Konrad_P
Moderatorzy Forum
    37
  1. Na zdjęciu widać troche inaczej. Serwo daj tak blisko lotki jak tylko możliwe, oczywiście żeby szło przykręcić śrubę. Czym krótszy popychacz tym lepiej. A dziurę to możesz zrobić głęboką aż do powierzchni skrzydła. Ten wypust na dekielek jak będzie w jednym miejscu goły to się nic nie stanie. A i tak dekielek przykryje dziurę, wiec się nie ma co przejmować.
  2. Dziurę zrobiłeś jak lej po bombie ale jest OK. Tych kabli to wypuść trochę więcej bo będzie Ci ciężko polutować je.
  3. Nie są takie małe, delikatnie tylko podszlifuj pod śrubę tą po drugiej stronie dźwigni. Wsadź go pod kątem tak byleby wlazło. Te śruby naprzeciwko siebie spokojnie przykręcisz śrubokrętem pod kątem. Kable które idą przez sewro podklej albo jakoś przymocuj nad serwem tak żeby omijały serwo.
  4. Tą półkę na serwa trzeba dokładnie wkleić. Te 8 cm co mówi producent to moim zdaniem taka przybliżona odległość, jak będzie 7 cm to też będzie dobrze.
  5. Też mi się tak wydaje że 0,1 nic nie zrobi. Sprawdziłem to na radiu i jest to 2 kliknięcia trymerem żeby kąt przestawić o 0,1 stopnia.
  6. Wracając do uzbrajania modelu to po nadgonieniu zaległości w pracy zawodowej mogłem się zająć przyjemnymi rzeczami czyli składanie modelu. Postanowiłem zająć się dziś ustawieniem kąta statecznika poziomego. Z forum niemieckiego http://www.rc-network.de/ na 50 stronie wątku zapożyczyłem poniższy obrazek usera WigiWare i na podstawie tych założeń ustawić statecznik w swoim modelu. Samo regulowanie długości dźwigni jest w tym przypadku dość upierdliwe. Po pierwsze snap kulowy oraz klasyczny musiałem wybrać jak najmniejsze, a i tak w kulowym musiałem uciąć 1/2 gwintu żeby oba się zmieściły. Niestety nadal jest ciut za długo ponieważ w górę statecznik wychyla się o 20% więcej niż w dół. (tzn. jak ciągnę to jest więcej niż jak oddaję). Na razie musi tak zostać bo regulacja jest strasznie upierdliwa. Poniżej jak to sobie wykombinowałem. Zabrałem się przede wszystkim do umocowania kadłuba tak aby mi się nie przesuwał w czasie ustawiania statecznika. Teraz cała misja zależeć miała od prawidłowego wypoziomowania deski na której leżał kadłub oraz prawidłowym ustawieniem kadłuba żeby osiągnąć te 1,50 Nie powiem że główkowałem kilka dni jak to prawidłowo zrobić, aż na chwilę kolega Alzheimer postanowił dać mi szansę. No i sobie przypomniałem że dawno, dawno temu kupiłem po coś takie urządzonko. Przez te 4 lata się kurde zastanawiałem na chusteczkę to kupiłem, aż do dziś . No właśnie po to kupiłem żebym dziś bez stersowo mógł ustawić prawidłowo Thermika. No ale radości była tylko chwila jak się okazało że ktoś mnie kłamie jak psa. Trzy poziomice i każda pokazuje coś innego. I jak to człowieku pracować jak idzie o 0,1-0,2 stopnia. Różnica między elektroniczną poziomicą a manualną to około 0,20 Postanowiłem się tym nie przejmować i wszystkie kąty ustawić według tej elektronicznej. Niestety ta elektroniczna poziomica ma jedną wadę. Cały czas wynik waha się o 0,1 stopnia. Raz pokazuje że statecznik jest ustawiony na 0.0 a raz na 0.1 stopień.
