mayster8405
    12
  1. Szanowny kolego Pawle, ceownik o którym mówisz jest wykonane i wmontowane wcześniej, zanim pokryłem spod kadłuba balsą. W Brico Marche udało mi się kupić mosiężne śrubki M2/ 10m/m i nimi przykręcę golenie.
  2. Robi się skrzydło Profil skrzydła oryginalny " Wicherkowy" z pokryciem balsowym natarcia balsą 1m/m, dzwigar wykonałem z dwu listewek sosna 2x5 m/m.Końcówkę skrzydła wykonałem po swojemu, z bardzo lekkiej balsy .Lotki zawieszone na zawiaskach z dyskietki.Napęd lotek opiera się na serwach SG 51 R które umieściłem w żeberku wzmocnionym sklejką 1 m/m i wklejone na tzw glut.Oczywiście przewody serw są przedłużone i wychodzą tuż przy drucianych haczykach mocujących skrzydła. Jestem w trakcie wykonywania zastrzałów które zachciało mi się zrobić z listewki bambusowej 2x5 zakończonej własnej roboty zawiaskiem. Zastrzał, jak w moim poprzednim Wicherku będzie wklejony na stałe w płacie, a z drugiej strony cienki języczek mosiężny albo na śrubkę jak w planach albo blokowany od wewnętrz kadłuba. Golenie podwozia mam już gotowe, kółka także. W sumie, nie ma już co opisywać i gonić z robotą, bo model już jest prawie w 100% zrobiony, tylko okleić, wkleić zawiasy, popychacze serw i złożyć do "kupy" ale to już przed sezonem w nowym roku.
  3. mayster8405
    Profile
    Nie wiem czy się komuś przyda, czy ktoś już ten temat ma, ale dodam gdyby ktoś szukał . http://www.airfoildb.com/airfoils/showplot/1516
  4. Z wypowiedzi wynika ,że jest nas bardzo dużo, którzy uzależnili się od budowania modeli i znajdują ukojenie w dłubaniu. Samo już, że ma się plan budowy i wygląd wybranego modelu, głowa pracuje jak to zrobić , w jakiej kolejności i jak to będzie wyglądało.Jak Paweł napisał relaks i spokój dla duszy.
  5. No i dalej z robotą przedświąteczną! Zdjęcia nie są w kolejności, ale po sklejeniu tyłu kadłuba górę i dół pokryłem balsą 1m/m, natomiast dostęp na przedzie kadłuba do regulatora i pakietu "klapki" wykonałem za sklejki 1m/m na magnesikach 5x5x1 N50. Na wysokości wręgi drugiej w dole kadłuba od środka, wpasowałem wzmocnienie z blaszki aluminiowej w kształcie litery U dla przykręcenia podwozia /jak w planach/.Powinno mi to zapobiedz rozerwania kadłuba przy twardszych lądowaniach.W tyle kadłuba w środku wklejona jest płytka z twardej balsy 8m/m do zamontowania kółka ogonowego. Sterowanie wysokością zrealizowałem na drucie stalowym 0.8m/m w białym bowdenie usztywnionym w trzech miejscach.Na początku klejenia nie przewidywałem że skrzydła będą dzielone lecz całe, ale doszedłem do wniosku że zrobie jednak dzielone i wkleiłem żebra przykadłubowe. W zasadzie kadłub po przeszlifowaniu jest gotowy do oklejenia i tak też zrobiłem- może za wcześnie!? Kadłub okleiłem folią Solite- lite. Waga kadłuba z silnikiem, serwem, regulatorem i statecznikami pokazała 194 gramy. Nie jestem specjalnie zadowolony z folii gdyż wydaje mi sie że ma słaby klej, co praewda ładnie naprężyła ale są miejsca jakby nie łapała. Co do steru kierunku, jedno- że robie model z tego co mam nic nie kupując i chciałem aby modelik miał lotki.Jak latam innymi modelami to ster kierunku używałem sporadycznie, ale i tak mam miejsce wycięte na pułce na drugie.Stąd napisałem że może za wcześnie okleiłem błąd !!!!! ale na pewno będzie następny A tu się znalazło zdjęcie "profanacyjne" odcięcia końca kadłuba./ przymiarka? Waże, że kadłub jest bardzo sztywny i nie uległ zwichrowaniu. Dziękuję za zainteresowanie i uwagi które na pewno się przydadzą.
  6. No właśnie !, ale już napisałem na wyrost, żeby koledzy nie powtarzali że to profanacja. A ta " profanacja" u mnie polega na zmianie końcówki skrzydła i zwężającego się na końcu kadłuba.
  7. O mały figiel a pudło by było nasze!!!! Ale ta punktacja potrafi zamieszać, chodzi o punkty za wiatr. Samuraj chyba nie wytrzyma presji-tak myślę? Podzielam zdanie poprzednika.
