kszczech
    16
Treść opublikowana przez kszczech
  1. Jutro cd relacji o lotkach ze zdjęciami. Lotki już gotowe. Udało się za 1 razem Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Przecież macie blisko do Artexu w Lubartowie. Po co szukać jak to firma która specjalizuje się w wycinaniu modeli. Hej
  3. 1800 już powoli powstaje w mojej głowie. Po skończeniu Ekstry może się coś wykluje Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. CD .. Jeszcze kilka uwag do skrzydła. 1. Zapomniałem chyba wspomnieć o wzmocnieniach z twardej sklejki 3 mm przyklejane do pierwszego żebra przykadłubowego i ostatniego gdzie kończy się kieszeń na rurę. Proponuję wkleić to w pierwszym etapie składania skrzydła. Jeszcze przed wklejeniem kieszeni na rurę. 2. No i druga sprawa to uważać aby nie zrobić dwóch prawych lub dwóch lewych skrzydeł. Znam przypadek gdzie kolega właśnie tak zrobił. I trzeba było na nowo wycinać skrzydło 3. W skrajnym żeberku są otwory na nakrętki kłowe. Jeżeli ktoś przewiduje, że na 100 % będzie używał tzw wilngletów to już przed montażem proponuję je wkleić. Można też po zakończeniu budowy (są przewidziane otwory przez które da się to włożyć) ale teraz będzie łatwiej. Po wstępnym przeszlifowaniu gotowych skrzydeł przymierzamy je do kadłuba i wklejamy kawałki basy 10 mm jak poniżej: No i po zaschnięciu zeszlifować nadmiar balsy a potem niech spokojnie czeka na lotki. Lotki zaczynam od przygotowania deseczek balsowych. Potrzeba 8 takich samych. Szerokość na końcach taka jak odstęp pomiędzy dźwigarem przednim i balsowym. Sprawdzić czy rozpórki balsowe idealnie pokrywają się z otworami w dźwigarze sklejkowym. Tak to wygląda przed sklejeniem: Na stole montażowym narysowałem linie w celu ułatwienia montażu. No i można sklejać. Ja, jak wspominałem nie cierpię robić lotki. To do wykonania dość proste ale upierdliwe. Mi to zajmuje więcej czasu niż skrzydła. Zaczynam od wklejenia żeberek w dźwigar i wklejeniu rozpórek balsowych. Potem usztywniam dźwigar jakimś kształtownikiem coby było proste i przyklejam do dwóch pasków balsowych wcześniej przygotowanych. Oczywiście wszystko na idealnie płaskim stole montażowym. Po zaschnięciu przygotowuję z grubej balsy wzmocnienia pod dźwignie. I wklejam. I znowu czekanie. Ech... Może Wam to lepiej i szybciej wyjdzie. Chętnie popatrzę jak ktoś opisze swój sposób. CDN...
  5. Zapobiegnie, jak najbardziej. I tak proponuję zrobić.
  6. Cieszę się, że zacząłeś składać. Ciekawym ile Ci to zajmie. CD.. Po doklejeniu listw trójkątnych ster kierunku i wysokość po wstępnym oszlifowaniu prezentuje się tak: No to przyszedł czas na skrzydła. Wbrew pozorom to bardzo przyjemna i dość szybka robota. Skrzydła składa się na rurach montażowych o średnicy 16 mm. Muszą być sztywne i idealnie proste. Kosztuje to paręnaście złotych ale przyda się może w przyszłości do następnych modeli. Przygotowuję też klocki drewniane do podparcia rur. Może to być też cokolwiek innego ale muszą być IDEALNIE równiutkie i jednakowej wysokości. Takie rozwiązanie montażu skrzydeł nie pozwoli na zwichrowanie skrzydła i jest bardzo szybkie i wygodne. Podczas montażu można obracać skrzydło górą do dołu i na odwrót. Lub lewo na prawo i odwrotnie. Kto nie składał jeszcze w taki sposób to sądzę, że będzie mile zaskoczony. Oczywiście po skończeniu skrzydła rury wyjmujemy ze skrzydła. Zresztą pomiędzy etapami montażu też można wyjmować aby było wygodniej obrabiać. Zaczynam od przygotowania elementów skrzydła. Oczywiście wcześniej sprawdzam poziomicą laserową czy klocki montażowe są ustawione idealnie równo w poziomie. Potrzeba listewek sosnowych