kaczma2
    23
  1. Wyszlifowałem linię nadburcia, wybrałem styropian do dna w miejscu mocowania silnika i w pozostałych miejscach do wysokości pokładu. Podstawa silnika przyklejona. Panewki wciśnięte. Wał będzie wyjęty i szpachlowanie.
  2. Dźwięk z 1 filmu lepiej mi się podoba. Dużo zależy od głośnika, wielkości żeby dawał niskie tony. Żeby były próbki na wolnych obrotach, ruchu marszowym i przy holowaniu to by było z czym porównać.
  3. To co do tej pory zrobiłem poskładałem do kupy. Żywica twardnie do tej pory 8 godz. Jutro będzie twardsza na dalszą obróbkę.
  4. Zrobiłem oba koła łopatkowe i to było najważniejsze. Ruszyła nadbudówka. Cały nowy super glu wyleciał z tubki i nie mogłem skleić. To jest dla mnie model doświadczalny i mogę go zrobić w takim stanie, że za dwa tygodnie postawię na wodzie i będzie napęd działał a mogę dużo później. Pomijając pogodę zależy od tego ile i jakie bajery powstawiam. Co mi sprawi przyjemność.
  5. Drewnianą bulbę też robiłem inaczej. Dwie deseczki sklejałem na Wikol z warstwą papieru. Po wytoczeniu kształtu rozrywałem na dwie połówki i wkręcałem wkręty jako uchwyt do odciśnięcia w gipsie. Po stwardnieniu wykręcałem i szlifowałem na równo. Znowu wkręciłem wkręty do wyjęcia z gipsu i dalej nie były potrzebne. Do zrobienia kołków bazowych połówki składałem i obrócone zamknąłem w formach. Na końcu wypiłowany kanał z lejkiem i obok odpowietrzający. Wyszedł ładny odlew ale ołowiu było za mało i zabrakło na końcówkę. Kowadełko, młotek i wyklepałem końcówkę. Myślałem o farbie dającej powierzchnię elastyczną żeby chroniła na uderzenia ale na myśleniu się skończyło.
  6. Do swoich 650 koniec płetwy nadpiłowałem po bokach, po zalaniu ołowiem żeby nie wypadły. Otwór wlewowy był na końcu bulby. Lałem w pionie.
  7. W komputerze na ekranie. Przy pomocy Design CAD 2D. Działa w XP 32 bit. Wydrukowane i zeskanowane bo zapisuje w .dw2
  8. Masz jeszcze jedną możliwość, zrobić śrubę samemu. Wytocz piastę z pręta mosiężnego, chociażby na wiertarce bez luzów. Zrób płytkie nacięcia na wsunięcie łopatek z blachy 0,3-0,5 i zalutuj. Masz możliwość, nawet nad wodą, wyginając zmienić kąt łopatek. Jeżeli rezultaty są zadowalające szukać fabrycznej na jej wzór. A jeżeli jest dobrze wykonana pływać na niej.
  9. Koło ma średnicę 72 mm. Szerokość bez tamborków 100. Łopatki 19x45. Zrobiłem wyższe ponad linię wodną. Przy ruchu woda będzie się piętrzyć. Plan mam ale się zmienia w miarę oglądania filmów. Dobre by było sterowanie osobne dla każdego koła. Zwiększa manewrowość. Drugie koło też zmontowane. W tym ze zdjęcia lutowałem środek ale muszę poprawić 100W lutownicą lub palnikiem. Inna łatwa metoda. Wyciąć 2 krążki z blachy z otworem na oś. Zrobić w nich wcięcia na wsunięcie łopatki na głębokość 1/4 - 1/3 szerokości łopatki. Po wsuwać łopatki i zalutować. Wsunąć na oś z końcówką gwintowaną i kontrować 4 nakrętkami lub wsunąć w środek tulejkę i ścisnąć nakrętkami. Krążki można ażurować na dowolny wzór. To wszystko razy 2. A może 4? Nie widziałem żeby na każdej burcie były 2 koła łopatkowe. Ciekawe jakby płynął. Czy szybciej?
  10. Zrobiłem coś nowego. Koło do bocznokołowca. Zdjęcie pierwszego koła z łopatkami. Trochę się gubiłem z tymi drucikami i dopiero jak zacząłem lutować łopatki doszedłem do ładu. Zrobiłem zdjęcie i na tym stanęło. Dzisiaj będę ustawiał kąty, odstępy, równoległość. Jak zalutuję środek to będzie właściwa sztywność. Dalej widać silnik z nałożonym trybikiem i koła. Pomimo przełożenia jak przyłożyłem duży tryb to jeszcze zapieprzał i założę ten większy.
  11. Model stoi przykryty folią. Czekamy na wiosnę. Jak będzie okazja i ochota zrobię doważenie na wodzie w wannie. Naprawiam inne modele i zacząłem coś nowego.
  12. I zmień silnik na silnik o większych obrotach. Za aku żelowe (za ciężkie) wstaw li-pol.
  13. Dobry wybór. W tym miesiącu skończyłem budowę modelu Faimount Alpine też tej firmy ale nie z zestawu tylko według instrukcji tego zestawu mniejszy o 200mm.
