Motorówka RC na podstawie planów "żabki"
mike217 odpowiedział(a) na przemomokry temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
No cóż. Użyłeś zamiennika a nie żywicy. Domyślam się ze Butanox M50 który miał być w objętości 2% lałeś na oko. Stąd efekty. Proponuje w zabawie w drewnie odpuścić sobie poliestry z kastoramy a spróbować z Polimalem albo po prostu jakimś epoksydem dobrym. A co do modelu, skoro już wyschło co miało wyschnać to albo nadmiar butanoxu nie przereagował i wylazł i stąd się klei. Zmyj denaturatem kawałek i sprawdź. Gorszą opcją jest jednak to, że dałeś za mało utwardzacza i najprawdopodobniej niechlujnie wymieszałeś. W tej sytuacji ciężko cokolwiek przy poliestrze zrobić sensownego. Jedyne co mi przychodzi do głowy to umyc acetonem model i pokryć go całego tkaniną szklaną 50-60 g, z zastosowanie dobrze wymieszanej żywicy. M.H -
Osobiście każdy pakiet po zakupie a kupuję tylko 2 celowe rozlutowuje i każda cela jest obciążana prądem 40A , monitorowane jest napięcie średnie rozładowania i oporność. Cele są opisywane i idą do skrzynki. Przed każdymi zawodami składam pakiety z tych cel. Jak zawody są na wodzie gdzie jest fala to idą słabsze cele, jak na gładkiej czy na finałowe biegi idą cele lepsze. Stosowałem tą zasadę już do NI-MH gdzie bardzo trudno było wybrać podobne 12 cel. Fabryczne pakiety nawet te najdroższe to zbieranina przypadkowych cel. W tej chwili stosuję cele prosto z fabryki w chinach 140 gramowa Cela oddaje 6,4 Ah prądem 20A przy średnim napięciu 7,31V. To w sezonie 2013 wystarczało do równego pływania. Cele lutuję przy pomocy rosyjskiego specyfiku. Pozdrawiam M.H
I właśnie o tym pisałem mówiąc o poziomie fizyki w szkołach. To jest poziom z 7 klasy szkoły podstawowej.
Mam na myśli ignorancję jaką się wykazuje na takim w końcu technicznym forum. M.H
Fizyko wróć do szkół....
To jest normalne zjawisko przy łądowaniu tego typu akumulatora małym prądem. Jedyna rada to ustawić w ładowarce parametr Delta-peak nisko tzn 1-3mv. Dobre ładowarki mają taką możliwość, zabawki niestety nie.
Wersja M to wersja w kłach chyba 1000mm, Symon 5 czy Ty masz wersje 1500mm?
Szybki Ślizg zabawka
mike217 odpowiedział(a) na Francka temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
To raczej moment reakcyjny od masy wału i śruby. -
Zdecydowanie tak uważam i nie musisz się oczywiście zgadzać. W ślizgach liczą się dziesiąte części mm żeby łódka wygrywała bądź przegrywała. W modelu szybowca czy też samolotu, bez wpływu pozostaje zazwyczaj nierówność czy dołek. W łódce dołek 0,1mm powoduje już zazwyczaj ssanie do wody i łódka pożera prąd. Ale jeżeli masz technologie opanowaną w styrodurze i piankach do perfekcji i odwzorujesz zadany sobie kształt to czemu nie,,,
Próbują robić ale wychodzi szmelc. Mega to podrobiony plettenberg jest i to jest bardzo dobry silnik. Gdyby nie ubogi wybór megi to znalazła by zastosowanie i wyczynie. Cokolwiek tam nie włożysz to ten model i tak lata jak masz gaz od połowy w górę.
Upchać to się da, mój mikron latał na pakiecie 4xLijon 1300.
To kup, powodzenia.
Mam nowy silnik odpowiedni do tego modelu, sprzedam za 90zł. Jest to innruner RAY o KV 2200 z 1V napięcia. Przepraszam, że piszę to tutaj ale pytasz i akurat mam.
Ten model jak lata wolno to bardzo słabo reaguje na ster wysokości . Jedyny sensowny napęd to silnik o obrotach od 2000 w górę i 3-4 cele Lipo lub Lijon.
Piękne ujęcia, model na fali wygląda jak żywy.
Wycięcie bagnetów z 3mm aluminium - poszukuję wykonawcy
mike217 odpowiedział(a) na Wojtass_nt temat w Warsztat
mogę wyciać -
Każde łożysko po dobrym krecie prawdopodobnie będzie do wymiany. Jeżeli gniazdo łożyska jest źle wykonane to zabijesz każde łożysko. Moje wieloletnie doświadczenia z wałami napędowymi do ślizgów ( a wykonuje ich mnóstwo)pokazują że tak małe i delikatne łożyska powinny być pasowane suwliwie i koniec kropka. A żeby się tam za dużo nie obruszało stosuje osobiście loctite 638. Każdy wcisk małego łożyska ( zazwyczaj już z luzem C3 czy C4 ) zabija je szybko. Popraw gniazdo w silniku na 8H7 i nawet łożysko za 3 zł pożyje swoje.
Kup markowe łożyska EZO albo SKF i nie biadol . Jak może silnik za kilkanaście dolarów mieć dobre łożyska skoro jedno łożysko porządne tej wielkości to 30-50zł... Wierzycie w tą chińszczyznę jak własnej matce..w tym roku wyłowiono model ślizgu, który w Bornym Sulinowie leżał 4 lata pod wodą. Motor na markowych łożyskach jak i REGULATOR ożył i chodzi i ściga się nadal... tak Panowie łożyska były EZO nierdzewne a regulator znanej czeskiej marki , sam w to nie wierzyłem dopóki nie usłyszałem tego zestawu pracującego. Wydaj więc na łożyska raz odpowiednio, dobrze je osadź bez zniszczenia ich ... i zapomnij o temacie.
Drutem owiń drutem...
Dobre łożyska mają 5 mikronów w minusie, chińskie ile im wyszło. Średnio widze rozwiertak w otworze o głębokości 3-4mm, prędzej nożem na tokarce zrobisz.
Graupner ma się raczej dobrze, tak się składa że zawodowo handlujemy z Graupnerem i problemu nie ma.
Przedni dekiel w leopardzie jest wkręcany, gwint jest o skoku 0,75mm. Trzeba dorobić proste narzędzie kawał blachy z otworami pod śruby. Wkręcić śruby i po podgrzaniu dekla do 80-100 stopni odkręcić i tyle. Tak jest robiona większość " lepszych" motorków.
Timing ustaw nisko nie wiem jaki masz regulator,. PWM ja stosuje 16 Khz. Generalnie nie czarujmy się w rekreacji nie zauważysz różnic. Ja całe 2 sezony pływałem na silniku Lehner z timingiem zle ustawionym ( według producenta) i wygrywałem wiele zawodów. Po ustawieniu timingu zalecanego nie zmieniło się dokładnie NIC, model bierze prąd jak brał w takich samych granicach, prędkość nie zmieniła się. Regulator mam dobry.
