CrazyTomas
Treść opublikowana przez CrazyTomas
  1. Jak wiadomo niemieckie lotniska mają prefiks ED (jak nasze EP). Ale niektóre mają ET. Ktoś coś wie, może szykują się na lądowanie kosmitów?
  2. Da się to ująć w zgrabną sentencję: Natura horret vacuum, sed Systemus horret concurentia.
  3. Sprawa jest nowa, ale natura nie znosi próżni. Może niedługo pojawią się "przedsiębiorcy" skupujący te opakowania po niższej cenie i potem martwiący się jak odzyskać pieniądze. Jakbym wiedział, że np. w czwartek po południu moją klatkę schodową obejdzie jakiś P. Czesio płacąc po 20 groszy za sztukę, toby butelki na niego czekały pod drzwiami.
  4. Mamy początek marca, ale od stycznia nie udało mi się spotkać butelkomatu, który by był czynny. Ciekawe czy twórcy tego systemu przewidzieli jakieś sposoby dyscyplinowania operatorów tych urządzeń? Kontrole, kary?
  5. CrazyTomas
    Bunkier na lipole :D
    Pietrku, zapłodniłeś mię intelektualnie. Dlaczego mamy w NATO amunicję 5,56x45 a nie 42 czy 47. Bo dwa pudełka wejdą idealnie w skrzynkę od .50BMG lub jak kto woli 12,7x99. Czyli tą samą skrzynką ogarniamy dwa naboje. 1080 szt. dzieląc na pudełka po 20 mamy (standardowy magazynek M16) 54. Czyli znowu dzielenie bez reszty. Czy ktoś napisał kiedyś historię logistyki wojskowej? Temat wydaje się nośny.
  6. CrazyTomas
    Na oko patrząc na taśmowane 100 sztuk .50 BMG?
  7. Ala ja napisałem, że te koła są wg mnie za małe!
  8. Pięknie. Do tego mocowanie skrzydła moje ulubione, samowyczepne. Ale koła. Gdyby były większe, to byś stracił na wadze kilka gram a uzyskał lepszą ochronę przed kapotażem. Przy elektryku pal diabli, ale przy spalinie robi się kosztownie. Chyba że latasz z asfaltu/betonu, wtedy nie było tematu.
  9. Widzę, że nie jesteś nowicjuszem więc tylko się upewniam. Od czasu do czasu ważysz to co składasz?
  10. Przepraszam, że dopiero teraz. Dlatego zwracałem uwagę na kable od myszek. Oczywiście firmowych typu Dell, HP, Logitech. One są projektowane właśnie żeby były odporne na wielokrotne zginanie. A kable LAN żeby położyć, przymocować i zapomnieć.
  11. Seneca II. Czy to gotowiec (link jakiś), czy sam zbudowałeś. Jaka rozpiętość. Tak ogólnie to dwusilnikowiec na pierwszy model to tylko kłopoty.
  12. Nic się nie martw. Z tego co widzę, to są diody 5mm. Nawet jak to są tzw. super jasne, to... kabel, który by się przepalił przy ich prądzie musiałbyś oglądać i co gorsza montować pod mikroskopem. BTW bardzo wdzięczne są kabelki wyciągnięte ze starych przewodowych myszek.
  13. Chodzi o SkySurfera
  14. I latał poprawnie w stanie jak z pudełka ?
  15. CrazyTomas
    Home made RC
    Jak widzę Twoje płytki, to jakbym swoje widział. Robiłeś grafionem i farbą nitro, czy już w czasach kiedy można było kupić specjalne markery?
  16. Miło to słyszeć, mamy punkty styczne. Też uważam klasyczne konstrukcje za ciężkie i przesztywnione. Ale nie mam styczności z konstrukcjami jak piszesz wyczynowymi, czyli bardziej elastycznymi. Jak to się zachowa w typowej sytuacji "cyrkiel na kartoflisku". Czy rozleci się na milion kawałków, czy przeciwnie ugnie się i wytrzyma.
  17. A może podświadomie przesztywniamy nasze modele (co odbywa się kosztem masy). Sam się biję w piersi. Zastąpiłem np. jako dźwigar listwę sosnową dwuteownikiem z balsy. Działa ok, zysk na masie okazał się symboliczny, za to ego budowniczego dopieszczone na maxa.
