Myślę, że to może kolegę zainteresować.. http://www.homemodelenginemachinist.com/f31/first-steam-engine-building-wobbler-1810/ http://madmodder.net/index.php?topic=1552.0 http://chestofbooks.com/home-improvement/woodworking/Handicraft-For-Boys/A-Talk-on-the-Steam-Engine.html http://www.minimodelengines.com/MiniStoverEngineForSale.htm http://www.billreichart.com/engines.shtml#poster http://www.stuartmodels.com/inprod_det.cfm/section/casting/mod_id/89 http://www.homemodelenginemachinist.com/ http://www.homemodelenginemachinist.com/f14/first-attempt-building-steam-engines-8730/
Myślę koledzy że to wszystko są "żółte" klony, może tylko różniące się szczegółami. Moja nazywa się "KRAFT", i jest łudząco podobna do wyżej prezentowanych. Mam i Dremela, Poza gabarytami jakichś tam wielkich różnic nie stwierdziłem. Gwinty wrzeciona i zewnętrzny na obudowie są takie same.
Nie wiem czy identyczną, bo nieraz podobne a jednak różniący się np skokiem gwintu zrobią szelmy aby nie dokupować części od konkurencji , ale nie mierzyłem więc nie będę się wypowiadał.
Nie widzę czy ma regulację obrotów, jeśli tak, to mam taką (kształt ten sam, środek-?) już pare lat (oczywiscie inaczej sie nazywa, kolor) i sprawuje sie dobrze. Dla wiekszej uniwersalności dokupiłem uchwyt wiertarski pasujący do gwintu wrzecionka (nie bije) od Dremelka http://allegro.pl/dremel-uchwyt-wiertarski-4486-0-4-3-4-mm-lodz-i2472307 Może od Proxxona też by pasowały, ale nie sprawdzałem. Mnie z pomiaru wychodzi w oryginalnym Dremelu gwint końcówki wrzeciona: Whitworth 55° 40G⅛"
Komary i meszki - uatrakcyjnienie latania modelarskiego
RomanJ4 odpowiedział(a) na darek.3333 temat w Hyde Park
Kiedyś, aby pozbyć się gniazda os, używalo się popularnej gaśnicy śniegowej (robili tak nawet strażacy, poza tym byla niezastąpiona do zmrożenia flaszeczki ) bo nawet te ktore wyleciały zaalarmowane w niecnym zamiarze uraczenia nas naturalnym botoxem spadaly natychmiast zmrożone chmurą CO2. I można bylo spokojnie zdejmować "gruchę". To chyba najlepszy na nie sposób - zamrozić. Teraz co prawda o śniegową ciężko, ale można dostać zamrażacze w spray'u (choć mają mniejszą "siłę rażenia") -
Znajac biurokratów skończy sie na badaniach jak dla kosmonautów: wzroku, sluchu, odpornosci na przeciążenia 5g (!) , itd...Juz dawno licencje ULL na samoloty ultralekkie dużo łatwiej (i taniej)i dajace większe uprawnienia, można zrobić w Czechach (i wielu pilotow robi, obecnie nawet nie ma potrzeby wyjazdu do Czech!) niz u nas, ze wzgledu choćby na dużo mniejsze wymagania zdrowotne. U nas badania w IML są na poziomie pilotow Boeingow (sic!). A po co?
Damy radę! Można i tak: "Gość kupuje domek przy jeziorze na Mazurach. Pyta dotychczasowego właściciela: - Panie, a jak tu jest z komarami ? - No wiesz pan, jak to wszędzie nad wodą.. Ale my mama swój sposób... - Jaki ??? - Sadzama teściowe na ławeczkie przed chałupą, smarujem jej gembe miodem i mama spokój - wszystkie juchy lecu do niej... - Rany boskie, toż się przecież kobicina na śmierć zadrapie... ! - Nie, nie, spokoojnie panie, Una się nie zadrapie... sparalyżowana.. " -
Obawiam się, że holograficzne modele będą latać po pokoju zamienionym w holograficzne lotnisko, a o tym jak skleić dwa kawałki drewna, jak terkocze spalinowy motorek, będą pamiętali już tylko sędziwi modelarze..
No, gratuluję, model niczego sobie! Niepokoi mnie jedynie sposób rozmieszczenia anten odbiornika 2,4GHz, które w obecnej postaci w czasie lotu pod wpływem oporu strug powietrza ułożą się najprawdopodobniej równolegle do siebie w jednej płaszczyźnie. Może to przy pewnym ustawieniu modelu względem nadajnika doprowadzić do osłabienia odbieranego sygnału, a nawet do jego utraty. Czym się może skończyć, wszyscy wiemy. No chyba, że będzie to jeszcze zmienione Jeśli nie masz tego kolego w instrukcji do swojej aparatury , to zajrzyj tu - jak to najlepiej zrobić pokazano na str. 24 (19 ang) tej instrukcji (otwórz pdf) Te zasady tyczą wszystkich anten podwójnych odbiorników niezależnie od typu aparatury. W Twoim przypadku najlepiej jedną puścić poziomo wzdłuż osi poziomej modelu, drugą pionowo w górę (w zasadzie wystarczyłoby tylko odizolowane końcówki- reszta przewodu anteny jest ekranowana) http://www.rcskorpio...6,t10c_pls1.pdf http://manuals.hobbi...4ghz-manual.pdf (ang) tu również i trochę dyskusji na temat wzajemnych ustawień anten odbiornika i nadajnika http://www.rcskorpio...6300,12fg11.pdf http://forum.rcpiank...hp?thread_id=22 http://pfmrc.eu/inde...systemie-24ghz/
tyle, że optyka nieporównywalna.
