Konrad_P
Moderatorzy Forum
    37
  1. Zasada jest że żebro do żebra. Ja bym tylko przykleił żebra i nie dawał kleju na bolce ustalające. Po rozwaleniu skrzydła łatwiej odkleić i naprawić żebra niż rżnąć piłą do metalu wklejone kołki ustalające. Edit A tak na prawdę to w ogóle bym wingletów nie kleił na klej tylko na taśmę przed każdym lotem. Wyjmowane winglety pomogą lub ułatwią przewożenie modelu i nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne w czasie transportu.
  2. Dokładnie tak to powinno wyglądać. W instrukcji dali te beczyłki czy jak to nazwać na orczyk aby przykręcić popychacze ale takie rozwiązania są nietrwałe i mogą być zawodne. Przy tego typu modelach powinno się minimalizować możliwości awarii ponieważ model jest duży i będzie miał sporą masę i przy awarii może narobić bardzo dużego bałaganu (tfu, tfu przez lewe ramie) i ogromnego nieszczęścia.
  3. Instrukcja jak instrukcja po Chińczykach nie można się niczego więcej spodziewać. Cisz się że masz tak dokładną. 25 mm wychylenie to jest jakieś przegięcie. Dokładnie jak Rafał pisze w akrobatach a nie w szybowcach. Ja w szybkim laminacie 3m mam 5/5mm a w konstrukcyjnym 7/5mm (góra/dół) A wracając do składania i instrukcji to jak Rafał zauważył ster kierunku jest niewłaściwie co do wysokości zamontowany. W instrukcji dokładnie widać jak powinien. No chyba że Twoja fotka jest tak zrobiona że przekłamuje. Zobacz że dolna krawędź steru kierunku jest dokładnie na tej samej "wysokości" co statecznik pionowy. Dopasuj od dołu a góra Ci sama już wyjdzie. Co do dziur po orczykach to spokojnie możesz zalać żywicą ale tak aby było równiuteńko z powierzchnią lotki. Ale też możesz posmarować klejem jakiś kolek okrągły np. patyczek do szaszłyków i wepchnąć w te dziury. Wedle uznania.
  4. No oczywiście wkradł się skrót myślowy. Dźwignia przy serwie a w zasadzie to dziura do której będziemy mocować popychacz a raczej snapa powinna być w miarę jeśli jest to tylko możliwe na tej samej wysokości co dziura na orczyku montowanym na lotce lub klapie do której montujemy snap. Tu powaliła mnie ta duża różnica wysokości i w ferworze poszedłem na skróty.
  5. No ale czy wiesz o co mi chodzi. Mam nadal wrażenie że nie masz pojęcia jak to poprawić. Dołącze Ci 2 strony z instrukcji od innego modelu szybowca. Tam jest pokazane bardzo dokładnie jak mechanika skrzydła czytaj lotki i klapy powinna być zamontowana. Zwróć szczególną uwagę na oś dziury w orczyku na lotce (podpowiem że ma numer 2-8). Ta oś ma iść dokładnie równo z krawędzią lotki. Orczyk klapy ma numer 2-81 tam już nie musi być idealnie w osi bo klapa wychyla się tylko w jedną stronę (w dół). Urżnij te orczyki i zostaw maksymalnie 1 góra 2 dziury. Jak nadal będzie popychacz tak ostro sterczał to wywierć w orczyku (dźwigni) nową dziurkę tak aby popychacz szedł jak w załączonym pdf -ie Albatros3.0.pdf EDIT 2-5 - to popychacz. 2-6 - to snap 2-8 to orczyk inaczej dźwignia "Z" to popychacz wygięty w literę "Z" ale lepiej dać i przy serwie snapa.
