Seaducer Elektro
mike217 odpowiedział(a) na mike217 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ale które i jak dodać tego awatara cokolwiek to jest.. -
Seaducer Elektro
Dziękuję Wam!???? Sebastian nie wywołuje dyskusji bo zaraz zacznie się wojna. Kończ tego spaliniaka, na pewno będzie pływać jak trzeba . ???? -
Seaducer Elektro
Pierwsze koty za płoty, model opływany. Pierwsze testy pokazały, napęd ma dużo mocy, chodzi poprawnie i wał jest na pewno w osi z silnikiem, bo nic nie bije , nie drży. Zabrałem 2 komplety akumulatorów, pierwszy posłużył do regulacji regulatora, klap bo te od razu trzeba było dać nieco na dół. Model chciał odlecieć, na filmie, który jest poniżej widać, że jeszcze klapie o wodę. Model dostał 360g ołowiu na lewą burtę i przesunąłem środek ciężkości ile się da do przodu i na drugim komplecie prądu pływał już tak jak chciałem. Model jest zwrotny, szybki i ma rakietowe przyspieszenie jak na elektryka przystało. Jestem bardzo zadowolony. Pływanie odbyło się na śrubie średnicy 52mm, model pobierał średni prąd około 106A co przy napięciu z 12 naładowanych cel ( liczę 3,90) daje moc około 4,6 kilowata. Jest to sporo bo w przeliczeniu na konie mechaniczne to ponad 6 koni. Obroty na śrubie są jednak dużo wyższe niż w spalinowym silniku podobnej mocy. Model jest bardzo podatny na regulację klapami i wałem, co pozwala go dopasować do wody. Temperatury na regulatorze i silniku oscylowały w granicach 45 i 75 stopni co jest moim zdaniem zupełnie przyzwoitym wynikiem. Silnik nie męczy się i przyspiesza wtedy kiedy ja tego chcę, praktycznie od ręki. Relację uważam za zakończoną. Film był kręcony telefonem ale coś tam widać. Pozdrawiam M.H Sebastian, ja wiem, że to dobry system. Tylko dla mnie programowanie z jeti boxa jest zawiłe. -
Seaducer Elektro
Model w zasadzie jest gotowy do pływania. Poległem na zaprogramowaniu Fail safe w odbiorniku Jeti. Powoli mam serdecznie dość tego systemu właśnie przez zawiłość programatora Jeti Box. Niby wszystko mam ustawione jak w poprzednim modelu a fail safe nie działa. Po dodaniu gazu i wyłączeniu nadajnika powinien automatycznie zdjąć obroty a tu obroty stoją jak stały i silnik kręci dalej. Może ktoś z Was ma pojęcie jak to ustawić? Chyba udało się ustawić. Winne było ustawienie zakresu procentowego na kanale gazu. Szczerze powiem system jest fajny i pewny ale nie wiem po co tak go skomplikowali. Dla mnie to czarna magia -
Seaducer Elektro
Wiem, ale płomień potrafi na tlenie czasami strzelić w ułamku sekundy , wolałem wydać na te bezpieczniki i spać spokojnie. Warto wiedzieć, że na rynku jest mnóstwo tanich bezpieczników, które nie działają. Do tlenu tylko i wyłącznie markowy. -
Seaducer Elektro
Ja osobiście palnik kupiłem od naszych skośnych braci. Podróbę Smitha . Przerobiłem go sobie z oryginalnych dysz na dysze z igieł lekarskich bo to lepiej działa i masz mnóstwo średnic. Ja mam taki palnik http://www.ebay.com/itm/Smith-New-Top-Gas-Torch-Welding-Soldering-Little-Torch-Soldering-With-5-WeldTips-/182176734371?hash=item2a6a945ca3:g:TdEAAOSwjXRXZsQT Przerobić w nim trzeba też końcówki z gwintami bo są jakies nietypowe. Do tego palnika potrzeba jeszcze Małej butli z propanem i reduktora do propanu Butli z tlenem i reduktora tlenowego Bezpieczników przyreduktorowych. Są fachowcy co nie używają bezpieczników , ba są tacy co nie mają nawet reduktora na tlen i puszczają na oko. Są to samobójcy i trzeba ich nazwać po imieniu. Jestem płetwonurkiem i do tlenu mam ułatwiony dostęp, jest z tym jednak problem szczególnie z biciem małych butli. Z tlenem żartów nie ma. Ja używam 1 kg propanowej butli ( też są cyrki z nabiciem ale na bardzo długo wystarcza) oraz tlenówki 2 litrowej bitej do 150 barów. Na jeden kilogram propanu wychodzi mi około 3 butli tlenu. Tak mniej więcej rozkłada się zużycie. Do lutowaniu używam lutów ze srebrem bez otuliny. Stosuję luty od 40 do 65 procent srebra w różnych średnicach. Jako topnika używam popularnego boraksu. mój zestaw -
Seaducer Elektro