To zapewne zainteresuje kolegę ta strona http://www.rchalloffame.org/Manufacturer/SpaceControl/history/index.html Zaiste imponująca kolekcja, obrazująca jaka przepaść dzieliła naszą ówczesną przaśną modelarską rzeczywistość(mam tu na myśli ogół), od tego co było dostępne na świecie.
Czego to ludzie nie wymyślą, czyli RC z zapalarki do gazu (na zdj.2), serwa napędzane gumą itp.. http://www.mccrash-racing.co.uk/sc/early.htm http://www.mccrash-racing.co.uk/sc/sc.htm warto zresztą pobuszować po wszystkich zakładkach...
Kolego Adasiu widać żeś gorączka, jak zresztą wielu w Twoim wieku (my tacy też byliśmy, tylko wtedy porady znikąd nie było) zacznij może od tego: http://forum.rakiety...ujacych-f2.html http://forum.rakiety.org.pl/ http://forumpirotech...46aca4950c188b7 zanim, jak koledzy słusznie przestrzegają, nie daj Boże krzywdę zrobisz Sobie lub komuś. I wiem o czym piszę, bo w mojej miejscowości mieszka starszy ode mnie znajomy, również entuzjasta rakiet w młodym wieku, który niestety na świat od czasu niefortunnego startu jednej ze swoich rakiet patrzy tylko jednym okiem. A na powyższych forach z pewnością znajdziesz wiele interesujących Cię kwestii, również od Twoich rówieśników z rakietowym doświadczeniem. Myślę, że nie poskąpią Ci cennych rad. Miłej lektury!
zawsze kiedyś jest pierwszy raz (znasz kolego "Prawo Murphy'ego" ?)... ale to Twój model ..
CARF 1:4.5 P-47 z prawdziwego aluminium / Moki 250 radial silnik
RomanJ4 odpowiedział(a) na voytech temat w Modele spalinowe
Aż bałbym się latać! Szkoda by było takiego cudeńka ... Moje gratulacje i trzymam kciuki! -
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=992229 http://www.warbirdpropdrives.com/30601.html http://www.warbirdpropdrives.com/WPDMOVIES/PITCH.wmv http://www.warbirdpropdrives.com/WPDMOVIES/CS%20TEST%20STAND.wmv http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=48483 http://www.nwuav.com/variable_pitch_propellers.html http://www.hobby-lobby.com/4_blade_propellers_367_ctg.htm http://www.hobby-lobby.com/scale_adjustable_pitch_props_374_ctg.htm
O zakłóceniach od silnika i walce z nimi dużo informacji znajdziesz kolego na forach użytkowników CB radia, np http://www.cb-radia.yoyo.pl/?radia-cb-a-zaklocenia,37 , http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic613795.html ...
Aluminiowa skrzyneczka na pewno do aparatury jest bardzo przydatna, jesli zamierzasz kolego zajmować sie modelarstwemna dłużej, to z pewnością sie opłaca. Np tu, http://www.skrzynie-...5x325x140mm/209 http://www.letto.pl/...uct&prod_id=106 w Praktikerze jak podał kolega, w Obi tez widziałem, czasem nawet tanie w Biedronce sie trafia, zresztą w necie też tego zatrzęsienie Wypakuj ją w środku gąbką lub spienionym tworzywem (np takim od pakowania elektroniki), powycinaj wnęki w tworzywie na aparaturę, zapasowy akumulator, smycz czy szelki, akcesoria, i gotowe. Tylko wyjmij akumulator (z aparatury) przy planowanej dłuższej przewie. Lepiej dmuchac na zimne..
ale tylko któreś z tych :wink: http://najbardziej.com/dla-niego/najmocniejsze-piwa-na-swiecie/
http://www.fantastyka.pl/forumfantastyki/viewtopic.php?f=9&t=3310 a tu jeszcze jedna tajna broń http://www.joemonster.org/art/11837/Jak_Rosjanom_udalo_sie_wygrac_II_wojne_swiatowa_
Naiwny jesteś kolego, (bez obrazy), gdybyś znał trochę to środowisko, to wiedziałbyś, że partyjni outsiderzy w tej profesji (polityk) już dawno wyginęli. Bezwzględnie ceniący sobie swoje poglądy, nie idący na wątpliwe kompromisy kandydaci nie mają najmniejszych szans w starciu z koteriami. Ci którzy dostają się do szerszej publicznej świadomości oplątani są mniej lub bardziej jawnymi lepkimi nićmi zależności, układów i powiązań .. I uwierz mi, wiem co mówię.. Opinię Marszałka Piłsudskiego na temat polityki (i polityków), zapewne znasz. Nic się nie zmieniło, dalej aktualne. Niestety. Możemy wybrać tylko tzw. "mniejsze zło"
tak się kończy zadzierania z futbolowcami :-)
RomanJ4 odpowiedział(a) na spad temat w Filmy modelarskie
Myślę, że nie ma się co licytować, koledzy. Latanie w tej odległości od ludzi nie jest najlepszym przykładem. Rzucanie w model czymkolwiek również. -
