RobRoy
    5
Treść opublikowana przez RobRoy
  1. Zastanawiam się czy nie przerobić rowerka stacjonarnego - założyć mu jakąś prądnicę do ładowania AKU. W końcu brak prądu można jakoś spożytkować na inne aktywności. Ciekawe ile byłbym w stanie wygenerować prądu, tylko po to żeby zasilić piec CO. Do reszty zajęć - świeczki.... albo i nie. ?
  2. 12Ah czy 120 Ah ?
  3. Ja nastawiam się tylko na zasilanie pieca gazowego,a w instrukcji podane jest max 70-80 Wat potrzebnej mocy. O tyle prościej. Piec z podajnikiem na paliwo stałe to już wyższy stopień trudności.
  4. Zastanawiałeś się nad kosztami takiego zasilania ? Dobrze przeliczyłeś czas podtrzymania pieca przy Aku 120Ah ? Ja też nad tym myślałem, ale zdecydowałem się na falownik z pełną sinusoidą i akumulator samochodowy. Piec można uruchomić na dużej mocy i impulsowo podgrzewać dom , w odwodzie jest zawsze alternator samochodowy do ładowania aku.
  5. Tak, widziałem to, ale czasem w domu się pałęta jakiś silniczek..... Ja mam dostęp do silników z łodzi zanętowych. Wałki fi 5i fi 8. Takie jak w podanym linku. Wiele silników można zastosować jeżeli wałek będzie odpowiedniej średnicy. Zastanawiam się jakie będzie bicie na wale i jak to ew. zminimalizować.
  6. Przeglądając AliExpress trafiłem na takie coś. https://pl.aliexpress.com/item/1005001966764312.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7b0dedceObUXeF&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=03357339-86f5-43c7-868c-6560225e0fef&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:03357339-86f5-43c7-868c-6560225e0fef,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&&pdp_ext_f={"sku_id":"12000018259618183","sceneId":"3339"} Jest to kluczowy element (poza silnikiem) który potrzebny jest do wykonania mini pilarki tarczowej do cięcia ... listewek. Cena nie jest wygórowana - można spróbować. Myślę że mając silnik i taką piastę z resztą można sobie poradzić.
  7. Czy to jeszcze model ? ... to raczej pół-samolot ?
  8. Czy Phoenix wymaga ustawień specjalnych , czy takie jak w instrukcji montażu. Na co zwrócić uwagę, co ew. zmienić. Mam jeszcze nie oblatany - czeka na "lepszego " pilota ... :-)
  9. Podziwiam wszystkich , którzy budują modele w mieszkaniu. Gdyby nie małe pomieszczenie (3x5) wygospodarowane na strychu , to pewnie nigdy bym się nie zabrał za budowę modeli. Jedyny mankament w zimie - to ogrzewanie elektryczne... Telefony przed świętami będą droższe....
  10. OK. Dzięki ...
  11. Schemat zrobiony na prędkości... Jeśli ktoś ma uwagi - bardzo proszę ... . Aparatura FlySky FS.pdf Bardzo możliwe że jest ta jakiś zimny lut. Jak mnie zacznie wkurzać to zobaczę. A tak dla ciekawych , żeby zobaczyć jak wygląda w środku aparatura...
  12. Nie wiem co to za kabel dostałem razem z aparaturą - do symulatora , czy do softu - ale podpiąłem go do symulatora Multiglight i wszystko działa.... a raczej działało. Chciałem dzisiaj sprawdzić ..i o dziwo można wyzerować ustawienie ale jak przechodzę do dalszej części ustawień , ruszam drążkami to symulator nie reaguje. Czasem mi się rozłączał - wystarczyło poruszać z tyłu wtyczką i wszystko wracało do normy. Co do kabla - jest to sztywne połączenie - bez żadnej elektroniki - wtyczki USB i takiej jaka pasuje w aparaturze ( nie wiem jak jest fachowa nazwa tego gniazda). Później dam schemat połączeń. Czy ktoś wie jak się nazywa ta wtyczka - gniazdo ? Podpinałem inny Symulator - Areofly RC 8 - i wszystko działa, poza tym że czasem się rozłącza : wtyczka - gniazdo aparatury.
