e-mir
Treść opublikowana przez e-mir
  1. Ja widzę, że na pierwszym planie jest kadłub Universala Przecież JarekF napisał, że robi płat bez lotek.
  2. e-mir
    Model na Antarktydzie
    Dzięki! I wszystko jasne
  3. e-mir
    A ta obserwacja naukowa to na czym polega? Czy na pokładzie drona poza kamerą do filmowania są jakieś inne urządzenia pomiarowe?
  4. e-mir
    Mieszka ktoś w Czechach?
  5. e-mir
    Ja mieszkam na samej granicy a mój syn pracuje w Ostrawie i jakby co to ma czeskiego kolegę, z którym "wymieniają się" kurierami. Więc można coś podziałać...
  6. Długość rury ok. 100cm, średnica przy wylocie ok. 11cm.
  7. A może jako wentylator da się zastosować elektryczną dmuchawę do liści? Ma to regulator obrotów, metrową rurę na wylocie i niezłą wydajność. Wiem bo mam coś takiego
  8. Może taki: http://allegro.pl/sciemniacz-regulator-swiatla-oswietlenia-600w-i5806953585.html Tylko trzeba by się upewnić, że współpracuje ze zwykłym transformatorem.
  9. e-mir
    cale na milimetry.
    Paweł ale oczywiście wiesz, że na Śląsku podstawowa jednostka długości to "szpana". A wynik pomiaru to np.: "dwie szpany a coś". I nie trzeba nic przeliczać
  10. Powinno być: wielkie 13-letnie stopy! Znaki interpunkcyjne piszemy razem z wyrazem poprzedzającym. Odpowiedź na trzecie pytanie: może dlatego?
  11. e-mir
    mimi DLG
    U mnie działa. Skoro tak to wyślij maila na ten adres: mimi.plans@kpnplanet.nl Nie pamiętam ile czekałem na odpowiedź ale nie trwało to chyba więcej jak jedna doba. Gdyby nic nie przysłali to podaj mi swój adres mailowy na PW. Prześlę Ci moje.
  12. e-mir
    mimi DLG
    Żeby otrzymać plany MiMi wystarczy wejść tu: http://www.f3k.nl/index.php?id=3 wysłać maila po polsku z prośbą o plany, i to wszystko. Ja tak zrobiłem i zadziałało. W paczce jest kilka wariantów modelu.
  13. e-mir
    Drony na tory!
    Tylko jak się to przeciśnie pod wiaduktem https://www.youtube.com/embed/ON1j2TJCoQU
  14. Ta konstrukcja aż się prosi o napęd pchający. Wtedy kamerę można umieścić w dziobie. Dlaczego nie zdecydowałeś się na takie rozwiązanie?
  15. Gratulacje!!! Jaki profil ma skrzydło?
  16. e-mir
    FrSky TARANIS
    Nie chce mi się teraz drugi raz otwierać obudowy ale ten opornik jest raczej w mniejszej obudowie, możliwe że to 0402.
  17. e-mir
    FrSky TARANIS
    Według miernika to powinien mieć 51 omów, tyle samo co R19.
  18. Ja stosuję taką szpachlę, jest lekka i daje się łatwo szlifować http://www.soudal.pl/akryle-menu/item/716-lekki-akryl-szpachlowy
  19. Za to lżej Ci będzie wracać do UK.
  20. e-mir
    MAGMA
    Na ostatnim zdjęciu widać leżące na blacie bagnety. Aż się boję pytać.... Rzeczywiście, BRZYDAL, aż zazdrość zżera. Dasz silnik?
  21. Ja też śledzę postępy. Skróć lub wydłuż nos, zmień wznios, albo coś w tym stylu a na pewno pojawią się komentarze
  22. Oto co pisze ten poszkodowany: "U mnie norton pokazuje że jest ok. Kurcze a usunełem avasta i kupiłem nortona. Ale porażka...."
  23. Poszkodowany opisuje tą sprawę na "DVHK & Laki Forum" ale trzeba tam mieć konto żeby wejść.
  24. No tak. Żona poprawi wydajność to i kasa na nowy model będzie prędzej A na poważnie: świetny pomysł i wykonanie.
  25. Tu słowo "anschlag" trzeba rozumieć jako uderzenie, czyli: "Dobra robota, chłopcy. Atak (uderzenie) z użyciem modelu latającego został powstrzymany (udaremniony).
