No jest prawdą, że elektryki małe są dlatego buduje tego. Problemem u nas są akumulatory, ich trwałość , cena i parę innych rzeczy związanych z aktualnymi przepisami. Wszystko to powoduje że modele mimo iż szybkie to krótko pływają i wiele kosztują. Co do przejścia na babranie się w oleju, rozważałem to parokrotnie, ale chyba już wrosłem w te ampery na dobre i za wygodny jestem. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja w Sekcji M zimą. Jak będzie jak jest a dobrze nie jest to może będzie to jedyna alternatywa.
No jest zdecydowanie inne, na szczęście praca przy łódkach nie ogranicza się do kupna zestawu i " posklejania". Tu raczej jest wiele wyjść i możliwych kombinacji i 4 takie same łódki mogą radykalnie inaczej zachowywać się na wodzie. Wygrywać może niestety tylko ta najbardziej przemyślana i bezawaryjna.
Na pewno dam, jak zostanie zwodowana, troszkę jeszcze zejdzie bo z doskoku teraz robię. Stare modele na córkę już czekają
Dałem ten węgiel bo dno w mojej ocenie było za wiotkie, szczególnie w tylnej części. Bałem się , że przy laminowaniu wyposażenia powciąga je. Kadłub macali inni macherzy od łódek i zgodnie stwierdziliśmy, że coś trzeba podkleić. Może to był błąd, może nie, teraz już po rybach. Xeo, kolejne fotki będą bo chcę troszkę pokazać innego modelarstwa, którego mało u nas widać bo jednak większość lata.
Spokojnie, troszkę nakładów łódka zjadła, a sezon ścigania też zaliczyłem. Niebawem koniec. Mnie tam się nie pali z tym modelem, wody u nas dostatek w Bydgoszczy i nie wszystko zamarza tak więc popłynie choćby w grudniu. Gratulacje dla Franka za wielkie sukcesy!
Chciałem kupić Corrosion X ale już się wyleczyłem. Wiedziałem, że nic lepszego niż poczciwy mobil 1 nie ma.
Nie chcąc koledze Wapniakowi zaśmiecać tematu zakładam nowy tutaj. Przedstawiam zabudowę kadłuba pierwotnie przeznaczonego pod napęd spalinowy. Model ma 45 cali długości bez steru, ze sterem jest to 53 cale czyli cirka 135 cm długości. Kadłub przeszedł lekkie modyfikacje, usunąłem otwór po rezonansie , dozbroiłem całe dno tkaniną węglową 160g. W modelu zastosowałem wodoszczelną gródź z deklem inspekcyjnym. Model ma napędzać elektryczny 6 polowy silnik marki TP-Power o obrotach 1000 na 1V napięcia. Silnik w szczycie jest w stanie wygenerować 12Kw , moc użytkowa to połowa tej wartości. Napęd przeniesiony jest wałem giętkim o średnicy 6,35mm. Przy takim modelu troszkę pracy jest, sporo laminowania, toczenia i frezowania. Silnik został zawieszony na poduszkach gumowych tak popularnych w napędach spalinowych co niespotykanych przy napędach elektrycznych. Z racji swojej masy, masy łoża i regulatora zastosowałem takie rozwiązanie. To na razie tyle. Podrawiam M H
Budowa samozapłonu Staszek 5ccm [temat moderowany]
mike217 odpowiedział(a) na Ciachoband temat w 2-takty
Zanim zaczniesz sprawnie robić samemu na maszynach i zdobędziesz dziesiątki niezbędnych narzędzi, przyrządów, pomiarówki i WIEDZY jak to używać, ładne parę lat zleci. Proponuje zbieraj co Ci wpadnie w ręce z narzędzi ( giełdy allegro itp) w miedzyczasie poczytaj troszkę o obróbce skrawaniem, pomiarach . Jak zdobędziesz tokarkę i frezarkę to potrzeby same wyjdą a jest tego mnóstwo i niestety wszystko jest drogie jak ma być dobrze.- 162 odpowiedzi
Cezary, 42 godziny robi duże wrażenie, moje łódki startują po 6 minut, w sezonie objechałem 5 imprez i na każdej zrobiłem 8 biegów. Daje to raptem 4 godziny, plus oczywiście treningi, może z 5 godzin. Co prawda koszty eksploatacji ślizgu są o niebo wyższe ale właśnie powstaje u mnie model, który będzie pływać więcej. W wyczynie jest niestety tak, że więcej jest grzebania i szykowania niż pływania. Pozdrawiam Michał
No praca silnika w łódce podczas wyścigu jest raczej zupełnie inna i mimo chłodzenia wodą silnika mają bardzo ciężko. Z ciekawości ile trwa lot akrobacyjny i ile pojemności z jakiego napięcia zużywasz?
Widocznie do naszych potrzeb się nie nadają, kiedyś ktoś tam próbował ale magnesy wytrzymywały kilka biegów i silnik zaczynał życie po swojemu.
Zastanawiająca jest popularność silników Hacker , w ślizgach się nie przyjęły z powodu podłej jakośći.
Budowa Hydro 2
mike217 odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Pieknie, gratuluje. O to chodzi ! -
Model robi wrażenie, zwłaszcza jego wielkość i detale. Chętnie przyjrzał bym się śrubie z bliska. Troszkę się ich naskrobałem w życiu..
Sezon ścigania 2014 właśnie się dla mnie zakończył. Ostatnia strefa odbyła się w Bornym Sulinowie. Były to zawody międzynarodowe , liczone do punktacji Mistrzostw Polski. Zawody zakończyłem na 2 miejscu w klasie mono 2 i miejscu 3 w klasie mono 1. Jak zwykle nie obyło się bez defektów i kolizji. Prędkości naszych łódek dochodzą do 100km/h i reżimy na jakich pracują napędy i ich zasilanie są zgoła odmienne do innych typów modeli. Pogoda dopisała a krystalicznie czysta i ciepła jeszcze woda ( 18 stopni) zachęcały do wypoczynku. Sezon 2014 zakończyłem na 3 miejscu w klasie mono 1 oraz 4 miejscu w klasie mono 2. Do domu przywiozłem 14 medal Mistrzostw Polski . Czy będą następne? Za rok zobaczymy. Pozdrawiam M.H
Budowa Hydro 2
Coś tak mi się wydawało, że wiotko... ale i tak zasuwa , powinieneś w zawodach popływać bo to pływa lepiej niż niektóre wyścigowe.,.. -
Witam, pierwszy raz spotykam się z serwami Hv, mam zamiar zastosować w nowej łódce 3 serwa http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=11557.4 Odbiornik w łódce to 5 kanałowy Jeti duplex 2,4 http://www.nastik.pl/jeti-duplex-24ghz-p-2493.html Regulator to 180A Yep Hv, bez beca. Rozumiem, że do zasilania regulatora potrzebuje BEC a serwa mógłbym puścić przez odbiornik bezpośrednio na 2S lipo? Czy lepiej dla serw zrobić osobną linie, do odbiornika podać tylko sygnały a regulator i odbiornik zasilać układem BEC? Serwa będą miały ciężko w tym modelu raczej i stąd moje pytanie. Pozdrawiam Michał
Problem jest inny, taki, że kupisz dziś nową maszynę za 4-7 tyś zł i to jest szmelc na stalowym łożu od razu do rozebrania i do poprawienia. Te maszyny są wiotkie i nie ma do nich osprzętu. Tokarki warte uwagi to Czeski TOS MN80 , Polskie TSB 16 i 20, TSA 16, TSA 10, wszelkiej maści Szaubliny. Ważne, żeby miały dobre łoże, resztę można porobić. Z nowych tokarek godne uwagi są Bernardo ale nie te za 3 tyś tylko te za 12-15 tyś. Te są już ok.
Wystarczy zadbana TSA 16 z kompletem zacisków i mechanizmem do nich. To świetna maszyna do dokładnych małych detali. Sam między innymi na takiej toczę.
Proszę o rysunki na Pw, mogę wykonać z brązu B101.
Masz te 4H13 w stanie ulepszonym?Czy surowym?- 162 odpowiedzi
Na gatunku 2017 powinieneś noża dostać ideał, prawie lustro. Fakt , że jest to delikatne i widać na nim wszystko, nawet tłuste palce. Ja robię mnóstwo detali w tym gatunku i przy odpowiednim reżimie w warsztacie detale trafiają do anodowania bez skazy prosto z noża. Fakt, że przy anodowaniu notorycznie je rysują jest już poza moją kwestią. Detale z durali tocz na gotowo bez naddatków bo naprawdę ciężko potem będzie je zdjąć bez szkody i śladów odmocowania/mocowania na materiale.- 162 odpowiedzi