  8. Jakiś czas temu, wykonałem Wicherka 10 na którym uczyłem się latać.Pomimo że mam inne modele do latania postanowiłem że ponownie go wykonam i jak niektórzy koledzy powiadają "sprofanuję" go, i wykonam go inaczej.W mojej ocenie i tak będzie Wicherkiem. Modelik będzie napędzany silnikiem E-max GF 2805 ze śmigłem 6x5" i pakietem 2 lub 3S 1300mAh, serwa SG51, regulator 20A/być może będzie potrzebny mniejszy Sterowanie- lotki i ster wysokości z pominięciem kierunku. Kadłub- przednia część, wręgi wykonałem ze sklejki owocówki 2.8m/m, listwa dolna kratownicy dałem z sosny 3x3, górna balsowa 3x8 o raz wewnętrzne i kratownica balsa 3x3.Końcowy węzeł kadłuba wycięty na wzorniku z balsy 3m/m który mi łączy wszystkie listwy wzdłużne.Tył kadłuba jest skrócony tak aby lotka steru wesokości wychylała się swobodnie. Między końcem kabinki a spływem miejsce wypełniłem balsą 1,5 m/m.Wkleiłem wręgi, półkę na serwa, pakiet i schnie. W międzyczasie wykonałem usterzenie pionowe i poziome które ma profil symetryczny, zawiasy zastosowałem płytkę z dyskietki. I jakoś się to wszystko okleiło.
  9. tylko mam 1-no zdjęcie, tu widać wszystko.
  10. Mój SU 27 właśnie tak ma zrobione, czyli taśma zbrojona szklem i bez problemu " wyrabia" z tym że lotki od spodu na krańcach są także wzmocnione.
  11. Ja mam trochę inną technikę przenoszenia elementów z planów na depron. Przenoszę element z planów na brystol przez kalkę i wycinam ten element jako wzornik.Wystarczy teraz położyć go na depronie, obrysować, i dokładnie wyciąć wąskim nożykiem do tapet.Stosuję też inny materiał na wzorniki jak płyta 0.8 m/m pet który bardzo ładnie się nacina i po załamaniu rozdziela. Mogę wyciąć ile chcę elementów ale dla jednej czy dwóch sztuk lepszy brystol.
  12. Ciekawe co mocniejsze!? bo papierem nie oklejałem, natomiast japonką na wikol tak. Robiąc mojego SU 37, dziobek okleiłem-wzmocniłem fizeliną krawiecką bo wyglądał na bardzo słaby punkt. Po dwu kraksach dziobrk wytrzymał a dewastacja nastąpiła za nim. Ciężar fizeliny jest wiele lżejszy od papieru a jej struktura przypomina pajęczynę.Występuje także z klejem do prasowania. Nie wiem, czy ktoś coś takiego robił i ma porównanie!?
  13. Linie podziału kolorów, zaakcentowałbym 3-5m/m paskiem czarnej trimline. które ożywi design płata.
  14. Kupiłem kiedyś takie bez stępla "producenta", poprostu łykowata , nierówna strukturalnie i jak piszesz ciężka.Ja nie spotkałem sklepu gdzie balsę można kupić wg gatunku twardości.Kupując osobiście nie ma wyboru, jak "grzebać" w deskach./ jak sprzedawca pozwoli/.
  15. Nie latał !, bo brakowało mi silnika i zacząłem inny projekt ,ale wymiary są zachowane więc musi polecieć A skrzydło dostaniesz ! . Można byłoby się pokusić na lotki ale szkoda tego pokrycia.
  16. W Castoramie są płytki białego gładkiego z dwu stron XPS-u o wym. 80x60 ,paczki zgrubościami 3, 6,9 m/m.Paczka od ok 40-75zł.Sprawiłem sobie całą paczkę 6-ki.
  17. Czemu akurat AXI, można dać tańszy, chociażby E-maxa GT 2205/22 1660KV .Przy 3S ciąg 590, śmigło 8x4,3", 8x4"
  18. mayster8405
    A może Prime Jet 8 , to co masz by pasowało do niego. Plany wydrukować o 20% większe. Co prawda ja miałem silnik 2204 14T a póżniej Park 250 / Były zbudowane dwa modele/.Właśnie tylko to kV !?
  19. Andrzej, tak właśnie jest jak opisujesz ?. To samo miałem jak opisuje Michał, ale nie pamiętam czy to nie był czasem Redox 30A.
  20. Adam, a w elektronicznym na Orląt Lwowskich ?
  21. mayster8405
    Formowanie aku NiMH
    Rób tak jak pisze Zbyszek !!! Ja kupiłem sobie do eneloopów taką ładowarkę https://www.emag.pl/ladowarka-profesjonalna-everactive-nc-1000-plus-nc1000plus/pd/D6R46YBBM/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=DSA_All_Website&cmpid=60056&gclid=EAIaIQobChMIra3EsI6f3AIVB-EbCh37HQmFEAAYAyAAEgI1I_D_BwE ma wszystko co trzeba i jestem z niej zadowolony.Nie patrz na cenę bo tylko pokazałem jak wygląda i jakie ma możliwości.
  22. Popychacze naprawione, ale do tej chwili modelu nie ulotniłem. W chałpie mam remont i każdą chwilę poświęcam aby z tego bałaganu najszybciej wyść. :mellow:Koledzy z którymi latam też mnie popędzają i są rokowania że filmik będzie, z kretem czy też nie ale będzie.
  23. O taką chodzi, ale są jeszcze bardziej wysunięte lub wykonaj samodzielnie ze sklejki 1-ki lub1.5-ki. https://abc-rc.pl/dzwignia-sterow-zaciskana-26x12x10mm
  24. Masz lotki, więc nie bój się ich używać, tylko ustaw sobie na małe wychylenia.
