mike217
    27
  1. To tarcza hamulcowa była ??
  2. mike217
    Koszt lotu modelu
    Napęd elektryczny na razie jest drogi to się zgadza. Jednak przy odpowiednim dbaniu akumulatory są dość trwałe . Kto miał przyjemność latania czy pływania na wodorkach ten wie o czym mówię .
  3. mike217
    Koszt lotu modelu
    Ustalenie wagi akumulatorów 280g na dwie cele spowodowało wariactwo , oskrobywane akumulatorów do rosołu , na pograniczu bezpieczeństwa . Ustalona waga wymusiła kupowanie drogich nietrwałych ogniw . To wie tylko ten , kto przerzucił wiadro tego szmelcu . Wystarczyć Cofnąć sie w listach rankingu i zobaczyc jak spadała frekwencja w klasach szybkich i dużych . Przypadek ? Nie sądzę .
  4. mike217
    Koszt lotu modelu
    No widzisz, w temacie nie jesteś a wypowiadasz się. Nie pierwszy zresztą raz. Tekst o miedzi, przemilczę..
  5. Zasadniczym parametrem silnika jest prąd biegu jałowego, moc elektryczna i napięcie znamionowe pracy. Silnik szczotkowy wygeneruje większy moment obrotowy przy niskich obrotach. Jednak jego ogólna sprawność jest dużo niższa, trwałość też.
  6. Mi się wydaje, że wiedza i kultura techniczna Japonczyków i Niemców była zgoła odmienna niż reszty świata jeśli chodzi o silniki dwu suwowe. Simson tez zadowalał się mieszanką 1:50 , gdzie Polskie Romety czy ostatni wypust Chart musiały mieć tłusto a i tak robiły 1/3 przebiegu simsona do remontu.. Sporo grzebie przy silnikach zaburtowych, amerykanskie starsze silniki postawione obok Yamahy czy Tohatsu to jak siekierą wyciosane są..
  7. mike217
    Koszt lotu modelu
    Za grubo , w mojej ocenie błędne działania federacji Naviga spowodowały idiotyczny wyścig zbrojeń ..
  8. mike217
    Koszt lotu modelu
    Przed wprowadzeniem zmian w postaci limitera dobre 4 cele kosztowały ze 150 euro. U mnie żyły z 3 -5 biegów a znam takiego delikwenta , który mordował taki akumulator jednym biegiem . Spalinowe łódki nie są tańsze , z tego co wiem w klasie 15 cm na 30 minutowy finał z 4 litry model wypije ...
  9. mike217
    Koszt lotu modelu
    To może nie będę się chwalić ile kosztuje akumulator do klasy mono 2/ hydro2 i ile biegów żyje..
  10. To ciekawe, moja Yamaha 40 konna z 83 roku zaburtowa zadowala się mieszanką 1:100... i ma się dobrze. Fakt, że nie kręci naście tyś a 5 tyś. Ale o czymś to świadczy.. Kultura techniczna i materiały jak by inne..
  11. Ja w tym roku zdecydowanie wybieram duże jednostki .
  12. Kto wie ... po głębszym przemyśleniu to co napisales ma sens ..
  13. 13 kwietnia . Na razie sterniczka przyszła uczy się locji i innych tajemnych dla niej faktów .
  14. Uczymy się do egzaminu ... ???? Uczymy się do egzaminu ...
  15. To nie jest jakiś wynalazek do tankowania modeli?
  16. Takie tam zaległości do dużych modeli ..
  17. Czy przypadkiem żeby zaistniało zjawisko rezonansu tłok nie musi " otworzyć" w górnym położeniu przelotu do karteru?
  18. Pisałem kiedyś o naprawie tego co masz przy pomocy lutu twardego na bazie srebra. Przeszło bez echa..
  19. A też zaciągnąć wodę może a że woda nieścisliwa ....
  20. To się zdarza cały czas . Wychodzenie łódki w powietrze jest jedną z przyczyn rozlatywania sie na kawałki wirników w silnikach elektrycznych w ślizgach .
  21. Miły widok , nie wiem kim jest Pan w czapeczce Expert ale serdecznie go pozdrawiam ????
  22. Nigdy czymś takim nie pływałem . To prowadzi sie zupełnie inaczej niż model z redanem. Ale chętnie się przepłynę ????
  23. W tym modelu faktycznie jest mnóstwo akcesoriów produkcji Bohdana Ludkowskiego . Pamiętam jego asortyment, był bogaty. Śrubę do tego modelu dopasujemy, masz ją w prezencie . Fajnie będzie zobaczyć ten model na wodzie .
  24. Te nasze szprychy rowerowe mają czasami końcówkę z gwintem M4 . Coś w rozmiarze się może znajdzie .
  25. Oczywiscie????
