mike217
    27
  1. Jak w mordę pomierzone jest 5kW. Dziękuję ????
  2. I to ma 146 cm i wazy 10 kg.
  3. Piecki przeorane ????
  4. 120 metrów ogrzewam gazem, kamienica ocieplona, okna porządne. Wysokość pomieszczeń 3.05m. Jestem raczej zimnolubny i mam chłodno -18-19 stopni. Ciepła woda na gaz, gotowanie na gaz. Piec dwuobiegowy kondensacyjny Vailant. Roczny koszt 3000zł. Rachunki za miesiące letnie znikome. Gaz oczywiście ziemny z sieci bo butlowy wychodzi dużo drożej. Jeżeli Ty płacisz 300zł miesiecznie za ogrzewanie to wogóle sobie nie zawracaj głowy gazem.
  5. Pamietam moje pierwsze zawody w ślizgach. Nikt się nie śmiał, nie wytykał. Wręcz przeciwnie , przyszli, oglądali łódki, coś pod nosem gadali. Zdobyłem wtedy 2 miejsce były to ostatnie otwarte Mistrzostwa Polski... Nic tak nie uczy jak zawody i nigdzie nie ma takiej atmosfery.
  6. Andrzej, spokojnie metanol jest załatwiony od zawodnika ze Żnina. Mnie zeszły tydzien nie było w Polsce do czwartku a w piątek pojechałem na zawody. Jak Robert będzie jechać to mi ma przywieść do firmy i zostawić tam. Doczekasz sie..
  7. Dzięki!
  8. Zawody w Bornem Sulinowie zakończyły sezon ścigania. Warunki były sztormowe, wiatr do 4Bf i spora fala mocno zaważyły na wynikach. Odbyły się 3 biegi w każdej klasie, do wyniku liczone były 2 najlepsze. W klasie mono 1 dopadł mnie pech, startuje 7 letnim już modelem, model pływa bez zmian i przynosi wyniki. Niestety w 1 biegu miałem kolizję, nieświadomy, że uszkodzenie jest znaczne płynąłem dalej. Okazało się, że dostałem strzał w komorę, model kolegi przebił się do środka i zalałem model. Szybka akcja naprawcza, łatanie czym się da i suszenie wyposażenia pozwoliło dokończyć zawody. Ostatecznie w tej klasie na 4 miejscu. Teraz model czeka naprawa. Co ciekawe, mimo sporej ilości wody, model szedł i regulator ani odbiornik nie padły. Tu procentuje markowy sprzęt. W klasie mono 2 woda mi pasowała, mam bardzo ciężki model z bardzo wysoko obrotowym silnikiem. Stosuję małe śruby przez co model nie buja się i idzie stabilnie jak kowadło po falach. Zaliczyłem 3 dobre biegi, dwa z nich wygrałem i ostatecznie przywiozłem drugie miejsce. Podstawą na pomoście jest dobry i czujny mechanik, który informuje o sytuacji na trasie i potrafi szybko złapać model w celu np poprawek steru czy statecznika. Popływałem też dużym modelem po trasie ale dziś rano fala była tak długa i wysoka, że nie dało się otworzyć pełnego gazu mimo skali modelu i jego wagi. Foto P.Z Uszkodzenie Przy modelach jest zawsze co robić Zielony zwodowany Wyścig Pozdrawiam M.H
  9. A dziękuję serdecznie. Po powrocie zrobię małą relację ????
  10. A dziękuję. Coś tam Janusz mówił, że w Pieczyskach trzeba z pod pomostu coś poszukać. W razie czego po 23.09 jestem dostępny i moge podjechać.
  11. Nie nie, zrobiła się w miarę woda i do stycznia dość intensywnie jak co roku będziemy nurkować. Głównie na zalewie koronowskim ale teraz robimy jakieś głębsze w ramach treningu.
  12. Grand Prix Pomorza w Bornem Sulinowie zbliża się wielkimi krokami. U mnie trwa przygotowanie modeli do wyścigów. Wymiana łożysk i uszczelnień wałów to standardowa praca przed zawodami. Na zawody pojedzie ze mną też jeden z dużych modeli, tam wał jest w miarę bezobsługowy , wystarczy dobrze lać olej. Dla porównania nowy budowany model obok modelu klasy Mono 1. W wolnych chwilach prowadzimy eksplorację dość głębokiego jeziora Błądzim. Zostałem na fotce uchwycony jak wracałem po nurkowaniu z 32 metrów głębokości.
  13. Taka pojemność do klasycznego eco jest już dla 2 cel 3 razy za mała. Pakiet musi puchnąć. Nie jestem znawcą Eco ale widzę na zawodach jak ta klasa niszczy akumulatory.
  14. Masz Pan przerób jak w rzeźni
  15. ????? Ale nie kac?
  16. Sztywność pawęży w tego typu łódkach ma podstawowe znaczenia dla prowadzenia się modelu. Jeżeli na pawęży wisi długi ster na długim ramieniu, wał i statecznik (i) to jak to wszystko jest zamocowane na wiotkiej płycie to model nie może się dobrze słuchać. Często widać na zawodach modele mono, które w zakręcie łapią tzw " Bączka" lub podwijają się przez burtę. Zazwyczaj takie łódki są wiotkie a turnfiny i stery na tych modelach są zrobione z blaszki pozyskanej z kielni do zaprawy murarskiej. To jest zbyt wiotki materiał i nadaje się tylko do klas mini ewentualnie mono 1. Moje modele mają te elementy pancerne i model słucha się steru a w zakrętach jest pewny co widziałeś na pokazach na kanale.
  17. Klejenie styku wklejki z dnem wykończyłem żywicą z węglem.
  18. Na " wolno" nie przechodzę bo mnie to nie kręci. Po prostu powoli myślę aby dać sobie luz z zawodami. Andrzeju metanol będzie za tydzień u mnie.
  19. Raczej nie. Raczej rezygnację z zawodów.
  20. Nazbierało się, cześć już nie pływa . To i tak tylko garstka z tego co zbudowałem. Zimą planuję wyprzedaż modeli pod zawody.
  21. Wklejka wzmacniająca pawęż wklejona. Powoli mogę myśleć o łożu silnika i wale. Samo klejenie jest zrobione na żywicę z mikrobalonem, jest to lekki klej a na takiej powierzchni wystarczający.
  22. Mozolnie do przodu. Przelaminowałem tkaniną węglową 160g/m wklejkę na pawęż. Technologia jest prymitywna ale daje dobre efekty. Myślę, że nie trzeba jej omawiać. Separatorem jest wosk Blue Wax. Burty kadłuba i ich łączenie przelaminowałem taśmą węglową. Taką akurat mam w metrach.
  23. Będzie tylko na postoju, w ślizgu będzie pływać jak trzeba. W łódkach rozłożenie masy nigdy nie jest symetryczne i model na postoju zawsze ma przechył. To normalne.
  24. Jeżeli nie jest przeszkodą pojemność 15Ah to celuj w to http://www.bto.pl/produkt/41644/headway-lfp40152(s)-15000mah-lifepo4 Buduję pakiety na ogniwach Lijon, do tak złożonego pakietu jak planujesz zrobić ogniwa trzeba już przebrać pod kątem oporności. Popłyniesz finansowo a efekt będzie mizerny jak się przy tych spodziewanych prądach trafi czarna owca. Proponuję 13 cel Life podanych z linku i prądy przestaną być ograniczeniem.
  25. Andrzej, przy okazji załatwie Ci z litr czystego metanolu od łódkarzy. Z tym nie ma problemu. Oni mają najlepszy sort.
