RomanJ4
    50
  1. RomanJ4
    Narzynka fi 19mm
    Kolego zmierz dokładnie albo grzebieniem, albo za pomocą suwmiarki... podziałka na podkładce nie musi być dokładna.. Standaryzowanego gwintu bardzo drobnozwojnego UNEF 3/4-32 nie ma, chyba, że to gwint niestandardowy(autorski) np producenta owej rzeczy, ale to rzadkość.... https://mikromierz.pl/wymiary-gwintow-calowych-UNEF-wedlug-normy-ANSI-B1-1 https://darmet.com.pl/pl/blog-techniczny-darmet/2189-gwint-calowy-jest-ich-wiele-czy-tylko-jeden Może wg podanych wymiarów to być natomiast gwint zunifikowany (o skoku uprzywilejowanym) 3/4-32 UN https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/ a-a Narzynka https://allegro.pl/oferta/nowa-narzynka-toolmex-3-4-32-un-hss-10187779899?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7Kmj7RASJBGCIj5-zeWY854c1Hli_EAaxusNb2l4O6mP-LYvI5DCnhoCIeYQAvD_BwE
  2. Jeden z kolegów wykonał model 10TP z aluminium jeśli dobrze pamiętam... zapewne ma dokładne plany..
  3. Podziwiam ludzi którzy potrafią grać na jakimś instrumencie... Ja jedynie na gwizdku...
  4. Myślałem że latający Gibson... https://ukulelemagazine.com/stories/great-ukes-flying-high-with-the-lindbergh-inspired-aero-ukulele lub coś bardziej odrzutowego... https://www.artstation.com/artwork/5X22DE wersja parowa... https://steampunk.kim/guitarra/ i dla multiinstrumentalistów... https://www.axedr.com/post/10-steampunk-guitars-you-can-build/ ..................................................................................................,. może się przyda.. całkowity hardkor.. https://kupowalbym.pl/produkt/gitara-elektryczna-z-ludzkiego-szkieletu/ https://youtu.be/6xQD-MfOuQA
  5. https://ww2aircraft.net/forum/threads/finland-air-force.27997/
  6. Nie każdy się nadaje, nadałby się do tego PA 6G pod nazwą Erlatron® LFX* lub Boramid 6-G.S.O. https://www.armetpolska.pl/poliamid/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3KpYwfqjDfKBtHW06LJhT_a9b4lNKjgI6HtkX3FRYfC7Q381IX0tbhoC_GwQAvD_BwE lub https://oferta.grupaazoty.com/tworzywa-sztuczne/tarnamid-pa6-slizgowy * https://media.mcam.com/fileadmin/quadrant/documents/QEPP/EU/Product_Data_Sheets_PDF/GEP/Ertalon_LFX_PDS_E_01042019.pdf https://media.mcam.com/fileadmin/quadrant/documents/QEPP/EU/Material_Safety_Data_Sheets_PDF/GEP/English/Ertalon_LFX_PA6_PHIS_E_01042019.pdf
  7. A gibki żur (bez zakwasu), na suchym chlybie i wuszcie? Abo inne maszkiety?
  8. RomanJ4
    Barbarzyńcy...
