Rozłóż sobie na raty. Jak możesz poczekać to kup sobie najpierw kamerkę i nadajnik - np w Banggood. A potem dokup gogle. Będzie mniej bolało...
Gogle VrD2 do kupienia na OLX: https://www.olx.pl/oferta/eachine-vr-d2-pro-fpv-google-CID767-IDutj2B.html#95ea735eff https://www.olx.pl/oferta/zamienie-gogle-vr-d2-pro-fpv-za-eachine-ev100-lub-sprzedam-CID767-IDuKPCH.html#95ea735eff Kamerka: w sklepach w PL niestety jest drogo. W Polsce: https://www.olx.pl/oferta/kamera-fpv-eachine-1000tvl-1-3-ccd-ntsc-pal-5-8-gh-do-drona-CID99-IDrY7It.html Niewiele drozej lepsza opcja : HS1177 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=44357 Na BG Eachine 1000TVL (ale 3-4 tygodnie czekania): https://goo.gl/UkxKIB Ewentualnie taka: https://www.olx.pl/oferta/kamera-fpv-eachine-ek1119-okkan-1100tvl-rozdzielczosc-976h-582v-CID767-IDsEmkN.html Niezły nadajnik (trzeba poprosić o "dowód" działania aby uchronić się przed zakupem trupa): https://www.olx.pl/oferta/nadajnik-vtx-eachine-tx526-5-8-ghz-CID99-IDuKqxx.html Wiec gogle 300zl + kamera 50 - 70zl + nadajnik 35zl + antena nadawcza. I w 400zl masz niezly zestaw. Ceny nówek w sklepie to niestety +50%.
Wiesiek - w czasie naszej ostatniej rozmowy chyba padła Ci bateria a wczoraj byłem dość mocno zajęty i nie widziałem jak dzwoniłeś. Zaczynając od końca. Kręcenie się w głowie wynika z tego - że mam gogle z monitorem 5" i obraz jest tak wielki, że przy ostrych wygibasach moich dzieciaków po prostu dostaję oczopląsu. Natomiast na goglach EV100 z małym wyświetlaczem jestem w stanie skupić się na ekranie i oczy nie męczą się. Do latania samolotami polecam zarówno VR D2 (mają wbudowany odbiornik, ale można dodać wejście AV aby np wizje łapać z linku 1.3GHZ do dalekich lotów), jak i wspomniany telewizorek (sami zaczynaliśmy od monitorka 4.3" z kamery cofania w pudełku po butach. Dobrym rozwiązaniem są gogle Quanum V2 lub V2 Pro ze szklaną soczewką - bo do tego potrzebujesz tylko odbiornika (dowolnego). Kamerka - ok 50 zł (eachine, caddx) - do 130zl (Runcam) Nadajnik - ok 50 zł (5.8GHz - 200mW - może 800mW) na RC-FPV piszą, że na 5.8GHz można zrobić i 1.5 km - ale to przy dobrych antenach. Komplet dobrych anten - 80zl (np Actuna z dostawą z PL) Odbiornik 5.8GHz - diversity ok 160zł - 180zł RD40, FR632 Gogle Quanum V2 - ok 100 do 300zł. (na olx lub hobbyking) - lub VR D2 Najprostsza Nagrywarka - Eachine DVR - ok 60zł Jak chcesz latać dalej - to link 1.3GHZ (Fox 800) Nadajnik + odbiornik (200zł) No i link RC musi byc lepszy + najlepiej jakis autopilot co by wrocil jak sie zgubisz/stracisz zasieg. I pamiętaj - że ta super jakość w nagraniach nie pochodzi z kamerki analogowej - tylko z gopro podobnej. tak to wyglada kosztowo średnio daleko (<1.5km) daleko (fox 1.3 GHz) 5km tanio średnio dobrze tanio średnio dobrze kamera 60 60 130 60 60 130 nadajnik 70 70 70 anteny 80 80 80 80 80 80 odbiornik 160 160 - 200 200 200 gogle 50 100 300 50 100 100 nagrywarka 60 60 - 60 60 suma 480 530 580 450 440 570 link RC FR sky lub inny LRS 200zl + autopilot 200zl
WisKul - Depron, 90cm, własny projekt
japim odpowiedział(a) na Gacper temat w Modele średniej wielkości
Takie płozy amortyzujące nie ochronią modelu przy kiepskim lądowaniu. Do dobrego lądowania nie są do niczego potrzebne. A skoro nie są potrzebne w tej postaci to będziesz wozić tylko zbędny balast. -
Najpierw zobaczcie ile to kosztuje. Te tranzystorki mogą być po 50gr a spalony układ za 5zl. 6zl naprawa.
