W pewnym momencie widać jak "wisi" przy silniejszym wietrze..
A w którym miejscu wycieka z wrzeciennika? (może jakieś zdjęcie?) Spod łożysk wrzeciona raczej ciekłoby przy obrotach, ze skrzynki wrzeciennika w zasadzie mogłoby ciec tylko spod korków czy wzierników, bo reszta powinna być szczelna. Chyba, że odlew skrzyni jest gdzieś sperforowany (pęcherz w odlewie, pęknięcie, itd) czego często na oko prawie nie widać. Jak masz trudności z lokalizacją, to po usunięciu oleju oczywiście można zalać naftą która ma dobre własności penetrujące. Najlepiej ją zabarwić np nadmanganianem potasu/apteka/ lub innym barwnikiem i obserwować skąd cieknie. Można też przez korek wlewowy zatkany gumowym albo zwykłym korkiem podać lekkie nadciśnienie pompka do piłki lub z kompresora, ale nieduże by nie uszkodzić uszczelniaczy wałków czy wrzeciona, wtedy wyciek będzie lepiej widoczny. Przy okazji można wrzeciennik porządnie przepłukać by usunąć resztki piachu odlewniczego czy wiórków po obróbce, co niestety w chińskich maszynach się dość często znajduje. Olej do wrzeciennika, jeśli nie podany w DTR-ce, to może być jak do skrzyń samochodowych, albo typowy obrabiarkowy np LAN-46, albo inny wrzecionowy. Są tez zwolennicy lania oleju hudraulicznego które mają wg nich ( https://www.naprawatokarek.pl/2015/02/tokarka-piana-w-przekladni.html) lepsze własności smarne od wrzecionowych, ale ja nie potrafię tego ocenić.
To może się przydać... http://www.plans-for-everything.com/hen_pulse_jet_plans.html https://www.airtoi.com/pulse.htm https://core.ac.uk/download/pdf/71674951.pdf https://www.ijert.org/research/design-of-pulse-jet-engine-for-uav-IJERTV3IS090544.pdf https://www.kimerius.com/app/download/5781455763/Valveless+pulsejet+engines.pdf https://www.researchgate.net/profile/Azrol-Jailani/publication/316880797_Kadenancy_Effect_Acoustical_Resonance_Effect_Valveless_Pulse_Jet_Engine/links/5b9cb26092851ca9ed0ab00d/Kadenancy-Effect-Acoustical-Resonance-Effect-Valveless-Pulse-Jet-Engine.pdf?origin=publication_detail https://hobbyking.com/en_us/replacement-reed-valves-for-hobbyking-red-head-pulse-jet-engine-5pcs-bag.html (https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-pulse-jet-gasoline-engine-red-head-with-ignition-system.html?___store=en_us) https://disciplesofflight.com/pulse-jet-past-future/
Ciekawe tablice nie tylko dla pancerniaków...
RomanJ4 opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
https://pl.pinterest.com/pin/823384744384234545/ -
Starszej siostry trzeba słuchać... https://pl.pinterest.com/pin/728105464769596187/
"Siła spokoju".... https://pl.pinterest.com/pin/199565827230605834/
- 4
(Nie)odległa przyszłość..? Wiosna idzie ..
Nie kojarzy się Wam to z... ? .. Im bardziej bezwzględny reżim, tym bardziej łepetyny podskakują... https://thumbs.gfycat.com/GleamingExaltedBuffalo-mobile.mp4 Dla odreagowania...
Zapomnieliście jeszcze o emisji sygnału radarowego i przepisów z tym związanych... Są co prawda proste mikrofalowe(5,8GHz) czujniki do załączania oświetlenia itd, ale ich moc jest bardzo mała, 10mW, a zasieg detekcji dorosłego człowieka nie przekracza kilku/kilkanastu metrów(sprawdzone), np https://allegro.pl/oferta/mikrofalowy-czujnik-ruchu-radarowy-orno-or-cr-208-7486104183 czy nieco mocniejsze motoryzacyjne, przemysłowe, https://cptrade.pl/produkty/turck/czujniki-4/czujniki-radarowe/ http://www.pf-electronic.pl/images/pdf/IPFRadar1.pdf ale żaden z nich nie obrazuje sygnałów..
U mnie to wyglądało tak (inna rzecz z kredensu..) : ... ty to nic nie potrafisz znaleźć... jest tam na pewno, dobrze poszukaj... Wywaliłem wszystko - nie ma... ... a tak, zapomniałam, że przełożyłam ...
.. a nawet lepiej... ... bo... ...albo...
Nie stykło na podwozie...
Kolego zmierz dokładnie albo grzebieniem, albo za pomocą suwmiarki... podziałka na podkładce nie musi być dokładna.. Standaryzowanego gwintu bardzo drobnozwojnego UNEF 3/4-32 nie ma, chyba, że to gwint niestandardowy(autorski) np producenta owej rzeczy, ale to rzadkość.... https://mikromierz.pl/wymiary-gwintow-calowych-UNEF-wedlug-normy-ANSI-B1-1 https://darmet.com.pl/pl/blog-techniczny-darmet/2189-gwint-calowy-jest-ich-wiele-czy-tylko-jeden Może wg podanych wymiarów to być natomiast gwint zunifikowany (o skoku uprzywilejowanym) 3/4-32 UN https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/ a-a Narzynka https://allegro.pl/oferta/nowa-narzynka-toolmex-3-4-32-un-hss-10187779899?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7Kmj7RASJBGCIj5-zeWY854c1Hli_EAaxusNb2l4O6mP-LYvI5DCnhoCIeYQAvD_BwE
Polskie T-34 czyli...
RomanJ4 odpowiedział(a) na JacekCichy temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Jeden z kolegów wykonał model 10TP z aluminium jeśli dobrze pamiętam... zapewne ma dokładne plany.. -
Podziwiam ludzi którzy potrafią grać na jakimś instrumencie... Ja jedynie na gwizdku...
Myślałem że latający Gibson... https://ukulelemagazine.com/stories/great-ukes-flying-high-with-the-lindbergh-inspired-aero-ukulele lub coś bardziej odrzutowego... https://www.artstation.com/artwork/5X22DE wersja parowa... https://steampunk.kim/guitarra/ i dla multiinstrumentalistów... https://www.axedr.com/post/10-steampunk-guitars-you-can-build/ ..................................................................................................,. może się przyda.. całkowity hardkor.. https://kupowalbym.pl/produkt/gitara-elektryczna-z-ludzkiego-szkieletu/ https://youtu.be/6xQD-MfOuQA
