mike217
    27
  1. mike217
    Frezarka CNC
    Kup bo bez niego to czarno widzę prace . Jest przydatny zawsze przy maszynie. Kup byle jaki byle się nie zacinał , jakiś prosty uchwyt to sobie sam do niego zrobisz. Do cnc najlepszy i najbardziej przydatny byłby typowy Diatest uchylny. Będziesz mógł przy jego pomocy bazować detale czy ustawić właśnie prostopadłość wrzeciona. Ale najpierw wykonaj jakiś detal o z góry założonych wymiarach i sprawdź czy - maszyna trzyma wymiary ( na wymiar końcowy wpłynie niestety bicie narzędzia i jego jakość , jak i cała mechanika maszyny i strojenie) - czy maszyna jest prosta - po wyfrezowaniu kwadratu wszystko będziesz już wiedział Przewody od silników widzę zwykłe, pewnie i tak sam dojdziesz do wymiany je na ekranowane skrętki.
  2. mike217
    Frezarka CNC
    To Twoje błędy to raczej błędy tej taśmy. Skoro nie masz pożyczyć skąd czujnika to złoż maszynę do końca , wyfrezuj kwadrat i koło np 200mm średnicy i boku i zmierz to co wyszło ale suwmiarką. Bez czujnika zegarowego i kątownika stalowego ustawienie geometrii tej maszyny to będzie lekka partyzantka ale jakoś Cie nakierujemy.
  3. mike217
    Frezarka CNC
    Czym mierzysz te odległości? Pożycz od kogoś czujnik zegarowy taki o zakresie 10mm i zmierz dokładnie czy te setki z ekranu to setki na zegarze. To Ci pokaże dokładny skok śruby.
  4. mike217
    Frezarka CNC
    A co z plikami gdzie obróbka ma iść w 3 osiach na raz?
  5. mike217
    Projektowanie w AutoCAD
    Z autocada plik 3D trzeba zapisać w formacie STP, IGS lub innym , który odczyta kolejny program typu CAM. W programie CAM otworzysz Twój rysunek 3D i na nim dokonasz programowania obróbki, jakimi frezami, jakimi przyborami, prędkościami i obrotami . Program CAM przez odpowiedni Postprocesor wygeneruje plik do maszyny. Musisz wiedzieć wiele rzeczy i czy daną bryłe da się wykonać na 3 osiach czy może na 4 a może na 5? Samo narysowanie jest najprostsze , zabawa zaczyna się jak trzeba tą obróbke ustawić, tu bez praktyki na maszynach jesteś w 90 procentach skazany na klęskę no chyba że to pianka czy balsa gdzie maszyna wybaczy błedy. W twardym nie wybaczy niewiedzy.
  6. mike217
    Frezarka CNC
    Z czego masz zamiar generować pliki na maszynę?
  7. To w takim układzie sprężyna musiała być dać radę z siłami przy obróbce. rozwiązanie sprawdzi się tylko przy frezowaniu miękkich materiałów. Dobrym rozwiązaniem są nakrętki z poliamidów i pochodnych. Są one na dzień dobry ciasno pasowane i nie wycierają się tak szybko jak brązowe. Gwinty trapezowe do kupienia u nas pozostawiają wiele do życzenia jednak bo są to zwykłe walcowane śruby dobre na lewarki i podnośniki samochodowe. Zamontowałem takie badziewie w tokarce z braku laku i toczę już tylko na czujnik zegarowy bo na podziałkę się dokładnie już nie da. Błąd na śrubie " faluje" i jest różny w różnych miejscach. Chętnie zlecił bym komuś dorobienie takiej śruby ale szlifowanej na gotowo.
  8. Aż by się prosiło o te stoły z aluminum...
  9. mike217
    Frezarka CNC
    Oj tyle moge nie mieć. Zobacze co mam .
  10. mike217
    Frezarka CNC
    To nie muszą być nakrętki do łożysk. Tak fachowo śruba powinna miec przetoczony koniec i nacięty gwint za baza na łożysko. Jaki to będzie gwint to już mniejsza, powinien być drobny ale może i być zwykły np M10. A nakrętki M 10 to na wagę za grosze. U siebie mam na śrubach gwint 10x1 i nakrętki kupiłem po 2 zł sztuka. Śruba w łożysku od strony luźnej może być suwliwie a nawet powinna. Tam ma się tylko w czymś obracać. Od strony napędu musi jednak być bezluzowo. Rozumiem że Ty chcesz wsadzić śrubę w łożyska tak jak jest bez zataczania końcówek. Jaka to śruba dokładnie? Mam dużo zużytych nakrętek od tokarki trapezowych , mogę Ci je na plastry pociać i wysłać. Wtedy sobie skręcisz tak jak ma być.
