RMa
    2
Treść opublikowana przez RMa
  1. RMa
    Szybowiec - reanimacja
    Na podstawie jednego przypadku mogę powiedzieć, że konstrukcyjne wyszły lżej. Jednak mogła to być kwestia tego, że fornir był klejony do rdzenia żywicą, której było na bogatości ?... Z tego co czytałem na forum to krąży opinia, że konstrukcyjne zawsze wychodzą lżej od stryro+fornir. Tylko jeszcze zostaje kwesta dokładności odwzorowania profilu itd... Jak coś, to w wolnym czasie mogę ci rozrysować płaty jeśli się zdecydujesz na konstrukcyjne.
  2. RMa
    Planujesz skrzydełka robić konstrukcyjne, styro+fornir czy VB?
  3. RMa
    @robloz Jeżeli masz możliwość to wrzuć skan zamiast zdjęcia, będzie łatwiej to zidentyfikować.
  4. RMa
    Wygląda na półmakietę ASK21, coś około 2,5-3m rozpiętości. Swego czasu HobbyKing i FlyFlyHobby miał w swojej ofercie wersję 2,6m jednak wątpię, że to od nich kadłub. W każdym razie na Twoim miejscu bym robił. Dobierz sobie fajny profil, ewentualnie skonsultuj się z naczelnym aerodynamikiem - Patrykiem. Jak zmieścisz się poniżej 3.5-4kg to będziesz miał fajną zabawkę.
  5. RMa
    Modelmax.cz- opinie
    Pośrednio brałem udział w transakcji, zatem opiszę nasze doświadczenia. Jiří jest bardzo przyjaznym i rzetelnym człowiekiem, jeśli ogarniacie czeski lub angielski to spokojnie się dogadacie. Co do samego zakupu, Tatko brał zestaw Nieuporta N-11. Przy czym warte zaznaczenia jest, że na prośbę, Jiří bez problemu skompletował wszystkie bambetle (linki, okucia itd.) potrzebne do złożenia zestawu, oczywiście poza listwami ponieważ ich nie prowadzi w swoim sklepie. Wszystko bez problemu uzgodnicie drogą mailową. Jedyny minus to konieczność wykonania przelewu w koronach czeskich. Kilka słów nt przesyłki: Niestety poszło to pocztą polską, zatem czas oczekiwania to tydzień. Co do samej paczki, wszystko bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami w transporcie, więc zestaw dotarł kompletny i bez uszkodzeń. Co do samego kitu, na pierwszy rzut oka sprawił wrażenie dopracowanego i to w bardzo dobrej cenie. Dodatkowo jeszcze otrzymaliśmy zestaw szczegółowych zdjęć konstrukcji prototypu. Mogę z czystym sumieniem polecić zakupy u Jiříego
  6. RMa
    Plany
    Wielkie dzięki, za udostepnienie Skany planów Zero, które dziś udało się wykonać: Mitsubishi A6M3 Zero Dave Platt.pdfMitsubishi A6M3 Zero Dave Platt Płat.pdf Mitsubishi A6M3 Zero Dave Platt Kadłub.pdf
  7. RMa
    Plany
    Mógłbyś zamieścić skale w jakich są rozrysowane modele oraz autorów tych planów, ewentualnie, dodatkowo wrzucić zdjęcia poglądowe?
  8. Z doświadczenia polecam Bosch PLL 360 w zestawie ze statywem, przydaje się zarówno przy modelach jak i pracach remontowych.
  9. Podziwiam nakład pracy i skrupulatność, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że przerabiasz ARF'a! A co do MS Surface, w mojej opinii nie ma lepszego lapka pod ich system XD
  10. "Dźwigary są wycięte z arkusza kompozytu z węgla jednokierunkowego używanego w budownictwie" Dla zainteresowanych chyba znalazłem: https://cacomposites.com/sheets-strips/pultruded-carbon-fiber-strip
  11. Świetna robota! Jeszcze podepnę się pod pytania wyżej. Ile warstw oraz jakiego węgla poszło na dźwigar?
  12. @Elvis Niestety ominąłem, więc nie jestem świadkiem naocznym, jednak z tego co mi mówił Paweł dzień wcześniej to konkurs miał polegać na makietowym wykonaniu 2 zakrętów ciągnąc zestaw, po czym zrzut holu i lądowanie. Myślę, że musiało to efektownie wyglądać.
  13. Powodzenia przy oblocie! Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się co do wyboru malowania to od siebie mogę zasugerować wzór zaprezentowany przez Kanadyjczyków na Tiger Meet 2003. Tak, wiem, że to CF-18, a nie F/A-18C. Jednak ciekawe malowanie jest warte małego odstępstwa
  14. Najwyższa pora popchnąć coś do przodu. Kopyto pod owiewkę i nosek gotowe.
  15. Odpowiedz sobie na pytanie na jakich lotniskach będziesz nim latał i czy będzie konieczność stromego podejścia, wtedy łatwiej będzie Ci podjąć decyzję czy warto sobie "komplikować" mechanizację płata.