na 1 skrzydło: 4x15x1200 - 2 sztuki 4x15x580 - 2 sztuki 3x5x1200 - 2 sztuki 2x10x1200 - 1 sztuka 3x5x40 - 2 sztuki 3x5x42 - 2 sztuki I teraz UWAGA, nie przyklejamy na tym etapie tych elementów poniżej. Będą przyklejone w ostatnim etapie budowy modelu. Sklejam elementy bez rur montażowych. Przypinam żeberka do rozpórki międzydźwigarowej oraz spływ ściskami/szpilkami tak aby się nie rozłaziło. Po czym wsuwam rury montażowe. Następnie wklejam dźwigary te krótsze, na to dźwigary długie. No i pozostałe listwy. Dźwigary ściągam dla pewności gumkami. Teraz wklejam te króciutkie listewki pod gniazda serw i na to gniazda serw. No i po sprawdzeniu czy pomiędzy dźwigarem a żeberkami jest kąt prosty zostawiam do wyschnięcia kleju. Niech sobie trochę odpocznie. ........ Jak już klej wysechł to można tymczasowo wyjąć rury i przygotować skrzydło do dalszego montażu. Szlifuję żeberka na natarciu itp. Po czym wkładam rury montażowe i przyklejam wcześnie przygotowaną listwę balsową 2 mm na natarcie. Montuję końcówkę skrzydła. Wklejam kieszenie na rury - koniecznie na żywicę. Ograniczniki do rur. Wzmocnienia pod zawiasy. I wzmocnienie z balsy pod stabilizator. Po przyklejeniu kieszeni na rurę koniecznie podczas zasychania żywicy rura musi być w kieszeni !! Dobrze ją zabezpieczyć jakim oddzielaczem aby ewentualne przecieki żywicy przez kiszeń nie spowodowały trwałego połączenia I ponownie zostawiamy w spokoju to co się udało zrobić. ....... Sprawdzamy czy wszystko jest ok. I przygotowujemy do pokrycia skrzydła balsą. No i nie ma co czekać. Oklejamy. Proponuję aby keson nie kończył się równo z dźwigarem a z 3 mm przed końcem dźwigara. Ten kawałek wystającej listwy pozwoli na solidne przyklejenie i wzmocnienie skrzydła po przyklejenie nakładek balsowych na żeberka. I ponownie zostawiamy do wyschnięcia. ........ Przygotowujemy do przyklejenia natarcia - balsa 10 mm oraz listwy trójkątnej na spływ. I przyklejamy. Teraz też można przykleić paski balsy na żeberka. Po wyschnięciu znowu najprzyjemniejsza robota. Szlifowanie Po wstępnej obróbce wyjdzie coś takiego. No i do zrobienia pozostało coś czego najbardziej nie lubię - lotki. CDN... Zapomniałem dodać do powyższego. Uwaga, otwory na żebra w listwie spływu wyszlifować tak aby żeberka wchodziły bez oporów pod kątem pod jakim będą wklejane. Jak się tego nie zrobi to potem końcówka skrzydła przy kadłubie będzie raczej odstawać od kadłuba.
  7. CD.. Czas na ster wysokości. Aby łatwiej było rozróżnić rozpórki z balsy (wysokość, kierunek, lotki) to te do wysokości są z malutkim otworkiem !!! Podczas sklejania pilnować czy wszystko idealnie prosto. Aby to ułatwić przygotowałem otworki w które należy włożyć pręt o średnicy 5 mm. Widać to na zdjęciu z oklejania balsą poniżej. Oczywiście po wyschnięciu pręt wyciągamy. Potem doklejam wzmocnienia na zawiasy i na dźwignie. No i pasek balsy 2 mm na natarciu. Na dźwigarze na skrajnych żeberkach przykleić jeszcze wypełnienie z balsy 2 mm. Na zdjęciu po prawej trochę widać. Gotowe do obklejania balsą. Po wstępnym szlifowaniu wygląda to tak. Listwy trójkątne na tym etapie jeszcze były w trakcie przygotowywania więc ich nie ma. Dokładne szlifowanie po przyklejenie tych listw. Ster kierunku, prawie wszystko tak samo. No może taka różnica że tylko jeden Na koniec jeszcze trójkątna listwa. Wcześniej wyciąć w niej należy otwory na zawiasy. Zwrócić uwagę jeżeli kierunek ma być zdejmowany do transportu - tak obstalować listwę aby po włożeniu zawiasów oś zawiasów pokrywała się z otworkami w górnych żeberkach. Po wyschnięciu przymierzyć do kadłuba i szlifowanie końcowe. CDN...