  11. mike217
    Frezarka CNC
    Jeżeli zastosujesz takie podkładki to cała idea padnie. Śruba ma być na sztywno w łożysku skręcona nakrętką a łożysko na sztywno w czymś co je trzyma. Od strony napędu powinny być 2 łożyska żeby skasować luz. Od biedy możesz dać 1 dwurzędowe i też powinno być ok. Sprzęgło nie może już przenosić sił po osiowych od śruby na silnik. Każdy luz w obrębie , łożyskowania śruby i samej nakrętki pociągowej będzie widoczny przy nawrotach frezarki i jest to właśnie ten Backslah czyli luz nawrotny. Będzie on widoczny na detalach od razu. Do tak małej maszynki i lekkich osi możesz te śruby wkleić w łożyska na jakiś loctite. Dobrze że zdecydowałeś się na trapezowe śruby, te zapewniają już wystarczającą dokładność do rozkroju sklejek czy balsy.
  12. mike217
    Frezarka CNC
    A jak chcesz rozwiązać łożyskowanie tych śrub i kasowanie luzu w bloku łożysk?
  13. mike217
    Frezarka CNC
    To nie znam.
  14. mike217
    Frezarka CNC
    Dla niektórych materiałów to może być trudne. Chodzi o dobranie sensownego posuwu na obrót. Frez ma skrawać materiał a nie go mielić czy ścierać. Przy tak niskiej prędkości posuwu będziesz musiał dla miekkich materiałów zejść mocno z obrotami ( sklejka np) Bo inaczej frez moment z dymem poleci, zatrze się. Mniejsze obroty to drgania na mało sztywnej obrabiarce. Jakim programem sterujesz maszynę? Czy jest to mach?
  15. mike217
    Frezarka CNC
    Mam dostęp do starej wersji Work NC
  16. mike217
    Frezarka CNC
    O chodziło mi o G41 i G42, nie używam tego. Generuje kody na gotowo pod konkretny frez ale ja w sumie rozkroje z blach robię tylko.
  17. mike217
    Frezarka CNC
    To był frez 3mm bez promienia i cam sobie poofsetował już na gotowo. Chodzi ci o G43 i G44?
  18. mike217
    Frezarka CNC
    Proszę, kod na prosty detal, mam nadzieje że założyciel tematu nie obrazi się. (BOCZEK WERSJA 3 ) (T4 D=3. CR=0. - ZMIN=-3.13 - FREZ WALCOWY) G90 G94 G17 G21 (2D KONTUR1) M9 T4 M6 S5000 M3 G54 M8 G0 X-24.431 Y0.025 G43 Z15. H0 Z5. G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G17 G3 X-27.531 Y-0.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703. X-24.431 Y0.025 Z-0.24 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-0.58 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-0.92 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-1.26 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-1.6 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-1.941 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-2.281 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-2.621 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-0.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y0.025 Z-2.961 I1.55 J0.025 X-27.531 Y0. Z-3.13 I-1.55 J-0.025 X-24.431 I1.55 J0. F700. X-27.531 I-1.55 J0. G0 Z5. X-24.431 Y-29.975 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X-27.531 Y-30.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703. X-24.431 Y-29.975 Z-0.24 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-0.58 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-0.92 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-1.26 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-1.6 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-1.941 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-2.281 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-2.621 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025 X-24.431 Y-29.975 Z-2.961 I1.55 J0.025 X-27.531 Y-30. Z-3.13 I-1.55 J-0.025 X-24.431 I1.55 J0. F700. X-27.531 I-1.55 J0. G0 Z5. X-0.95 Y-43.775 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X0.95 Y-46.225 Z-0.07 I0.95 J-1.225 F703. X-0.95 Y-43.775 Z-0.24 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-0.41 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-0.58 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-0.75 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-0.92 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-1.09 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-1.26 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-1.43 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-1.6 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-1.771 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-1.941 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-2.111 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-2.281 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-2.451 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-2.621 I-0.95 J1.225 X0.95 Y-46.225 Z-2.791 I0.95 J-1.225 X-0.95 Y-43.775 Z-2.961 I-0.95 J1.225 X0.93 Y-46.24 Z-3.13 I0.95 J-1.225 X-0.93 Y-43.76 I-0.93 J1.24 F700. X0.93 Y-46.24 I0.93 J-1.24 G0 Z5. X0.2 Y-69.985 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X-0.2 Y-69.015 Z0.042 I-0.2 J0.485 F703. X0.2 Y-69.985 Z-0.015 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.073 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.13 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.188 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.246 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.303 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.361 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.418 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.476 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.534 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.591 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.649 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.706 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.764 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.822 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.879 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-0.937 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-0.994 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.052 