  7. AXI to są na pewno świetne silniki ale w porównaniu do Rotona 1300, który ma chyba podobne parametry do AXI to cena jest o 1/2 niższa. Nie mniej Piotr musi sam przeanalizować co będzie dla niego optymalne. Myślę że AXI, Hacked, Roton to są silniki godne uwagi.
  8. Dokładnie pisałem właśnie o tym silniczku bo świetnie pracował.
  9. No właśnie te Rotony zniknęły z tej strony dlatego coś się popitoliło. Sorry za wprowadzenie w błąd. Z drugiej strony też nie mogę znaleźć strony producenta, czyżby zakończyli produkcję?
  10. Tak link skierował do złej wersji. Roton miał być do 8,5 kg modeli szybowców na 6s i łopatki 20x13. Ale coś się spitoliło. Niestety nie mogę teraz znaleźć tego silnika. Generalnie ROTON -y to dobre silniki też made in cz. Ale ja bym jednak stawiał na Hacketa. EDIT Popatrz jeszcze na te silniki może coś dobierzesz dla siebie. Ja ma 2 szt ale 480/31 z przekładnią i sobie chwalę. http://www.kontronik.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=6&lang=en
  11. http://www.topmodelcz.cz/index.php?desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=14048
  12. Chyba nie kapuje. Napisz jeszcze raz gdzie jest ten luz a gdzie go nie ma. Wkładasz bagnet do samego końca i ruszasz góra dół. Rusza się przy skrzydle czy nie. Dalej ruszasz przód tył czyli wzdłuż kadłuba. Rusza się przy kadłubie?
  13. http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_e&SessionId=&a=catalog&t=3&c=7013&p=7013
  14. Bardzo ładnie Ci to idzie. To że bagnet jest krótszy od kieszeni to nie problem pod warunkiem, że bagnet ma taką jak powinien długość. Kieszeń może sobie być ciut dłuższa. Ten luz na skrzydle to zbadaj dopiero jak powklejasz kołki naprowadzające. Powinien luz wówczas zniknąć (oby) . Co do tego że skrzydło odrobinę wystaje ponad profil w kadłubie to ja bym z tym nic nie robił. To jest fuszerka producenta.
  15. No oczywiście że trzeba mieć zdrowy rozsądek, ale jeśli miał by to być układ otwarty samoistny to po pierwsze nie pozwolił by jechać z taką prędkością, po drugie wyliczył by sobie (takie pobożne życzenie), że nie może kierowca wykonać takiego manewru no i nie pozwoliłby zjechać na twój pas bo układ za w czasu by poinformował, że z przeciwka jedzie już samochód, No albo jest system autonomiczny i przewidujący wszystkie możliwe sytuacje albo to kolejny wspomagacz szybkiego hamowania.
  16. Kacper tego typu ustrojstwa z tego co wiem są już testowane czyli to jest ta bliska przyszłość.
  17. Czy to będą w pełni autonomiczne systemy czy kwasi to teraz trudno powiedzieć ale na pewno będą. Ja też zgadzam się z twierdzeniem że kierowca jest najbardziej zawodnym ogniwem.
  18. No to w tych 2450g co podaje producent ciężko będzie się zmieścić. 6 szt. serw po 27g to około 160g do tego kable ze 40g czyli już jest 200g Do tego silnik???? pewnie ze 150-200g i pakiet(y) więc jak wyjdzie 2600g to będzie dobrze.
  19. Konrad_P
    do usunięcia
    To chyba jedynie młodzież taka jak ty zwraca na to uwagę. Dla mnie i wielu, wielu innych użytkowników ta kwestia jest nieistotna. Już dawno mówiło się o wywaleniu licznika odwiedzin. Może wam zależy na popularności a nie na treści, bo właśnie takie odnoszę wrażenie.
  20. No właśnie tylko i dla tego będzie/może pękać przy twardszym lądowaniu. Trzeba by było to podkleić rowingiem węglowym lub kawałkiem tkaniny węglowej. No ale to szczegół beż tego Aplina będzie latać.
  21. Ładny. Widzę, że szybko Ci idzie to składanie. Przydało by się wzmocnić jakąś tkaniną węglową kabinkę. To jest chyba najsłabszy element tej Alpiny.