Kilka chwil przy palniku i popychacze gotowe. Lutowanie przy pomocy tlenu ułatwia sprawę bo trwa chwilę i nie sieje takich spustoszeń w materiale jak długie grzanie propanowym palnikiem. -
Seaducer Elektro
Od kilku lat na popychacze stosuję hartowane wypychacze do form wtryskowych. Ten materiał jest bardzo twardy, jednocześnie sprężysty. Drut średnicy 3mm wyginać można dopiero po potraktowaniu palnikiem. Po ostygnięciu jest znowu nie do ruszenia. Końcówki regulatorów lutuję srebrem przy użyciu palnika tlenowo-propanowego. Taka końcówka wraz z kulką to najsłabsze ogniwo popychacza, choć nie zdarzyło się aby zmielić kulki Kavana lub MP jet. popychacze uszczelnione są gumowymi manszetami- harmonijkami , w modelu wcześniej zostały przygotowane odpowiednie przepusty. -
Seaducer Elektro
Proste i w stu procentach wodoszczelne wyprowadzenie anteny odbiorczej. Druga antena ułożona jest pod pokładem prostopadle do tej. -
Seaducer Elektro
Cała elektronika zamontowana i działa. Napęd uruchomiony kręci ładnie, nie bije nic. Pozostały popychacze. -
Seaducer Elektro
Ja to Sebastian żartem... Z żoną może byc ciężko bo nie mam ???? ale córka jest jak najbardziej... A flaszka z Wami jeszcze bardziej ???????? -
Seaducer Elektro
Chyba ta Twoja siedem i półka może nie podołać z elektrykiem ???? ale oczywiście chetnie bym sie z Wami spotkał ???? -
Seaducer Elektro
Nie. W żadnym modelu nie mam takich rozwiązań. Nie za bardzo wiem co masz na myśli? -
Z tym się nie da skończyć..
Seaducer Elektro
Wał został skrócony, z przodu dostał labiryntowy uszczelniacz i pierścionek na wypadek wysprzęglenia. Silnik na miejscu, magistralka do wody podłączona. Regulator dokręcony, przewody ogarnięte, z jednej strony widać moduł telemetryczny, mierzy on temperaturę silnika i regulatora. Obie temperatury widzę na nadajniku. Podłączyłem też resztę rurek do wody Teraz na spokojnie mogę się brać za serwa i popychacze. -
Seaducer Elektro
Powoli montuję .. Sprzęgło poprawiłem rozwiertakiem bo otwór w nim był z jakimiś gradami- ot chińska jakość. Regulator trafił na swoje miejsce i został podlutowany do silnika na krótko, bez żadnych złączek. Zanim poskręcam wszystko na dobrę , muszę wytoczyć mały uszczelniacz wału od strony silnika i krótką panewkę z brązu od strony śruby. Wtedy będzie można wał skrócić na odpowiednią długość i skręcić w sprzęgle. Przymiarka -
Seaducer Elektro
Regulator uzbrojony. -
Seaducer Elektro
Dzięki Wapniak za opinię. Radiatory powstały z tego co udało się kupić. Grubość była ustalona z zainteresowanymi bo trzeba to mocno docisnąć a po lutowaniu lubi się wygiąć. Te wyszły proste . Gięcie tych rurek kosztowało mnie kupę nerwów a po testach z wodą z kranu jestem zaskoczony reakcją chłodniczki na zmianę temperatury wody. Pamiętaj, że ten model jak i dwa inne powstają do zabawy a więc godzę się na pewne kompromisy. -
Seaducer Elektro
Bloczki wyczyszczone z topnika i kwasu, rurki ogradowane. Zamontowane będą na regulatorach 180A , będą leżeć bezpośrednio na tranzystorach odseparowane od nich termopadem o przewodności 6W/mK. Jeden z nich zostanie zamontowany w starym modelu a telemetria pokaże o ile spadła temperatura płyty mocy w regulatorze. -
W śród zaawansowanych pływaczy zdania też są podzielone co do lodówki. Ja przy niej jednak zostanę bo widzę plusy.
Popieram tu Macieja słowa własnym nie małym doświadczeniem w temacie. Polecam przechowywanie akumulatorów w lodówce w zamkniętych kuwetach na żywność. Akumulatory powinny być naładowane do 50-60 procent i przed ładowaniem wyjmowane parę godzin wcześniej. Tak przechowywane pakiety są w dobrej kondycji, nie gazują podczas upałów , reakcje chemiczne są spowolnione. U wielu osób to co mówię budzi śmiech jednak Ci co spróbowali doceniają ten sposób.
Rób na epoksydowej i mikrobalonie. Lepszej szpachlówki nie ma. Po szlifie warto na to położyć natryskowo podkład, żeby zamknąć pory mikrobalonu. Robię naprawy łodzi wioślarskich dla dużego klubu w Bydgoszczy i tylko tak szpachluje. Łódki chodzą okrągły dzień na treningach i nie są chuchane i dmuchane i nic nie odpada.
