Treść opublikowana przez Marcin
Osobiście albo latam DJI i sam HD w goglach mi wystarcza albo w analogu i wożę GoPro Hero 7 Black... Jedynie Runcam Hybrid albo Caddx Tarsier chodził mi po głowie, ale na razie temat olałem bo stwierdziłem, że na razie starczy to co mam. Z mniejszych - GoPro Session 5 jest jeszcze w miarę dobra.
Dużo też zależy od odbiornika. Może poszukaj gogli z wbudowanymi odbiornikami (miałem Aomway V1S i byłem dość zadowolony) albo samego modułu odbiorczego np Foxeer Wildfire.
5km pewnie w szczerym polu z idealnymi antenami itp. Chcesz porządnego sprzętu: TBS Unify Pro32 HV albo jakikolwiek od TBS (na Nano poleciałem 3.5km). Dobre anteny pagody (proponuję Prodrone) Kamera... Caddx Ratel, albo Baby Ratel, Foxeer Predator.
Jak chcesz polecieć poza zasięg wzroku na początek może wystarczyć Ci ZOHD Kopilot. Nie ma to OSD ale ma prosty powrót do domu i autostart oraz stabilizację. Miałem, polecam na początek jako zabezpieczenie w przypadku utraty wizji. A moje pytanie o miejsce do latania - z doświadczenia wiem, że duże modele szybko odlatują daleko, chwila i już jesteś kilometr od siebie, a warto na początku jednak latać na terenami gdzie ewentualna kraksa i szukanie modelu nie będzie wymagało wielkiej akcji poszukiwawczej.
A masz gdzie? Bo to są maszyny do latania dalej niż przy nodze. Chcesz coś w miarę fajnego to np AtomRC Dolphin jest spoko, albo nawet taka mała popierdółka jak Dart250, lub nietestowany przeze mnie Talon 250. A co do samej popularności FPV to jednak jest to dość mocno 'szara strefa' modelarstwa więc nie wszędzie info złapiesz.
Jak zabezpieczacie skrzydła przed rozsunięciem? Taśmą do kadłuba wystarcza?
Prototyp czeka na oblot. Zastosowalem drugie lozysko, zebatka jest pomiedzy lozyskami. To wyeliminowalo przechylanie kamery pod wplywem naciagu paska. Zastosowanie kol zebatych o srednicy 14mm i 8mm daje mi mozliwosc obrotu prawie o 360stopni ( nie mam jeszcze serwa ustawionego na maksymalny zakres, jak dam serwo na maksimum to spokojnie przekroczy 360). Calosc dziala plynnie i bez zaciec. Pewnie jakies niuanse jeszcze wyjda, ale jest blizej niz dalej...
Do poprawy - pasek musi byc naciagniety co minimalnie przekrzywia kamerę - trzeba oś kamery na 2 łozyskach z paskiem pomiedzy puścić. Coś tam widzę światełko w tunelu.... Problemem jest jeszcze jak złączyć ze sobą taki pasek, bo odcinek krótki i potem łacznik zaczyna już przeszkadzać. Ehh, se zadanie wymyśliłem... video-1621768886.mp4
Jakbym miał miejsce to bym dał serwo na środek i tematu by nie było Niestety tam idzie GoPro i koliduje miejscem z serwem. Jest mały progres - znalazłem pasek zębaty z Aligna, drukuję i dopasowuję teraz 2 koła zębate (totalnie na ślepo bo ciężko mi przenieść zęby z linii prostej na koło). Obawiam się o precyzję tego rozwiązania - to jest sterowanie kamerką fpv i luzy na zębach spowodują, że będzie nie trzymała neutrum.
Probowalem. Fakt, nie rozciąga się, ale z tych co mam są już dość grube... video-1621704577.mp4 video-1621704577.mp4
Walczę z takim problemem jak na video. Mam serwo umieszczone z boku kadłuba i potrzebuję jego ruch obrotowy przenieść na środek - docelowo będzie tam kamera z możliwością obrotu 270~360 stopni. Niestety o ile jakoś sobie ogarnąłem kółka na drukarce 3D to jest problem z przeniesieniem tego ruchu. Gumki się nie sprawdzają bo rozciągają się i nie mam płynnego ruchu. Udało się testowo kawałek kabla w silikonie naciągnąć i zlutować, ale wygląda to jak ... Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś krótki, mały pasek zębaty. Chyba mam coś ze starego śmigłowca w gratach gdzieś. Jakieś pomysły chętnie widziane video-1621706400.mp4
Windex - silnik w stateczniku na ogonie i poprawne kąty
Marcin odpowiedział(a) na Marcin temat w Motoszybowce
Na razie temat mamy z głowy - kadłub do posklejania, dość ostro przywalił w ziemię dziś ? -
Chwilę mnie nie było ... Po kolei: Silnika wolałbym nie zmieniać, to są dane ze strony producenta: prop Current (A) Static thrust - Kg (stat) KV Aeronaut CAM Carbon 9/5" 37 1,45 12900 Aeronaut CAM Carbon C 9/4" 29 1,2 13800 Aeronaut CAM Carbon 8/5" 31,5 1,1 13400 Graupner Cam Folding 9/6" 42 1,45 12600 Aeronaut CAM Carbon 10/5" 42 1,75 Ciężko powiedzieć na ile realne. Wczoraj poleciał na 9x6 Cam Carbon stałym śmigle. Z dość wysokiej trawy, mielił, mielił, ale w końcu dostał prędkości i poleciał. W locie jest OK - chyba przesadziłem z narzekaniem, bardziej doświadczeni widzieli i ocenili, że źle nie jest. Soft start na regulatorze dodatkowo łagodzi początkowy wpływ silnika na zachowanie modelu. Co ciekawe mimo włączonego