kaczma2
    22
  1. Bez komentarza.
  2. Robi, robi choć jest mocno wkurzony. Ja zaś, nie w boksie 52 a u konkurencji kupiłem taśmę i zrobiłem szelki do wodowania modeli.
  3. Wczoraj byłem na mojej gliniance przy Traktorzystów. Popływał szybki jachcik. Fala mała albo wcale. Acha. Śruba półzanurzeniowa, Co to jest to wiem ale nie wiem dlaczego zastosowano taki napęd w ślizgach i w tym Marszałka także. W modelach typu K a typu X pod kadłubem.
  4. Mike. Na forum Koga, Jacek relacjonuje budowę statku Franciszek Zubrzycki z blachy mosiężnej. Dobra robota. Tam Futaba straszy go kawitacją. Ja twierdzę, że kawitacja nie występuje w tego typu modelach lub jest nie odczuwalna, jedynie w ślizgach są ubytki materiału. Poleciłem poczytać na wikipedii ale on wie. POLECAM Inny twierdzi,że ubytki to ścieranie. Ja twierdzę, że kawitacja jest i statek płynie dalej do kolejnej wymiany śruby. Może niektórym się wydaje, że kawitacja to mielenie śrubą w miejscu, bez dawania siły napędowej. Z takim czymś się spotkałem jak robiłem napęd strugowodny. Dopiero po wstawieniu sterów prostująch strugę było właściwie. Do sterów są przyspawane także anody cynkowe.
  5. Mike tak postanowiłem i tak zrobię. Nikomu nic do tego. Gazowana jest lepsza od tej z akwenu jakim jest kanał. Gdzieś mam zbiornik od modelu akrobacyjnego RC. Wystarczy ilość wody na 5-10 sek. Michał a może myślisz o gaszeniu pożaru na modelu. Zdarzały się, pożary na parowcach czego nie życzę nikomu.
  6. I to jeszcze przegotowana i musi postać. To nie jest żaden pomysł. Nie będę ryzykował zapchania dyszy. Po co mam ładować ołów. Strażacy ściągają do gaszenia cysterny z wodą choć obok mają staw. Może już nie mają motopomp ale na pewno dbają o czystość urządzeń.
  7. W tym parowcu coś mi nie pasuje ale jeszcze nie wiem co. Dzisiaj moja szybka łódka poskakała sobie na falach kanału. Pierwszy raz robiłem armatki wodne i pompę. Właściwie pompę miałem od drukarki plujki, tylko ją uzupełniłem o silnik. Dysze z otworem 1,0 zrobiłem po południu. Próba wypadła pomyślnie. Myślę wstawić w modelu zbiornik na wodę
  8. To gniazdo USB jest do ładowania komórki. Po przewinięciu w dół widać gniazdo ładowania. Może to jest to do rozruchu z LIDLa.
  9. Relaksują i pracują! Obecnie mam duży wybór prac. Nudne, mało widoczne, czasochłonne. duże, małe itd. Piłki włosowej prawie nie wypuszczam z ręki. Czeka mnie szlifowanie styropianu. Będę cały biały.
  10. Wykorzystuję ładną pogodę i to , że woda jest jeszcze czysta i byłem 2 razy rowerem, na gliniance koło Wisły z modelem motorówki. Trenowałem manewry. Przepływanie między dwoma kamieniami. Było też czyszczenie śruby z zielska i kawałka sznurka. Nie zakłóciło to sterowności.
  11. Buduję. https://goo.gl/photos/ADZxw3oGxzxzXpZa7 Chyba się nie uwolnię od piłki włosowej (laubzega?). Nie ma dnia żebym z niej nie korzystał. Jest problem, jak zrobić połączenie wężyków od pompki wodnej do nadbudówki-armatek żebym mógł zdejmować nadbudówkę. Na razie myślę mocować pompkę i zbiornik na wodę na dole kadłuba i na ramieniu do nadbudówki. Mam łatwy dostęp na nalanie wody do zbiornika. Drugi problem. Słupki do relingów. Blaszka mos.=0,3 2,5x14mm Z góry pręt fi 1,0, niżej 2 otwory na pręty fi 0,5. W odstępach 3,5 mm Potrzebny przyrząd. Tych słupków potrzeba 158 szt.
  12. Ojej. Wygląda jak z plastiku. Żadnego drewienka nie będzie?
  13. Dzięki. Wspaniały może będzie nowy model, w budowie. Album na https://goo.gl/photos/wzaxwvXjZzsvnF2v6
  14. Kanał Bydgoski bez lodu. Wykorzystałem to i wiosenną pogodę na 1 pływanie w tym roku.
  15. Akumulator nie może być rozładowany poniżej jakiegoś stanu. Siedzieć i obserwować woltomierz? Przez regulator z testerem serw? Co będzie wykładnikiem jakości pakietu? Czas na zadanej mocy? Jak mierzony?
