dukeroger
Druk to nie tylko temperatura stolu i hotendu a drukujemy modele nie na blat biurka tylko do latania. Widzac ile czasu poswiecilem na dobieranie parametrow zeby sie warstwy trzymaly, nie bylo brakow na poczatku, wogole poczatek byl tam gdzie chce, nie bylo artefaktow, stopek itd, itp- uwazam taka propozycje za strate czasu. Oczywioscie kazdy moze sie nie zgodzic i probowac, moze mu sie nawet cos udac, a potem cos moze nie.
Bardziej razi mnie ze te podluznice tak ostro wchodza w sztywne czesci dziobowa i ogonowa. Jakies wezlowki by sie przydaly. Moze jakims weglowym profilem to podklej?
Straszna jakas tajemnice stworzyles. Niestety twoj pomysl jest bezuzyteczny.
Jezeli planujesz jakis komercyjny produkt z tych plikow to po prostu powiedz. W kazdym innym wypadku osoby posiadajace drukarki znacznie latwiej dadza sobie rade jak udostepnisz pliki STL
Witam Przypadkiem natknąłem sie na YT na filmy z tego zdarzenia. IMO petarda; zalaczam dwa - pierwszy o pracach nad rekonstrukcja P.11 (cos tam sie jednak dzieje), drugi jest o panu Henryku Wickim (jeden z moich idoli). Ogolnie mialo byc o replice RWD a wyszlo o wszystkim. P.11 RWD
Witam i gratulacje za oblot. Stres rosnie expotencjalnie do wagi modelu No i zapewne ilosc kanalow tez go zwieksza. Co do podwozia to chyba lekko za delikatne do modelu. Tak mi sie jeden kadr z 3go lotu rzucil w oko jak podjechales po wyladowaniu. nie wygielo sie na zewnatrz? To by tlumaczylo czemu sie nie domyka... Zmienil sie tez dzwiek w locie (w porownaniu z pierwszym lotem). To chyba jednak smiglo bylo...
Pitts s1 - kolejny porzucony projekt sprzed 10 lat
dukeroger odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Fajny, fajny zawsze lubilem dwuplaty -
Fajnie znow cię tu zobaczyć. Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy -
Tez oglądam i szczerze polecam.
Po prostu petarda - gratulacje!
bylem, widzialem, polecam
Mam Draco z Horrizon Hobby... jakby co moge "zdjac" profil
P51 Mustang XPS 1400mm - budowa
dukeroger odpowiedział(a) na Stearman temat w Modele średniej wielkości
Przy okazji slicer podaje ci mase wydrukowanej czesci, zrob sobie jakies szacowanie... -
drukowany An 2 1600 (1800/2000)mm rozpiętości
dukeroger odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele średniej wielkości
Fajnie wyglądają te detale an gorze skrzydła ale ja bym tam wolał nie mieć osłabień wytrzymałości. To najgorsze możliwe miejsce jeżeli chodzi o rozciąganie w skrzydle... albo podwojne poszycie albo wywalić? -
Hmmm.... delaminacja oraz wzrost masy to najpowaniejsze problemy tego pomyslu. Probowalem z modelem Spitfire'a w skali 1:6 i moj wniosek jest taki ze to sie nie uda. Drukowana powierzchnia jest jakby tłusta; nie da sie tego zeszlifować przy pojedyńczej cienkiej sciance, mi wyslo ze nalezy to leciutko tylko zmatowić, odtluścić izoproylowym alkoholem i tryskać na to lekka szpachle w sprayu wtedy lakii szlif i podkłąd (np. Motip'a). Są też podkłady lakiernicze na plastiki ale nie mam z nimi jeszcze doswiadczenia. Ogólnie to masa to twój najwiekszy problem. Modele nawet już całkiem doswiadczonych firm jak 3dlabprint wychodzą relatywnie cieżkie. Po obejrzeniu już kilkunastu powiem że: - zewnetrzne poszycie to najcześciej pojedyńcza warstwa - nie ma miejsca na % wypełnienie, po protu nie stać cię masowo na taki luksus - ważne jest przemyślenie łączenia elementów (lokalne zwiększenie zewnętrznej warstwy do 2, elementy naprowadzajace, laczniki - wszystkie instalacje powinny byc od razu w wydruku (gniazda serw, wzmocnienia pod zawiasy i sruby, kanaly na kable czy bowdeny itp) - ciekawe efekty mozna uzyskac z plastikami LW-PLA (puchnacy plastik ktory daje realistycznie ok 40% redukcji masy wydruku) a no i co do nieskonałosci druku to musisz sie wspiac na wyzyny; zaczynac warstwe w malo istotnym miescu, nie przecinac wydruku ruchem jalowym glowicy, opanowac retrakcje, mies suchy plastik itp -
Przychylam się do rad kolegów; utrudniasz sobie niepotrzebnie zadanie. Znajdź plany jakiegoś modelu który już sprawdzono i lata. Niech to nie bedzie dolnopłat bo one są z natury swojej niestabilne a do tego bardziej podatne na uszkodzenia skrzydła przy lądowaniu. Co do samego tematu czujników; nie myslaleś o robieniu tego już na jakiejś platformie? Tam z regóły są dostępne razem czujniki i jakiś kontroler i przede wszystkim jakiś link z modelarką apraturą (czyli odbiornik z jakimiś telemetrycznymi danymi do przekazania). Wielu producentów (jak Frsky którego uzywam) ma też rozwiązania wspomagające stabilizację lotu co może ci pomóc w sytuacjach kiedy automatyka twojego rozwiązania sobie nie poradzi. Z czujników Frsky ma przykładowo dostępne: GPS, czujnik wysokości, czujnik prędkości oparty o rurkę Prantla, odbiorniki ze stabilizacją żyroskopową, czujniki stanu baterii, temperatury itp. Jak to ogarniesz to sobie zbudujesz czy wymyslisz jeszcze nie jeden model.
Zawsze moga byc 2 wersje; ja bym tam wolał mieć klapkę na serwo. -
Fajny projekt, trzymam kciuki za energie potrzebna do skończenia. Co do znaczków na wydruku, przeglądałeś wydruk warstwa po warstwie? Slicer (Cura) zmienia jakoś warstwę bezpośrednio pod nitami? Może spróbuj innego slicera? Mogę spojrzeć na gcode tego pliku jak mi go podeślesz. W razie czego kontakt na priv. -
na sucho nie chodzi?
To troche kwestia podejścia producenta, LG tez uznaje międzynarodową gwarancje i nie ma tematu. Jak się chce zagrać na bycie zwycięzca to trzeba myśleć jak zwycięzca. Oczekiwał bym że skoro Frsky tylko jednej firmie w Polsce dało prawo być wyłącznym importerem to też bedzie od nich oczekiwało że się zajmą zgłoszeniami w swoim kraju. Ole ok, Czechy to też unia i w sumie w razie czego można problem tam wysłać.
Ciekawe; ich generalny dystrybutor i serwis na Polske czyli 77hobby tego nie weźmie? EDUT: serwis to tylko na to co sprzedadzą sami oferuja...
Przepiękny model i super lot... polecam.
- 2
Eksperymentując dalej doszedłem do wniosku że kabel do podwozia musze puścić separowanym od centralnego złącza przewodem, dodatnie na nim w pobliżu odbiornika ferrytu usuwa problem. Pobawię się jeszcze może kondensatorami...
- 14 odpowiedzi
