mike217
    27
  1. Na fotki mówisz... ok postaram się coś zrobić.
  2. Dzięki!
  3. W piątek wyruszam na Międzynarodowe zawody ślizgów Elektrycznych w Lesznowoli. Modele sprawdzone, łożyska wałów zmienione, uszczelniacze też. Na zawodach będzie obsada z Polski, Ukrainy i Rosji. Silna ekipa. Moje klasy są mocno obsadzone także przez Rosjan. Zawody są jednocześnie drugą imprezą liczoną do Polskiego rankingu. Pozdrawiam Michał
  4. Technico... to kleje dla działkowców i takich co raz na rok są bohaterem w domu... Castoramowa półka niższa.
  5. Mosiądz się lutuje srebrem bardzo trudno. Luty srebrne płyną od 680 stopni w górę. Mówię tu o stopie srebra z kadmem i mosiądzem. Trzeba palnika zasilanego tlenem choć i samym propanem tez lutowałem. Trzeba pamiętać, że po takiej operacji mosiądz się odpuści i będzie miękki. Są przeróżne mosiądze i każdy ma inną temp topnienia ale generalnie poniżej 1000 stopni i tu trzeba uważać bo smyrniesz tlenem za dużo i płynie. Ja używam lutu szwedzkiego z zawartością srebra 55 procent, stosuję palnik jubilerski zasilany tlenem i czystym propanem. Jako topnika używam popularnego Boraksu.
  6. mike217
    LOTNISKO STRZELCE DOLNE
    A to juz nie latacie w Fordonie?
  7. Lustro będzie na całym ale jeszcze z dwie polerki zejdą. Na razie ręka i bark wymęczone jak po 20 km w kajaku..Przy okazji dodam , że polerować dają się tylko i wyłącznie farby utwardzane chemicznie czyli 2 składnikowe. Czas całkowitego utwardzania farby akrylowej to nawet 14 dni o czym mało kto wie. Farba do 14 dni jest bardzo podatna na zarysowania. Warto o tym pamiętać wyjeżdżając z lakierni autem po naprawie. Mimo zapewnień lakiernika, że jest suche bo było wygrzane warto mieć na uwadze, że jest suche ale nie twarde.
  8. Model powoli odzyskuje blask. Poleruję go ręcznie przy pomocy padów polerskich i pasty polerskiej Troton K1. Jest to pasta do polerowania na sucho bez wody. Proces jest bardzo pracochłonny i siłowy.. Ale takie jest już to hobby, jak się gdzieś oszuka i przyoszczędzi to efektu nie będzie.
  9. Tasma szklana z prążkiem szerokosci 20 mm i epoksydowa zywica np epidian 52.
  10. Tylko i wyłącznie o wewnątrz bo model ladny jest i szkoda paprać na zewnątrz
  11. Znalezienie przecieku jest proste, wystarczy model wsadzić pod wodę i dmuchać rurką powietrze. Rurkę nałóż na dławicę wału po przednim wyjęciu wału. Samo klejenie to już kosmetyka. Cieknie pewnie na podziale pokładu i dna.
  12. To wszystko są zabawki a nie modele.
  13. Zawsze był dobry ten klej. Może po prostu jest zbyt twardy do pianki . Warto mieć distal w swoim arsenale. Jest dużo lepszy do niektórych rzeczy niż żywica epoksydowa z wypełniaczem.
  14. To był distal z firmy libella?
  15. Nasz kolega wkleja metalowe łoża silników w laminatowe łódki. Ma tak w każdej łódce, wręga jest ze stali. trzyma jak diabli i modele są cichutkie.. Klej to dokładnie czarny klej do szyb samochodowych. Nie sposób tego urwać.
  16. Hysol 3425 . Jeżeli szukasz kleju CA nie dającego białego nalotu to przemysłowo używam Loctite 460. Nie wiem czy występuje w małych opakowaniach bo ja kupuję pół litrowe.
  17. L-ka jest dobra ale z czasem odstrzeli. W naszych łódkach kleimy na Hysol wały napędowe. Dwa stalowe pręty, jeden z otworem pasownym pod ten drugi. Wklejone jest to na loctite Hysol i zapominamy. Kiedyś klejone były do siebie na Loctite 638 ale on potrafił puścić. Teraz ukręca sprężynowy drut 2,5mm a klej trzyma dalej.
  18. No jak Ty sprawdzasz regulator bez mycia i ściągania koszulki po zalaniu to można się spodziewać efektów. Jak nastepnym razem zalejesz to działaj od razu, zdjęcie koszulki to podstawa i płukanie, dobra też jest woda destylowana. Dużo zależy od wody jaką zalejesz. Ta z kanału bydgoskiego przypomina bardziej elektrolit niż wodę
  19. Hysol loctite jest najlepszy.
  20. Izopropanol to alkohol. Można go kupić w dobrych sklepach elektronicznych do czyszczenia elektroniki. Wyszoruj regulator szczoteczką do zębów dokładnie przy użyciu WD40 a potem dokładnie wypłucz w alkoholu, może być zwykły Etylowy lub jak masz Metylowy. Potem regulator wygrzej z 3 dni w ciepłym miejscu. To ważne aby wilgoć wylazła z pod tranzystorów i procesora. Jak nie ruszy po takich zabiegach to jest szmelc. elektronika po czyszczeniu szczoteczką do zebów ma być czysta i wolna od zielonkawych tlenków , szczególnie na procesorze gdzie odstepy między nogami są małe. Jak nie ogarniesz to dawaj go do mnie.
  21. Tak to jest jak się buduje z paździerzy i plastiku. Wymyj regulator w izopropanolu i wysusz z 4 dni. Zalanie to normalka .
  22. Zluzujcie gacie Panowie bo odbiegacie od standardów Modelarzy Szkutników! Tymczasem mój model zeszlifowałem cały papierem wodnym 2500, trzeba tu dużo wody, dobrej klasy papieru wymoczonego uprzednio w wodzie. Od jutra polerowanie na szkło. Wszystkie podziały kolorów zostały zaszlifowane. Takiego lakierowania nauczył mnie ŚP. Rysiu i tego się trzymam bo to działa.
  23. O widzę , że i w pływaniu zaczyna się syf robić... A tymczasem wróciłem z 1 zawodów cyklu Pucharu Polski i Grupy Elektro w Chełmży. 1 dzień startów pozwolił na szybkie pływanie bo woda była gładka i bez fali. Pod koniec dnia zaczęło wiać i przyszła nawałnica. Drugi dzień to uciążliwa długa fala i szkwały. W obu reprezentowanych klasach Mono 1 i Mono 2 zająłem 3 miejsca. Pozdrawiam Michał.
  24. No ładnie.. a ja już zapakowany i jutro skoro świt wyjazd do Chełmży.
  25. http://www.pdf.rconline.pl/slizgi.jpg http://www.modelteam.com.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=2532
