Treść opublikowana przez RMa
Projekt stanął w miejscu ale jeszcze nie porzuciłem nadziei na jego dokończenie ? Zeszły rok nie był zbyt udany pod względem czasu na budowę modeli, zapewne pierwsza połowa obecnego również będzie tragiczna. Jeszcze w 2021 zdążyłem wyciąć 1/3 elementów z resztek materiału, który miałem na stanie. Następnie spędziłem 5 miesięcy szukając sklejki 3mm w rozsądnej cenie. Tak duży przestój spowodował utratę natchnienia. Na obecną chwilę mam skompletowany materiał potrzebny do budowy, jednak z czasem krucho a w tle pracy jeszcze wymaga ASW28 1:3,75 oraz L33 1/4. Jak tylko z czymś ruszę to zamieszę relację. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie.
Wygląda dobrze i fajna waga Ci wyszła ? Po ostatnim zdjęciu również odnoszę wrażenie, że prawa lotka jest zwichrowana. Pokrycie folią przodu kadłuba można sobie ułatwić uprzednio oklejając go sklejką 0,4mm lub 0.8mm. Wzrost wagi pomijalny, a daje to pewniejszy chwyt do wyrzutu modelu. Sugerowałbym jeszcze dodanie płozy pod kadłubem ze sklejki 2mm i amortyzacją z gumy, żeby brzuszek się nie obcierał Dołożysz później zastrzały dla estetyki czy je odpuszczasz?
Zacnie, że ruszyłeś dalej Zakres środka ciężkości przedstawia się następująco: 32mm-49mm od krawędzi natarcia żebra przykadłubowego. Przy czym osobiście oblot wykonałbym z SC w okolicy 40mm od natarcia.
Okazuje się, że w swojej kolekcji mam plany RWD-10 z 2011r. opublikowane przez RC Przegląd Modelarski RWD-10 RC Przeglad Modelarski 2011.rar Jeszcze tutaj znajdziesz zacne opracowanie: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/95f570ae-f9eb-4fd1-9ca0-558e36051243/Model-Polskiego-samolotu-akrobacyjnego-RWD-10?hl=pl Dodatkowo jeśli szukasz czegoś nieszablonowego to polecam Stolp SA-500 Starlet Niestety musiałbyś plany przeskalować: StolpStarlet-drawings-p1.pdfStolpStarlet-drawings-p3.pdfStolpStarlet-drawings-p2.pdf
https://aerofred.com/details.php?image_id=102029 https://aerofred.com/details.php?image_id=102544
@kulfon250 Świetnie to wygląda! ? Maciek leci dalej z tematem. Doszedł do wniosku, że dołoży EDF na pantografie chowającym się pod wpływem grawitacji/oporu powietrza. Podrzucił mi również wagi poszczególnych elementów: Kadłub - 123g; Skrzydła - 154g; Stateczniki - 30g. Całkiem możliwe, że do lotu zmieści się poniżej 700g Będzie delikatna korekta do planów, zmniejszę sugerowaną grubość stateczników do 4mm.
Jestem na etapie dorabiania wręg kadłuba do ASW-28 1:3.75 od HF Modell, który może kiedyś opiszę. Zamiast sklejki postanowiłem pójść w szkło z herexem. Jako, że nie lubię pożyczać sprzętu od znajomych a inwestycja w pompę, którą użyłbym kilkukrotnie jest bezpodstawna to poszedłem drogą najniższego oporu - worki próżniowe do pościeli. Można je ogarnąć na alledrogo za ułamek ceny właściwego sprzętu - za 9 sztuk w 3 rozmiarach dałem jedynie Kazimierza III Wielkiego. Z zalet tego rozwiązania mogę wymienić niski koszt początkowy, możliwość wielokrotnego użycia oraz dobre utrzymanie podciśnienia. Patent prosty jednak niedoskonały- ta metoda narzuca nam spore ograniczenia: - forma musi być w miarę "prosta", bo worek nie ułoży nam się dokładnie na ostrych krzywiznach przez co możemy mieć miejsca bez docisku, - forma musi się zmieścić w jednym worku co daje nam odgórne ograniczenie na rozmiar, - podciśnienie nie jest tak wysokie jak w przypadku użycia właściwej pompy. Teraz trochę o wkładzie. W moim przypadku poszła szyba pokryta taśmą, która umożliwiła utrzymanie powierzchni płaskiej. Na to przekładka - delaminaż, szkło i herex (miałem kilka mniejszych kawałków, więc na łączeniach nałożyłem żywicę z mikrobalonem) . Na ten stos dałem ręczniki papierowe, by wciągnęły nadmiar żywicy i na koniec poszła ocieplina, która umożliwiła dokładne odessanie powietrza z worka. Rezultat jest zadowalający. Uważam, że to wystarczająco dobra metoda jeśli sporadycznie robimy małe elementy. Ten patent zapożyczyłem od Larsa:
Zacnie Ci to wychodzi! Ważyłeś już może swoją wersję? Zapomniałem dodać, że przy projektowaniu planowałem okleić górny fragment między wręgami 1 i 2 zaczynając od górnych podłużnic balsą 1mm aczkolwiek teraz doszedłem do wniosku, że fornir 0.5mm lepiej zda tam egzamin.
