e-mir
Treść opublikowana przez e-mir
  1. e-mir
    Śmigło
    Składane śmigło na skrzydle? Jak się złoży to już go nie uruchomisz. Chyba że gondola będzie wystawała na tyle do przodu, że łopatka nie sięgnie krawędzi natarcia.
  2. e-mir
    Rura duralowa 30mm
    Czesi (Pelikan) coś takiego mają. Nie wiem na ile to dural (parametr 6060) ale chyba można to sprawdzić. Niestety nie mają go na stanie w Ostrawskim sklepie bo mógł bym podjechać i ew. kupić. Do sklepu mam 15km Pozostaje E-shop. http://www.pvmodel.cz/produkt/trubka-hlinik-30x2x1000mm-u13026
  3. Stoooooo lat! Stooooo lat! Nieeeech żyje Dawid nam! W dniu urodzin życzę Ci długich lotów i miękkich lądowań z telemarkiem, zarówno tych na nartach jak i na skrzydłach. Zdrówka!
  4. Od jakiegoś czasu na Aliexpressie można płacić przez PayU. Mój przykład z wczoraj: zakup za 9,22$. Przez PayU zapłaciłem 31,63zł. Czyli kurs wychodzi 3,43zł.
  5. Dzięki! Spróbuję go gdzieś dorwać.
  6. Widzę, że używasz styroduru "Austrotherm". Czy trudno się go obrabia? Głównie chodzi mi o szlifowanie. Obecnie stosuję XPS firmy "Ravatherm" G300 (niebieski) i o ile wycinanie gorącym drutem CNC wychodzi bardzo dobrze, to szlifowanie jest już problemem. Podobnie zachowuje się BASF 3035. Niestety w hurtowni mogą mi sprzedać "Austrotherm" tylko w paczkach (niecałe 170zł) więc wolę się czegoś konkretnego dowiedzieć. Na forach wycinaczy CNC, tych od literek, reklam itp. chwalą ten styrodur ale oni niczego nie muszą szlifować.
  7. Wpisz w Google: gravity foam cutter Pooglądaj filmiki i obrazki.
  8. Od dzisiaj możecie sobie dokupić wyrzynarkę modelarską za 90zł. https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=11844
  9. W mojej wycinarce CNC mam drut Kanthal 0,35mm. Sturodur tnę prądem ok. 0,8A. Jeżeli trzeba wykonać proste (szybsze) cięcie, to podnoszę prąd do 1A. Wtedy napięcie na drucie o dł. 1m wynosi ok. 15V. Dla cieńszych drutów napięcie będzie większe. Dlatego lepiej mieć transformator z wyższym napięciem wtórnym bo nigdy nie wiadomo co tam do takiej ramki zapniesz. Prąd 2A spokojnie wystarczy nawet przy cięciu ręcznym, które (chyba?)jest szybsze niż CNC. Mój układ to ściemniacz, który musi umieć obsłużyć obciążenie indukcyjne, transformator i amperomierz. Amperomierz bardzo się przydaje bo przy zmianie długości drutu wystarczy ściemniaczem ustawić zadany prąd, np. 0,8A i można ciąć. I taka mała uwaga: do grzania drutu wystarczy prąd przemienny.
  10. Nie wiem kto to jest ten Sebastian ale rekord Piotrka to 245,5m a Dawida 232m. Co do wkładu Dawida w dzisiejszy sukces to masz 100% racji.
  11. Kiedyś robiłem takie podwójne switche, czyli w neutrum oba wyjścia wyłączone, wychylenie włącza jedno lub drugie wyjście. Wersje mam dwie: wyjście na przekaźnikach lub tranzystorach MOSFET. Sercem jest AtTiny25. Jeżeli potrafisz zrobić płytkę i zaprogramować układ to daj znać, prześlę Ci schemat, rysunek płytki oraz wsad do Attiny.
