Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Nie, nie jest do tego przeznaczona ale kup układ PWM , transformator i mostek prostowniczy i od biedy można działać
  2. Szewcowanie ale Twoje auto i Twój problem
  3. nie tylko jak hamujesz ale cały zakres obrotów, czasem czujnik jest zabrudzony albo za mała szczelina a nie zawadzi tez zrobić przegląd zacisków to samo tył tam chyba bębny są i zobacz tu na tym wykresie przód ma większa prędkość niz tył, kiedyś zaprzyjaźniony zakład poprosił mnie o diagnozę abs i co się okazało ? założyli piasty z łożyskami która miała inna podziałkę i auto wg abs miało inna prędkość z przodu niż z tyłu wiec zgłupiał, nie wiesz co kto w nim " usprawnił " A turbosprężarkę się czyści a nie przedmuchuje ?
  4. jeżeli masz elm to jest darmowy program (tez jest po polsku) który powinien czytać parametry czujników ABS bo tu może być problem z jakaś różnica prędkości Nie wiem czy masz gniazdo pod maską starego typu czy już OBD jeżeli stare to trzeba poszukać linie K i podziałamy link do programu https://forscan.org/download.html jak coś nie jasne to pytaj
  5. Super a powiedz mi czy masz schemat tego ABSu ? masz jakiś komputer do diagnozy ? bo już nie pamiętam czy tam nie było tylko kodów migowych
  6. Marek_Spy
    Elapor Multiplex'a
    Na kleje typu ca nakładam igły do zastrzyków, klej tam zasycha i uszczelnia a potem zapalniczka i jest drożna
  7. Echh stare, zawsze mnie bawi ta pogon za nowościami.
  8. Ale nadal potrafią latać.
  9. Dobrze że łysy jestem
  10. Szybki, może na mniejszym pakiecie bo ciezar a co do filmu mało było widać ale ok nie miałeś kamerzysty to rozumiem i dość daleko latasz ogólnie fajny model
  11. No nie super rzeczywiście robi wrażenie czekam na film z lotu a co do podwozia podejrzewam jakiś mikrokontroler pewnie ma problemy z sekwencją
  12. Rozumiem, ładnie wykonana
  13. Strasznie wam tej wody zazdroszczę, wodnik jestem i uwielbiam się taplać ...?
  14. Bardzo ładnie wykonany i smd, udostępnisz materiały czy na giełdę robisz ?
  15. Latać nie ma gdzie, pływać tez nie a kiedy ogranicza modele kołowe ?
  16. Marek_Spy
    P -39 AIRACOBRA
    To daj znać może się wybiorę choć to daleko.
  17. Marek_Spy
    P -39 AIRACOBRA
    Gdzie będziesz latał ? Bobrowniki ?
  18. Ja kleje jak leci cjanoakrylem soudalem zawsze się da a uhu daje na zawiasy w sterach bo szybko się zużywają
  19. To można zaszyć w programie gdzie ograniczy moc do 50% przy zadanym napięciu i a ile cel ?
  20. Różne napięcia rozładowania bo ja będę pewnie pływał na Pb
  21. A ja mam ogromna tubę napędzaną silnikiem 400 (https://www.krickshop.de/Zubehoer-Ersatzteile/Zubehoer-fuer-Schiffsmodelle/Querstrahlruder-Schottelantriebe-Jetantriebe-Aussenborder/Querstrahlruder-30-33-x-148mm.htm?a=article&ProdNr=rb108-30&p=15937 ) i chce mieć ładnie proporcjonalnie mam taki mały regulator ale jego praca mi się nie podoba a kolega mi dal taki większy i tez jego praca mi sie nie podoba. Ster już jest zamontowany w modelu Na razie mam w testach mój a z innej beczki jakie akumulatory stosujecie w plywadłach ? bo bede myslal nad dozorem akumulatora.
  22. Chyba na to nie ma mądrych bo nawet drogie markowe padają
  23. Niestety nadal film niedostępny
  24. A to mam takiego i nie spełnia moich oczekiwań na dniach wypruje mu procesor i wstawię inny gdyż nie ma symetrii napędu wstecz/przód co u mnie w sterze strumieniowym jest ważne mostek H wystarczy do sterowania silnikiem typu 400
  25. No to miałeś przygodę