Hehe. Jakieś 3 lata temu popełniłem podobnego składaka. Tylko, że wtedy nie miałem jeszcze drukarki: https://photos.app.goo.gl/RuUztcJtjlc1WsT33
Dokładnie tak Jak już coś narysujesz to pokaż rendery. Ostatnio na thingiverse widziałem ciekawy projekt składanego comptera (coś jak mavic): https://www.thingiverse.com/thing:2794810 I taki (tego samego projektanta): https://www.thingiverse.com/thing:2791479
Hehe - mi wyszło tak samo
To Twoje pytanie powinno brzmieć - jak skonfigurować ardupilota pod konkretna geometrie silników jeżeli jest mocno inna od typowego układu. Wyszukiwarka Google: "ardupilot custom frame configuration" pierwsza z brzegu odpowiedz: https://diydrones.com/forum/topics/custom-motor-config-for-quad-v-frame-need-help-to-configure-ap-1 A to dlatego ze FC to komputer i ogarnie to co sobie użytkownik ustawi... i ograniczenia są od strony użytkownika.
Nie chodzi o idealne X - niewielkie odstępstwa FC ogarnie. Ramy typu stretch tez FC ogarnia. Ale takie coś: Jeżeli ma się wozić po niebie to wystarczy aluminium. Z druku 3D może zrobić sobie osłonki.
Marek - pierwszy skapit: Design Spark Co do meritum pytania o wytyczne: lotem wielowirnikowca zarządza kontroler lotu (FC). Im bardziej odjechany układ zrobisz - tzn inny od tego jakie tryby wielowirnikowcow dany kontroler obsługuje tym bardziej będziesz miał problemy z poprawna stabilizacja. Rozwiązaniem będzie autorski wsad do controlera. Skoro zadajesz takie pytanie tzn ze nie wiesz nic na ten temat i zamiast poczytać chociażby o kontrolerach lotu aby nie zadawac takich pytan to rzucasz się z motyka na słońce. Edit: obecnie FC posiadają możliwość dostosowania działania odpowiednich silników przy konfiguracji delikatnie odbiegające od nornalnej. Tzn można zrobić tak aby przednie działały mocniej a tylne słabiej. A tu jak zwykle - chce zrobić rakietę dajcie przepis na paliwo...
400g ciągu to pewnie na śmigle 8x4 lub mniejszym. Ten silnik ma 1100kv i przy 3s najlepiej będzie pracował na śmigłach 9x5, 10x6 lub 10x5. -
Jak masz kinekta to możesz się sam zeskanować i wsadzić jako pilota
Jeżeli ESC wpakowałes gdzieś w kadłub i zaizolowales szczelnie EPP przed przepływem powietrza to tak będzie. Umieść ESC na zewnątrz kadłuba - gdzieś na boku i będzie ok. Ja od 10 lat stosuje 18A ESC mag8 w moich esa i działają bez zarzutu przy poborze 15A non stop.
Mniej więcej tak samo... - wystarczy popatrzeć na typoszereg C X-cube Magnum Xtron Quantum NOC
Do ESA styknie Ace. O generacjach pakietow Gens pisane było tutaj: http://pfmrc.eu/index.php/topic/73724-gens-ace-rodzaje-wg-kolorów/?p=704099
Po prostu brak słów Spoczywaj Piotrze w pokoju [*]
Ja też kupuje na akumulatoryrc. I strona nie jest przeładowana fajerwerkami - prosta i skuteczna. Czy gdyby było więcej flasha i fajerwerków uznałbyś ją za bardziej wiarygodną? Powiedziałbym, że to jedno z 3 miejsc dostępności tych pakietów i chyba najbardziej popularne. Drugie to rcmaniak.pl (kolega Krzysztof) a trzecie to Wojtek na zawodach:P EDIT: Jakoś szukanie tego oficjalnego przedstawiciela Ci nie wyszło... Wystarczy wejść w zakładkę "o nas" https://www.akumulatoryrc.pl/pl/i/O-nas/9 Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem akumulatorów modelarskich Rc LiPo Firmy StefanlipoSLS.
Rafał - przestań się nad nami znęcać Pokaz go w całości a potem pokaż jak to cudo lata
Sls Xtron. Lub Tattu 45C. W tej kolejności. Można też SLS Quantum ale nie wiem czy występują jako 3s.
Jeżeli dobrze Ci się wyważy to możesz go zamocować.
Silnik może być nawet ciut za duży. Mordę tniesz jak Ci wyjdzie a potem regulujesz sobie podkładkami.
Jest i filmik: https://youtu.be/ebXWxkxIUg4
Ile razy zabiorę P61 na zawody to inni zawodnicy z uwielbieniem się nad nią znęcają. Tym razem Jacek w 3 rundzie po tym jak zgarnął mi jedną tasiemkę chciał na 20 sekund przed końcem zgarnąć mi jeszcze końcówkę. I tak przycelowal w skrzydło ze zmasakrował mi lotkę. Uziemił mi model 1m od strefy lądowania na kilkadziesiąt sekund przed końcem... Na pocieszenie fakt ze P61 ma już 3 cięcia na swoim koncie a nowiutki F4U ani jednego.