  13. Mniejszy pakiet - i do tego 2S, mniejsze kabelki,ESC 10 - tu idzie dużo zaoszczędzić, że o serwach nie wspomnę- pewnie 3-5 gram... Interesuje mnie jeszcze czemu obcinałeś śmigło? Czy dlatego że tylko takie miałeś a potrzebne było mniejsze , czy takie obcinane mają "lepsze " właściwości ?
  14. Interesuje mnie wyposażenie jakie zastosowałeś - a właściwie jego ciężar. Z tego co aktualnie posiadam to minimalny zestaw(serwa, nadajnik....pakiet) to u mnie 170 g. Do tego modelu niestety się nie nadaje...
  15. Dziękuję za takie uczczenie Naszego Święta. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego dla Pawła i Wszystkich, którzy wspierają ten projekt.
  16. Gdyby tam wsadzić jakąś Łajkę .... to by poleciała ... ? , miejsca mnoga ....
  17. I.... poszły konie po betonie. Aż się rwie do lotu. Mam nadzieję że cię zadziwi swoją .... lotnością . ? Obserwując pogodę - to najlepszy czas do latania jest ostatnio w godz. 8-10 . Cicho i spokojnie. Szkoda że w pracy ...
  18. https://abc-rc.pl/product-pol-6780-UBEC-Hobbywing-5V-6V-3A-2-6S-Zasilanie-odbiornika-RC.html
  19. Ja polecam płyty https://www.castorama.pl/plyta-xps-diall-rtc003-6-mm-60-x-80-cm-8szt-id-1093651.html są grubości 3, 6 i 9 mm. Dobry stosunek ceny do jakości.
  20. Jeżeli ktoś potraf lub kolega pomoże - można wykorzystać trafo z uszkodzonej mikrofalówki - jeżeli jest sprawne uzwojenie pierwotne. Wycina się uzwojenie wtórne i w to miejsce nawija ponownie 30 - 40 zwoi tak żeby uzyskać napięcie ok. 40 V. Uzwojenie pierwotne zasilić przez ściemniacz.... lub regulator obrotów silnika (allegro 10-15 zł) do tego jeszcze woltomierz na uzwojeniu wtórnym i ...działa.
  21. Jedno jest pewne - żeby tak latać trzeba naprawdę umieć latać. Modelik fajny , ale czy nadaje się na pierwszy model....???? Dzięki za info ... Ciekawe że tak lata na profilu KFm 2. Myślałem o tym ale nie sądziłem że mogą być takie efekty .
  22. Jak ktoś nauczy się latać to zostawia temat "trenerka" z tyłu ( nie mówię o trenerkach np. akrobacji). I tak zostawia się gro zaczynających modelarzy na pastwę "własnych pomysłów". Dobry , prosty w budowie i dobrze latający - nie wymuskany - trenerek ,który może zrobić "każdy" początkujący modelarz, może rozsławić imię autora projektu. Prawdę mówiąc szukam takiego trenerka w technologii depronowej , lub styropianowej, ale myślę, że jak dobry model konstrukcyjny wykonać w takiej technologi to też będzie latał. Oczywiści jest wiele modeli w sklepach do nauki latania- i jak ktoś tu powiedział nie warto wywalać otwartych drzwi, ale ... jest zawsze jakieś ale.... Przeglądając zdjęcia z imprez modelarskich mam wrażenie że większość kolegów to Dinozaury modelarskie, narzekamy że modelarzy jest coraz mniej. Wejście w modelarstwo to ... wydatki, wydatki , wydatki... być może dlatego młodzież to nie interesuje Nawet to Forum nie jest specjalnie przyjazne dla startujących w to hobby ... Myślę że projekt dobrego trenerka do nauki latania to zadanie dla naprawdę doświadczonego modelarza. A to czy się tym projektem podzieli, w czasach wszechwładnej komercji .... to już inna sprawa.
  23. Wtam.
    Przeglądając forum trafiłem na wzmiankę o exporcie  profila z Profili 2 do formatu DXF Autocad....
    Czy jest jakiś inny sposób aby narysować  profil w Auto Cadzie?
    Która wersja Profili umożliwia export do formatu DXF i ile taka wersja obecnie kosztuje.
    Jakoś nie mogę tego znaleźć na ich stronie....
    Pozdrawiam ,,,
    JP
  24. Dobrze żarło i ... zdechło. Szkoda ...