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.11 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.167 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.225 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.282 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.34 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.397 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.455 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.513 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.57 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.628 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.685 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.743 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.801 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.858 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-1.916 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-1.973 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.031 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.089 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.146 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.204 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.261 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.319 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.377 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.434 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.492 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.549 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.607 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.665 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.722 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.78 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.837 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-2.895 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-2.953 I-0.2 J0.485 X0.2 Y-69.985 Z-3.01 I0.2 J-0.485 X-0.2 Y-69.015 Z-3.068 I-0.2 J0.485 X-0.456 Y-69.76 Z-3.099 I0.2 J-0.485 X0.315 Y-69.92 Z-3.13 I0.456 J0.26 X-0.315 Y-69.08 I-0.315 J0.42 F700. X0.315 Y-69.92 I0.315 J-0.42 G0 Z5. X27.531 Y-29.975 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X24.431 Y-30.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703. X27.531 Y-29.975 Z-0.24 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-0.58 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-0.92 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-1.26 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-1.6 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-1.941 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-2.281 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-2.621 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y-29.975 Z-2.961 I1.55 J0.025 X24.431 Y-30. Z-3.13 I-1.55 J-0.025 X27.531 I1.55 J0. F700. X24.431 I-1.55 J0. G0 Z5. X27.531 Y0.025 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X24.431 Y-0.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703. X27.531 Y0.025 Z-0.24 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-0.58 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-0.92 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-1.26 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-1.6 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-1.941 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-2.281 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-2.621 I1.55 J0.025 X24.431 Y-0.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025 X27.531 Y0.025 Z-2.961 I1.55 J0.025 X24.431 Y0. Z-3.13 I-1.55 J-0.025 X27.531 I1.55 J0. F700. X24.431 I-1.55 J0. G0 Z5. X1.55 Y15.025 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X-1.55 Y14.975 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703. X1.55 Y15.025 Z-0.24 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-0.41 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-0.58 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-0.75 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-0.92 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-1.09 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-1.26 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-1.43 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-1.6 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-1.771 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-1.941 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-2.111 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-2.281 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-2.451 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-2.621 I1.55 J0.025 X-1.55 Y14.975 Z-2.791 I-1.55 J-0.025 X1.55 Y15.025 Z-2.961 I1.55 J0.025 X-1.55 Y15. Z-3.13 I-1.55 J-0.025 X1.55 I1.55 J0. F700. X-1.55 I-1.55 J0. G0 Z5. X1.457 Y66.858 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G3 X-1.457 Y66.142 Z-0.065 I-1.457 J-0.358 F703. X1.457 Y66.858 Z-0.229 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-0.394 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-0.558 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-0.723 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-0.887 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-1.052 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-1.216 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-1.381 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-1.546 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-1.71 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-1.875 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-2.039 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-2.204 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-2.368 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-2.533 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-2.698 I-1.457 J-0.358 X1.457 Y66.858 Z-2.862 I1.457 J0.358 