Treść opublikowana przez lukas 39
Dzięki Sławek ale jak dodałem w pierwszym poście odbiornik pracował w trybie B tj .od 9 kanału w górę.Kolega który mnie go odsprzedał kupił radio w zestawie z dwoma odbiornikami i najwyrażniej obydwa były sparowane fabrycznie jako tandem 14 kan. Przyznaje że nawet mnie do głowy nie przyszło że tak mogło być i że nawet tak można zrobić mając do dyspozycji odbiorniki 14 kanałowe .
Witam kolegów ,mam mały problem z tym odbiornikiem i za groma nie jestem w stanie tego ogarnąć a mianowicie: Zakupiłem nowy odbiornik u jednego z kolegów z forum ,odbiornik ,,binduje''się tak jak powinien z Futaba 14 sg.Procedura taka sama jak w reszcie odbiorników a mam ich 4 ale !!! W tym przypadku po połączeniu z radiem działają kanały dopiero od 9 do 12 co daje tylko 4 użytkowe .Futabę używam dopiero od roku i to sporadycznie ,wiedzy raczej za dużo nie posiadam w tym systemie ,może coś przeoczyłem .Będę wdzięczny za jakieś porady. Temat rozwiązany ,odbiornik miał jednak zmieniony tryb pracy na ,,B''. internet to potęga człowiek całe życie się uczy
Aparatura jednak musi być wysłana do serwisu,dzisiaj na wyświetlaczu zaczęły pojawiać się dziwne krzaczki a część wyświetlanych informacji po prostu się rozjechała .Najwyrazniej problem jednak leży po stronie aparatury a nie samego modułu .Nie omieszkam poinformować o rozwiązaniu , wielkie dzięki koledzy za zainteresowanie i pomoc.
Niestety objawy wszędzie takie same ,z jednym serwem ,z kilkoma , w 4 modelach jak i osobno .Nawet w jednym elektryku ,co ciekawe objaw znika w kombacie, na optima 7 ,ale już w tym samym odbiorniku zasilanym zewnętrznie wraca , równie dobrze przez chwilę jest ok a po kolejnym podłączeniu problem pojawia się od nowa.
Niestety Piotrze wszystko aktulane, dosłownie 2 dni temu moduł ,radio jak wszystkie odbiorniki akualizowałem, Max bec 2 ,dualsky duo ,i parę innych . rozbindowanie odpada ponieważ za każdym razem łączy odbiorniki. Tego jeszcze nie próbowałem ,faktem jest że człowiek już się tak przyzwyczaił do li poli że prawie zapomina o istnieniu innych możliwości.Niestety Wojtek dzieje się to z każdym odbiornikiem ,czasami piszczy w odległości 1 m i mniej Gdzieś tam doczytałem że był jakiś błąd ze strony Hiteca w aktualizacjach i sporo modeli rozbito ale już to poprawiono z tym że było to w 2014. Jest możliwość resetu Aurory? .Miałem raz podobny problem ,moduł popiskiwał kiedy latałem szybowcem ale aktualizacja wszystko naprawiła Skąd indziej zdarzyło się to w pierwszej aurorze lat temu pewnie 7 ,od tej chwili spokój z aurorami aż do teraz.Sam fakt że aparatura może się zepsuć jest jak najbardziej dopuszczalny ,będzie inna , natomiast sama niewiedza dlaczego nie działa potrafi nie dawać spać ,też tak macie ?
Napięcie odbiornika oscyluje w granicach 5,8-5,9 v tak więc to nie to ,odnośnie beca to używam,max beca oczywiście próbowałem z innymi . Niestety problem pojawia się bez względu na zastosowany bec ,latam benzyniakami od ładnych kilku lat i temat zasilania avioniki raczej mam opanowany ale zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego.A i owszem ewidentnie RX dotyczy odbiornika,tyle tylko że to jest odpowiedż z Hiteca raczej jako podpowiedż co powinno ozaczać to piszczenie . Niski poziom zasilania różni się częstotliwością dzwięków od tego co dzieje się u mnie ,pewnie skończy się wysyłką do serwisu.