  8. CD.. Oblistwowujemy (istnieje takie słowo?) kadłub: Wklejamy uchwyty i zaklejamy balsą otwory. Zdaje się, że to wszystko. Można robić to co lubicie najbardziej, czyli szlifowanie kadłuba Teraz stateczniki. Pewnie każdy robi to po swojemu. Ja robię tak: Wykorzystuję oczywiście poziomicę laserową aby się upewnić, że jest prosto. Żeber przykadłubowych nie wklejam na tym etapie. Po wyschnięciu montuje statecznik na kadłubie na dystansach i przyklejam żeberko przykadłubowe oraz rurkę o średnicy 10 mm. Może być aluminiowa lub węglowa. Nie zapomnieć o tym: Wklejam wzmocnienia na zawiasy i listwę z balsy 2 mm na natarcie. Po oszlifowaniu gotowe do obklejania balsą. Po wstępnym oszlifowaniu doklejam żebro z twardej sklejki. Jeszcze do przyklejenia wcześniej przygotowana listwa o przekroju trójkątnym i można zaczynać stery wysokości. CDN...
  9. Hej CD.. Zanim zaczniemy dopieszczać kadłub, jeszcze kilka elementów. Przyklejamy kawałki sklejki w masce: I w kadłubie wypust do mocowania maski od dołu: Otwór w masce tak wywiercić aby po wkręceniu śruby maska dosyć ciasno przylegała do kadłuba. No i jeszcze kabinka. Wydaje się dość prosta robota ale trochę czasu zejdzie. W pierwszej kolejności sklejamy cały stelaż. Potrzebna listewka balsowa 6x6 i listwy sosnowe 10x2. Długości litew sosnowych dobrać przymierzając kabinę. Ja tutaj poniżej próbowałem zrobić na dwóch wręgach żeby zobaczyć czy się uda. Niestety nie polecam tego. Musiałem rozebrać to i wkleić środkową wręgę. Teraz najlepiej też wkleić uchwyty do mocowania maski. Potem może być kłopot. Ja to wklejam na żywicę odseparowując kawałkami papieru. Miękką sklejką do środka ! Jak już stelaż gotowy to po zaschnięciu kleju można obklejać balsą 2 mm. Ja to robię tak, że podkładam kawałki listewek 2 lub 3 mm. Na to papier do pieczenia i to unieruchamiam ściskami. To podniesienie ułatwi obklejenie balsą. Po wstępnym szlifowaniu wygląda tak: Pamiętać, że z przodu balsa ma wystawać conajmniej 6 mm. Potem, ale już po przyklejeniu poszycia z balsy i zaschnięciu do tej wystającej części balsy przyklejamy na żywicę balsę 3 mm. Od dołu. Coś takiego wyjdzie. Ja przykleiłem trochę za cienki kawałek balsy. Ale taki miałem pod ręką. Boki tej konstrukcji jak i część górną w miejsca gdzie będzie się stykać z kabiną lakieruję rzadką żywicą. Od wewnętrznej części oczywiście. W międzyczasie przygotowujemy listwy balsowe do lotek, skrzydła, sterów i stateczników. Trójkąty jakie pozostaną po wycięciu tych listew wykorzystać można do wzmocnień w kadłubie. Potem pokaże gdzie. Zresztą część tych wzmocnień już widać na powyższych zdjęciach. Najpierw listwy. Takie: Listwy.pdf Tymi kątami to tak za bardzo nie należy się przejmować.Śmiało można zaokrąglać do pełnych stopni CDN...