  22. No a jak to inaczej nazwać. Samym stwierdzeniem tego procesu nie zatrzymasz, czy nam się to podoba czy nie, to się dzieje na naszych oczach. Słabsze jednostki wyginą lub przejdą w niszę ewolucyjną a zostaną te szybsze sprawniejsze inteligentniejsze. Powstanie pierwszego komputera opartego o sieć neutronową będzie jeszcze prawdopodobnie za naszego życia. To się dzieje naprawdę i jak wyżej napisałem nic na to nie poradzimy. Dlaczego? Z prostego powodu, bo taka jest natura ludzka - rozwijać się. Co pcha nas do odkrywania "nowego" nieznanego - ciekawość co jest za horyzontem. Jacek Mówisz, że w układzie zamkniętym i owszem się da ale już w otwartym takim, że samochód sam nas dowozi po, jak to napisał Robert, naciśnięciu guzika to już nie i z tego co zrozumiałem to długo lub w ogóle nie. A z naszego podwórka. Czy start lot i lądowanie autonomiczne samolotu to nie jest według Ciebie już system otwarty. W dzisiejszych maszynach autopilot wystartuje i wyląduje praktycznie bez udziału człowieka. Czy nie jest to to samo co z samochodem. Owszem samochodom jeszcze wiele brakuje bo się tak nie rozwijały dynamicznie (chodzi o układ autonomiczny czyli autopilota dla samochodu) jak samoloty. Ale za te 10-15 lat kto wie. Ja wieżę że tak właśnie będzie.
  23. Konrad_P
    do usunięcia
    Jestem dokładnie w tej samej sytuacji. Prowadze trzy rozmowy na PW z uzbrajania modelu, wyboru najlepszego dla swoich umiejętności modelu oraz jak prawidłowo oblatać model. Nie są to pierwsze tego typu rozmowy na PW. Dodam, że bardzo miło i rzeczowo rozmawiamy i widzę, że są lub będą efekty bo właśnie młodzież (przedział wiekowy rozmówców to 16-26 lat) bardzo poważnie podchodzi do tego co im staram się podpowiedzieć. Forum moim zdanie się nie wypali, trochę przygaśnie, troche będzie mniejszy ruch. To taka sinusoida i to jest dla mnie normalne. Sa mam fazy, że nie chce mi się wchodzić na forum i pisać głupot a czasami to aż mi się pali klawiatura pod palcami. Do tego jak zauważył Rafał w sezonie zawsze mniejszy ruch bo się lata i na pikniki jeździ.
  24. Konrad_P
    do usunięcia
    Jacek (jpd) Dokładnie to miałem na myśli tylko jakoś słów zabrakło. PS Za to mój profesor mawiał zawsze, że wstydzisz się tylko raz - wtedy gdy pytasz i dla tego zawsze pytam nawet jeśli znam odpowiedź, ponieważ nie mam monopolu na wiedzę i doświadczenia innych bardzo mnie wzbogacają. Nie zgadzam się z Twoją wypowiedzią a w zasadzie z jej przesłaniem. Teraz niestety nie mam czasu w pełni odpowiedzieć, ale tylko wspomnę jeden fakt który nie bierzesz pod uwagę. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy starzy i inaczej nabieraliśmy wiedzę. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o to że "młodziak" musi przejść przez fazy wyszkolenia modelarskiego. Tu nie ma i nigdy nie będzie inaczej. Chodzi o bezpieczeństwo swoje i innych. "Młodziakowi" trzeba wbić do głowy młotkiem, że są zasady których nie wolno przekraczać. Niestety zwłaszcza młodzi wiekiem koledzy chcą bardzo na skróty bo im się jak piszesz nie chce czytać tych 5 stron bo ...... Najlepiej jak byśmy w dosłownie 3 słowach streścili 5-15 lat doświadczenia a i podejrzewam, że te 3 słowa to też za długo. Tak się nie da, ale to tylko moje zdanie prostego modelarza.