  6. Mam co do ostatniego i przedostatniego zdjęcia ogromne zastrzeżenia. 1. Dźwignia razem z orczykiem musi być na tej samej wysokości. Orczyk absolutnie nie może być tak zamontowany na lotce czy klapie. Musisz go wyjąć i zamontować tak jak się powinno. Jak nie wiesz to naprawdę wysil się i poczytaj forum. Wybacz ale to jest masakra a nie modelarstwo. Przy tak zamontowanym orczyku nigdy lotka nie będzie działała czytaj wychylała się proporcjonalnie. Popychacz równolegle do powierzchni. 2. Wywal te beczułki. W takim dużym modelu na 90% nie wytrzyma i się wyrwie popychacz. Zamontuj snapy. Naprawdę brak słów. Gdzieś ty to wypatrzył, że się tak montuje mechanikę skrzydeł EDIT. Ster kierunku to też porażka. Czy Ty nie masz jakiejś instrukcji? Ster kierunku powinien przylegać do statecznika pionowego. Odległość nie powinna przekroczyć 0,5mm a u Ciebie to chyba z 5mm. To co pokazałeś na ostatnich zdjęciach to jest wszystko do przerobienia.
  7. Ja nie mówiłem że te konkretne masz zamontować. Fotka jest tylko poglądowa jak powinno wyglądać mocowanie w skrzydle serwa. A jak zrobisz to już Twoja wyobraźnia i umiejętności są ograniczeniem. Możesz tak możesz na 10 innych sposobów choćby to co Rafał podpowiedział.
  8. Jest kilka sposobów mocowania serw do skrzydła. W piankach najczęsiej robi się to owijając serwo taśmą izolacyjną, ale w makietach trzeba montować do czegoś takiego: Musisz móc wymienić serwo. A na pytanie z pierwszego Twojego posta o kolejność montażu to moja odpowiedź jest taka: bez znaczenia. Możesz montować serwa w skrzydłach a potem silnik w kadłubie. Jedynie co to nie możesz przykryć serw nie montując popychaczy.
  9. A jak pójdą tryby w serwie lub spalisz serwo to co wówczas zrobisz jak go przykleisz na stałe. A serwa trzeba wymieniać czasami. Nie obraź się ale trochę z motyką na słońce się porwałeś. W sumie nie ma jak nawet Ci pomóc bo nie wiadomo co wiesz.
  10. OK.
  11. Se leżą na półce 4s JST-Xh. Trza czasami telefonu używać a nie tylko się nim chwalić. A już na poważnie to może być takie rozwiązanie, ale złącze balansera jest moim zdaniem OK do takich rzeczy.
  12. A nie mogłeś wziąć zasilania ze złącza balansera tylko ryzykujesz jakieś lutowanie. No i kurde jak ty te prostokątną wtyczkę w tą okrągłą dziurę zamierzasz wepchnąć. No porażka jakaś normalnie.
  13. Również przyłącze się do pytania, co chcesz budować, co by Ci się przydało. Oststnio sprzątałem modelarnie i znalazłem garść serw po EG Pro i TS II. Nie są nowe ale sprawne bez większych luzów (bez większych bo od nowości już miały) A jak jeszcze nie wiesz co byś chciał to tez napisz to może wspólnie wymyślimy.
  14. No i tu jest pies pogrzebany. Cela jedna lub dwie zostały przeładowane. W skrajnym przypadku jak ładowarka jest głupia to można też się spodziewać takiej sytuacji 0-0-12.6V ale pewnie zadymiło by się już podczas ładowania. Ładuj zawsze w trybie BALANCE to nie będziesz miał problemów. A pakiet zmęczony i się stało.
  15. Opisz dokładnie swój przypadek bo z tego co napisałeś to wynika jedno. Po ładowaniu wszystkie pakiety LiPo się palą. Napisz czy to był nowy pakiet czy nie. Czy brał udział w jakichś kraksach. Czy ładowałeś z balanserem czy bez balansera. Jaki prądem był ładowany. To sa dość kluczowe informacje które pozwolą zorientować się innym na co szczególnie powinni zwracać uwagę. Ja od 5 lat ładuję LiPo -e zawsze z balanserem prądem od 0.8C do 1C. Moje Pakiety Turnigy nanotech 3300 mAh 3s mają już 4 lata. Uczestniczyły w niejednym krecie, są albo tu przy kablach albo z tyłu trochę pogniecione (nie zmiażdżone) od uderzeń. Mają z 300 lub więcej cykli ładowania i NIC SIĘ NIE DZIEJE. Nie mniej ładuję zawsze w metalowej skrzynce na pieniądze z Cstoramy za 30 zł. Skrzynka zawsze zamknięta na kluczyk podczas ładowania. Przechowuje w skrzynce na amunicję jak Tomek. A co do nadajników. Tak samo jak z normalnymi pakietami, przy zachowaniu odpowiedniej technologii lub jak kto woli procedury nie powinno się nic stać, ale trzeba być czujnym bo licho nie śpi.