      • 2
      • Lubię to
      • Dzięki
  9. Znam, ale w prostej formie jak do czerniny, lub z twarogiem albo z bigosem..
  10. Dziś czas na kugel. Jest to bardzo prosta w przyrządzeniu kurpiowska (kurpsiowska, jak mawiają Kurpsie) potrawa z zapieczonych z żeberkami tartych ziemniaków. Palce lizać. Na chude wojenne czasy jak znalazł.. Składniki na porcję dla 3-4 osób: - 3 kg ziemniaków - "starych", nie nadają się do tego młode ziemniaki, - 1 kg żeberek, - 2,5 szklanki mleka, - sól jedna płaska duża łyżka, pieprz do smaku. Oryginalny przepis: Przyrządzanie: (na zdjęciach porcja z 7kg ziemniaków) - najlepiej dzień wcześniej upiec żeberka(osolone normalnie), obrać z kości, i pokroić na mniej więcej 1,5-centymetrowe kostki, - ziemniaki zetrzeć, nie odsączać płynu, - masę ziemniaczaną posolić i popieprzyć(sporo), - do masy wlać wrzące mleko, - wsypać żeberka(razem z tłuszczem), - całość wymieszać na jednolitą masę. Można nabrać nieco na łyżkę i popróbować czy nie za mało słone i pieprzne, ewentualnie doprawić.(tylko to wypluć, nie połykać bo to surowe ziemniaki). Pieprzem można też potem sobie doprawiać gotową już potrawę jak kto lubi ostrzejsze. - wlać masę w posmarowany smalcem (najlepiej gęsim) rondel, można też zapiekać w elektrycznym prodiżu, lub podzielony na mniejsze porcje(na później) w blaszkach okrytych folią alu w piekarniku, - do piekarnika rozgrzanego do 180° wstawiamy przykryty pokrywką rondel, (grzanie góra, dół) i pieczemy ok 3-3,5 godziny, (blaszki odpowiednio mniej, ok ~1,5h) Masa po 1h pieczenia, po ~2h pieczenia, - ostatnie ~40min-1h zdejmujemy pokrywę by podpiec bardziej wierzch (skorka jak w chlebie) dopiekanie skórki, przed wyjęciem(wg uznania), Gotowe! A przypieczona skórka + odskrobki które przywarły do rondla są najlepsze... Najlepiej smakuje z surówką z pokrojonej kiszonej kapusty pokropionej olejem, i oprószonej lekko cukrem, Upieczony kugiel przetrwa kilka dni w chłodzie, można go odsmażać na patelni (jest jeszcze lepszy), zamrażać na później, (surowa nieupieczona masa nie nadaje się do mrożenia!)... Oczywiście jest wiele wariacji kugla, z kiełbasą zamiast żeberek, boczkiem, itd, ale ta wersja jest wg mnie najlepsza... Smacznego!
  11. To dorzucę nieco do Twojego arsenału.. Na dobry początek... Jak funkcjonuje tokarka stół krzyżowy https://www.doovi.com/video/tokarka-nutool-550w-w-wersji-po-lifcie-1500w/NIPrVJD8yXU https://www.youtube.com/user/Eksmast#p/a/u/0/XIe9tbTngCI https://www.youtube.com/user/mrpete222 https://www.youtube.com/channel/UCNC9gjgYrzLfyMQmp31DnjA https://www.youtube.com/channel/UCDmxnPem-pPfJQATIkfgY2Q https://www.youtube.com/user/ChronosLtd/videos https://www.cnc.info.pl/o-szlifowaniu-i-ostrzeniu-narzedzi-odcink-poradnik-filmowy-t59181.html
      • 2
      • Lubię to
  12. Makieta niby rakieta...
  13. Delikwentowi nie do śmiechu, ale... Zawsze mówiłem, że sport jest szkodliwy dla zdrowia...
  14. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Mały filmowy instruktaż dla kolegów, jak samemu sobie zaszlifować tani nóż NNBe (ISO 6R*) z lutowaną płytką do toczenia wzdłużnego/podtaczania w stali i metalach kolorowych. Tego typu noży (lutowanych, składanych, HSS) do toczenia wzdłużnego używa się najczęściej w pracach tokarskich. Do szlifowania płytek z węglika wolframu (VHM) powinno się zakładać średniotwarde (spoiwo np J,K,M,N- ziarno wysypuje się przed kompletnym stępieniem nie dopuszczając do ugniatania metalu) ściernice z węglika krzemu (ozn. 99C -ciemnozielonoszara, 98C -grafitowo-czarna, oraz z ziaren mieszanych gatunkowo 39C, też ciemnoszaro-czarna) lub diamentowych, które nie przegrzewają węglika (tzw "zimne skrawanie") podczas szlifowania, i zapobiegają tworzeniu tzw. rys szlifierskich, czyli mikropęknięć które mogą kruszyć węglik podczas toczenia**. Nie nadają się one jednak do szlifowania miękkiej stali, gdyż szybko się nią zalepiają i wysypują. Do szlifowania trzonków noży stosować należy ściernice elektrokorundowe zwykłe(czerwone lub szare 95A), a do szlifowania noży ze stali szybkotnącej HSS, HSS-Co (tzw "stalek") najlepiej nadają się ściernice z elektrokorundu szlachetnego 99A białe. * https://artykulytechniczne.pl/noze-tokarskie-z-plytka-lutowana.html?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu15Y7ncfHtgflH3KnzFiwfUtwx_KIAXCpS5wKxOLgAKkD-7wYY43RXBoCuQkQAvD_BwE https://artykulytechniczne.pl/blog/rodzaje-nozy-tokarskich/ ** https://www.cnc.info.pl/sciernica-do-nozy-tokarskich-t7429.html
