Czasem nie ma wyjścia - trzeba zrobić samemu, bo potrzebnej "zębatki" albo nie można dostać, albo jest niesamowicie droga, albo niezupełnie taka jaką potrzebujemy. Największym problemem w jej wykonaniu jest zazwyczaj podział, a typowa podzielnica uniwersalna to zazwyczaj wydatek przynajmniej kilku tysięcy. Ale podział można wykonać dużo prostszą (i tańszą) metodą bezpośrednią za pomocą "wzornika" z innego koła o obojętnym module, ale o odpowiedniej liczbie zębów. Oczywiście mw ten sposób można wykonywać też inne niż koła detale, byle okrągłe. W zasadzie jest to urządzenie podziałowe, bo z klasyczna podzielnicą ma niewiele wspólnego, ale jest wystarczająco dokładne by naciąć prawidłowe uzębienie niewielkiego(ze względu na posiadane przez amatorów stołowe obrabiarki) koła zębatego. Cała idea jest prosta i nie powinna nastręczyć trudności w interpretacji, i składa się z obrotowego wrzeciona na którego jednym końcu mocujemy obrabiane koło, a na drugim "tarczę podziałową" w postaci gotowego kola zębatego z ilością zębów taka jak w nacinanym kole, i zatrzasku. Oczywiście jest to przykład dość "wypasionej" przystawki mający pobudzić inwencję więc wszelkie indywidualne modyfikacje jak najbardziej pożądane.... rys. Inne podobne urządzenie http://www.homews.co.uk/page132.html I jeszcze jak domowym sposobem zrobić nóż do nacinania uzębienia na zasadzie flycuttera, zamiast drogiego frezu kształtowego, chociaż ten też da się zrobić domowym sposobem https://www.youtube.com/watch?v=mDkK05OcMiY http://mikesworkshop.weebly.com/making-gear-cutters.html Zalecałbym jednak zamiast robić nóż z miękkiej stali (np NCxx) i hartować, to zaszlifować go ze stalki HSS, zwłaszcza jeśli chcemy nacinać koło w stali. Tu zamiast wierteł stożkowych trzeba użyć ścierniczek trzpieniowych z elektrokorundu szlachetnego białego- najlepiej nadającego się do szlifowania stali szybkotnących/stalek HSS/ lub diamentowych, np metodą jak poniżej http://www.deansphotographica.com/machining/projects/gearcutting/gearcutting.html )
- 3
To były czasy... ech..
Siła spokoju.... ?
Można dać na pierścień sprężystą płaską blaszkę lub drucik sprężynowy która będzie dociskała rolkę taśmy na jej obwodzie i tym samym tworzyć (regulowany) opór do siły jej rozwijania.. Albo jeszcze prościej - przedłużyć ośkę rolki taśmy na zewnątrz(dłuższa śrubka) i założyć na jej wystający nad rolkę koniec szeroką podkładkę i ściskaną nakrętką sprężynkę która będzie z regulowana siłą tarciem stawiała opór obrotowi rolki...
Typowe wiertło(lub frez) VHM do metali utwardzanych jest najlepsze do tego zadania, ale trzeba uważać na ich kruchość przy małych średnicach(nie lubią wyginania na boki) i stosować w sztywnych obrabiarkach. Kiedyś nawet przeostrzonym klasycznie wiertłem widiowym do betonu taka sztuka mi się udała przy chłodzeniu naftą. Wiertła do szkła (z płytkami widiowymi) też się do tego nadają, zresztą takiegoż użył autor. Są one mniej kruche od typowych VHM bo ich ostrze VHM jest krótkie a trzonek jest z bardziej ciągliwego metalu. np https://allegro.pl/oferta/wiertla-do-szkla-plytek-frez-otwornica-gresu-7-szt-10919255107 https://e-technik.pl/zestaw-wiertel-do-metalu-19-sztuk-10-mm-wiertla-silver-12112
Tak, dokładnie, bo promień toczonej kulki jest w każdym kierunku jednakowy, więc otworu ustawionego pod kątem do osi obrotu kulki "noża" nie trzeba "rozciągać". Stalka nie musi być okrągła, ale okrągłą łatwiej zamocować w 3 szczękowym uchwycie, i łatwiej wykonać okrągły niż inny otwór w oprawce dla jej zamocowania...
Oczywiście można przyrząd dowolnie skalować...
Niby nieskomplikowane, ale lepiej uważać bo to jednak 220V ! Gdybym ja miał to wykonać, to na drut na spiralę grzejną przed nawinięciem nałożyłbym izolacyjną koszulkę z włókna szklanego by sąsiednie zwoje się nie zwierały, bo to prowadzi do strat pola(albo przynajmniej je lekko rozsunął).