Witam ,być może ktoś sie już spotkał z tym problemem w aurorze otóż: zaczyna błyskać i piszczeć niebieska dioda na module , serwa chodzą jak chcą ,support odpisał że to niskie napięcie rx ale !!! baterie zasilania wymienione kilka razy na nowe,bindowanie powtórzone kilkakrotnie ,wszystko aktualizowane ,mało tego kupiłem nowy moduł spectra i beka !! problem wraca.Jest to druga aurora w moich rękach i do tej pory nie miałem tych problemów,faktem jest że ostatnio mało latam ,może ktoś to ogarnia . Dodam jeszcze że objawy pojawiają się tylko przy poruszaniu serwami jak gdyby rzeczywiście było zbyt niskie napięcie ale na trzech pakietach to samo,bec 15 A raczej daje rade ,co ciekawe w combacie objawów brak.
Gratuluję i zarazem zazdroszczę .
Ładniutka !,można wiedzieć gdzie zakupiona?
Kolega miał podobne objawy w DLE 20 ,przy czym u niego objawy,, kasłania '' na średnich pojawiały się w locie i nie było cwaniaka na wyregulowanie pacjenta .Winnym okazał się kill switch Rexel ,wymiana na inny załatwiła problem.
A tutaj takie małe OT .,kuzyn Tarpana z jednej stajni, PZL M-2 kolegi Andrzeja , 180cm rozp. Spalinka ,lata bodajże na 15cm 2-tak. Konstrukcja mieszana ,styropian ,balsa .Ładniuśki !!
Może kogoś zainteresuje, 3m model cessny 150 ,plany drukowałem na wieloformatowej w 3 częsciach ale modelu jeszcze nie robiłem , cessna 150 pg 1.pdfcessna 150 pg 2.pdf
Zasilacz do Pioneer 1400
lukas 39 odpowiedział(a) na Maureis temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jaka ładowarka ? większość ładowarek zasila się 12 V ,.. zasilacz sieciowy , bądż akumulator samochodowy,moto i td.12 voltowy. -
Wielkie dzięki !!!!!!
Witam,poszukuję planów modelarskich spacewallkera 2,8-3m ,mże ktos posiada formatki pod laser ,chętnie odkupie.
Sądząc po sandałach i białych skarpetkach może być z ,,naszych''
W regulatorach hobbyking parametry użytkowania to na ogół tylko pobożne życzenie producenta ,watro by było sprawdzić pobór prądu przez silnik.
Z gotowych będzie ciężko dostać kołpak o tej wadze. .
Do wyboru do koloru ! http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=11_50_802
Żaden menager tam nie jest potrzebny ,tego dualskiego z linku mam w yaku 55cc ,wystarczy bec 5A jeden pakiet 2s w granicach 1700mAh .U mnie ten model latał na serwach Hiteca 422,pakiecie 6v 1600NiMh i było aż nadto na 5 lotów.To nie jest akrobat 3D i niema potrzeby pakowania tylu gratów, model latał nie żle ale tylko akro.Był bardzo szybki a do lądowania potrzeba było sporo miejsca ,lubi zwalić sie na skrzydło przy braku odpowiedniej prędkości .Podwozie to dno,wystarczy przyziemić ciut mocniej i wygięte ,radzę założyć od razu jakieś odciągi to kolega oszczędzi sobie nerwów na przyszłość ,powodzenia.
lukas 39 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Pięknie!,gratuluję modelu i oblotu.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Great Planes Extra 330 S - 27% - dobór napędu i wyposażenia
lukas 39 odpowiedział(a) na Hotpoint temat w Modele spalinowe
Jedno i drugie sprawują się bardzo dobrze.polecam, -
Udał Wam się,,dzieciak'' gratuluję!!!!!!!
Miałem kilka ,ogólnie modele Blackhorsa są ,,pancerne'' i dosyć dobrze zrobione,niestety podane wagi to tylko pobożne życzenia producenta.
Maksymalnie 4,5 kg. wagi,rozpiętośc pewnie w granicach 180cm ale jak się uda to pewnie i 2m