  10. Raczej tak [emoji848] Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. Mam nadzieję, że wyszlifowaliscie otwory na żebra w tylnej listwie. Już o tym pisałem. Jeżeli tak to powinno pasować. A jak nie to współczuję [emoji2957] Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. Hej Trzeba się brać do roboty bo mnie dogonisz CD.. W czasie gdy coś schnie to można takie drobne rzeczy już przyklejać np jak to poniżej. Można zrobić stelaż z listewek balsowych 8 mm a potem od góry przykryć balsą 2 mm. Mi zbywał taki kawałek balsy więc przykleiłem w całości. Oczywiści wcześniej dopasowując do szerokości podwozia. Można też już wklejać tzw. garbik. Wcześniej przygotowujemy kształt z balsy 2 mm sklejając deski tak aby pokryły cały garbik. Potem lekko spryskać wodą po zewnętrznej stronie. Wewnętrzną stronę smaruję Soudalem i sklejam to w taki sposób: Na drugi dzień wyjmuję prawie gotowy do wklejenia garbik. Robimy wycięcie na statecznik pionowy. Tutaj na forum było kilka ciekawych pomysłów jak to zrobić więc nie będę się rozpisywać. Potem przygotowuję takie "szyny". Tzn po obu bokach podkładam papier do pieczenia i na ściski przypinam kształtowniki aluminiowe. Coś takiego: Te kształtowniki wystają ok 3 mm nad kadłub i w to wsuwam przygotowany i posmarowany klejem garbik. Dociskam taśmami montażowymi i doklejam też wręgę. CDN...
  13. W ten łikend mała przerwa bo Bieszczady kolorowe, czerwono-żółto-zielone czekają [emoji2] Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. Uff, nie sądziłem, że prowadzenie takiej fotorelacji jest tak czasochłonne i trochę męczące. Odnośnie upchnięcia modelu do samochodu to ta wersja będzie robiona ze zdejmowanym sterem kierunku. Mam zamiar upchnąć ten model do Renault Clio CD.. Teraz trochę mniej przyjemna praca, przynajmniej jak dla mnie. W sklejoną wcześniej na żywicę wręgę wklejamy nakrętki kłowe 4 mm. Tutaj już jest wręga wklejona do maski bo nie mam zdjęcia przed wklejeniem. Przygotowaną wręgę przykręcamy do wcześniej wyczyszczonej, wyszlifowanej pierwszej wręgi kadłuba. Wręga maski powinna być po lewej, prawej i na dole około 1 mm mniejsza od wręgi kadłuba. Jeżeli tak nie jest to ścierak i do roboty. Potem wręgę wpasowujemy w maskę. Pewnie będzie troszkę za duża ale to zrobione celowo. Doszlifowujemy krawędzie wręgi pod lekkim kątem tak jak idą krawędzie maski. Potem zeszlifowujemy górę wręgi tak aby w miarę ciasno wchodziło w maskę. Jak już to jest przygotowane to przykręcamy silnik (wcześniej dokładnie zabezpieczając wszystkie wloty, wyloty w silniku). To robimy po to aby spozycjonować maskę tak aby miejsce mocowania śmigła było idealnie w środku otworu maski. No i dopasowujemy krawędzie maski tak aby na styk pasowały z kadłubem. Po dopasowaniu przyklejamy. Ja to robię tak ale tu pewnie każdy zrobi jak mu będzie wygodniej. Tak wygląda podczas wiązania żywicy: Po zaschnięciu przymierzamy, ewentualnie poprawiamy i można już powoli wolnymi chwilami doszlifowywać wstępnie kadłub: No dobra, maska dopasowana, więc ją na bok niech czeka i obserwuje dalszą budowę Czas na statecznik pionowy. Dość proste zajęcie. Sklejamy tak jak poniżej wspomagając się rurą wcześniej wspomnianą fi 10 mm. Do tego potrzeby jeszcze kawałek listewki sosnowej 5x3 na natarciu. Po zaschnięciu na natarcie przyklejamy kawałek balsy 2 mm. No i kawałki balsy 3, 4 lub 5 mm w miejscach gdzie będą zawiasy. Po zaschnięciu szlifujemy lekko i obklejamy cały statecznik balsą, a potem przyklejamy kawałek balsy 10 mm na natarcie. Potem najprzyjemniejsza rzecz, czyli szlifowanie. Ja to lubię bo podczas takiej czynności powstaje już piękny, docelowy kształt. To jak rzeźbienie albo malowanie artystyczne Przed przyklejeniem statecznika wklejamy jeszcze kawałek kołka 3 mm do pozycjonowania statecznika w kadłubie. Teraz wkładamy ponownie w kadłub rurę fi 10 mm a na to statecznik i przyklejamy. CDN...
