Jak jest pełna kieszeń albo przynajmniej głowa(pomysłów), to się i warsztat znajdzie... P.S. Ciekawe przedsięwzięcie... https://www.youtube.com/watch?v=J4EtmJhDYHQ
RomanJ4 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Wiem, że tłoki są do tego bardzo dobre pod względem własności materiału do silnika, choć czasem zawartość krzemu nie ułatwia sprawy... https://www.youtube.com/watch?v=IYZOTt9zTv0 ( https://www.google.com/search?q=Metal+Casting+at+Home+Part&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b ) https://www.youtube.com/watch?v=J4EtmJhDYHQ http://www.woodwardind.com/custom-aluminum-sand-casting.html P.S. Jakże często pobożne życzenia się nie sprawdzają... (dobrze, że dziś polityka ma się nijak do modelarstwa..). http://kramarczyk.org/sim/sim-001.pdf -
Materiał z przetopu starych tłoków (bądź karterów) samochodowych czy dedykowany? -
Jeśli masz dostęp do kompresora z co najmniej 120-150L na wydechu, to polecam do takich małych szlifierskich robótek kątową zwykłą lub oscylacyjną,... https://www.google.com/search?q=szlifierka+pneumatyczna+k%C4%85towa&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjsCnmNvdAhVKmbQKHU95CoYQ_AUICigB&biw=1425&bih=903#imgrc=_ Mam taką oscylacyjną (a'105PLN na wiadomym aukcyjnym) na krążki (rzep) ø50mm (dostępne w różnej gradacji) i mogę pochwalić - tak w stali jak i do drewna spisuje się naprawdę dobrze. Warunek to wystarczająca ilość powietrza(bierze ok 90l/min/6at) i niezbyt cienki wężyk by nie było dużego spadku ciśnienia.. https://archiwum.allegro.pl/oferta/bass-pl-pneumatyczna-szlifierka-katowa-oscylacyjna-i7205396856.html Wczoraj widziałem tez w Lidlu podobnej wielkości pneumatyczne polerki (tez na rzep, a'89PLN) które bez problemu można zaadoptować do szlifowania https://fanlidla.pl/gazetka/2018.09.13.narzedzia/42559,Polerka,na,sprezone https://allegro.pl/pneumatyczna-szlifierka-oscylacyjna-katowa-papiery-i7209219607.html
Tego nie neguję, jest to ze wszech miar jak najbardziej logiczne w tym przypadku, chodziło mi tylko o ogólne pryncypia... Życzę Ci Andrzeju sukcesów i... dłuuugich resursów... R
http://www.motor-tech.katowice.pl/silniki/silnik.html Czytał kolega może artykuł kol.Marcina Krugłego pt: "Optymalna regulacja silników żarowych", w szczególności punkt "Regulacja punktu zapłonu" w numerze 4/2018 "Modelarza" ? pozwoliłem sobie zamieścić skan w załączniku .pdf Optymalna regulacja silników żarowych-M.Krugły.PDF Myślę, że także to powinno kolegę zainteresować zwłaszcza, że zajmuje się wyczynem (wykorzystano do badań silnik O.S. 25. , spis literatury też ciekawy) http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4710268/574803.pdf ( http://www.rcuniverse.com/forum/glow-engines-114/6591652-glow-plug-ignition-timing.html http://www.rcuniverse.com/forum/car-nitro-gas-engines-269/7207711-ignition-advance-timing.html ) https://digitalcommons.mtu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1471&context=etds
Teoretycznie - jak zmniejszysz komorę sprężania i jeszcze dodasz nitro to będzie wcześniejszy... Ale jak wcześniej pracował na takim ustawieniu to to wyjaśnienie faktycznie odpada...
za wczesny zapłon lub za uboga mieszanka?
Jeśli tego sobie życzysz to proszę bardzo. A wracając do meritum to często głowimy się nad logicznie niezrozumiałym problemem, a przyczyna okazuje się prozaiczna... Rozbieramy na drodze pół samochodu, a ostatnie co sprawdzamy to stan paliwa... https://www.pololu.com/blog/13/gettin-all-up-in-your-servos (https://www.pololu.com/blog/17/servo-control-interface-in-detail https://www.pololu.com/blog/18/simple-hardware-approach-to-controlling-a-servo https://www.pololu.com/blog/19/simple-microcontroller-approach-to-controlling-a-servo https://www.pololu.com/docs/0J20 itd... ) https://www.princeton.edu/~mae412/TEXT/NTRAK2002/292-302.pdf https://www.promodeler.com/DS130DLHV (specifications) a tak przy okazji... https://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=195222&stc=1&d=1292349044
http://www.modelsoundsinc.com/index.php https://www.rc-airplanes-simplified.com/rc-sound-system.html https://www.banggood.com/buy/rc-sound.html https://hobbyking.com/en_us/mrrc-sound-v4-1-speakerless-sound-system-upgrade.html?___store=en_us (https://hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?cat=&q=sound )
Chciałbym tylko zwrócić uwagę kolegów na aspekt którego często nie bierze się pod uwagę używając narzędzi pneumatycznych, Często jesteśmy rozczarowani i zachodzimy w głowę o co chodzi, bo pomimo wydajnego kompresora narzędzie "nie idzie", ma słabą moc, małą wydajność, szybko spadają obroty,... A przyczyna jest prozaiczna: pomijając wydajność tłoczenia kompresora, to w zależności od zapotrzebowania narzędzia (np pistolet malarski, szlifierka mimośrodowa, itd) trzeba zastosować przewód o odpowiedniej średnicy, bo np przy najbardziej popularnym wężu o średnicy wewnętrznej ø6mm (tzw "spiralce" ), przy ciśnieniu roboczym 4 barów na odcinku 10m będziemy mieli stratę ciśnienia ponad 1,6 bara, natomiast przy 6 barach roboczego to już spadek grubo ponad 2 bary ! A na większych długościach jeszcze więcej. Najlepiej stosować przewód o średnicy wewnętrznej minimum ø10mm, różnica w pracy np pistoletem malarskim jest bardzo wyraźna. Zasada w pneumatyce jest prosta - im dłuższy przewód - tym większa średnica.... Oczywiście jeśli mamy mało wydajną sprężarkę to żadna średnica przewodu nie zrównoważy tego niedoboru... Natomiast kupując kompresor marketowy należy zwrócić uwagę na jego wydajność. Najczęściej dystrybutorzy dla podniesienia atrakcyjności swojej oferty zamiast wydajności tłoczenia podają wydajność ssania, a różnica jest diametralna i wynosi od około 3/5 do nawet 1/2 ! (nie mówiąc w ogóle o często podawanych danych z sufitu )
... tym razem pomysłowy pomost dla surferów... https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/cad11d49c60b206996f4d59368b4c685/5BA1F416/t50.2886-16/37909367_920567514782015_9168003251210027008_n.mp4
...nie będę jak Amerykanie którzy(w związku z ACTA) chcieli opatentować... koło!
