Treść opublikowana przez dziobak
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13696-mechanizm-lotek-jedno-serwo/
Jako model proszę bardzo Whing_Ding_II.pdf , jeżeli oryginał Cię interesuje to tu http://www.ebay.com/itm/381613510318. To na podstawie tych planów powstał właśnie WD-II "Gacek"
Można jeszcze taniej i też w kraju http://allegro.pl/drukarka-3d-prusa-i3-duzy-lcd-ramps-zestaw-diy-i5741431275.html
- 31 odpowiedzi
https://hobbyking.com/en_us/ax-4005-650kv-brushless-quadcopter-motor.html. U ciebie jest literka Q, to chyba chodzi o obroty Kv:960 rpm / v .Tak jest w AX-4008D, ktory ma 620rpm/v, a z literą Q ma 960 rpm/v
Problem z silnikiem samolotu Skysurfer 1400 (silnik fabryczny)
dziobak odpowiedział(a) na LotniskoMoszowice temat w Silniki elektryczne
Warto sprawdzić ,bo nieraz magnesy potrafią się odkleić -
Dla miłośników dwupłatów ten sam model tylko o rozpiętości 1530mm Der Jager D.IX- 1530mm.pdf
Jaki odbiornik kupić do tej aparatury 35Mhz?
dziobak odpowiedział(a) na Przemek1979 temat w Aparatury RC
Tu masz wyprzedasz kwarcy do Twojej aparatury http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPRZEDAZ-1/3504-Wyposazenie-RC/WYPRZEDAZ-KWARCE/Kwarce-Futaba/Kwarc-nadawczy-Futaba-35-MHz-kanal-66-WYPRZEDAZ-1999-ZL.html tu masz odbiornik z kwarcem http://allegro.pl/futaba-odbiornik-7k-r147f-35mhz-fm-i6764195439.html Kwarce muszą być jednakowe, czyli jednakowy kanał- nadajnik, kwarc TX- 66 i odbiornik, kwarc RX-66. Może być inny kanał ,ale odbiornik ,który Ci podałem ma już kwarc właśnie na kanał 66. Nie napisałeś najważniejszej sprawy -czy ten nadajnik pracuje na 35 Mhz- bo podany odbiornik jest na to pasmo. -
Tu masz kopalnię wiedzy na temat-wałów ,sterowania ,budowy kadłuba i całego wyposażenia http://marek.aplus.pl/forum/index.php
Pierwsze ,to telefon nie jest przeznaczony do obrotu, tylko dla Ciebie. Kupując w sklepach zagranicznych ,nikt Ci nie da instrukcji po Polsku, bo to jest tylko do twojej dyspozycji. Brak nazwy producenta po Polsku- telefon nie idzie na handel. Ktoś musiał się walnąć z tym listem, albo komuś bardzo się spodobał. Czytając ten list ,wygląda na to ,jak byś chciał wprowadzić ten produkt do obrotu krajowego.
Tu masz coś o pływakach http://www.alehar.aplus.pl/artykuly_wodny_wicherek.html lub gotowce ze sklepu https://modelemax.pl/pl/633-plywaki
Znalazłem jeszcze troszeczkę http://www.seawings.co.uk/SAROCloudManGal.htm
Panowie-swego czasu Graupner miał instrukcje polską do MX-16s mx_16s-PL.pdf także do mx-12, gdzieś mam też do mc-16/20. Wszystko może zależeć od ilości sprzedawanych aparatur na danym rynku. Jeżeli rocznie sprzedaż jest w granicach 100 graupnerów ,to lepiej posługiwać się językiem międzynarodowym, a zwłaszcza że za chwilę wejdzie nowszy model. Chińczycy ,po taniości mają większy zbyt i tłumaczenie im się opłaca. Po drugie ( jak już niektórzy pisali) jak mam mieć instrukcję Polską tylko po to by ona była,to wolę by jej wcale nie było. Wystarczy poczytać niektóre instrukcje po Polsku na towarach elektronicznych ,ale dostępnych w małych ilościach ,pisanych na szybko pod ustawę- strach się bać, potem przychodzi blondynka do Saturna i mówi ,że w instrukcji nie napisano jak włączyć urządzenie Instrukcje Polskie do Graupnera ,które podałem ,wyszły tylko dlatego,że był duży popyt w tamtych czasach na te aparatury inaczej pewnie też byśmy ich nie ujrzeli. Ustawa jest, owszem, ale czy przy minimalnej sprzedaży też obowiązuje-tego nie jestem pewien.