  14. Zrobisz jak zechcesz ale ja bym nie wkładał dużej kasy w ten model i bez wstecznego można się obejść. A w sklepie niech nie wciska drogich rzeczy do heli. Potem problemy z programowaniem. Jak nie ma to niech ściągnie tańsze. Do tego jeszcze lipol nie za ciężki z ładowarką. Sterowanie. Rozwiązane? Jakie serwo SG92? Popływaj, nabierz doświadczenia, zbuduj ambitniejszy model i do niego ładuj kasę.
  15. Jeżeli masz, a jeżeli masz kupić to bezpieczniej 25 -30 A. Mogą się przydać do innych silników. Po co taki drogi i x 2. Wystarczą tanie Redoxa lub np. ten https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator i do tego kabelek typu Y z odciętym jednym plusem. Może też być mix.
  16. Ten model musi mieć lekkie wyposażenie. Wystarczy 1 silnik ale muszą być dwa. Dwa lekkie silniki to będą przeróbki z cdr starego typu o dużej średnicy i na łożyskach. Odpowiednikiem będą tzw. dzwonki. Często pływam półmertowym modelem w ślizgu z takim silnikiem i śrubą wykonaną własnoręcznie. Silnik i regulator są tylko ciepłe. Rocznik 2009. Widać, do remontu. Dodam, śruba ma średnicę 32mm.
  17. Są krótsze 320mm i krótki wymiar A 173 mm za ponad 120 zł.
  18. Z tego co widziałem na filmie nie warto żyłować prędkość. Od pewnego momentu opory będą tak rosły, że dodawanie mocy w małym stopniu dadzą efekty. To nie ten kształt kadłuba.
  19. Będę 3 raz przerabiał plan bocznokołowca. Nie bardzo można zwiększyć prędkość modelu obrotami koła łopatkowego. To musi być duże koło średnicą i szerokością. Znalazłem model gdzie średnica koła do długości była 1 : 10. Poza tym sterowność będzie mała przy małej prędkości. Ster nie jest za śrubą gdzie jest większy przepływ wody. Dlatego są duże, długie stery. Stosowane są dwa silniki elektryczne z przekładniami a ich zębatki sprzęgnięte są z większą zębatką na głównej osi, po jednym na koło z osobnym sterowaniem. Były rowery wodne na pływakach napędzane śrubą. Jak się depło to szybko płynął. Późniejsze plastikowe, łopatkowe to trzeba się namęczyć i ledwo płyną.
  20. Dwa silniki bezszczotkowe - dwa regulatory. Mogą być jednokierunkowe lub dwukierunkowe np. Flycolor 25A i silniki Redox z lipolami w tym samym sklepie. Taniej wyjdzie 1 silnik, 1 regulator i przekładnia na 2 wały.
  21. Dla pewności ścisnąłem popychacz palcami. Zrobił się łuk jak mocniej ścisnąłem i wrócił do poprzedniego kształtu. Poprawiłem połączenie elektryczne pompy wodnej. Postawiłem model na taborecie w korytarzy piwnicy, słabe światło i zrobiłem film z działania armatek wodnych. Działanie było krótkie. Rozsunęły się tryby. Mały problem, naprawione.
  22. To jest pręt spawalniczy nierdzewka 1,2 Nic nie może się stać. Nie ma ugięcia.
  23. Odbyło się 1 uruchomienie wszystkich podzespołów podłączonych do odbiornika. Przedtem w szereg przewodów steru strugowodnego wlutowałem złącze. Zmieniłem pierwotne założenie włączania akumulatora do listwy zasilającej i odciąłem wtyk, dolutowałem grubsze przewody wyprowadzając wtyk do tyłu pod pokład ładunkowy, który łatwo się otwiera. Widać to na zdjęciu. Przełącznik RC syreny był podłączony do 4 kanału i z tym był problem. Potem zmieniłem na 6 kanał, na przełącznik. Z silnikiem głównym nie jest tak jak powinno. Może dlatego, że regulator był ustawiany na innym odbiorniku a może na testerze. W zbiorniku było mało wody ale później pomyślałem, że przewody silnika pompy są odwrotnie przylutowane. To do poprawki i jeszcze przewody nad przekładnią do umocowania żeby nie dostały się w tryby. Znalazł się już jakiś ładunek rur. Nie wiem czy będzie pasować niebieskie światło w sterówce, mam taką diodę 3V Na wzór wręg zrobiłem przegródki na balast. Całość waży 3 kg. I filmy
  24. Drewno z gruszy może się teraz przydać na ten żaglowiec. Poleżało, dosuszyć i jak nie popękało to ciąć. Mam jeszcze suchą leszczynę, popękała ale coś wyda.
  25. Zrobiłem nowe włączniki RC. Na testerze serw wszystko działa (nie bez kłopotów). To jest pompa wodna do armatek, symulator syreny, ster strugowodny, napęd i stery. Teraz pozostała próba z odbiornikiem i nadajnikiem.
