniu i gadaniu i piciu i rzyganiu.
  24. Sprawdź ponieważ BEC może być na 1A lub na 3A. Jeśli będzie na 1A to 4 serwa typu standard, taki regulator powinien dać radę obsłużyć zwłaszcza że to trenerek ale to już jest tak na styk. Serwa standard w trenerku biorą około 0,15-0,25A.
  25. Konsekwencje hm.... jak dobrze zaizolujesz kable silnikowe to tak na dobrą sprawę nie powinno być żadnych problemów. Tyle że 3s troche ważą i moim zdaniem będzie to niepotrzebny balast, chyba że trzeba doważyć model to wówczas taki pakiet może być zamiast ołowiu.