Najtaniej chyba tutaj Frsky moduł do Graupnera https://www.modelmotor.pl/modul-nadawczy-frsky-dht-accst-2-4-ghz-z-telemetria.html
Podobny do tego jest Sikorsky S-43 i plany można znaleźć. Z tym A-29 lub 19 to ciężko będzie.
Myślałem ,że to prąd -A rozgrzewa drut ,a nie napięcie -V. Całe życie człowiek się musi uczyć Tak działają spawarki -stałe napięcie -V, ale rożny prąd -A ,im większy tym grubszą elektrodą można spawać
Dawid - nie gniewaj się ,ale w linku z podanym transformatorem ,były podane jego wartości Moc 200VA Napięcie pierwotne 230V AC Napięcie wtórne 1 11.5V Prąd uzwojenia wtórnego 1 16A A Ty w odpowiedzi podajesz : 12 V 5 A 30 W ,to jak to się ma do poprzednich wartości. To samo tyczy się konstrukcji z podanego linku naszego kolegi z forum- 300W lub 200W ,a 30 W ,to chyba kolosalna różnica, o Amperach nie wspomnę. W tym rozwiązaniu nawet miernika nie potrzebujesz ,więc odpada znajomość pomiaru. Sprawdzone rozwiązanie i proste. Waldemar ma rację -po co sobie komplikować życie, jak rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, a zwłaszcza, że jak sam piszesz -nie jesteś specjalistą od prądu.
http://allegro.pl/transformator-toroidalny-noratel-11-5v-16a-i6692505986.html coś takiego powinno wystarczyć. A tu podobny z naszego forum http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46312-wycinarka-do-styropianu-ep-styroduru/ Takie transformatory dostaniesz w Castoramie i tym podobnych sklepach- tylko chyba droższe niż używane na aledrogo.
Ja mam MC-15 przesiadłem się kilka lat temu na Coronę -coś takiego http://radio-modele.pl/modul-nadawczy-corona-2-4ghz-diy-do-zabudowy,512,8874.html Mam też MC-16 i szykuję się do zmiany na http://radio-modele.pl/frsky-dwukierunkowy-modul--2-4ghz-diy-z-telemetria-do-zabudowy-(dht),436,9304.html. Z Corony jestem zadowolony- działa bez zarzutu.
Wicherek nie nadaje się na pierwszego drewniaka, to konstrukcja z ubiegłego wieku jak i materiały użyte do budowy . Owszem ,jako kolejny model na zimowe wieczory - czemu nie, ale tylko z sentymentu i jak ktoś lubi stare konstrukcje. Czy budowa wicherka to jakaś edukacja modelarska?-chyba nie, skrzydła w naszych modelach ,buduje się podobnie,tylko z tą różnicą ,że niektóre mają keson. Stateczniki podobnie, więc gdzie tu edukacja? Kratownica -w brew pozorom ,nie jest taka łatwa, co można przeczytać w świeżym wątku o Wicherku na forum. Tomek- szkoda ,że nie zaproponowałeś swojej konstrukcji- Józek v3- prosta konstrukcja, a do tego śmigło pchające, co idealnie nadaje się do powrotów modelarskich. A czy to nie jest prosta konstrukcja? http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=8168&start=0. Osobiście ,wybrał bym jeszcze jeden model ,którym można nie tylko latać ,ale i troszeczkę poszaleć. Prosty w budowie- stateczniki z całościowej balsy, kadłub skrzynkowy, Zmienił bym tylko napęd lotek na dwa serwa . Można też zmienić podwozie-zamiast przedniego koła ,zrobić tylne STUNT STIK II-1250mm.pdf STUNT STIK II-1250mm1.pdf
To chyba ta zabawka http://archiwum.allegro.pl/oferta/helikopter-avatar-zdalnie-sterowany-zyroskop-9338-i5685400050.html. Myślę, że sterownik też naładowałeś ?
Może takie coś 008 „Pterodactyl“,.pdf
bocian9bis.zip SZD-30_Pirat_Plan_1131.pdf SDZ 6X Nietoperz MW2460.pdf
Może taka wycinanka Ci się przyda-to jest do modelu o rozpiętości- 2140mm Cessna Skymaster-2140mm.pdf
Mi też wykrywa wirusa. Czy to o ten chodziło stinson_sr-9_reliant_1-4_scale (1).pdf Zobacz tu https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2249712-Stinson-Reliant i czasopismo http://www.modelairplanenews.com/blog/2013/05/31/precision-scale-stinson-sr-5e/
