e-mir
Treść opublikowana przez e-mir
Najpierw musisz wiedzieć jakim drutem i o jakiej (maksymalnej) długości będziesz ciął. Ja do zwykłego styropianu stosuję Kanthal 0,2 a do styroduru Kanthal 0,35. Prąd około 1A. Opór 1 metra drutu 0,2mm to 43 Omy. Maksymalny rozstaw między bramami w mojej wycinarce to 1100mm. Czyli potrzebuję ponad 40V zasilania. Dlatego mam transformator 48V plus ściemniacz. Polecam drut Kanthal bo nie rozciąga się pod wpływem temperatury a przynajmniej nie jakoś znacząco. Regulować napięcie na wyjściu można zrobić na kilka sposobów, tak jak napisałem wyżej. Czyli opornica, którą można zrobić z tego samego drutu co "ostrze" wycinarki albo zrobić (kupić) regulator PWM. Wtedy można sterować temperaturą drutu z poziomu programu albo lokalnie pokrętłem. Jeżeli transformator ma odczepy na wyjściu lub kilka uzwojeń to można spróbować odpowiednio je połączyć, by uzyskać pożądane napięcie.
Taki zasilacz do wycinarki styropianu to wg mnie nieporozumienie. Do rozgrzania drutu nie trzeba prądu stałego, do tego jeszcze stabilizowanego. Wystarczy transformator sieciowy z odpowiednim napięciem wyjściowym i mocą. Napięcie to można regulować za pomocą ściemniacza lub przełączaniem odczepów, ewentualnie używając opornicy. Do zasilacza komputerowego (czyt. impulsowego) nie można stosować ściemniacza!
Nie masz za co przepraszać, podałeś same przydatne informacje.
Według mnie to Maciej napisał, że moduł równy 1 a ilość zębów to 17.
Nie zrozumiałeś o co mi chodzi. W Twoim układzie dla jednego kierunku otwierasz tranzystory Q1 i Q4. Oba sterujesz sygnałem PWM. Wystarczy otworzyć na stałe tranzystor Q1 a sygnał PWM podać na Q4. Dla przeciwnego kierunku otworzyć Q2 a sterować PWM tranzystor Q3.
W takim układzie sterujesz sygnałem PWM dolne i górne tranzystory mostka. Nie idź tą drogą....
A po co będzie kleił? Wyskoczy sobie nowy :-)
Ciekawe co zrobisz jak będzie remis!
Nie chwal się tak, bo możesz nie mieć tradycyjnego, wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Albo jeszcze będziesz musiał dostawić kilka krzeseł. A przy piernikach to miała leżeć linijka! Nie łapię skali przedsięwzięcia Smacznych Świąt życzę!
Bo to są "chińskie" ampery. :'( Rzeczywiście, w opisie jest napisane, że to regulator liniowy. Jeżeli tak, to Twoje wyliczenia są jak najbardziej słuszne.
To raczej jest przetwornica step-down na układzie typu LM2596, więc te straty nie są takie wielkie jak dla stabilizatora liniowego. Można też spokojnie zasilać układ z pakietu 6S.
Na przykład tu: http://77hobby.pl/frsky-przelacznik-1-pozycyjny-chwilowy-dlugi-trener-p-12.html
Jedziesz się trochę rozerwać?
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
e-mir odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
A czego się spodziewałeś? Szwarc pilnuje swojego nieba jak myszołów. Goni intruzów. -
Oczywiście że rozpoznałem Dawida K. (Mustaf90) chociaż wszystkie lądowania były bez telemarku.
Mały problem z napędem Soliusa
e-mir odpowiedział(a) na Szymon Gniezno temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
A może przegrzałeś silnik i magnesy straciły "moc"? -
Napisałem to wyłącznie na podstawie zdjęć. A myślisz że WSZYSTKIE kobiety są piękne w tańcu? Co do koni i żaglowców to nie mam wątpliwości.
Podobno są trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie: kobieta w tańcu, koń w galopie i żaglowiec pod pełnymi żaglami... Ja dopisuję jeszcze czwartą rzecz: Hero w locie!
W Jedicut trzeba wybrać odpowiedni DLL ale może w Twoim przypadku rzeczywiście żaden nie pasuje. Jaki problem masz z FoamWorks? On nie steruje bezpośrednio maszynką ale generuje g-code (*.tap) a ten można odpalić w Machu. Może trzeba skonfigurować sam program, nazwać osie, wybrać jednostki itp. Na tej stronie jest przegląd różnych programów, może coś Ci podejdzie: http://www.probotix.com/cnc_software/
Do wycinania płatów można zastosować Jedicut choć niekiedy wyczynia cuda. Jest też program FoamWorks 4.0 który potrafi wygenerować g-kod z pliku dxf. Jest to co prawda wersja 30-dniowa ale bardzo łatwo można "odświeżyć" system. Bardzo ciekawe są programy z serii DevCad ale te są płatne. Mam jeszcze uwagę co do konstrukcji: nie rób na sztywno rozstawu bram (długości drutu) bo nie wytniesz większych skosów. Ja mam zrobione tak, że prawa brama jest na stałe a lewą przestawiam w zależności od potrzeb, obecnie jest na 1100mm bo wchodzi cały arkusz styroduru.
Co prawda nie siedzę w temacie i nie mam kamery ale może da się połączyć za pomocą kabla AV "zwykłą" kamerę z goglami do fpv i w ten sposób poprawić jakość podglądu ???
Też mi się skojarzyło z Salvadorem Dali.
"Nie widzieli a uwierzyli".. no to zobacz film BBC:
Zobaczcie co za potwory napędzane wiatrem buduje 68-letni Theo Jansen z Holandii. http://www.strandbeest.com/
Nie rozumię z kąd bieże sie tyle błendów. Szlak człowieka trafia także kończe. PS. To takie moje podsumowanie.