@Grzesiek nie pamiętam dokładnie, jak tylko wrócę do mieszkania to sprawdzę. @kulfon250 nie dziwi mnie przymus zmiany listwy 7x2 na coś innego. Dobierałem materiały na podstawie tego co Piotrek z Bocianmix miał na stronie ale jak przyszło co do czego to okazało się że 7x2 u niego nie występuje. Zatem została zamieniona listwą 8x2, którą trzeba było dociąć. Zastanawiam się teraz czy nie lepiej byłoby zmienić pliki na przeszłość tak by wręgi przyjmowały płaskownik węglowy zamiast tak szerokiej listewki. W piątek Maciej skończył usterzenie i ożenił je z kadłubem. Teraz czeka go dokończenie płatów, dorzucenie mocowań pod serwa i oklejanie. Z tego miejsca chciałbym mu podziękować za wskazówki co należałoby zmienić jak i umożliwienie publikacji zdjęć jego pracy w tym wątku.
@kulfon250 Oczywiście, niestety najwcześniej w poniedziałek gdyż aktualnie jestem poza miastem a pliki mam tylko na PC. W międzyczasie został dorobiony drugi płat, rura pod bagnet i zaczyna się zabawa ze statecznikami.
@kulfon250 Bardzo się cieszę, że podjąłeś się jego wykonania ?. Wrzucaj jak najwięcej fotek z postępów. Jak masz jakieś uwagi to śmiało pisz, poprawię. Jestem ciekaw jaka wyjdzie Ci waga oraz jakim zestawem będziesz go napędzał. Z założenia ten model musi mieć lotki Już dostałem ochrzan, że nie zrobiłem podstaw pod wręgi kadłuba jak w zestawie KA 4, o którym wątek podpiąłem w pierwszym poście. Więc musiałem osobiście się pojawić na modelarni by pomóc z geometrią. Skoro kumpel miał problem to opiszę swoją metodę i dorzucę pomoce, które mu rozrysowałem. Krok 1: Wyznaczamy oś na rzucie bocznym kadłuba tak, by nie przecinała się z podłużnicami i przenosimy na wręgi. Krok 2: Sklejamy razem wręgę 6,7 oraz żebra przykadłubowe. Krok 3: Doklejamy płozę pod kabiną wraz z wręgami Krok 4: Doklejamy górną oraz dolną podłużnicę (części ogonowej) do wręgi 7. Krok 5: Sklejamy razem 3 ostatnie wręgi oraz łoże statecznika poziomego. Doklejamy do podłużnic wręgi części ogonowej utrzymując odległości na planach. Krok 6: Do przeniesionej osi na wręgach oklejamy na kleju na gorąco do każdej wręgi wręgi listewkę prostopadle do kadłuba. Krok 7: Na podstawie załączonego pdf "LF-109-rzut-górny", w którym są zaznaczone odległości od najszerszego miejsca każdej wręgi do krawędzi stołu tak by zachować osiowość kadłuba, kleimy dolepione listwy do deski/stołu. Krok 8: Doklejamy podłużnice odpowiednio je doginając. Naprężenia nie zmienią nam geometrii kadłuba, gdyż jest utrzymywana przez przytwierdzone do stołu wręgi. Po odklejeniu naprężenia po obu stronach są równomierne wiec kształt kadłuba się nie zmienia. LF-109-rzut-górny.pdf W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, piszcie. Przynajmniej raz w tygodniu zaglądam na forum więc na pewno odpiszę. Jeszcze jedna uwaga, serwomechanizmy od wysokości i kierunku w wersji szybowcowej sugeruję umieścić w obszarze kabiny pierwszego pilota. Wybaczcie za kiepską jakość zdjęć - po kompresji przez messenger'a jest duża strata na rozdziałce. Plan obu płatów podzielony pod wydruk na A4: LF-109 Pionyr 1-8 A4 WingPlan.pdf
@pepcio 11 Zacnie, że miałeś okazję pobawić się nim w pełnej skali ? Model rysowałem czysto pod siebie, więc by zmieścić się w tych zabawkach miniscale musiał być 1:8. Plany są, więc nie widzę większego problemu powiększenia ich do 114,2%. Mój model kurzył się w szufladzie więc, że tak powiem, wylądował u kumpla na modelarni w Bielsku-Białej. Z tego co gadaliśmy to żebra poza rurą łączącą będzie wymieniał na balsowe. Oto efekt 40 minut składania: Jutro jedzie po listwy i kończy kadłub.