X-1.457 Y66.142 Z-3.027 I-1.457 J-0.358 X0.9 Y65.3 Z-3.13 I1.457 J0.358 X-0.9 Y67.7 I-0.9 J1.2 F700. X0.9 Y65.3 I0.9 J-1.2 G0 Z5. X-60.559 Y-45.929 G1 Z1. F700. Z0.1 F233. G2 X-34.499 Y43.599 Z0.012 I60.559 J30.929 F703. G3 X-16.209 Y69.583 Z-0.016 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-0.055 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-0.084 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-0.267 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-0.388 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-0.416 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-0.455 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-0.484 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-0.667 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-0.788 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-0.816 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-0.855 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-0.884 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-1.067 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-1.188 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-1.216 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-1.255 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-1.284 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-1.467 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-1.588 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-1.616 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-1.655 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-1.684 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-1.867 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-1.988 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-2.016 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-2.055 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-2.084 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-2.267 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-2.388 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-2.416 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-2.455 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-2.484 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-2.667 I-34.499 J-58.599 Y43.599 Z-2.788 I34.499 J58.599 G3 X-16.209 Y69.583 Z-2.816 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 Z-2.855 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 Z-2.884 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 Z-3.067 I-34.499 J-58.599 X-67.941 Y-12.157 Z-3.13 I34.499 J58.599 X-34.499 Y43.599 I67.941 J-2.843 F700. G3 X-16.209 Y69.583 I-19.533 J33.177 G2 X16.209 I16.209 J-3.083 G3 X34.499 Y43.599 I37.822 J7.193 G2 X-34.499 Y-73.599 I-34.499 J-58.599 X-67.941 Y-12.157 I34.499 J58.599 G0 Z15. M9 G53 M30
  19. mike217
    Frezarka CNC
    Od rysunku do kodu? Bo nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc cuda? Programuje się tak samo jak duże maszyny. Jak dysponujesz postprocesorem do danego programu to nie ma znaczenia dla maszyny czym jest sterowana. W machu masz też zmiany narzędzi wywoływane makrami, bazowania, pomiary długości itp. U mojego kolegi ciężka frezarka macho chodzi na machu bo oryginalne sterowanie właśnie sinumerika padło i nikt nie potrafił postawić. Osobiście wstawiałem tam inne sterowniki, i frezarka śmiga i formy robi właśnie na machu 3. Programy generowane są z bardzo zaawansowanego Cama.
  20. mike217
    Frezarka CNC
    Robroy o jakich " normalnych" programach mówisz.
  21. mike217
    Frezarka CNC
    Zasilacz jaką ma wydajność prądową na te 24V? A co do śrub to nie problem końcówki przetoczyć. 150mm/ min to niewiele i rodzi spore ograniczenia bo ciężko będzie dobrać sensowne obroty dla freza. No nic rób i pokaż jakieś zdjęcia.
  22. mike217
    Frezarka CNC
    Śruba metryczna to mogła by u być jak by była szlifowana i w jakiejś sensownej klasie dokładnośći. Pamiętaj jedno wybierz dla tych małych silników śrubę z możliwie małym skokiem ( 2mm). Co do ustawień silników to zwiększaj powoli prędkość tak żeby jeszcze stabilnie to pracowało bez gubienia kroków. Zasadnicze pytanie. Jakie maksymalne napięcie dopuszcza sterownik na silniki, a jakie Ty podajesz napięcie na część mocy sterowników.
  23. mike217
    Frezarka CNC
    To wynika z wykonania śruby. Skoro zastosowałeś zwykły pręt budowlany to musisz się pogodzić z dokładnością maszyny realną do 5 dyszek..To nie są gwinty do pozycjonowania. Nawet tanie śruby trapezowe nie urywają jaj jeżeli chodzi o stałość skoku. Kasowanie luzu o którym mówisz to nie to. To na pewno niwelacja luzu nawrotnego, który już masz na dzień dobry na takiej śrubie. Musisz mieć czujnik zegarowy i sprawdzić jaki luz nawrotny masz na śrubie i nakrętce. Czujnikiem sprawdzisz też gdzie śruba jest kopnięta ( może przy walcowaniu była przeciągnięta i skok ma miejscowo inny). Dobrym wyjściem będzie podmiana srub na najtańsze trapezowe z metra z nakrętkami z brązu lub poliamidu. Co prawda skok mają większy niż masz teraz i małe silniki będą miały trudniej ale to jedyne sensowne wyjscie.
  24. mike217
    Frezarka CNC
    Ten specjalny sprzęt to wiertarka stołowa z imadłem w którym wałek leży na pryzmie. Procedura jest taka że usuwasz pierwsze 0,4mm twardego i potem wiercisz już czymkolwiek. Usunąć twarde możesz albo ładnie frezem na frezarce albo nawet szlifierką jakąś. Wiertło albo z pilotem może być, czyli takie do " nakiełkowania" albo zwykłe a przed nim nakiełek wykonuje się nawiertakiem. Tak czy tak w coś musisz wałek złapać i mieć czym lać podczas wiercenia. kilka otworów można zrobić pomagając sobie strzykawką z olejem lub emulsją.
  25. mike217
    Frezarka CNC
    Zwykły nawiertak załatwi sprawę ale oczywiście statyw to totalne minimum. Te wałki są twarde tylko około 4 dychy w głąb. Wiertło jak wiertło, byle markowe i ostre i poleci każde. Prawda jest taka że za dobre wiertło w rozmiarze 5-6 mm trzeba te 30zł położyć.