  18. Oj Patryku! Jestem starym (niestety nie tylko w przenośni) nawigatorem, do tego jeszcze zajmuję się astro, więc kątomierz mam gdzieś tam wbudowany w głowie. To nie było 0,1 stopnia tylko co najmniej 3.
  19. A czy nie jest tak, że skrzydło i tak będzie miało wznios. Chyba że jesteśmy kosmitami którzy opanowali technologię ciał doskonale sztywnych. Ostatnio leciałem w jedną stronę Airbusem, w drugą Boeingiem. Miałem praktycznie to samo miejsce po LB trochę z tyłu za skrzydłem i ugięcie było konkretne.
  20. CrazyTomas
    Skysurfer
    Dziękuję za odpowiedź Kolego że ze Szkocji. Myślę, że te elementy takich zestawów są produkowane to, to tam. Potem ktoś to składa, do kartonu i do ludzi. Pewnie tutaj trafiły elementy stateczników podobne, ale po montażu jednak o te głupie 5 mm inne. Użytkownik kupując zestaw był przekonany że to lata samo. Dał przy starcie moc na 100 % i przyglebił tak jak ja, tylko że ja bez obrotów. Efekt - u mnie zero strat, u kolegi tak wgnieciony dziób, żebym nawet nie spodziewał. Co robić, jak napisał tow. Lenin. Myślę, że każdy początkujący pilot powinien przejść przez pewną sekwencję czynności. Pierwsze, na terenie typu trawa itp. sprawdzić, czy model prawidłowo szybuje bez napędu. Jak coś szybuje to i na silniku poleci. Przy okazji można zrobić korekty na trymerach, ale niewielkie, po mojemu tak ze 3 kliki, ma lecieć prosto w obu osiach. Potem dodawać przyszybowaniu pomału gazu, tak o 20 - 25 %. Powinien lecieć dalej, jak skręca to już wykłon silnika. Tu nie ma na skróty, takie próby to trwają ok. kwadransa, w Everett i Tuluzie też takie robią. Potem można latać ile baterie pozwolą.
  21. A czy masz już silniczki krokowe do napędu śrub pociągowych?
  22. CrazyTomas
    Skysurfer
    Przepraszam, ale dopiero teraz zobaczyłem temat. Sądząc z daty zakupu z pierwszego posta kupiliśmy z kolegą na tej samej promocji. 200 zł z dostawą z Czech, grzech było nie kupić SkySurfera 1400 w wersji pnp. Poskładałem, potestowałem na Ziemi. Wymieniłem śmigło z 5x5 na 6x4 bo na fabrycznym przy 3S regulator się strasznie grzał a na nowym już nie. Zmieniłem też mocowania ze stalowych śrub na nylonowe M5 skrzydło i M4 zespół stateczników. Dopiero w końcu sierpnia 2024 przyszła wena na ulotnienie. Pierwszy wypust i nos w ziemię, mimo że sc prawidłowy. Jako że było to u kolegi na EPPR 50 km od domu, to zastosowaliśmy dużą i ciężką podkładkę pod śrubę mocującą stateczniki, czyli przesunęliśmy SC do tyłu. To zauważalnie pomogło. Dopiero w domu przemyślałem problem i podłożyłem kawałek 5 mm depronu pod spływ statecznika poziomego (bez metalowej podkładki). Model momentalnie ożył i lata do dziś jak trzeba. Wniosek - to musiała być partia gdzie wymieniono formę wtryskową którejś części i dekalaż był nieodpowiedni - za mały. Pewnie stąd taka promocja.
  23. A wcale że nie nie tylko Norma Jean Baker. MM tylko myślała, że jak się podepnie pod produkcję obronną to jej pijar wzrośnie.
  24. Bloczek czy uszko to tylko kwestia oporów. Spójrz na plan. To czysta geometria. Bom foka ma 28 cm. Od stanu pełnego wybrania do wyluzowania potrzebuje 28cm x 1,41 (pierwiastek kwadratowy) czyli prawie 40 cm. Bloczek na końcu bomu działa jako tzw. blok pojedynczy czyli redukuje siłę x2 ale zwiększa ilość liny do wybrania też x2. Chyba żeby ten układ odwrócić. Tylko po co wtedy ten kielich w kokpicie. Muszem się z tym przespać.