I sugerujesz, że to od karbu spowodowanego wżerem mógł polecieć, czy raczej typowe zmęczenie materiału?
Nie denerwuje Was przy zamykaniu drzwi do pokoju ciągle wypadający z zamka (i czasem gubiący się) klucz? Ja znalazłem na to lekarstwo w postaci gumki do włosów założonej na klucz i klamkę. Już nigdy nie wypadł, a gdyby nawet, to i tak wisi na klamce....
To środek stosowany do fumigacji zboża(na wołka zbożowego i inne) fosforowodorem - działa podobnie jak ponurej sławy wydzielający cyjan Zyklon B (który też był pierwotnie używany do niszczenia szkodników zbożowych) http://www.monagrosklep.pl/skuteczne-zwalczanie-kretow-greenphos.html ( https://sklep-galvet.pl/greenphos-tablets-w-formie-pastylek-emitujacych-gaz-droga-reakcji-chemicznej-fumigacja-1kg-p-14173.html ) podobny (albo i taki sam) środek Innej nazwy http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie/515748851/warszawa-Quickphos-polytanol-srodek-na-krety.html Ale uwaga - jeden i drugi to trucizna nie na żarty!
... i dymek nieco mniejszy... Na filmie zauważyłem samobieżne 57-milimetrowe działo przeciwlotnicze (ZSU57-2 http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/ZSU-57-2) na podwoziu T52. I przypomniało mi się jak byłem w jednostce w Lidzbarku Warmińskim (pół roku), to widziałem na poligonie jak wali toto podczas strzelania łuskami z wyrzutników na lewo i prawo że strach było podejść (później zamontowali na wieży kosze na łuski). A jak chłopcy w czasie jazdy wrypali się niechcący w zaporę małowidoczną (która ich zresztą po kilkudziesięciu metrach unieruchomiła), to później przez dwa dni klnąc jak szewcy kombinerkami wyrywali druciki z zawieszenia...
No przecież wiele o wiele większych śmigieł też jest klejonych a nie litych https://www.ef3m.pl/pl/c/Smigla-Bambula/168 ... tylko trzeba wiedzieć czym i jak. https://www.wikihow.com/Make-a-Propeller https://www.instructables.com/id/Desktop-Fidget-Spinner/ http://wood-carver.com/store.html ( http://wood-carver.com/Gemini.html )
W domu nie mam teraz żadnych (poza pająkami i takimi tam różnymi stworkami ), ale w ogrodzie mam "wychowankę"... http://pfmrc.eu/index.php/topic/75474-jak-za%C5%82atwi%C4%87-kreta/page-2
Troszkę staroci...? http://livesoundadvice.com/mixing/reducing-mix-volume/ https://medium.com/collectors-weekly/could-an-old-school-tube-amp-make-the-music-you-love-sound-better-a35574739c45 http://4.bp.blogspot.com/-rS_LMU4_FlY/T8eCU0y3hnI/AAAAAAAAZmM/slM5IyZhc1E/s1600/BassHorn4.jpg A propos'... "Specyfika charakterystyki.."
Francuzi (i inni) mają na to inny sposób... https://www.reckontalk.com/top-20-creative-crazy-bizarre-urinal-so-weird-toilet/ http://www.youtube.com/watch?v=1E88FE8q30E&feature=youtu.be
Wszystkie te metody stosowałem, i... nic... Zakopałem nawet taki odstraszacz jak niżej (z sieciowym zasilaniem non-stop) który tak dawał, że sam go słyszałem w całym ogrodzie! I też nic! Na jakiegoś głuchego trafiłem czy co... https://www.solostocks.pl/sprzedaz-produkty/inne-produkty-uzywane-domu-ogrodzie/odstraszacz-kretow-mega-2-792369 A co do różnego rodzaju karbidów (przypadek "działkowca-sapera" spod Szczecina opisałem wcześniej), świec dymnych, czy innych takich "ekstra skutecznych" śmierdzideł, to ci sprytni kolesie jak coś im zaczyna "waniać" po prostu zasypują ten kierunek tunelu z którego zapaszek dolatuje drążąc sobie nowy, i tyle im to zrobi.... P.S Hmmm... chociaż kto wie... może hymn Górniakowej z mistrzostw w Korei dałby radę ?.... :D