  12. e-mir
    EPP. Gdzie kupić? :)
    W moim najbliższym sklepie modelarskim są płyty 900x600. Tyle, że ten najbliższy sklep jest w czeskiej Ostravie. Tu link: http://www.pvmodel.cz/kategorie/epp-desky-u583 Skoro Czesi mają to może i u nas znajdziesz.
  13. Dziwne, bo u mnie działa normalnie, mogę kupować. Zaznaczyłeś rodzaj wysyłki?
  14. Mogłeś dać link do tej oferty. Może te 4 sztuki są w jednym pakiecie...
  15. Przypominam, że jak co roku 11 listopada na Aliexpressie można zaoszczędzić parę złotych.
  16. e-mir
    Easy Glider na brzozie
    Znowu TA brzoza. Powinni wszystkie wyciąć. Tak dla bezpieczeństwa.
  17. e-mir
    Hamownia TURNIGY.
    Posiada pomiar pamięci czy pamięć pomiaru? :-)
  18. Wydaje się oczywiste, że sam Failsave nie wystarczy. Przy prostym połączeniu FS-spadochron to często ten spadochron odpalałby jeszcze przed startem, po włączeniu samego odbiornika. Wiem, wiem! Najpierw nadajnik, potem odbiornik ale po pierwsze: zwykłe gapiostwo, a po drugie: tak jak w moim przypadku, gdzie muszę na chwilę wyłączyć "Taranisa" żeby wyzerować wysokościomierz. Po pierwszym załączeniu zawsze pokazuje 48 metrów. Dlatego myślę, że trzeba dołożyć do FS układ, ktory czekałby powiedzmy ze 3 sekundy, i jeśli sygnał nie powróci, to uruchomi wyrzut. Technicznie to widzę tak: jeżeli sygnał PWM z odbiornika jest w okolicy neutrum (1,5ms) to nic się nie dzieje.Jeżeli osiągnie minimum, zaprogramowane w FS (czyli utrata sygnału) to układ czeka te 3 sekundy i odpala spadochron. I trzecia możliwośc: ręcznie, np. przełącznikiem dajemy max (bo np. odpadło skrzydło) i wtedy układ odpala natychmiast. Sam układ jest banalnie prosty przy wykorzystaniu jakiegoś małego Attiny. Można po uruchomieniu dać jeszcze dla bezpieczeństwa bufor czasowy, powiedzmy 30 sekund kiedy na pewno nie uruchomimy spadochronu. Co do samej idei spadochronu nie mam zdania.
  19. e-mir
    Sześcioletni modelarz.
    Ma chłopak zacięcie. Tylko załatw mu podkładkę na blat, bo stołu szkoda.
  20. "Carbine" to też jest po angielsku.
  21. Ta broń nie nazywa się "Carabine" tylko "Carbine" czyli karabinek
  22. e-mir
    Tylko na Alegro
    Tu było http://allegro.pl/profesjonalna-mikroprocesorowa-ladowarka-lipo-asg-i5966488142.html
  23. e-mir
    Tylko na Alegro
    To tylko efekt nowej polityki "Allegro". Nie opłaca się firmie wystawić np. 5 sztuk ładowarek a po wyprzedaniu zakładać nową ofertę, bo to oznacza nową opłatę, a jak jest sprzedaż "Promowana" to odpowiednio większą. Teraz sprzedający, jak zabraknie towaru podnosi cenę żeby nikt nie kupił, a po dostawie znowu ją obniża. Tu jest inna cena i produkt niedostępny: https://www.taniemilitaria.pl/pl,mikroprocesorowa-ladowarka-lipo-compact-tm-energy,3,3,79,80,9736.html
  24. Ewentualnie sprawdź kabel, może ma przerwę. Też mam Lutolę z lat 60-tych i jest nie do zajechania. Jako groty do wycinania kształtów polecam miedziany drut ze środka kabla antenowego.
  25. Albo "Bubble Dancer 3m" Marka Dreli. Tyle, że trzeba uciąć dziób i wstawić wręgę silnika.
