d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. jezeli mogę coś podpowiedziec, ....zainwestuj w imak typu "Multifix" lub jakiś jego klon oby nie z alu . I skończa się kłopoty z blaszkami 0,5 bo taka była pod ręka.... a ostre narzędzie ( nóz ) to podstawa ( także w kuchni) bo jak wiadomo tępym nożem łatwiej się skaleczyć niż ostrym
  2. Gratulacje......
  3. leć i pamietaj , lataj wysoko bo nikt nie zderzył sie z niebem oraz tyle lądowań ile startów zyczę
  4. próbowałem coś znalezć ale to trudne bo albo el comandero lub los comanderos się pojawiało tu za Wikipedią "El Comandero, en hotelería y restauración, es la libreta donde el camarero anota las comandas.1​ La libreta, que suele estar insertada en un carpetín específico que incorpora espacio para un bolígrafo, consiste en hojas de pequeño tamaño con tres copias para cada comanda que funcionan mediante calco." i tłumaczenie ( Google , nie ja ) "Comandero, w hotelach i restauracjach, jest notatnikiem, w którym kelner zapisuje rozkazy.1 Notatnik, który zwykle wkłada się do określonego dywanu zawierającego miejsce na długopis, składa się z małych arkuszy z trzema kopiami dla każdego polecenia które działają poprzez śledzenie." czyli to "siemandero" to jakaś hybryda straszna.....aż się pomysleć boję
  5. może Piłat ? a co to jest "SIEMANDERO" ??? tak tylko pytam bo polska jezyk trudna język
  6. hmmmm.......czyżby Pawle projekt nowej wizytówki po zawodach w Wilnie
  7. Robercie....[ Wrócę do tego nieszczęsnego NOTAMu. Przypuszczam, że jest to wynik procedur amerykańskich. Amerykanie wiedzieli wcześniej o planach ataku na WTC i co? Ano nic, do ataku doszło, a PO FAKCIE powstała masa procedur. Jednych całkiem sensownych, innych niekoniecznie......] i to jest sedno , mozna sie z tym zgodzić lub nie, ale lepiej wprowadzać procedury zabezpieczajace niz po fakcie biadoloć i obwiniać wszystkie słuzby że stała sie tragedia. Tak jak w szachach warto widzieć na 3 lub więcej ruchów do przodu . Rozwinięte demokracje wprowadzają samoograniczenia aby wolnośc nie stała się anarchią. Tyle ode mnie .Szacunek za dyskusję na poziomie EOT
  8. "A Adamowicz zginął, bo na pewno ktoś zapomniał wprowadzić zakazu dźgania nożem prezydentów na scenie, a mógł być bezpieczny.".... nie kpij z czyjejś śmierci bo to żenujace i żałosne, po prostu nikomu nie przyszło do głowy że podczas takiej imprezy coś takiego się może zdarzyć,,,Inteligentni ludzie stosują działania zabezpieczające przed....ubezpieczają dom, rodzinę ,siebie, samochód, szczepią dzieci przeciwko chorobom...inteligentni inaczej wierzą że nic się nie stanie....W 1997 roku pewien klasyk powiedział " trzeba było sie ubezpieczyć " jak dla mnie EOT
  9. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    twórca Cox-ów projektował
  10. Ty tak na powaznie ????
  11. ....[Zastanawiam się jedynie, czemu za każdym razem te zakazy są bardziej restrykcyjne - zarówno czasowo, jak i obszarowo......] bo zagrozenia sie zwiększaja...niestety
  12. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    oj tam ,oj tam Pawle są....i zapewniam Cię że jest ich wiele...chociazby to co robi Mariusz , to czyste misterium mimo że On zaprzecza
  13. Zbyszku, pamietam czasy PRl-u, wizyty tow. Lońki tez ale pod koniec miesiaca za duzo bedzie się w Warszawie działo stąd tez i dmuchanie na zimne
  14. Robercie, bardzo sobie cenie Twoje wypowiedzi ( szczególnie te o helikopterach) ale z tą nie moge sie zgodzić....to nie jest paranoja... to względy bezpieczęństwa... przypomnij sobie zabójstwo Prezydenta Abramowicza.....czy kontrole na lotniskach to tez paranoja ???? czy zamykanie stacji metra w razie znalezienia podejrzanego ładunku .... moze to sie podobać lub nie ale w takich dziwnych czasach przyszło nam zyc
  15. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    to je Pane Havranek...napewno Pfeffer ( Josef)....2,5 ccm
  16. Gratuluję widzę , że masz piekny teren do latania .. mozna wiedziec gdzie latasz ?
  17. d9Jacek
    Aukcje ciekawych silników
    no to pewnie i tak jest , ale pozostaje aktualne pytanie kto ,co i kiedy ?
  18. zrozumieliśmy, zrób taka oprawkę i bez problemu roztoczysz taki otwów
  19. d9Jacek
    ciekawostka bo silnik TD4 konstrukcji inz Tadeusza Dziulaka wyglada inaczej
  20. świetne ...tylko troche trudno opis i komentarze przeczytać
  21. oprawka, musisz po prostu dotoczyc sobie oprawkę wg kształtu zewnętrznego tej łuski + otwór powiedzmy fi 4 równoległy do osi tych dwóch walców, oddałony od większego walca o jakieś 3-4 mm. Pózniej przeciecie tej oprawki po promieniu/ równolegle do osi podłuznej az do otworu fi 4 ... i gotowe powodzenia
  22. d9Jacek
    Tak się buduje modele
    ....[Czy to jest modelarstwo - oczywiście. Czy należy się z tego śmiać i szydzić - oczywiście nie.....] Brawo Patryku, uwierz mi ,że nie mam ...bo sam dawno temu na wakacjach budowałem modeliki z trzciny które super latały a wszyscy mieli doskonałą zabawę ma bardzo wiele.....fun czyli zabawę i to chodzi....prawda ???
  23. d9Jacek
    nie poczuwaj się do winy i nie posypuj głowy popiołem bo to bez sensu dzieki Twojemu postowi pojawiło sie coś nowego, lepsza czy gorsza technologia ale zawsze... sprawdza się, Amerykanie buduja zestawy, -tanie. lata toto wcale niezle...Może się za chwilę okazac że ktoś Spitfire'a zbuduje wg tej technologii lub inne latadło. A materiał konstrukcyjny ciekawy, technologia wykonania tez
  24. d9Jacek
    "Tak się buduje modele to żartobliwa próba metody.".......NIE,to nie jest próba to jest metoda i technologia ... tu link do producenta https://store.flitetest.com/flite-test-crafty-kit-flt-5010/p791877 a tu wykaz modeli oferowanych modeli wg tej technologii ... https://store.flitetest.com/standard-diy-airplanes/c12700 i tu tez kolejny https://store.flitetest.com/flite-test-viggen-speed-build-electric-airplane-kit-700mm-flt-1010/p673674
