RomanJ4
    53
  1. See through suppressor in super slow motion. https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/shotgun_seethrough_suppressor.mp4
  2. Oo, to poważna maszyna... A tu jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie wiertarki stołowej jako szlifierki do listew.. Ustawiająac tylną listwę prowadzącą pod kątem do pionu można też szlifować skośne listewki (spływu i inne)... A tu dwa w jednym, czyli płaszczyznówka do metalu, i po zmianie elementu stołu szlifierka do listewek https://pfmrc.eu/topic/96110-niskobudżetowa-szlifierka-płaszczyznowa-do-małych-metalowych-detali/
  3. Jako napęd ściernicy garnkowej można wykorzystać zwykłą nieco mocniejszą(bo szerokość szlifowania może być duża) szlifierkę stołową. Regulacja głębokości szlifowania poprzez podnoszenie śrubą blatu "stołu". Na szyny z obu stron stołu proponowałbym papierowe harmonijki jako osłony przed pyłem korundowym i opiłkami (+ ewentualnie wyciąg z odkurzacza). np https://allegro.pl/oferta/zwora-elektromagnetyczna-180-kg-rygiel-zamek-12v-12046804734 (https://allegro.pl/kategoria/drzwi-zamki-255635?string=zwora elektromagnetyczna) Reszta przystawki z prowadnicami liniowymi (ewentualnie można zastąpić dłuższymi prowadnicami kulkowymi do szuflad) widoczna na filmie.. https://allegro.pl/oferta/zestaw-2-prowadnic-liniowych-prowadnic-szynowych-14103630886 lub https://pl.aliexpress.com/item/1005003992573202.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.6274b4Lwb4Lw2K&gatewayAdapt=glo2pol Zastępując elektromagnes klockiem z naciętym rowkiem odpowiednim do szer. szlifowanego materiału, lub rozstawionymi na deseczce równoległymi listwami , po unieruchomieniu stołu można szlifować listewki modelarskie przez przeciąganie ich tym rowkiem pod ściernicą
  4. RomanJ4
    Synchrożyro
      • 1
      • Lubię to
  5. Z wungla...
  6. Masz małe podwórko...?
  7. Mówisz - masz... To jedna z prostszych propozycji możliwa do wykonania w domowym warsztacie, oczywiście wielkość/szerokość urządzenia oraz inne detale można dostosować do swoich potrzeb i możliwości. Ma bezstopniowo regulowaną wysokość szlifowanego materiału, odciąg pyłu(odkurzaczem), po dodaniu na stolik dwu odpowiedniej wysokości rozsuniętych na szerokość listewki listew-prowadnic tworzących szczelinę, mogłaby szlifować listewki o nawet małym przekroju. Wiertarkę można zastąpić innym dostępnym rodzajem napędu. Zwróćcie uwagę od 9:36 minuty filmu, jak z wyrzynarki i trzech małych łożysk można zrobić quasi-piłę taśmową. ↓ (wyrzynarka mocowana od spodu) Zmieniając brzeszczot do drewna na taki do metalu, można ciąć nawet milimetrową blachę stalową(ja tak stosuję), tylko trzeba ją dobrze dociskać do stołu by brzeszczot w ruchu do góry nie podrywał.
  8. Może ułatwić doszlifowywanie detali (w tym żeberek, wręg itd), generalnie taśmówka "lepiej bierze" stal niż szlifierka ze ściernicą ceramiczną. Wada? Hałas kątówki... Konstrukcja jest banalnie prosta, taśma ogólnie dostępna w marketach budowlanych, reszta - rzecz inwencji...
  9. I naiwni nie wiedząc robią... https://www.dailymail.co.uk/news/article-2191478/Put-pedal-scrap-metal-Chinese-mechanic-builds-840-000-Lamborghini-6-000-convincing-knock-off.html https://autokult.pl/replika-pagani-zondy-zrobiona-ze-zlomu-i-v8-audi,6809075279668865a https://tvs.pl/informacje/super-samochody-gwiazdy-i-aktorzy-ze-zlomu-zdjecia-jedyna-taka-wystawa-na-swiecie-rusza-w-gliwicach/
  10. jej zaletą (oprócz innych) jest to, ze prosto tnie.. W dodatku można ją prosto zautomatyzować by nie był potrzebny udział operatora w procesie cięcia (+ samowyłączenie po przecięciu)
  11. Jak to zwykle u nas - nie tam gdzie powinna...
  12. RomanJ4
    Dwusiarczek molibdenu
    https://nocar.pl/blog/dwusiarczek-molibdenu-czy-ceramizer-do-silnika-co-wybrac/
  13. Ani dronów, ani SI... 1. https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/latajacy-samochod-ze-slowacji-zaliczyl-pierwszy-lot/9d04t5t 2. https://e.autokult.pl/to-nie-film-science-fiction-pierwszy-latajacy-samochod-ze-zgoda-na-podroze-w-przestworzach,6913625362500256a 3. https://e.autokult.pl/polak-stworzyl-latajacy-samochod-innowacyjny-pojazd-jest-juz-w-sprzedazy,6892926313478752a