  15. CD.. Nie wiem czy tu ktoś zagląda, ale skoro zacząłem to kontynuuję. W poprzednim wpisie zapomniałem wspomnieć, że w części ogonowej są dwa otwory o średnicy 10 mm. Jeżeli kadłub jest składany na wypoziomowanej desce to w te otwory należy włożyć rurkę (z jakiejś Mrówki czy innej Kastoramy za kilka zł) i przy pomocy poziomicy laserowej ustawić idealnie pion. Ta rurka jeszcze potem się przyda. No dobra, kadłub sklejony. Na razie nic nie szlifujemy, mimo że korci Takie proste rzeczy acz konieczne. Przygotować i wkleić takie prostokąty z odpadów sklejki. Gdzieś mi uciekło zdjęcie jak przykleić. To wklejamy pod otworem na wpusty do mocowania kabinki. Wkleić pod przednimi i środkowymi otworami na wpusty. Po wyschnięciu ten otwór poniżej na zdjęciu 4 mm przewiercamy w przyklejonej części. Potem to z balsy 2 mm: W międzyczasie przygotowujemy kieszenie na rury skrzydła i stateczników. I tu UWAGA. Jeżeli ktoś zechce zamówić wycinanki to niech poda jakiej średnicy rury chce zastosować. W tym projekcie średnica rury skrzydeł to 38 mm i stateczników 16 mm. Na tym forum było kilka ciekawych tematów jak zrobić takie kieszenie. Ja mam fajnie, bo jadąc do pracy zostawiam rury u kolegi a na drugi dzień odbieram gotowe Wklejam kieszenie. Uprzednio ustawiam wszystkie za pomocą poziomicy laserowej. Wszystkie, czyli rura skrzydeł, rura 10 mm przez otwory na stabilizatory skrzydeł, rura stateczników i rura 10 mm stabilizatorów statecznika. Wszystkie idealnie w poziomie. No i rura wcześniej używana w stateczniku pionowym. To ważne czynności i warto tu poświęcić dużo czasu. Jak już wszystko wyschnie to zaczynam stelaż kabinki. Ale tylko przednią część. Potrzebne będzie do dopasowania maski. Ale o tym później. CDN... Hej
  16. CD.. Teraz wklejamy wewnętrzny tunel na rury wydechowe. Nie powinno być z tym problemu. Coś takiego: Po sklejeniu tunelu przyklejamy dolną część kadłuba: Potem wklejamy wcześniej przygotowane listewki, boki kadłuba i część ogonową. Niestety bez zdjęć bo paluchy w kleju a futerał telefonu i tak już ze śladami kleju po wcześniejszych zdjęciach. Po zaschnięciu kleju wklejamy rozpórki z listew balsowych 10x10: Jutro ciąg dalszy bo teraz zaczyna się mecz. Mam nadzieję, że Brazylia nie da nam rady. Hej
  17. Dzięki Maciej za czujność. Już późno wczoraj było i pewnie stąd ta pomyłka. Oczywiście powinno być - 2 listwy składanka sosna 1610x6x3 sklejona z listwą węglową 930x6x1 zamiast 930x6x3. Hej
  18. No dobra, jedziemy dalej. W bokach kadłuba można już przykleić nakrętki kłowe M3 do mocowania stateczników. Jak już jest kupione podwozie ogonowe to można wywiercić otwory i również w te otwory wkleić nakrętki. Można też później ale będzie trudniej. W wolnych chwilach trzeba też przygotować listewki do kadłuba - długości podane już z małym zapasem. Coś takiego: - 2 listwy z dość twardej balsy ( jak są braki to może być i miękka, później opiszę co z tym zrobić) 1840x6x6 - 2 listwy balsa 1720x5x5 - 2 listwy balsa 490x5x5 - 2 listwy sosna 140x5x3 - 2 listwy składanka sosna 1610x6x3 sklejona z listwą węglową 930x6x3. Listwa węglowa przyklejona 120 mm od końca listwy sosnowej jak poniżej na obrazku - 2 listwy składanka balsa 960x5x5 sklejona z listwą sosnową 940x5x3. Listwa sosnowa 20 mm od końca listwy balsowej. Sklejone boki kadłuba sprawdzamy czy są proste, oczyszczamy z pozostałości kleju i możemy na sucho próbować składać kadłub. Po dopasowaniu wszystkiego, jeszcze bez listewek powinno się wszystko trzymać kupy. No może z użyciem kilku ścisków Rozebrać wszystko i zapamiętać jak to było. No i można sklejać. Cała przednia część kadłuba na żywicę. No dobra, teraz BEZ KLEJU przykładamy boki kadłuba i wszystkie pozostałe elementy kadłuba wcześniej składanego na sucho. Koniecznie na idealnie płaskim stole. To uniemożliwi skręcenie, zwichrowanie czy inne niedociągnięcia sklejonego przodu kadłuba. CDN...
