f-150
    42
  1. Tutaj zastosowałem właśnie układ w pionie i poza gumą od wydechu pod spodem nic nie wystaje,iglica z boku.
  2. Tutaj poza zmianą materiałów nie jestem w stanie już zaingerowac w konstrukcję.Wymagało by to przerysowania przez Macka całości,a przynajmniej dużej jego części.Wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby.Wygląd ,patrząc na zdjęcia istotnie pancerny,ale założeniem tego projektu była łatwośc budowy dla mniej wytrawnych modelarzy chcących zbudowac tak duży model bez konieczności martwienia się o poprawnośc montażu elementów a w szczególności zachowania kątów i płaszczyzn. Z masy bylibyśmy w stanie urwac jeszcze więcej ,ale brak w naszym kraju balsosklejki lub sklejki topolowej 2mm.W związku z tym musieliśmy w pewnych elementach zastosowac sklejkę brzozową co prawda cieńszą ale to zawsze dodatkowa masa.Wracamy do ery Schiera i Wicherków.Trzeba przenieśc się chyba do Chin
  3. Piotrze dlaczego silnik dałeś sobie bokiem.Bez problemu ten motorek wpisuje się w maskę w pozycji pionowej i wydech pięknie układa się do dołu.
  4. Od 1 lutego mam.Jeszcze nie lata,ale to jest prototyp ekspozycyjny.Teraz powstaje wersja produkcyjna,będzie jeszcze lżejsza ok,1000 g aby dac większy margines dla wykończenia makietowego np.do klasy F4C
  5. Sygnał dźwiękowy jest emitowany przez silnik ,widocznie padł całkowicie.Podłącz nowy.Pakiet masz sprawny?Podobny efekt występuje przy stadku napięcia w wyeksploatowanym pakiecie.
  6. Prawdopodobnie trymer gazu nie jest w położeniu neutralnym i regulator się nie loguje.
  7. Regulator Castle Creations 160A z wentylatorem
  8. Widzę że będę Cie potrzebował,ale to na PW lub telefonicznie.
  9. Chodziło o to że stosując taki zapis 5A/mm2 ,po przeliczeniu dla laika 30mm2 przy prądzie 150A.A stosowany jest 8-10 AWG tak jak Andrzej napisał na końcu swojej ostatniej wypowiedzi.
  10. Nie jestem złośliwy ale zastanów się jak piszesz bo gwarantuję że" nie-elektrotechnik" jakim np.ja jestem zastosuje się do waszych sugestii 5A/mm2
  11. Nie,silnik ma 6600 W i napędza model o wadze ok 20 kg.
  12. To jaki przekrój powinienem mieć przy 150A i zasilaniu 12S ?
  13. f-150
    Dx 20
    Bajer dla lubiących gadżety, tak jak 18QQ
  14. Nie wiem jak z robionym kablem ,natomiast oryginalny na pewno powoduje rozłączenie modułu.Używam akurat Spektrum i włożenie kabla do niewłączonego nadajnika ucznia powoduje automatyczne uruchomienie aparatury w trybie Slave,a więc bez używania modułu.Tak samo działa przy podłączeniu do symulatora.Chyba że ktoś lubił siedzieć przed monitorem z wyciągniętą 1,5 m anteną Problem uszkodzenia modułu mógł występować w starych nadajnikach z antenami teleskopowymi o częstotliwościach 27,35,40 MHz.Dlatego używając ich np.z symulatorami należało wyciągnąć moduł lub kwarc nadawczy.
  15. Słychać wyraźnie przy małej prędkości obrotowej
  16. kuś,kuś
  17. A wystarczy popatrzeć na specyfikację.51 A i 1100W .Z 4 S nie ma szans osiągnąć taki ciąg.
  18. Ja zasilam tak w dlg ale bezpośrednio z 1S.Odbiornik to Spektrum AR 6115 i jest przystosowany do zasilania od 3,5V