  15. Oby tylko na tym się skończyło... https://i.gifer.com/A0mP.mp4
  16. Chyba pierwsze takie "na żywo"...
  17. Podobne https://planet-soaring.blogspot.com/2019/02/make-your-own-bluetooth-rc-throwmeter.html https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A10tcv17qcL.pdf https://planet-soaring.blogspot.com/2019/02/make-your-own-bluetooth-rc-throwmeter.html https://wordcraft.com/smartangle/about/overview https://planet-soaring.blogspot.com/2018/04/review-digital-throw-meter-from.html https://www.ckaero.net/collections/featured-products/products/lightweight-magnetic-mount-for-angle-pro-throw-meter i wielofunkcyjny AnglePro 4-in-1 Digital Throw/Incidence Meter https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN192 https://www.horizonhobby.com/product/anglepro-ii-5-in-1-digital-throw-incidence-meter/EFLA280.html Kto lubi podłubać... https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3025585-Aaro-s-inclinometer/page2
  18. I tak znajdą się tacy co uwierzą... W czasach dawno minionych ogólnowojewódzka gazeta "Gazeta Pomorska" w wydaniu dnia 1 kwietna ogłosiła informację, że "ze względu na reformę systemu metrycznego od któregoś tam dnia wprowadza się 20-godzinny podział doby (i 100-minutowy podział godziny), więc należy zgłaszać się z czasomierzami do zegarmistrzów w celu wymiany cyferblatów na 10-cio godzinne." Oczywiście następnego dnia zamieszczono sprostowanie. Znajomy zegarmistrz mówił, że przychodzili ludzie...
  19. Jest taka metoda szlifowania nawet bardzo długich wałków na szlifierce bezkłowej, http://ctntw.prz.edu.pl/t/3 ale taki wymiar to dla stali, a nie węgla gdzie włókna węglowe mimo nasączenia żywicą i tak będą delikatnie "stroszyć" po ściernicy, więc utrzymanie "setek" będzie problematyczne. A poza tym kolega Arek ma rację..
  20. No i nic dziwnego, trzeba by grzać tak by było prawie czerwone. Najbardziej do tego nadaje się nagrzewnica indukcyjna (np https://tooles.pl/nagrzewnica-indukcyjna-do-srub-1500w-trade-house-50490-war929?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHA9TI20iYHPND1-026sMUawJFr0GV-tdlD_9GfXVew454bCum73WIaAjLnEALw_wcB albo przynajmniej podobna mikro https://allegro.pl/oferta/367-grzalka-indukcyjna-tesli-zvs-piec-1000w-9206029793?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_komputery_pla_ss&ev_adgr=komputery&ev_campaign_id=14542033157&gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KG6pmud_ZkNXrlqXVzAbwNwTxW3KpoDVHUY5VSw2VnssF_qHt8FZKwaAsXYEALw_wcB ), którą można rozgrzać stal nawet przez aluminium (wkręconą w aluminium). Stal nagrzewając się (alu indukcja praktycznie nie nagrzewa) zwiększa swą objętość "rozpychając" aluminium, a w czasie stygnięcia kurczy i luzuje. Oczywiście do takich śrubek aż taka moc nie jest potrzebna, bo tych kW z linków używa się do grzania (i wykręcania) np świec żarowych, śrub, i tym podobnych zapieczonych części samochodowych, oraz innych podobnych zastosowań. (ja używam do hartowania powierzchniowego małych przedmiotów typu wieniec koła zębatego, wałek, itd)
  21. a ja zasyfiony silnik wrzucam do myjki ultradźwiękowej z naftą, podobnej jak ta https://allegro.pl/oferta/myjka-profesjonalna-ultradzwiekowa-wanna-30-50w-11302616313?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=Narzedzia&ev_campaign_id=14474247596&gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_Zd9GHVSpZkcg6kDmtzD5pEHBLl-kvf4MCqBeGQkLD31aiv4f99p4YaAqhUEALw_wcB i po czasie zależnym od stopnia zabrudzenia wyjmuję czyściutki.
  22. A lubię, lubię... a najbardziej podoba mi się.. elektryczny widelec do makaronu...
  23. Postęp idzie, niedługo będą cyfrowe liczniki zużycia zapałek na pudełkach..
  24. I prawie oryginał...
