Treść opublikowana przez Amadi
ASW 19 czyli jak wykorzystać stary złom modelarski
Amadi odpowiedział(a) na Amadi temat w Makiety i półmakiety
Z regulatorem Redox nie ma problemów. Odnośnie węgla słuszna uwaga. Odbiornik końcowo zostanie zamocowany inną stroną, tak aby antenki były odsunięte od półki węglowej. Mamy w planie wyprowadzić odbiornik poza półkę i obrócić o 180 stopni. -
Silnik to DUALSKY SILNIK 3520C V2 - 820kv Silnik jest zamocowany na krzyżaku do wklejonej wręgi wręgi. Silnik ma wydłużoną ośkę i dodatkowe trzecie łożysko w dziobie. Łopatki 13x6,5" -
Jaki jest największy szybowiec piankowy?
Amadi odpowiedział(a) na robertus temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Domyślam się, że chodzi o szybowce typu multiplex, kavan itp. Największe jakie znam to oczywiście Lentsus od Multiplexa i Fox od FMS. Oba te modele mają 3m rozpiętości. Nie znam większych, ale jestem ciekaw czy są jakieś jeszcze większe. Pozdrawiam -
Polecam klej uhu por do pianek i styropianu.
Ja to bym się tak wystraszył. Widać, że to już nie taki mały wąż. Kolega ma węża zbożowego i jest "przyjazny", ale zobaczyć nawet takiego niegroźnego węża "na wolności" to chwila zaniepokojenia. Ja gdybym miał taką sytuację, to chyba miałbym traumę do końca życia.
Wydaję się, że model mocno nie oberwał, ale jednak przy tej prędkości uszkodzenia mogą być dość mocne. Jestem ciekaw jak wygląda skrzydło po oberwaniu w skałę. Widać, że umiejętności do latania w takich warunkach są potrzebne dość duże. Najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać i dalej latać. Czasem trzeba zrobić krok w tył, aby potem zrobić kilka w przód.
Wklejenie wręgi silnikowej wraz z dodatkowym łożyskiem: Na kadłubie niestety są lekkie pęknięcia żelkotu... Może ma ktoś sposób, jak w prosty sposób je usunąć lub zamaskować. Nie rzucają się one mocno w oczy, ale jedna gdy się przyjrzymy to są. -
Przygotowanie skrzydła do oklejania - szpachlowanie dziur, wyrównywanie I samo oklejanie skrzydeł, oraz statecznika: Model wygląda już "o niebo lepiej" - złożenie oklejonego modelu -
Ładnie, ja bym może pomyślał jednak nad pomalowaniem. Mi się nie podoba czarna część, aczkolwiek pewnie tam będzie kołpak więc nie będzie widać. ?
Dopasowanie montażu skrzydeł do linii bocznej kadłuba - doklejenie i wyrównanie grubej balsy. Końcówka skrzydła ze wklejoną balsą zastała przelaminowana: -
Piper Cub 40% 3D
Amadi odpowiedział(a) na koniorc temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Ale gigant. W domu mi się wydaje, że moje modele są duże, ale ten to istny potwór. Jestem ciekaw, jak będzie latać i wyglądać po finalnym oklejaniu. -
Tak, akurat my nie mamy, a to pożyczona. Jak się robi trochę modeli to się przydaje? -
Ustawienie poziomu skrzydeł względem steru wysokości - rurki w kadłubie po ustaleniu poziomu zostały wklejone na żywice z mikrobalonem. Wcześniej poziom został precyzyjnie ustawiony poziomica laserową na ścianie, co widać na zdjęciach poniżej: -
Mocowanie skrzydeł na dwa bagnety węglowe, ale w przyszłości kupiliśmy metalowe (z tego co pamiętam to 0,8cm): Skrzydła wstępnie doczepione do kadłuba: -
Dzięki bardzo Profil wydaje się bardzo podobny, więc raczej już mamy wywnioskowany profil płata. Myślę, że lekka różnica, to skutek słabej dokładności wykoniania. To stare skrzydła, więc już sporo mają za sobą. -
Jaki masz nadajnik? Musiałbyś rozkręcić i sprawdzić, czy luty nigdzie nie puściły.
Miałem taki problem, ale to była przyczyna, że kabel w jednym miejscu w środku miał słabe luty. Potem problem się powtarzał i nic już nie dawało rady więc zmieniłem aparaturę do symulatora na inną, ale z tym samym kablem dobrze działa. Chciałbym podkreślić, że mam przerobioną zwykłą aparaturę 6 kanałów i wpięty kabel w komputerze wykrywany jako v-joy. Zasilanie zwykłym zasilaczem.