Konwersję zakończyłem dwa tygodnie temu jednak trochę mi zeszło z tworzeniem opisu. Wyszedł dość ciężko bo waży całe 264g do lotu. Skrzydło jest demontowalne, osadzone "na wcisk" jak w rzutce - rozwiązanie w zupełności wystarczające. Wieżyczkę zrobiłem z rurki węglowej ϕ5mm natomiast na jej oś obrotu wykorzystałem rurki ϕ5 oraz ϕ7mm. Mocowanie silnika z laminatowej płytki pod pcb. Wszystko klejone CA Napęd stanowi zestaw z Pilatusa - FlyFly Hobby ff3-318, 12A ESC ze śmigłem APC 4.75x4.75 VID_20220924_174753.mp4 Oblot bez niespodzianek - lata poprawnie, ma przyzwoitą doskonałość jak na taką zabawkę oraz dobre wznoszenie mimo słabego napędu. Jedynie można się przyczepić do konieczności zaciągania wynikającego z umieszczenia osi obrotu wieżyczki przed SC. Wybaczcie słabą jakość nagrania. VID_20220925_183047.mp4
Na chwilę obecną zdążyłem przerobić swój egzemplarz na wersję szybowcową. Użyłem HS-55 na wysokość i SG92R na lotki. Belka ogonowa wzmocniona prętem węglowym Φ2mm. W przyszły weekend dorobię składaną wieżyczkę. Na chwilę obecną nie dokładam dźwigara, zobaczę przy oblocie czy będzie potrzebny. Zobaczymy jaka wyjdzie waga końcowa. Liczę że zmieszczę się w 240g z pakietem 1000mAh.
W końcu przestałem się opierać pokusie i zakupiłem modelik. Początkowo chciałem przełożyć całe wyposażenie z PC9 FlyFly Hobby bo waga obu modeli jest zbliżona a Pilatus tylko się kurzy. Modelik zrobię w wersji szybowcowej ze składaną wieżyczką (sterowanie lotki + wysokość). Coś w stylu przeróbki Andrzeja z początku tego wątku. Jednak obawiam się, że serwa 3,7g o momencie 0,3kg*cm, które już mam, będą za słabe przy większej powierzchni lotek (niż w pilatusie) i większych prędkościach, zwłaszcza na żaglu. Zatem zwracam się do Was z prośbą o poradę, bo z przerabianiem na RC małych pianek nie mam zupełnie doświadczenia. W szufladzie mam dwa Tower Pro SG92R oraz Hitec'a HS-55. Oczywistym jest, że najlepiej byłoby nabyć nowe serwa 3,7-4g o większym momencie, jednak wolałbym wykorzystać to co mi już leży. Jednak czy jest sens pchać się w dodatkowe "koszty" przy zysku 10g na wadze całego modelu? (na SW bezwarunkowo pójdzie HS-55) Pojawia się dodatkowe pytanie - czy serwa 9g (SG92R) "schowają" się całe w obrysie profilu (w okolicach przejścia ucha w centropłat) bym mógł zdejmować płat do transportu bez konieczności demontażu orczyka z popychaczem? Za napęd posłuży silnik z reglem 12A od Pilatusa napędzającym śmigło APC 6x5,5
Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Jednak nie zapominajmy o fakcie, że naszą społeczność tworzą również osoby uważające modelarstwo za czystą zabawę niewymagającą zapoznania się z podstawową literaturą. Zatem, jeżeli chcemy rozszerzać nasze szeregi, to zamiast destruktywnej krytyki sugeruję w takich przypadkach stosować przynajmniej "feedback sandwich" a najlepiej wzbogacić to o podanie wiedzy do ręki. Pamiętajmy również o starym powiedzonku: "na odpowiednim silniku to drzwi od stodoły polecą", co w połączeniu ze świeżymi umysłami daje ciekawe rezultaty - chociażby rozwój hardware'u i softu do wspomagania kontroli nad niestabilnymi platformami. W pełni popieram słowa Adama więc na tym zakończmy. Ewentualnie przenieśmy się na PW. Przydałoby się by admin posprzątał w tym wątku.