  16. Zdecydowanie do przodu bo obraz to tak na kilometrze dopiero widać. Może podwieś pod skrzydłem w okolicach kadłuba. Tomek i Piotr u na latają podczepioną tylko na rzepa. Bez problemu O właśnie Tomek się odezwał. lepiej widac okolice a nie sąsiadów. A w drugim filmiku to cisnąłeś jak tylko się dało żeby dolecieć.
  17. Masakra, normalnie ręce i nogi się uginają. W pełni się zgadzam z Bartkiem włosy się jeżą czytając takie mądrości. Patryk tego nikt Ci nie powie. Wiele czynników wpływa na wybór tego lub tamtego kandydata. Zdobądź się na odwagę i zadzwoń do Dęblina pogadaj z osobami rekrutującymi, jakie preferencje biorą pod uwagę przy wyborze. Może jest to gdzieś spisane na stronach Dęblina. Wiedz jedno w 100% będą się liczyły dwa elementy bez znaczenia jaką szkołę skończysz. Średnia ocen na maturze (rozszerzona fizyka, matematyka) oraz sprawność fizyczna. Osobiście bardzo wątpię czy rekrutując się do Dęblina będzie liczył się kurs szybowcowy, gdyby tak było to wszyscy by tak robili. Ponieważ kandydaci którzy się dostali nie piszą że właśnie to im pomogło więc szczerze wątpię. To jak pisałem trzeba się dowiedzieć już na miejscu.
  18. Dokładnie jak Krzysiek mówi to jest model całolaminatowy lub inaczej całowęglowy. Wystrugać się czegoś takiego samemu raczej nie da. No może by i dało ale dla jednego egzemplarza to chyba się nie opłaca. Poza tym żeby zrobić tak lekki model to trzeba mieć ogromne doświadczenie.
  19. Kurcze fajne te napędy. No ale dla nas to ceny mają zaporowe, szkoda bo miałbym zastosowanie dla jednego.
  20. Też prawda. Mi w Minimoa się nie chowa i jakoś lata
  21. Wychodzi na to że kółko będzie otwarte aż do momentu wyczepu. Nie będzie to przeszkadzało podczas wznoszenia modelu na holu.
  22. Chłopaki obok latające gapią się w swoje modele a tu z nieba deszcz żelastwa spada. Też widziałem kiedyś coś podobnego ale to moim zdaniem działało podobnie do wózka. W momencie oderwania się modelu od płyty lotniska kółka zostawały na trawie. Myślę że ten wózek to jest dobra alternatywa i da rade nawet większemu modelowi, no przynajmniej mam taką nadzieję.
  23. Coś Ci hamulec nie wyszedł. Zaciął się czy nie włączałeś, bo chyba jak widzę to tak na żywca bez "motylka" podchodziłeś. Widzę że masz wózeczek. Jak się sprawuje. Planuje coś takiego ale cały czas się zastanawiam czy to aby bezpieczne rozwiązanie. A... łopatki się mieszczą bo masz kurna zaje... fajnie wielkie w tej Alpinie.
  24. No cóż można powiedzieć, piękny model i ładna czysta robota. Z tym silnikiem to pewnie lot pionowy nie będzie niczym dziwnym. A jak widzisz te białe plastikowe łączniki skrzydeł. Spełniają swoje zadanie i czy rozdzielenie skrzydeł od kadłuba jest trudne i czy trzeba si e trochę naszarpać. W Relax -ie mam troj dzielne skrzydło i mocuję na taśmę przeźroczystą. Niestety taśma zostawia na skrzydle klej i po miesiącu całe skrzydło się lepi w miejscu klejenia. Szukam właśnie czegoś innego do łączenia skrzydeł.
  25. Nie jesteś przecież początkujący, to było do adeptów czyli osób którzy dopiero chcą lub próbują