  16. Sprawdź wszystkie serwa. Mam serwo, które zakłóca pracę innych serw i regulatora. Wszystko OK i nagle zaczyna wariować, inne serwa ruszają się, silnik rusza i staje.
  17. Andrzej, podłącz co trzeba i nieoficjalnie na wodę. Stary kanał koło mostu na Bronikowskiego nie jest zamarznięty. Tam wypływa woda z bramy i jest mały ruch wody. Po udanym rejsie to już nie wiem co będziecie pić.
  18. A jaka będzie fantazja jak połączy parowca z gondolą wenecką. Niewiele brakuje.
  19. Plany a właściwie rozkroje na sklejkę z instrukcji Billing Boats z netu. Trochę się gubię w tych numerkach. Długość około 800 mm.
  20. Gdyby Was interesowało czym się zajmowałem, to zapraszam do obejrzenia albumu. https://goo.gl/photos/wzaxwvXjZzsvnF2v6
  21. Ładnie , pięknie. To będzie pływać ale powoli. Nie wprowadzi w zachwyt a nawet zadowolenie. Szuwarki i temu podobne potrzebują silnego napędu. Sprawdź na chodniku lub dywanie. Powinien szybko zasuwać. Nie wiem jakie są założenia, może tak ma być.
  22. kaczma2
    Radiolink R7EHs
    Do nadajnika T6EHP-E z odbiornikiem R7EH dokupiłem 2 odbiorniki o symbolu R7EHs. Tak samo FHSS. Zrobiłem tak jak z poprzedniki odbiornikami. Włączyłem nadajnik, włączyłem odbiornik i na 2 sek nacisnąłem czarny przycisk do bindowania. Zielona zaczęła migać i po 8 sek paliła się stale na zielono czyli bindowanie zakończone. Jednak po podłączeniu serwa, nie działa. Serwo wykonało ruch początkowy i nie reaguje na ruchy drążków. Może robię coś nie tak. W ofertach sklepów podają, że te odbiorniki są udoskonalone do wielu wymienionych nadajników w tym także tego. Nie wiem co oznacza dodana litera s i pwm w tym przypadku na odbiorniku. https://pl.aliexpress.com/item/2Pcs-RC-2-4G-7CH-RadioLink-R7EH-FHSS-Receiver-for-T4EU-T4EU-6-T6EHP-E-T6EHP/32476554218.html?spm=2114.010208.3.2.7Fx8mU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=6214eb67-af31-4410-8656-3b6fc8ed95c4 Mało tego w jednym po próbach lampka zapaliła się na czerwono. 2 odbiorniki w promocji kosztowały mnie 80 zł. i pewnie mam w plecy. Wcześniej kupiłem regulator do szczotkowych - bubel, arduino nano - nie dotarły, drugi regulator działa ale miał wgnieciony kondensator, wymieniłem. Doszukałem się instrukcji. CH 1 jest gniazdem dla SBUS czyli na 1 kanale obsługuje się wiele serw. CH2 jest dla PPM. CH3 do CH8 są dla PWM. Gdy pali się zielona dioda ustawione jest działanie dla PPM i PWM natomiast czerwona lub zielona dla SBUS. Naciskając dwa razy zmienia się kolor świecenia diody. Stosując to, w dalszym ciągu nie działa. Po reakcji serwa na włączanie i wyłączanie nadajnika widzę, że jest zbindowane. Być może kody kanałów nie są zgodne. Nadajnik jest jednym z pierwszych. 24.02.2017 - Dotarłem do fabrycznej instrukcji z której wynika, że te odbiorniki są do nadajników T4EU, T4EU-6, T6EHP-E. Tak więc nie pasują do mojego nadajnika i są na sprzedaż 40 zł szt.
  23. Żeby model był zgodny z oryginałem, potrzebuję drewno na pokład, które wygląda tak jakby było brudne.
  24. Nie wiem czy można zdobyć plany tego holownika ale jest dużo zdjęć, filmów i na ich podstawie zrobić plany. W oryginale 2 bojlery są opalane palnikami, na olej opałowy lub coś innego i tak bardzo nie dymi. Ma 4 dźwignie do gwizdków i chyba tyfon, koncert. Podobne: Liman 2, Koc, Roek. Z drugiej strony wolałbym budować holownik nasz, lokalny co pływał na Brdzie. Np. Konrad w niedziele wycieczkowy. Dawniej to był ruch na Brdzie!
  25. Andrzeju, gdybyś miał swoją maszynę parową w modelu tego holownika to pewnie byś się cieszył.
