O Jarosławie Janowskim str. 209 z 280 https://docplayer.pl/65827577-Wydawca-urzad-miasta-lodzi-biuro-promocji-komunikacji-spolecznej-i-turystyki-redakcja-gustaw-romanowski-redaktor-naczelny.html
Ja go widziałem. ale który to rok był to nie pomnę... miałem naście lat.. ? http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1379/126/J-1-Przasniczka-J-1B-Don-Quichote https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9_NX0sLr3AhVDkMMKHRyyBek4FBAWegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeumkrosniewice.pl%2Fmodelarz%2Fpdf%2Fmodelarz_1974.pdf&usg=AOvVaw0M4alPqczkFf5D5OTPXXeW https://dziennikpolski24.pl/musze-nim-poleciec/ar/c3-2160068 https://aviation24.pl/component/k2/bleriot-i-eagle-w-uzdrowisku-krynica-zdroj Trochę o innym konstruktorze.. (strona 3, art. "Marzę o tym od dziecka...") S owo Ludu 1975 nr 256.pdf i trochę innych "smaczków" z epoki...
Dzięki za skorygowanie. Tak czy siak wszystkie trzy tu wymienione to "polonica"... ? za https://pl.wikipedia.org/wiki/J-1_Prząśniczka
W pewnym momencie widać jak "wisi" przy silniejszym wietrze..
A w którym miejscu wycieka z wrzeciennika? (może jakieś zdjęcie?) Spod łożysk wrzeciona raczej ciekłoby przy obrotach, ze skrzynki wrzeciennika w zasadzie mogłoby ciec tylko spod korków czy wzierników, bo reszta powinna być szczelna. Chyba, że odlew skrzyni jest gdzieś sperforowany (pęcherz w odlewie, pęknięcie, itd) czego często na oko prawie nie widać. Jak masz trudności z lokalizacją, to po usunięciu oleju oczywiście można zalać naftą która ma dobre własności penetrujące. Najlepiej ją zabarwić np nadmanganianem potasu/apteka/ lub innym barwnikiem i obserwować skąd cieknie. Można też przez korek wlewowy zatkany gumowym albo zwykłym korkiem podać lekkie nadciśnienie pompka do piłki lub z kompresora, ale nieduże by nie uszkodzić uszczelniaczy wałków czy wrzeciona, wtedy wyciek będzie lepiej widoczny. Przy okazji można wrzeciennik porządnie przepłukać by usunąć resztki piachu odlewniczego czy wiórków po obróbce, co niestety w chińskich maszynach się dość często znajduje. Olej do wrzeciennika, jeśli nie podany w DTR-ce, to może być jak do skrzyń samochodowych, albo typowy obrabiarkowy np LAN-46, albo inny wrzecionowy. Są tez zwolennicy lania oleju hudraulicznego które mają wg nich ( https://www.naprawatokarek.pl/2015/02/tokarka-piana-w-przekladni.html) lepsze własności smarne od wrzecionowych, ale ja nie potrafię tego ocenić.
To może się przydać... http://www.plans-for-everything.com/hen_pulse_jet_plans.html https://www.airtoi.com/pulse.htm https://core.ac.uk/download/pdf/71674951.pdf https://www.ijert.org/research/design-of-pulse-jet-engine-for-uav-IJERTV3IS090544.pdf https://www.kimerius.com/app/download/5781455763/Valveless+pulsejet+engines.pdf https://www.researchgate.net/profile/Azrol-Jailani/publication/316880797_Kadenancy_Effect_Acoustical_Resonance_Effect_Valveless_Pulse_Jet_Engine/links/5b9cb26092851ca9ed0ab00d/Kadenancy-Effect-Acoustical-Resonance-Effect-Valveless-Pulse-Jet-Engine.pdf?origin=publication_detail https://hobbyking.com/en_us/replacement-reed-valves-for-hobbyking-red-head-pulse-jet-engine-5pcs-bag.html (https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-pulse-jet-gasoline-engine-red-head-with-ignition-system.html?___store=en_us) https://disciplesofflight.com/pulse-jet-past-future/
Ciekawe tablice nie tylko dla pancerniaków...
RomanJ4 opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
https://pl.pinterest.com/pin/823384744384234545/ -
Starszej siostry trzeba słuchać... https://pl.pinterest.com/pin/728105464769596187/
"Siła spokoju".... https://pl.pinterest.com/pin/199565827230605834/
- 4
(Nie)odległa przyszłość..? Wiosna idzie ..
Nie kojarzy się Wam to z... ? .. Im bardziej bezwzględny reżim, tym bardziej łepetyny podskakują... https://thumbs.gfycat.com/GleamingExaltedBuffalo-mobile.mp4 Dla odreagowania...
Zapomnieliście jeszcze o emisji sygnału radarowego i przepisów z tym związanych... Są co prawda proste mikrofalowe(5,8GHz) czujniki do załączania oświetlenia itd, ale ich moc jest bardzo mała, 10mW, a zasieg detekcji dorosłego człowieka nie przekracza kilku/kilkanastu metrów(sprawdzone), np https://allegro.pl/oferta/mikrofalowy-czujnik-ruchu-radarowy-orno-or-cr-208-7486104183 czy nieco mocniejsze motoryzacyjne, przemysłowe, https://cptrade.pl/produkty/turck/czujniki-4/czujniki-radarowe/ http://www.pf-electronic.pl/images/pdf/IPFRadar1.pdf ale żaden z nich nie obrazuje sygnałów..
U mnie to wyglądało tak (inna rzecz z kredensu..) : ... ty to nic nie potrafisz znaleźć... jest tam na pewno, dobrze poszukaj... Wywaliłem wszystko - nie ma... ... a tak, zapomniałam, że przełożyłam ...
.. a nawet lepiej... ... bo... ...albo...
Nie stykło na podwozie...
