japim
    53
  1. Nie za bardzo. Na wyjściu z odbiornika RC masz sygnał PWM. Nawet maksymalny stan PWM nie wypełni ciągłego sygnału. W związku z tym na samym przekaźniku też będziesz miał wyjscie PWM... Nie wiem czy to zadziala a jak zadziała to jak długo wytrzymają styki przekaźnika.
  2. A drazac dalej - czemu chcesz zeby byla wodoszczelna? Zeby piny we wtyczce nie zardzewialy?
  3. I chcesz ją zrobić wodoszczelną zarówno jak jest wetknięta kamera oraz jak kamera jest niepodłączona?
  4. Jak często bedziesz tą wtyczkę wyciagal?
  5. Przy 2 regulatorach moze lepiej zainteresowac sie juz ESC do dronow - 20A, 30A, 45A sa dostepne w bardzo malym rozmiarze i do tego mala 3A przetwornica na serwa i odbiornik? Bedzie jeden element wiecej - ale sumarycznie bardzo maly.
  6. Wystarczy serwo 25g na taki ster. Zdecydowanie warto dodać.
  7. Malo prawdopodobne abyś wygiął to z jednego arkusza. Za duże wydłużenie. Lepiej z 3 części. Gora/dol/przód. Wtedy wyginasz tylko w jednej płaszczyźnie a sam nosek to maly detal. No i sklejasz ją jakiejś ramce z oknami, bo przecież bedziess mial ramkę- nie?
  8. Tak - 2-3mm podstawy montowanej miedzy silnik a smiglo, albo smiglo/ podkladka.
  9. Robiłem wielki kołpak dla P51 dla Roberta. Z wentylatorem chlodzacym, jak chcesz to moge Ci zaprojektowac do Losia. Nawiercenie w smigle zrobisz jak kupisz nakretke/ dorobisz tuleje. Bedziesz wiedzial jak gleboko i jakiej srednicy. Jak zrobisz tuleje to mozesz zrobic mocowanie kolpaka na srube centralna do tulei - wystarczy ze na stodku bedzie miala gwintowany otwor. Jak zrobisz plaska nakretke jak wrzucil Robert, to pozostaje Ci skrecany kolpak na 2- 4 sruby blisko krawedzi.
  10. Alternatywnie mozesz zrobic mocowanie wpuszczane. Tzn rozwiercasz otwor w smigle np na 10mm i wpuszczasz nakretko tuleje ktora zaczepia sie o duzo glebiej. Mam takie rozwiazanie w mojej Eny 120 4C. Tylko taka tuleje musisz zamowic u kogos. Cos takiego: Albo wchodzi w sama podkladke - albo nawet glebiej. chyba prosciej niz maszynowac cale gwintowane mocowanie smigla na silnik.
  11. Z mojej strony skonczylem projekt mojej wersji. W planie jest ultra prosta konstrukcja tylko drukowana. Projekt zaczal sie prawie rownolegle: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?f=9&p=3188 Skala 1/12 - pewnie pojawi sie w oddzielnym watku w odpowiednim dziale aircombat. Zalozenie - ponizej 600g do lotu. (Avia B135 w zblizonym rozmiarze wazy 540g z pakietem 3S 1300 i silnikiem ESA). http://www.aircombat.pl/ACES/forum/download/file.php?id=705&mode=view http://www.aircombat.pl/ACES/forum/download/file.php?id=714&mode=view http://www.aircombat.pl/ACES/forum/download/file.php?id=713&mode=view
  12. No to w najgorszym wypadku pozostaje Ci start z gumy.
  13. Faktycznie pomerdalo mi sie. Widzialem gdzies 950g ale to chyba pomylka. Fms50 na 4s ma 850g katalogowo.
  14. Edf 50mm ma prawie 1kg ciągu. 800g do lotu to nadal grubo ponad 1:1 ciągu do masy. Ja latalem na 1500 4s.
  15. Troche oproznilem. Zawsze można wyslac email.
  16. Jacku. Jastrząb ma swoj wlasny watek tutaj na forum. https://pfmrc.eu/topic/91220-pzl-50-jastrząb-w-skali-112-drukowany/
  17. Nie ma ograniczenia temperatury. Byle slonce nie patrzyło na model który nie leci. Bezpośrednie promieniowanie bardzo szybko podgrzewaa ciemne powierzchnie i po przekroczeniu 50st C na powierzchni model zaczyna się deformowac. Tak więc polecam latac w pochmurne dni. A jak już jest pelne slonce w południe to model wyciągnąć z cienia tylko do lotu i po wylądowaniu szybko schowac. Modele można drukować np z LW-PLA-HT (droższy od zwyklego lw). Albo z petg (ale jety raczej ciężko z tego ulotnic).
  18. Zakres SC zawsze jest zaznaczone na skrzydlach. Co dokładnie pozostaje do wyjaśnienia?
  19. Sa znane takie hybrydowe rozwiazania. Pierwszy F4U do kombatu od 3DLAb mial stateczniki z polipropylenu (tekpol). Moja pierwsza zaprojektowania I16 Rata miala stateczniki z balsy. Tak samo pierwsza wersja F7F Tigercat. Ale jak juz masz drukarke - to chcesz wydrukowac wszystko.
  20. ile wazy?
  21. NA chwile obecna z 2 EDF 2x 20A ESC, odbiornikiem, pomalowany wazy 447g. Brakuje 3 serw i pakietu 3S 1300 (132g) Szacuje ze bedzie wlasnie te 600g do lotu.
  22. Musze sprawdzic - ale wychodzilo mi ze ciagu na 3S bede mial ok 720g a masa gotowego do lotu to cos ok 600g -650g z pakietem 3S 1300.
  23. Daaaawno temu narysowalem w sketchupie Pzl 230 skorpion. Skala ok 1/72. Wtedy nie przyszłoby mi do głowy, że będę się szykował do oblotu dużo większej wersji. Rozpiętość ok 600mm. Napęd 2x 40mm ( wyjęte z rozbitego A10). Lotki plus dodatkowy ster wysokości w części między silnikami. Ze wzgledu na malutki rozmiar canard nie jest sterowany. Model jest pomalowany ( nie w czerni prototypu) I czeka na serwa.
  24. i jak ? Poleciał?
  25. Jest granica. Na sieci jest cała masa darmowych projektów P51D - które po prostu nie latają, albo lataja bardzo zle. Nie są projektowane - są narysowane. Można mieć ultra wytrzymały model który nie poleci, albo pomimo wszelkich wzmocnień i tak się rozleci przy lądowaniu. To się nazywa spiralą masy i śmierci - dam więcej wzmocnienia bo tu pęka, to pęknie gdzie indziej bo prędkość ladowania będzie jeszcze większa, to wzmocnię tutaj - i tak do momentu gdy model przestanie latać, albo będzie latać tak, że tylko stalowe nerwy i idealne podejście będą gwarantowały dobrą zabawę.
