japim
    53
  1. Cometem po prostu nie wolno latać wolno... bo zrywa strugi na cieniutkiej cięciwie końcówki skrzydła i korek murowany.
  2. Warto zaczac z 8x4 na 3s, ewentualnie 7x6. Przydalby sie jakis miernik natezenia pradu aby zrobic test jaka moc pobiera silnik na tych smiglach. Jak bedziesz zblizac sie do 15A-16A to smiglo troche za duze i trzeba mniejsze. A jak bedzie w okolicach 5-8A to mozna dac wieksze. No i pytanie czy masz jakas wage aby zmierzyc ewentualny ciag. Co z tego jak bedziesz mial dobre smiglo do tego silnika jak model ktory zbudujesz bedzie za ciezki do tego zestawu napedowego.
  3. Te mikrusie wyloty silników to jeden z powodów dla których omijam Iryde szerokim łukiem.
  4. Dokladnie tak: https://pl.aliexpress.com/item/1005007950430820.html
  5. Jest jeszcze 795 i 895 https://pl.aliexpress.com/item/1005008221484428.html
  6. A na jakim napędzie ma latać ten model? Oryginalny Clark Y ma ok 15% grubości i raczej stosuje się go w wolniej latających modeli - będzie wyglać dziwnie skrzydło - będzie bardzo grube przy tych proporcjach. Już lepiej NACA2312 lub 2412 - 2410.
  7. Ostatnia aktywność (i logowanie autora Grześ)w tym temacie była 4 lata temu. Tym samym Darku dostajesz złotą łopatę za odgrzebanie tego wątku z czeluści forum.
  8. Witamy. Czekamy na aktywacje ze strony adminów.
  9. Fake. Domena zarejestrowana w maju tego roku. Oficjalna strona HorizonHobby to https://www.horizonhobby.com/
  10. Czemu ostatnia? Do jednej sztuki modelu? Za duzo zachodu? Nie prosciej byloby odformowac "na zywca" bez zbednego przygotowywania formy i potem tylko przeszlifowac laminat wyciagniety z formy?
  11. japim
    Awaria komputera
    Zgadzam sie. Czasami siedzi sie nad jakąś głupotą 2 godziny bo szuka się dziury w całym. Raz zawieszał mi się firmowy komputer. Informatyk już groził mi formatem dysku- a okazało sie ze winna była instalacja Boxa. Ale odinstalowanie zawieszającej sie aplikacji zajęło mi ponad 2 godziny, co i tak było dużo mniejszym złem niż ponowne stawianie systemu po formacie. I także kupuje poleasingowe maszyny typu dell/hp, bo do nich jest masa części. Edit. A kopie zapasowe danych warto robić minimum co 3 miesiące. Co jakiś czas załadować na Google, albo wysłać sobie emailem. Dane projektowe modeli mam w 4 miejscacach: dysk laptopa, 2x dysk przenośny, chmura google.
  12. Projekt A10 dalej zyje. Do wersji 40mm dolaczyly pliki pod 50mm. A Marcus (ten od detailingu) podesłał mi swój filmik z latania.
  13. Nie wiem. Nigdy sie nie wylogowywalem, ale tez nie zaznaczałem aby być zalogowanym w komputerze. Więc u mnie sesja sama się resetuje co jakiś czas i muszę sie ponownie zalogować.
  14. Zakładam ze masz konto i pełną funkcjonalność strony. Najpierw loguje sie - potem wpisuje dane łącznie z nazwą modelu. Po wciśnięciu calculate powinno pokazać położenie SC oraz napis zmienia sie na "link to recall Twój Model" - to nie robi nic innego jak tworzy linka z wpisanymi wszystkikimi danymi. Kopiujesz tego linka do notatnika i koniec. Jak chcesz sobie "wczytać" projekt to wklejasz ten zapisany link w okno przeglądarki i uruchamia Ci sie strona z Twoim zapsianym modelem.
  15. japim
    Podpory w druku 3D
    Hmm. Ja za wszelką cenę jak drukuje to tak ustawiam model aby nie bylo podpór. Jaka masz przeplyw i prędkość dla mostów? Bambusy drukuja szybko i cieniej niż normalny przeplyw - moze musisz sie tutaj pobawić. A dodatkowo to druk okręgów/ walców w tej orientacji to zawsze będzie porażka. Ja ostatnio jak drukuje kołki to obcinam pierwszy 1mm - i tak jest dobre pasowanie a oszczedzam sobie wszystkich nieprzyjemności z prawie zerowym kontaktem ze stolem, z nawisami, z mostami, z podporami.
  16. Po wpisaniu w Google "vacuum forming know how" wyglada na to ze musisz podłożyć podkladke/klocek w formie łagodnej piramidy pod sama maskę.
  17. japim
    Podpory w druku 3D
    Niestety muszę z przykrością zalecić zmiane na angielski. Inaczej nigdy nie doszukasz sie żadnej konkretnej pomocy. Widzę ze odpowiadają okna temu samemu parametrowi. Masz w tej chwili odstęp z 0.12 - czyli grubość kartki. Pozmieniaj resztę i puść jakas prosta bryle. Zeby potestowac. Takie coś
  18. japim
    Podpory w druku 3D
    Nie wrzuciłeś swojego screena wiec nie wiem jakie masz obecnie ustawianie. Znalazłem w sieci taki screen gdzie zaznaczylem co trzeba zmienić. Aha. I jeszcze pytanie. Jaką masz prędkość i przepływ przy mostach (te które będą kładzione nad podporami - te same co zwykle mosty /bridge) i Jaką masz prędkość druku i szerokość sciezki dla podpór?
  19. japim
    Podpory w druku 3D
    Ps. Zmien tez tytul na bardziej konkretny - np podpory w druku 3d. Inaczej poziom clickbajtowy.
  20. japim
    Podpory w druku 3D
    W "normalnym" slicerze jak Prusa są parametry do ustawiania jak daleko od obiektu ma być podpora (1) - ja ustawiam minimum 0.5mm bo wiem ze jak dam mniej to sie sklei. Można wydrukować test tostera aby zrozumieć jakie najmniejsze odstępy nasza drukarka moze drukowac bez sklejania. Jak ma być skonstruowana warstwa podporowa (2) czyli tak która bezpośrednio jest pod wydrukiem - ja ustawiam odstępy co 1 - 1.5mm I grubość tej warstwy przejściowej na 2 warstwy. A same podpory aby oszczędzić na materiale sa drukowane z rozstawem wewnętrznym 5mm. I na samym końcu odstęp pomiędzy podporą a obiektem w osi Z (3) - domyślnie jest 0.2mm (czyli 1 warstwa). Dla rozpuszczalnych filamentow podporowych ustawia sie 0.
  21. japim
    Podpory w druku 3D
    Pokaz zdjecie. Skleja Ci sie druk leżący na podporze? Czy podpora przywiera bokiem do głównego obiektu? I jakie masz obecnie ustawienia podpór- wklej screen.
  22. Gratulacje z udanej wyprawy. A jak wygladaly ciecia finalistow? 10? 15?
  23. Polecam tego allegrowicza a tak na serio to zakupy w Nkon to jak kazdy inny sklep. Ostatnio próbowałem Alibabe w innych tematach I tez "normalnie". Płatności przez przelew bankowy...
  24. Latanie BVLOS stało się ostatnio bardzo utrudnione. Czy masz uprawnienia aby latać na takie odległości?
  25. Same przewody to bedzie z 50 g minimum (przedluzacze serw, przewody do silnikow). , na kadlub w tym rozmiarze to jednak zalozylbym tez ze 400g a nie 300. Ogolnie raczej bym zalozyl +10% do tych wyliczen,