Dla niektórych może być ciężkie do zrozumienia, że CAD to dzisiejszy odpowiednik bloku milimetrowego z krzywikiem kreślarskim a CNC to współczesna laubzega. Jaki sens jest w dyspucie na temat wyższości jednej techniki nad drugą? To tylko narzędzia. Drugą sprawą jest to, że nie każdy będzie w czymś perfekcjonistą o czym, z tego co zaobserwowałem, wielu zapomina. Modelarstwo to hobby, zajęcie do oderwania się od szarej rzeczywistości. Niektórym kolegom wystarczy jak model będzie przyzwoicie wyglądał i latał. Za sam fakt, że zamiast kupić zestaw ARF to zadają sobie trochę trudu z budową wypadałoby zerknąć na nich z pewną dozą przychylności.
Lato się kończy, człowiek ciągle zarobiony więc czasu brakuje by pojechać na lotnisko. Pozostało wspomnienie dawnych lat
Ahhh, cały fun tego hobby ? Moje najszczersze wyrazy współczucia! Trzymam kciuki by F100 prowadził się równie przyjemnie jak wampirek. Zostawiasz sobie jakąś cząstkę na pamiątkę włożonej pracy czy wszystko idzie na podpałkę do grilla?
Nie dziwię się, że forum trochę "obumiera" skoro mentalnie to trochę taka elektroda v2 ? Dajcie Pawłowi dokończyć ten projekt, w następnym zapewne zastosuje wasze rady oraz nabyte doświadczenie. Co do pytań, żywica poliestrowa będzie ok. Skoro już masz matę to też się nada i kładzenie na zakładkę zda egzamin. Żywicy powinieneś rozrobić w stosunku 1:1 względem wagi kładzionej maty.
Zapomniałem dodać wzornika na ramkę kabiny LF 109 Pionyr 1-8 Ramka Kabiny.pdf Plan podzielony do wydruku na A4: LF-109 Pionyr 1-8 A4 Stateczniki v2.pdf LF-109 Pionyr 1-8 A4 Kadłub.pdf LF-109 Pionyr 1-8 A4 Płaty.pdf Aby uprościć sobie pokrycie kadłuba folią sugeruję przednią część okleić sklejką 0.4mm lub 0.8 w jeden z przedstawionych sposobów:
Zapewne większość z Was zapoznała się już z trendem wywodzącym się z Czech, mianowicie zabawki mini scale. Zawsze podobała mi się prosta sylwetka LF-109-tki. Nawet rozważałem kupno zestawu z LaserModely.cz w 1:4 jednak nigdy do niego nie doszło, gdyż wolę szybowce, nie kowadła ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯. W zeszłym roku miałem okazję przyjrzeć się z bliska KA 4 z Hexemodel.cz, przedstawionej przez Tomka na forum: Jako, że to fajna zabawka, nawet do plecaka, to wrześniowym wieczorem rozrysowałem Pionýr'a w 1:8. Rozpiętość: 1,7m Długość: 0.9m Profil: HQ3513 Planowana waga: 900g +/-100g Wręgi i żebra - sklejka brzozowa 3mm (można zastąpić balso-sklejką, żebra ewentualnie z samej balsy) Podłużnice - sosna 3x3/3x4/2x7mm Dźwigar - sosna 6x3mm Łącznik płatów - rura szklana ϕ10mm Spływ - pręt węglowy ϕ1.5mm Stateczniki - balsa 4mm Spływ kierunku i wysokości - pręt węglowy ϕ1.5mm W zamyśle miałem go robić, gdy braknie mi natchnienia na dokończenie BKB czy też EasyTow'a. Niestety tak się złożyło, że od listopada 2021 nie miałem czasu by zejść do modelarni. Więc mimo, że wszystkie elementy są wycięte i materiały zakupione to mój zestawik się sezonuje. Zatem doszedłem do wniosku, że podzielę się plikami. Formatki są dość podstawowe, nie ma na nich półek pod wyposażenie czy też otworu pod zaczep holu. Jeżeli ktoś się podejmie budowy, to zapraszam do kontynuacji wątku. LF 109 Pionyr 1-8 Stateczniki v2.pdfLF 109 Pionyr 1-8 Płat.pdfLF 109 Pionyr 1-8 Kadłub.pdfLF 109 Pionyr 1-8 Formatki.pdfLF 109 Pionyr 1-8 Formatki DXF.dxf Jak będę miał chwilę na zrobienie swojego, to z pewnością zamieszczę relację. Przy okazji, BLLModel (http://www.bllmodel.stranky1.cz/) ma w ofercie LF-109 w 1:7
Szybowiec użyty to Castel C.25S Biarritz. Z tego co udało mi się wyszukać to jeden egzemplarz z filmu znajduje się w zbiorach Musée Maurice Dufresne. Na retroplane jest wątek z budowy: http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3110&postdays=0&postorder=asc&start=0, może tam poszukaj dojścia do planów.