  16. Doświadczenie w naprawach mam znikome jednak przed laty zapisałem sobie ten link, może częściowo odpowie na Twoje pytania: https://jivaro-models.org/reparation_fuselage_fibre/page_reparation_fuselage.htm#gsc.tab=0
  17. Zdecydowanie dobrze - liczyłem na podstawie rzutu górnego więc ilość balsy wyszła zaniżona o kilka% + dokładam fakt, że każde cięcie nie będzie grubości 0.1mm i będą jakieś odpadki ponieważ tu wchodzi błąd ludzki. Tak więc na płaty zejdzie 1.6m^2, na stateczniki 0,45m^2, a na kadłub 0,5m^2 co daje 2,55m^2. Zatem można spokojnie liczyć 28 desek o ile nie więcej. Do tego dochodzi natarcie skrzydła, statecznika poziomego oraz natarcie lotek, klap i wysokości, które będę robił z klejonej balsy 2.5mm - 1m^2.
  18. Naszły mnie pewne rozważania dotyczące materiału na pokrycie kadłuba, skrzydeł oraz stateczników. Mianowicie będzie potrzebnych przynajmniej 35 desek balsy 2.5mm co przy obecnych cenach daje delikatne 500+ ? Nie żebym żałował, jednak wolę inwestować tam, gdzie jest to tego warte - w wyposażenie a nie drewno. Mam duży zapas tkaniny szklanej 80 oraz 280 i przy okazji lubię się babrać w żywicy. Zatem pierwsza przez myśl przeszła mi kanapka z herexem 1.2mm, jednak wiąże się to z drukowaniem form negatywowych wszędzie, gdzie wystąpią krzywizny. Następnie wpadłem na pomysł wykonania płaskich formatek grubości ok. 0.7-1mm, następnie dogięcie i złączenie ich z konstrukcją epoksydem. Spotkałem już się z tym rozwiązaniem przy kryciu całego płata, natomiast nigdy zastosowanego jako pokrycie samego kesonu. To znaczy kojarzę jakiś wątek z budowy bubble dancer'a sprzed lat, jednak to nie ta sama kategoria wagowa. Intuicja podpowiada mi, że powinno być ok. Jednak, zanim wpadnę w spiralę wgryzania się w prace badawcze przedstawiające własności wytrzymałościowe laminatu i balsy to zwracam się do was z pytaniem - czy ktokolwiek z Was ma doświadczenia z takim zamiennikiem balsy?
  19. Chyba się rozleniwiłem ponieważ mając do wyboru zabawę na lotnisku w 40°C lub siedzenie w klimatyzowanym warsztacie wybrałem drugą opcję ? Zatem udało mi się wyciąć resztę elementów. Wyszedł niemały tartak, będę musiał go w końcu zbudować by nie wkurzyć ludzi za ilość zmarnowanego drewna ?. Teraz czeka mnie żmudne dopieszczanie elementów z pozostawionych przez tępawy frez niedoskonałości. Co więcej, zapomniałem już jakich rozmiarów to model, więc lekko się zdziwiłem jak porównałem SFG z płatem od Miss Moravy. Będzie niemała zabawka ^^ Przy okazji ciekawostka - pokrowiec na płaty do Moravy (widoczny jako tło) to zrobiona na szybko prowizorka z 3mm pianki pod baseny i zdaje egzamin już 3 rok xD Powoli będę coś działał, jak już nazbieram więcej zdjęć to wrzucę kolejny update z postępów.
  20. Z moich osobistych doświadczeń mogę polecić Bester 190c multi. Trochę droższa, jednak od 2 lat działa bez najmniejszych problemów przy czym zdążyłem przepalić tylko 8kg drutu i 4kg elektrod przy przydomowych projektach (od napraw blacharskich, przez zabudowy przyczep do wykonania schodów z profilu o ściance 3mm). https://bester-sklep.pl/polautomat-spawalniczy-bester-mig190c-multi.html, na alledrogo można wyłapać tańszą okazję.
  21. Gratuluję oblotu! ? Bardzo miło przeczytać taką opinię! Jak już dojdziesz do ładu ze środkiem ciężkości to podziel się informacją. No i najważniejsze - oblot bez zdjęć/filmu się nie liczy ?
  22. RMa
    MVVS serwis
    Już wcześniej zderzyłem się z podobną opinią, dlatego sugeruję wykonywać serwis osobiście. Schemat konstrukcji + numery części dostępny w instrukcji, budowa prosta jak konstrukcja cepa więc ciężko coś spaprać, czyszczenie gaźnika + cały przegląd to max 6h przy piwku i muzyce.
  23. Nie ma czego, jeszcze nie spotkałem i nie słyszałem o sytuacji by taśma puściła i płat zsuną się z bagnetu. Jedynym mankamentem tego rozwiązania może być odchodząca farba jeśli Oratex był malowany, w przypadku Oracoveru std, lub też barwionego Oratexu ten problem nie występuje.
  24. Może nie doświadczenia z Moswey'em od Zbyszka, jednak w wersji 5m jak i każdej innej makiecie taśma izolacyjna spokojnie daje radę.
  25. RMa
    Budżetowa zgrzewarka do ogniw
    Przeklejka z ali:
