Kres jest głośny bo to szczotkowiec, co do jakości, jest różnie. Niektórzy jadą aluminium frezami 5-6mm i im żyje innym od razu coś podpada. Problem jest w łożyskowaniu bo jest to łożyskowanie na zwykłych łożyskach kulkowych a nie łożyskach wrzecionowych więc jest głośniejsze i mniej precyzyjne. Do Twoich prac z pewnością wystarczy. Kup sobie tylko od razu szczotki na zapas.
Wrzeciono podobne wyroby marki kres spowodują że kupisz podwójne słuchawki. Jak chcesz cicho to tylko indukcyjne jakieś.
Zakup łodzi spalinowej do 2 tys. zł
mike217 odpowiedział(a) na user temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Kurde mole no.... ide na strych szykować się na zawody w zupełnie innym rodzaju modelarstwa...Nie wnikam już co lepsze, każdy lubi co innego. -
Wiesz ja osobiście pływam elektrykami i chciałbym widzieć autora jak moim najwolniejszym modelem klasy mono 2 pokonuje trasę. Faktycznie dość niepoważnie by to wyglądało.. Te chińskie zabawki to są dopiero zabawki, z modelem ma to niewiele wspólnego a i szybkie nie jest. Nie neguje modeli spalinowych, nawet z naszych elektryków jakiś tam gram oleju się wydostanie, wszak wał na wodzie się nie pokręci... -
Zasadniczo co do trudności obsługi masz racje, tam gdzie ma być naprawdę szybko to sobie można silnik spalinowy w buty wsadzić -
Też jestem takiego zdania.. Ale zaraz odezwą się zwolennicy smrodu spalin i temat zejdzie na psy. -
Jesteś z Torunia widzę, udaj się do modelarni na Bolta 4 do Pana Grabowskiego. Lepiej trafić nie można jeśli chodzi o łódki. -
Nitro? jakie nitro? Ja słyszałem , że na metanol są.... -
Pszenica to zboże a nie żyto. Kukurydza owszem, też jest zbożem a nie żytem.
Są do kupienia same porty do tych kamer. Nie wiem niestety gdzie.
Do filmowania pod wodą potrzebny jest płaski port a nie kulisty. Zabieram często taka kamerę pod wodę , go pro 3 i jakośc jest rewelacyjna.
Promocja w havelu teraz była, kupiłem węgiel 160 po 87zł za metr kwadratowy. Polecam, splot skośny fajowo się układa warto.
Andrzej, stosuje w mono 2 takie łożyska pod śruby od wielu sezonów i sprawdza mi się to. Tak też zrobię i teraz, są zwolennicy łożysk i przeciwnicy podkładek ślizgowych. Każdy może swoje widzi misie mieć. Wał o którym mówisz, średnicy 6mm pod igiełkowe łożyska rodzi dla mnie pewne problemy. Nie mam gdzie go wykonać bo musi być twardy, Problem z luzem jest dla mnie taki, że jak zostawie tam luz to moment zabije łożyska w silniku, są dużo bardziej delikatne niż w Waszych silnikach spalinowych czy przekładniach. Drugi problem w moich warunkach to osadzenie linki 6,35mm w wał 6mm. Nie mam w tym doświadczenia bo wszystkie wały do elektryków robimy na drucie a nie lince. Mam gotowy wał 6,35 z linką o tej średnicy, za twardy to on nie jest ale powinien w panewkach pochodzić i na razie tak zostawię. Chyba że masz na zbycie wał 6mm z zarobioną linką 6,35 ( takie mam sprzęgło) ?
Też myśle że po prostu zrobie takie podkładki. Mam pręt ze stali 50Hs na pewno się nada, tylko na magnesówkę trzeba komuś dać.
Kojani od 30 do 35 tyś skokowo niestety bo model z wody wychodzi. Dotychczas naprawdę dobrze sprawdzały się łożyska najtańsze oporowe , pracują w sumie w wodzie co je dość dobrze chłodzi i smaruje. Bywało że kulki się sypały albo były popalone po biegu ale to się zdarza głownia na mocno zafalowanej wodzie. Nie chcę odkrywać ameryki na nowo i chciałbym zastosować to samo ale nie ma rozmiaru. Jak się uda szlif to temat z głowy. Obciążenia osiowe ciężko powiedzieć, nigdy się nie zastanawiałem.
Smutne ale niestety na szmatach się nie lata.
Zasadniczo, temat trawię długo i zostaje szlif. Muszę więc dorobić 2 trzpienie, po 1 do każdego talerza i szlifnąć sposobem w tokarce. Mam na szczęście w co te trzpienie złapać, żeby leciało prosto i czym szlifnać. Kolego Kry, chyba nie za bardzo w temacie jesteś, mi chodzi o łożyska wzdłużne oporowe. Fakt są takie igiełkowe ale ich średnice są za duże dla mnie. Ty masz pewnie na myśli zwykłe igiełkowe czy to we wianku czy to z pierścieniem Wew czy też bez. O takie mi nie chodzi. Chodzi o łożysko, które przejmie na siebie siłę pchającej model śruby napędowej. Stosuje takie nagminnie w swoich ślizgach ale teraz zaszła konieczność zastosowania czegoś zbliżonego do 7x12 i nie ma. Jest faktycznie 7x13 ale piasta śruby ma 12 i nie zastosuję 13. W wyczynie nie ma miejsca na takie rzeźby. Ma być na wymiar. Ostatecznie zastosuję podkładki ślizgowe z ketron-peeku.
Zapomnieliście o wydajnych ogniwach lijon w rozmiarze 18650 do kupienia w Batimexie. Wersja 25A wydajności prądowej ma pojemność 1300mAh i nadaje się doskonale do serw hv jak i do zasilania przez stabilizator. Ogniwa są odporne na drgania wstrząsy, urazy, doskonale się lutują. ładowanie 2C. Przestrzegam przed podróbkami z allegro, ebaya o nazwach ultrafire i inne cuda. Nie reklamuje absolutnie tej firmy ale te są pewne i na takich jako napęd latałem z pylonie na 4 celach. Były gorące po biegu modelu ale nic im nie jest i są naprawde trwałe.
Skłaniam się ku temu, kupie na próbę i dorobię trzpienie do bieżni w celu szlifowania. Zastanawiam się tylko ile tam miejsca zostanie. Samo szlifowanie nie powinno nastręczać trudności u mnie. Dziękuje za odpowiedzi.
Witam, Panowie, poszukuję łożyska oporowego na wał 7mm, ale takiego żeby jego zewnętrzna średnica nie przekraczała 12mm. Może spotkał się ktoś z takim nietypowym? Łożysko musi mieć własne podkładki hartowane ( bieżnie) i kulki we wianku. Cena nie jest przeszkodą. Pozdrawiam Michał
Budowa Hydro 2
mike217 odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nie za bardzo znam się na hydrantach, lepiej zadaj to pytanie komuś na Modelteam.com.pl , wiem jednak że mają spory zakres na tylnym pręcie , przedni jest tylko ruchomy po osi. -
Budowa Hydro 2
Napęd mizerny jeśli chodzi o obroty ale powinno iść. Pływaki wyglądają na jakieś litewskie kopie i na pewno będą ok jak zrobisz im regulację. Zrób regulację na mimośrodach kąta pływaków i rób model lekko i będzie latać. -
1-2 setki na długosci tego wału nie będzie źle. Lepiej to tylko ze szlifierki wyjdzie a nie z gotowego druta.
