Wiem ze troche za daleko zaszedles z praca nad kadlubem, ale zapytam czemu chcesz robić kopyto na cały kadlubz maska włącznie? A nie lepiej było zrobić laminowany domek wkomponowany w kadlub i do tego oddzielna maska? Czy będziesz rozcinać i dawać sklejkowy domek pod silnik?
Nie ma problemów z wyważeniem? A jak wibracje na takim długim niepodpartym wale?
Tu jest jedno problemu. Wszyscy mysla że ktoś cos zrobi. Samo albo inni sie nie robią. To samo jest w każdej innej kategorii sportowej. To ludzie ja tworza. Chcesz miec zawody F3A to zorganjzuj. Ktoś przyjedzie do Ciebie I stwierdzi - fajne - tez zrobie u siebie. Niestety nie ma innego przepisu. Wiem to z autopsji w dronach. W momencie gdy odchodzą ludzie, którym na prawdę się chce to sport umiera.
Czemu bezpieczniej?
W tej kategorii (w Polsce) lata garstka ludzi. Nawet mamy w kadrze 5 zawodników: https://www.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2026/07/KN-2026-www-2026_07_03.pdf Na świecie to nadal popularna kategoria I jest sporo firm robiacych ultra drogie zestawy zawodnicze z laminatu jak i firmy oferujecie zestawy kit z balsy.
Do lasera polecam dedykowane okulary z filtrem.
Przy takim malym polu to bedziesz wycinal zeberko po zeberku i bedzie bardzo duzy odpad. Jak chcesz wycinac laserem to juz lepiej kupic jakiegos atomstacka
Trałowiec T-1 rc 1:10
japim odpowiedział(a) na adamr temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jaka technika wykonania? -
Polski samolot supersoniczny mach 3
japim odpowiedział(a) na JacekCichy temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mam pewnie pelna skrzynkę. Wal na email pjak2000 na o2 -
Wyglądają fajnie. A modelu Grota TS16 nie podrzuciłbyś - to bym go na 50mm zrobił -
Ustawienie profilu Clark Y i względem kadłuba
japim odpowiedział(a) na dondu temat w Od czego zacząć??
Widze sporo ciekawych rozwiązań, ale sporo tez plastiku. Model raczej będzie latać na silnikach a nie na skrzydłach. -
Dzięki.
Koledzy z antypodów wzieli mój najnowszy projekt Cessna A37 Dragonfly i przetestowali w warunkach bojowych.
Jeżeli musiałeś dawać teflon aby uszczelnić to masz źle skręcony blok grzejny. Wkręcasz dyszę tak aby NIE DOTYKAŁA bloku . Dokręcasz od drugiej strony łącznik/ gardziel/ heatbreak aż dotknie do dyszy. I dopiero na ciepło dokręcasz dyszę - ale nadal tak aby nie opierała się o blok.
Sa różne wersje gardziel. W przypadku allmetal nie będzie żadnego teflonu. Jaka średnicę ma obecnie otwor na koncu? Pytałem jak i czym czyściłes elementy. Mechanicznie? Wiertłem? Tylko przedmuchales? Dysze wymieniłeś? Czy ja chociaż odkręciłes i dokreciles na gorąco?
1. Czy po rozebraniu wyczyściłeś wszystko? I jak? Czym? 2. Tam do środka wchodzi kawałek rurki teflonowej. Jeżeli masz przerwę między teflonem a tzw gardzielą to bedzie Ci sie blokować. 3. Czy wentylator chłodzący radiator działa? Bo jak nie to powstaje tzw heat creep i gardziel robi sie zbyt gorąca i tam blokuję sie filament. 4. Radiator nie moze dotykać bloku grzejnego. Radiator ma byc zimny a blok gorący.u Ciebie dotyka i się grzeje za wysoko. O tak
Ten soft print 1000 to jakiś kosmiczny wynalazek. Nie udało mi sie znaleźć absolutnie żadnych informacji o tym filamencie. Weź kup normalne TPU to skończą Ci sie problemy. A skoro pluje z dyszy tzn ze za gorąco, albo moooocno zawilgocony.
Ma to znaczenie dla bowdena - bo tam scisniety TPU moze wymagac nawet 10mm retrakcji. Dla directa nic nie zmieniam i wychodzi jak trzeba. Czy strzela (pekąją pecherzyki) w czasie wytłaczania na sucho? Jak tak to zawilgocony (chociaż ja nigdy nie suszylem TPU, a rolki lezą i poł roku na półce otwarte). Czy jak drukujesz prostą kostkę z 1 obwódką to są jakieś błędy jakościowe?
Pytanie czy już próbowałeś i co Ci nie wyszło. TPU drukuje się jak "normalny" filament z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki materiału: 1. Flow warto podbić do 1.1 bo w miękkim materiale ząbki zagłębiają się bardziej i wynikowe opasanie rolki jest mniejsze niż dla twardego filamentu i bez tego wychodzi delikatny underextusion. 2. Prędkość druku - nawet na ekstruderze direct warto drukować wolno - w okolicy 40mm/sek. Na bowden trzeba pewnie zejść do 30mm/sek 3. Stół nie musi być podgrzewany - a jak już do ledwo 40stC wystarczy 4. Temperatura druku to juz do dobrania - ja drukuję między 220 a 235C im cieplej tym lepiej się warstwy kleją, ale gorzej wychodzą mosty. 5. Chłodzenie to takie delikatnie dmuchanie na poziomie 15 - 25% max.
Masz super szczelny układ - ale boje się, że jak dołożysz rurki i worki to gdzieś po drodze bedą mikro nieszczelności i pompa będzie pracować tak czy siak.
Obecnie od 2 lat latam na MC4000. Przesiadłem się z MC3010, którą kupiłem jeszcze za niemieckie marki, ale musiałem dokonać zmiany, bo siadł potencjometr albo coś innego się wykrzaczyło i nie dało się już latać. Ta 4000 ma więcej opcji. Soft Multiplexa był chyba protoplastą wszystkich obecnych softów - można miksować wszystko ze wszystkim. System ASSAN i FRSKY - po kablu PPM.
Google translator?
PZL 37 Łoś - 1/12 1500mm drukowany
japim odpowiedział(a) na japim temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
W oryginale ujęcia są z bardzo daleka i musiałem kadrować. Tak wiec niewiele tam słychać. -
Model ma się dobrze i dokonał jakiś czas temu swojego dziewiczego lotu: Teraz trzeba przygotować pliki pod wydanie. Zastosowane silniki są stanowczo za duże (tutaj weszły 3548) i widać że model idzie pionowo do góry na takim ciągu.
