mike217
    27
  1. Możliwe że Maciek pomoże ze sklepu http://www.tenshock.com.pl/
  2. Walczymy o to i toczyła się wielokrotnie dyskusja. Nawet niedawno podjęliśmy temat. Moim zdaniem znowu umarł. Części zawodników nie na rękę zmiany i nie liczą się z innymi. Sezon 2014 pokazał jaki mamy w sekcji bałagan i jak są podzielone zdania. Zima pokaże czy zajdą jakieś zmiany dot. Akumulatorów. Jak nie zajdą sekcja zubożeje o kilku zawodników niestety.
  3. Silnik powinien mieć 28mm średnicy i 40-50 długości. Obroty na 2 cele 4100-4300 obroty na 3 cele 3300-3500. Śruba do tego mała 30-33mm metalowa najlepiej ukraińska albo ruska. Wiem, że ze śrubą może być problem, nie mam niestety dojścia. Regulator minimum 80A.
  4. No właśnie to mnie zniechęca do tej klasy. Poziom w Polsce jest żenujący jak na razie ( z małymi wyjątkami) a modele rozbijane nagminnie bo pływanie naszych jest jakie jest. W mono już troszkę te wyniki mamy lepsze i modele są całe. Problemem jest jakość ogniw, kto trafi na takie , które mają wysokie średnie napięcie rozładowania ten idzie do przodu.
  5. Okazały. Czym malujesz? Jakie to farby i czy nie odłażą od taśmy klejącej?
  6. Cudów z tego silnika nie spodziewajmy się. To zwykły blaszak, który w tej łódce życie zakończy szybko bo szczotki odlecą albo komutator. Tego się wychłodzić nie da. Niemniej do pływania rekreacyjnego wystarczy. Jeśli będziesz chciał wstawić silnik bez szczotek to podpowiem jak go dobrać.
  7. No tak, wtedy dajemy dłuższy wał. Do ślizgów nie ma części uniwersalnych.
  8. śruba jest za duża, jest też niepotrzebnie wklejony wał pod tak dużym kątem, miałeś go wkleić płasko maksymalnie tak aby ta śruba prawie dotykała kadłuba. Teraz dużo mocy idzie w podnoszenie dziobu. Kombinuj dalej.
  9. Troszkę pracy z taśmą i pistoletem i dno modelu pomalowane na biało a kabina dostała czarną szybę. Do malowania stosuję powietrze z butli nurkowych , pistolet zasilam przez reduktor Harris. Do dyspozycji mam 8000 litrów suchego świetnego powietrza. Jest to moja alternatywa na brak kompresora nadającego się do malowania. Cdn..
  10. Na moje bez różnicy. Tylko staraj się naprawdę płasko to wkleić. jak już zaszlifujesz na równo z kadłubem rurkę, to możesz ten kant, który bierze wodę lekko wyoblić że powstanie taki miniaturowy pazurek.
  11. No i super! Wlot zrób Na płasko zupełnie, pod mocnym kątem rurka wklejona i na równo zaszlifowana. Kombinuj, ten model dopiero ożyje na metalowej śrubie
  12. Studia studiami, ale jak masz możliwość wkręcenia się gdzieś do pracy na wakacje czy soboty to się wkręć. Z moich obserwacji wynika, że takie osoby są po studiach wygrane w stosunku do tych które nie mają żadnego doświadczenia a mają tylko dyplom. Wiadomo znajomości się przydadzą ale może Ci sie uda.
  13. mike217
    Opornica.
    hmmm prawo ohma jest nieubłagane... I=U/R Dzie I- prąd U- napięcie R- rezystancja i drugi wzór P=UxI Gzie P to moc. Licz i kombinuj co się dzieje kiedy skrócisz drut i zmienisz jego opór.
  14. Model dostał pomarańczkę. Schnie i czeka na pozostałe barwy. Malowane farbą Standox zrobioną od razu w akrylu.
  15. Mam nadzieje, że przewód antenowy odbiornika REX skróciłeś o długość dodanej anteny na kadłubie? Trzymam kciuki za wodowanie.
  16. W widzisz, jestem nie wszystko podpatrzyłeś. wlot wody jest do wywalenia. To koszmarny hamulec w tej wersji z Twoich zdjęć. Rurkę trzeba wkleić w dno pod kątem i na równo zaszlifować z dnem. Nie ma prawa nic wystawać. Wlot wody w tym modelu robi się z boku wału.
  17. Mało kto potrafi wyregulować model mono z gotowego markowego kadłuba. Na zawodach widać modele z napędami na 28 kółek a pływają pokracznie, na 20-22 kółka. Być może dlatego mało kto robi sam. No i pytanie, czy chcesz się ścigać czy 3 lata budować. Mi wystarczy roboty mechanicznej przy modelach i samego składania, budując jedną łódkę rocznie nie warto pchać się w formy.
  18. Z ekwadoru prosto panie.
  19. Nie twierdzę, że nie. Każdy coś tam lubi.
  20. Nie nie mam, czy ostrzejesze? Myśle że emocje są podobne, prędkości już też. Jestem fanem klasy mono.
  21. od 1 metra sześćiennego.
  22. Co znaczy hurtowych?
  23. Jednak bym poszedł w silnik o większej średnicy i podobnej długości. Ten może mieć za ciężko tam na dłuższą metę. Model mi się podoba, tak trzymaj !
  24. Tak, tak wiem, ale gdyby autor jednak potrzebował balsy 1 sortu do tego biznesu to zapraszam. Taniej nie znajdziesz w PL.
  25. Jak, już będziesz klepać te modele i będziesz zainteresowany zakupem balsy 1 sortu w hurtowych ilościach to możemy pohandlować.