  19. Na początek informacja. Kilka osób pytało czy można taki zestaw dostać. Więc informuję chętnych, żeby zgłaszali się to Graffi_25. Marcin odpowie na wszystkie pytania. Elementy drewniane wycina Marcin. Podwozie robi Rafał z firmy AluNester a kabinka i maska od Mistrza laminatów - Zbyszka. No dobra, jedziemy dalej. Przygotowanie boków kadłuba: Dobry moment na wklejenie nakrętek kłowych do podwozia. Potem byłoby trudniej. I dół kadłuba. Może trochę za dużo tych zdjęć ale sądzę, że dla budowniczych będzie to jakieś ułatwienie. Hej
  20. Hej Projekt MX2 żyje już swoim życiem, więc czas na następny. Tym razem narysowałem model jaki zawsze chodził mi po głowie. Czyli rozpiętość 2,7 m - Extra 300, oczywiście 3D. Model pod silnik od 80 do 150 ccm pojemności. Prototyp, który zrobiłem zeszłej zimy lata już sobie i wygląda tak: Kilka osób zakomunikowało, że chce sobie taki model zbudować. I aby uniknąć ciągłego wiszenia na telefonie i ułatwić budowę zakładam tę relację. No to zaczynamy. Do budowy modelu potrzebny będzie przede wszystkim PROSTY stół. Ja używam kamiennej płyty. Dobrze też aby się zaopatrzyć w laserową poziomicę, naprawdę warto. Do sklejania używam żywicę oraz Soudal 66A. No i czasami tzw cyjaka. Soudalem polecam kleić w gumowych rękawicach bo jest "wredny". Pierwsze czynności jakie wykonuję to wycinanie wszystkich elementów z formatek. Każdą część szlifuję delikatnie ścierakiem i je segreguję na odpowiednie elementy samolotu. Skrzydła, kadłub, stery itd. To znacznie ułatwia pracę. Wygląda to mniej więcej tak: Przygotowuję elementy do sklejenia na żywicę. Trochę tego jest i można to zrobić na początku wszystko aby nie marnować żywicy. Coś takiego: TUTAJ TRZEBA UWAŻAĆ. NIE POMYLIĆ STRON !!! Doklejone elementy do tych eLek są od środka w modelu. Na koniec wygląda to tak: To wszystko powinno zająć jedno lub dwa popołudnia. Kto już ma formatki to życzę powodzenia. Następny wpis wkrótce
  21. Doklej balse 2mm i będzie 5x5 listewka. Akuratna.
  22. Ja mam ażurowane. Wiesiek ne. Zrób podobnie jak masz zrobiony kierunek. I będzie gites.
  23. Fotorelacja: http://rkf24.pl/2018/09/04/01-09-2018-r-v-piknik-modelarski-w-radzyniu-podlaskim-videorelacja/
  24. Prawie wszystko gotowe. Zapraszamy.
  25. Oficjalny plakat z zaproszeniem dla mieszkańców. Dla modelarzy oczywiście piknik dwudniowy