Pomyślałem, że pomysł może się przydać w pracach tokarskich nad częściami do niektórych modeli. (i nie tylko) Sama idea wykonania takich elementów jest prosta, i dobrze zilustrowana zdjęciami, więc chyba nie potrzeba tu szczegółowego komentarza, ale oczywiście jestem do dyspozycji w razie wątpliwości.. Średnica toczonej "kulki" zależy od średnicy wymiennej wkładki wykonawczej("noża") wykonanego z okrągłego pręta HSS (stalki), i jest powtarzalna, co ma znaczenie w toczeniu powtarzalnych elementów do modelu... Taki typ "noża" jest łatwiejszy do wykonania w domowym warsztacie niż wykonanie właściwego profilu o odp. średnicy w kształtowym nożu płytkowym - zależy od średnicy zastosowanego wiertła węglikowego do HSS, lub ewentualnego roztoczenia otworu. (można ew. wiercić znacznie tańszym wiertłem do szkła z wkładką węglikową) Nie mając typowego wrzecionka szlifierskiego do tokarki, powierzchnie stożkową wkładki HSS można w prosty sposób zaszlifować mocując skośnie na sankach poprzecznych suportu tokarki niewielką szlifierkę stołową. Oprawkę trzymającą wkładki można zrobić z obciętego trzonka np wytaczaka. https://www.homemadetools.net/forum/mini-ball-lathe-tool-66946#post109053
Kociołek Herona też by pewnie UDT nie przeszedł...
Nie wiadomo co gorsze - wypadek, czy ratunek...? https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/helicopter_rescue_basket_spinning.mp4 .............................................. To chyba nie najlepszy pomysł... V V V V
French-built Payen Arbalete experimental pusher tailless aircraft from the 1950s. https://en.wikipedia.org/wiki/Payen_Arbalète http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft186520.htm https://www.secretprojects.co.uk/threads/payen-pa-60-pa-61.1417/ https://www.secretprojects.co.uk/threads/postwar-payen-projects.15906/ (http://acversailles.free.fr/documentation/08~Documentation_Generale_M_Suire/Reportages/Personnes/PAYEN_Roland/Roland_Payen.pdf) http://www.airwar.ru/enc/xplane/pa61.html https://minijets.org/en/100-150/turbomeca-pimene/n-202-arbalete/ https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3416 https://www.afleetingpeace.org/wingsofpeace/index.php/en/photo-galleries/p/payen-pa-350-cd .................. https://www.reddit.com/r/WeirdWings/comments/zbvjry/payen_pa101_undergoing_taxying_tests_with/
AAE3070C-E6EC-4B0E-93F4-A7D4C3F2D2EB.MOV
Może pobuszuj też na forum https://www.koga.net.pl/forum.html https://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=216533 https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?f=25&t=28753 https://www.the-blueprints.com/blueprints/ships/ships-other/90632/view/hmcs_agassiz_k129_flower-class_corvette/ https://sklep.plar.pl/pl/p/HMCS-Snowberry-1144/1356
Szlifierka do płaszczyzn - od zera krok po kroku dla warsztatowych "majsterkowiczów". Może super dokładna nie będzie (równoległość płaszczyzn zależna od dokładności wykonania pryzm i blatów), ale zawsze da się proste szlify zrobić. Oczywiście własne modyfikacje i inwencja mile widziane... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - stolik magnetyczny home made podobna konstrukcja Inny rodzaj samodzielnej konstrukcji opartej na "kątówce" I jeszcze jedna płaszczyznówka z... drewna i złomu ! Jak widać nawet na takiej wysublimowanej konstrukcji da się coś zrobić... W praktyce dysponując małą stołową frezarką (nawet "Zosią") można dla uproszczenia wykorzystując jej konstrukcję zmajstrować sobie niewielkim nakładem sił i kosztów quasi-szlifierkę do płaszczyzn, na dwa sposoby: - albo zastępując fabryczną głowicę frezarki solidnym kątownikiem(jako podstawą głowicy szlif.) przykręconym do karetki kolumny, z zamocowaną do niego zwykłą szlifierką stołową. Taka modyfikacja ma tę zaletę, że można kątownik ze szlifierką(i ściernicę) obracać i ustawiać pod dowolnym kątem do poziomu. - albo głowicę szlifierską wykonać jako przystawkę mocowaną zamiast narzędzia we frezarce bez zmiany jej konstrukcji. Wykonałem taką przystawkę do mojej frezarki, rezultat jest bardzo zadowalający jeśli idzie o dokładność szlifowanych detali. do mocowania którycjh mam mały stolik magnetyczny z mechanicznym załączaniem https://www.cnc.info.pl/przystawka-szlifujaca-do-frezarki-zx-t95946.html Wadą obu jest konieczność "korblowania" pokrętłem śruby stołu w tę i nazad by przesuwać materiał pod ściernicą (ale i to można dość prosto zmodyfikować) W razie gdyby któryś z Kolegów pokusił się o podobną konstrukcję, to służę skromną radą...
http://www.diseno-art.com/encyclopedia/strange_vehicles/heinkel_he_111z_zwilling.html https://www.asisbiz.com/il2/He-111/He-111Z.html
A przy mżawce jaka widoczność, bo wycieraczek na zewnątrz nie widać? Refleksy słońca też nie będą przeszkadzać?