  14. Coś tam jednak daje, zwłaszcza z ultracichym tłumikiem (testy w opisie)..
  15. Na paradzie były dwa F35 w barwach USAF lecące w trójce z polskim F16...
  16. http://sceptreflight.com/Model Engine Tests/OS FS-120 Surpass SP.html
  17. HEINKEL HE-162 PULSO
      • 1
      • Lubię to
  18. Jedno słowo... i wszystko jasne... ?
  19. Zwłaszcza podczas toczenia mosiądzu wióry są wszędzie, także na lepkiej od smaru/oleju śrubie pociągowej, z której ich usunięcie jest krótko mówiąc upierdliwe i wymaga cierpliwości. Środkiem zaradczym może być osłona na śrubę, ale małe tokarki takowej nie mają, a fabryczne osłony teleskopowe(sprężynowe) jak u dużych niestety nieco kosztują. https://allegro.pl/listing?string=osłona śruby pociągowej (https://mercator.com.pl/produkt/sprezynowe-oslony-teleskopowe/) https://www.otelo.pl/produkty/pojedyncza-oslona-sruby-pociagowej/otmt-0011221344-skg.html Są co prawda dużo tańsze osłony harmonijkowe(tubowe), https://www.ebmia.pl/15325-oslony-harmonijkowe-okragle ale wykonane często z nieodpornego na gorące wióry tworzywa, Można jednak wykonać osłony samemu z luźnej długiej sprężyny, np https://allegro.pl/oferta/sprezyna-naciskowa-d-1-6-dz-29-l-600-1szt-14098613174 https://allegro.pl/oferta/sprezyna-naciskowa-d-1-25-dz-17-5-l-208-1szt-12258575843 albo cieńszej, i owiniętej na przykład dostępną powszechnie folią do pieczenia(rękaw?), lub naciągnięte rękawem poliuretanowym/silikonowym (manszeta), np https://trademysak.pl/produkt/rekawy-elastyczne, a zakończenia wytoczyć z poliamidu, preszpanu, lub innego dostępnego tworzywa(nawet twardego drewna).. Cały proces można obejrzeć poniżej.. Można też skorzystać z gotowego zbrojonego drutem(sprężyna) przewodu odciągowego z niepalnej folii poliuretanowej PUR 0,4mm/⌀30mm(może gdzieś znajdziecie cieńszy), ściśliwego 3:1, np https://weze-tech.pl/waz-odciagowy-pur-as-06-fi-30-p-40.htm https://przewody-techniczne.pl/weze-odciagowe-pur-folia-tm-c-187_4_9.html https://przewody-techniczne.pl/pur-folia-ultra-lekka-mb-fi-32mm-p-277.html
  20. RomanJ4
    O mały włos...
    https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/tangled_parachute_near_disaster.mp4
      • 3
      • Zmieszany
  21. Da się, da się, tylko na początku trzeba nieco wprawy nabyć z cofaniem elektrody po styku i zajarzeniu łuku. Wady i zalety(bo takie też ma) stykowego, oraz dlaczego lepsze jest HF można poznać tu https://blog.perfectwelding.fronius.com/pl/zajarzenie-tig-hf/ https://allweld.pl/tig-lift A krótko mówiąc przy metodzie stykowej w trakcie zwarcia(w momencie dotknięcia) wierzchołek elektrody miejscowo się nadtapia i przykleja do materiału, tracąc w tym punkcie swoją tak ważną dla kształtu i jakości łuku geometrię*. https://blog.perfectwelding.fronius.com/wp-content/uploads/2020/12/Klebenbleiben-der-Elektrode-bei-Beruehrungszuendung.mp4 Dlatego czas styku powinien być jak najkrótszy by jak najmniej rozgrzać elektrodę, a to można opanować najprędzej przez potarcie zamiast "dziubania", (jak to widać powyżej). I jeszcze jedna dobra rada dla początkujących(i nie tylko) - dużo łatwiej się zaczyna spawanie TiG stosując tzw "soczewkę gazową", która nie jest droga, a daje bardziej stabilny i mniej podatny na błędy operatora strumień gazu osłonowego, pozwala na większe wysunięcie elektrody poza porcelankę. https://www.cnc.info.pl/zwykly-lacznik-dysza-a-soczewka-tig-t58199.html http://jswelding.pl/_cms/view/29/spawanie-tig.html Soczewkę gazowa dobiera się wg średnicy elektrody(nie ma uniwersalnych), tzn do elektrody np 1,6mm musimy mieć soczewkę z otworkiem "1,6", i do konkretnego typu palnika jaki posiadamy, np https://www.centrumspawalnicze.pl/soczewki-gazowe-tig/soczewka-gazowa-typ-171826-45v25-fi-16-mm.html https://handlowiec-rs.pl/soczewka-gazowa-tig-zestaw https://blog.perfectwelding.fronius.com/pl/jaki-palnik-tig-do-czego/ * - https://www.cnc.info.pl/sprytna-przyst-do-ostrzenia-elektrod-tig-szlifierka-stol-t86536.html https://техсервис59.рф/raznoe/volframovyj-elektrod-opisanie-volframovye-elektrody-xarakteristiki-i-opisanie-dlya-chego-ispolzuetsya-klassifikaciya-xarakteristiki.html