hamulca w reglu śmigło się kręciło i chyba wpływało to na zachowanie regulatora bo nie dało się w locie silnika odpalić bezproblemowo - trzeba było czasem kilka razy gazem ruszyć. Na ziemi bez problemów. Kompromis chyba będzie tutaj jedynym rozwiązaniem na dłużej - przyzwyczaić się do trudnego startu, potem w powietrzu jest już całkiem dobrze. Co do łopatek - próbuję wydrukować sobie specjalne mocowanie - zabezpieczenie, żeby 9calowe łopatki nie cofały się przy pełnych obrotach i uderzały w belkę ogonową. Jeśli się nie uda to spróbuję 9calowe łopatki trochę skrócić do 8.5 cala. Myślałem o 3łopatowym składanym 8calowym ale Aeronaut 3łopatową piastę ma 42mm co raczej skończy się tym, że to co zyskam na 3 łopacie stracę na większej średnicy piasty. Ewentualnie stałe 9x6 tylko kwestia hamulca, padła propozycja wyłączenia go, żeby śmigło się swobodnie kręciło w czasie lotu bez silnika. Jeszcze rozważałem jakiś silnik kopterowy - lekki i z dobrymi osiągami, ale tu chyba @Patryk Sokol mógłby się wypowiedzieć w tej kwestii. Wtedy jakiś 4S pewnie by dał radę. Tylko jak zamocować składane śmigło na 5mm wał silnika z koptera - piasta zaciskowa da radę? -
Na ten moment wrzuciłem mu stałe smigło 9x6 Graupnera, łopatka jest kilka mm od belki ogonowej już więc jakiekolwiek pochylenie dalej w dół nie wchodzi w grę. Rozwiązaniem byłoby 8calowe śmigło (miałem składane) ale wtedy znów traci się na mocy. A jednak tutaj trochę kopa się przydaje żeby z ziemi wystartować. Potem kwestia skladanego śmigła - 9 cali po rozkręceniu szlifuje belkę ogonową (właśnie kombinuję jakąś blokadę łopatek, żeby się otwierając nie odginały na max do poziomu, ale kiepsko to widzę...) więc miałem 8calowe składane i to dawało radę ale mocy tak średnio. Jeszcze jest opcja 3łopatowego 8calowego (więcej mocy niż 2łopatowe 8cali ale mniej niż 2 łopatowe 9 cali) ale znów jedyne piasty jakie znalazłem z Aeronauta są już trochę większe i w rezultacie mogę wrócić do problemu konfliktu łopatek z belką ogonową. -
Wiecie co, ja się już zgubiłem -
Szczerze mówiąc przeglądam i ciężko znaleźć. Choć pewnie źle szukam. -
Haha, nie zdziwiłbym się. Swoją drogą model kupiłem z silnikiem w dziobie ale postanowiłem, że ma wrócić do korzeni No i kwestia napędu - tam 9 cali łopatki śmigła stałego wchodzą na styk, jak dasz składane to już potrafi walić w podstawę statecznika więc jakiekolwiek pochylanie silnika w dół jeszcze bardziej to pogłebia. Aktualnie mam tam XPower F2919/10 z 8 calowym smigłem składanym na 3s ale aż się prosi o więcej mocy. Cieżko znaleźć silnik lekki, wydajny i z maksymalną średnicą śmigła 8cali. -
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?30092-Windex/page2&highlight=windex Profil MH32. -
Oryginał ma statecznik jak mój model Sam się naszukałem ale są 2 typy: Windex 1100 (prototyp) i potem Windex 1200. Mój jest wzorowany na 1100. W swoim czasie zastanawiałem się nad właściwym kątem statecznika w stosunku do samego skrzydła. Tylko, czy jest to do zrobienia jeśli nie znamy profilu? Chociaż poszukam gdzieś w sieci, może coś o tym modelu się znajdzie.... -
Mam ja sobie taki model jak na zdjęciach i mały problem z kątami silnika. Model w locie bez silnika jest ok, w miarę wyważony i wytrymowany, nawet czasem termikę nim złapię ( a dobry w tym nie jestem...). Problem jest z silnikiem - po dodaniu gazu na samym początku model nurkuje lekko, aż nie dostanie prędkości i nie zacznie się samoczynnie wznosić. Efektem są trudne starty z ziemi (ma kółko) bo szoruje dziobem po trawie i potrzebuje full zaciągniętego steru wysokości żeby złapał powietrze i się poderwał. Obstawiam, że kąt silnika jest zły. Tzn powinien pokazywać w dół, żeby na początku dociskał ogon i tym samym cały model leciał w górę? Na foto widać, że jest lekko skierowany już w dół, ale może trzeba więcej? Za dużo pola do manewru nie mam bo się belka ogonowa potem wtrąca Podpowiecie coś?
Nimbus 4DM 6/7m reaktywacja, szukam nowego silnika.
Marcin odpowiedział(a) na kwiekjan temat w Makiety i półmakiety
https://www.hacker-motor-shop.com/Elektromotoren/Typische-Seglerantriebe/Segler-FES.htm?SessionId=&a=catalog&p=11163 http://t-prop.torcman.de/ -
Na razie złotówka kiepsko stoi więc pewnie będzie trzeba poczekać. Kusi
Ładna jest. A to, że pianka - ja już przestałem na to zwracać uwagę. Prawdę mówiąc są szanse, że będzie to bardziej odporne na uszkodzenia niż typowa konstrukcja balsowa.
Przypominam, że w świetle prawa to jesteśmy 'droniarze'
Samolot z depronu ze śmigłem pchającym pod fpv
Marcin odpowiedział(a) na robertn2 temat w Modele średniej wielkości
Latałeś kiedyś już FPV?
