d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. d9Jacek
    Renowacje Czarka
    SAAB
  2. d9Jacek
    Renowacje Czarka
    napisałem że lotnicze auto...tylko jedno takie jest? które ma samolot na grillu
  3. d9Jacek
    Renowacje Czarka
    nie rozmysle się...leżą i czekają jutro ma padać a ja do Zgierza jadę auto oglądać? edit: auto lotnicze żeby znowu ktos nie powiedział ,że off top
  4. d9Jacek
    Renowacje Czarka
    dobra, dobra.....sukces ( Czarka ) ma wielu ojców....porażka jest sierotą wszyscy tu nie chcemy dopuścić myśli że Czarek będzie budował modele na bateryjkę?
  5. d9Jacek
    Renowacje Czarka
    trzeba było mówić a tak komplecik przytulił nasz Kolega Forumowy? ....bo nie ma jak pompa?
  6. d9Jacek
    Renowacje Czarka
    co do powyźszego to absolutna prawda , ale jeszcze do Dynamixa potrzebna jest pompa...to druga prawda,,,i wtedy dopiero to chodzi Czarku???
  7. d9Jacek
    ENYA fanclub
    Witek, nie rób se jaj ??...licytacja jest wtedy kiedy jest przynajmniej dwóch chętnych......a tam był tylko jeden...rozumiem , że licytował ze swoim alter ego? edit cena OK
  8. d9Jacek
    ENYA fanclub
    gratulacje z zakupu......tylko tam nie było żadnej licytacji?....był jeden chętny
  9. d9Jacek
    ENYA fanclub
    pewnie można......napewno można przerobić ten silnik i użyć go do napędu hulajnogi spalinowej?.......tylko po co?? ps. Witek, mam Hondę GX 32 4T, wałek w głowicy może Cię zainteresuje ?
  10. d9Jacek
    ENYA fanclub
    kombinerki to nie jest najlepsze narzędzie dla silnika
  11. d9Jacek
    ENYA fanclub
    było ale się skończyło nie Enya...ale ciekawy motorek...zobaczymy na ilu $$$tanie https://www.ebay.co.uk/itm/OS-wankel-model-Aircraft-Engine/254586564912?hash=item3b468ab130:g:wjwAAOSwu19eroWP
  12. d9Jacek
    Os max 155p ciężko odpala
    no to byłby problem przy rozruchu na zimno...a na zimno pali moim zdaniem gdzieś się rozszczelnia pod wpływem ciepła
  13. d9Jacek
    to niewiele.. jaka kompresja na gorąco ?
  14. d9Jacek
    a w jakim"wieku" jest ten Os ? ile litrów już wypił ? daj fibrową lub klingerytowa uszczelkę/podkładkę między gażnikiem a kolektorem ssącym- może być tak ,że paliwo odparowywuje na skutek wysokiej temp. gaznika -mówię to na podstawie doświadczenia z silnikami w sportowych autach...tam idą podkładki izolacyjne nawet grubości 15mm edit. na jednym z rajdów silnik mojego GT6 , mający fabryczną mechaniczna pompę paliwową przestał na gorąco odpalać. Dorażnie pomogła zmoczona w zimnej wodzie szmata położona na pompę a docelowo elektryczna pompa paliwowa z regulowanym cisnieniem...być może tak jest i w Twoim przypadku
  15. no bo po pierwsze , należy mieć marzenia a po drugie realizować je......mądre żony to wiedzą
  16. a tak......wezmiesz "Borovickę" lub "Moravską Slivkę"....i możesz Ją zawsze zabierać ze sobą
  17. d9Jacek
    w dolocie gdzieś może byc nieszczelność która przy nagrzanym silniku powiększa się( odcinek pompa, gaznik,kolektor ssący)
  18. na poczatek wystarczy WD40 , pózniej zobaczymy co dalej edit...Jarek za moment napisze , że zna lepsze środki ( rzeczy ) do penetracji
  19. oj chopie........ tylko Ci jedno w głowie...ale dobrze bo to nas przy życiu (rzyci) trzymie? w temacie cox-a juz to było, z czym mi się kojarzy Cox z drukarki + motorek na bateryjkę? ps...18+
  20. to przed wyjazdem wtryśnij mu trochę penetratora....to go rozluzni ( mam taką nadzieję )
  21. pewnie...tylko nie uwzględniłeś w swej wypowiedzi jednego istotnego elementu a mianowicie czasu i chęci do jak najszybszego uruchomienia silnika
  22. też tak sądzę? może być jeszcze problem z zapieczonym czy raczej zastałym pierścieniem ale zobaczymy
  23. był konsewowany metodą " ch....y bombki szczelił ?" a teraz należy doprowadzić go do życia metodą "dwóch ud "
  24. nie jest zle...ten silnik bardzo mało pracował postaraj się zrobić tak jak napisałem wcześniej, smigło na wał.+ środek penetrujący + grzanie...powinno ruszyć
  25. to pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie denka tłoka ...i ładnie wygląda no ale to co w karterze i w tylnym łozysku to masakra...? zrób zdjęcie tego , ale z odwrotnej strony