Dla kolegów operatorów lubiących te klimaty i obeznanych nieco z elektroniką www.shumatech.com/support/ChineseScalesExperience.pdf http://www.compendiumarcana.com/caliper/ https://www.caliper2pc.de/produkte/caliper2pc/digitalreadout.html https://www.caliper2pc.de/download/en_download.html https://www.caliper2pc.de/en_index.html https://www.yuriystoys.com/2013/07/MSP430-mixed-scale-dro.html https://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html https://www.yuriystoys.com/2013/12/new-dro-for-my-sieg-x3-mill-finished.html https://www.yuriystoys.com/2013/12/selecting-scales-for-dro.html https://www.facebook.com/bludro/ https://lensprojects.com/2015/09/27/touchdro-machine-position-digital-readout/ http://www.mtahlers.de/index.php/diverses/messschieberanzeige http://www.arasal.de/ http://www.arasal.de/Download.html http://www.arasal.de/Kabelverlegung.html https://digitalanzeige-profi.de/ http://muck-solutions.com/?page_id=186 https://forum.arduino.cc/t/mini-mill-dro/313909 http://www.shumatech.com/web/products/opendro http://www.shumatech.com/web/products/dro-550 https://ctmprojectsblog.wordpress.com/2015/12/08/3d-printed-bluetooth-wireless-dro/ wszystko o... https://www.dropros.com/DRO_PROS_Digital_Readout_Magnetic_Scale.htm https://www.dropros.com/DRO_PROS_Digital_Readout_Videos.htm https://acu-rite.com/linear-encoders-extras/scale-mounting-brackets/ https://www.modelenginemaker.com/index.php/topic,7646.0.html
Chyba nie będzie tak źle Adamie, zwłaszcza do Tytana którego obrotnica jest zdaje się 45-cio stopniowa(w jedną stronę), choć to nie ma dużego znaczenia, bo noniusz można zrobić do każdej skali. Gdyby któryś z kolegów taką chciał sobie sprawić. to służę pomysłem jak to praktycznie wykonać.
Tam też za grosze (ok 45PLN+przesył) można nabyć wiggler, czyli centrownik/ustawiacz do frezarek, którą opisywałem już na forum w temacie z 15 marca 2018 https://www.primadilna.cz/Dotykove-centrovaci-sondy-pro-frezku-vrtacku-sada-vizualni-d10629.htm https://www.cnc.info.pl/wiggler-troche-zapomniane-narzedzie-do-centrowania-t91826.html Zresztą warto sobie pobuszować w całej witrynie, może ktoś znajdzie coś ciekawego dla siebie https://www.primadilna.cz/
Tanie trzpienie pomiarowe z Czech... https://www.primadilna.cz/Presny-merici-a-kontrolni-trn-MK4-275mm-Warco-d2870.htm i małe, typu suwmiarkowego usprawnienie obrotnicy dla 500-tek do dokładnego ustawiania kąta i dokładnego później ustawienia zera. Generalnie chodzi o wykonanie noniusza do skali kątowej obrotnicy. w Nutolach i Tytanach skala kątowa ma zakres 40° od zera w obie strony. Długość połówki skali noniusza (w jedną stronę) musi obejmować skalę od 0° do 39°(jak na zdjęciu). Ilość działek noniusza(połówki) = 100 jak na rysunku, da dokładność 1 działki noniusza → 1°=3600" : 100dz. = 36" (sekund), ale to mało czytelna skala noniusza(jednej działki). Jeśli tę sama długość noniusza(połówkę) podzielimy na 20 działek jak na zdjęciu, to 1 działka noniusza przestawi nam obrotnicę o → 1°= 3600" : 20dz.= 180" = 3' (minuty) i to chyba rozsądniejszy i czytelny wariant. Jeśli natomiast noniusz podzielimy na 30 działek to uzyskamy dokładność jednej działki noniusza 3600" : 30 = 120" = 2'(minuty) Taki noniusz ułatwia zwłaszcza powrót do zerowego ustawienia obrotnicy po toczeniu stożka, nie trzeba ustawiać na czujnik.
Swojską nalewką z derenia... A poza tym Baczewski, ongiś lwowska, potem przez meandry socjalizmu austiacka, obecnie wraca na łono... http://baczewski-vodka.pl/pl/historia-rodzinnej-wytworni-wodek-likierow/
