witold_pi
    2
Treść opublikowana przez witold_pi
  1. są takie preparaty do oksydowaniaa na zimno broni.... śrubki też zczernieją
  2. witold_pi
    UWAGA !
    TO SIĘ NAZYWA OBJAWY WYTWÓRCZE i wymaga leczenia
  3. witold_pi
    UWAGA !
    Ziemia jest płaska, widać to przeca gołym okiem ,mod zamknij temat pls bo zwrócę śniadanie
  4. to jak ma 3m to miejsca ma opór -> 4xAA 2000mAh panasonica
  5. to kup beca 3-5A i po problemie albo 4 paluszki AAA i polutuj uczciwe zasilanie albo kup je w sklepie a nie dowalaj jakieś dziwolągi. Co zrobisz jeśli np w oprogramowaniu jest nieprzewidziany brak silnika (w domyśle jego awaria) ?
  6. Specifications 1.Item Type: Economy Servo, Standard Servo 2.Model No.: HS-311 3.Speed (Second @ 60°): 0.15 to 0.19 4.Operating Voltage (VDC) :4.8 to 6 5.Max. Torque (oz./in.): 42 ~ 49 6.Max. Torque (kg/cm):3.0 ~ 3.5 7.Idle Current (mA): 7.7 mA 8.No Load Current (mA):180 mA 9.Stall Current Draw (mA): 800 mA 10.Dead Band Width (uS): 5 µs 11.Dimensions (L x W x H) mm:1.57 x 0.78 x 1.43 (inch) 40.0 x 20.0 x 36.5 (mm) 12Weight (g):43 13.Shipping Weight: 0.048 kg 14.Shipping Dimensions: 7 × 5 × 5 cm takie 4 serwa ci ten regler obsłuży
  7. JEDNO MOŻE BRAĆ 0.3A a drugie serwo 2A, a przy zablokowaniu jeszcze więcej
  8. można samemu to zmierzyć 🙂
  9. 2A to dwa ampery maksymlnego prądu o napięciu 5V, ilość serv zależy od ich poboru mocy
  10. witold_pi
    UWAGA !
    mod zamknij temat pls bo niedobrze mi się robi
  11. witold_pi
    UWAGA !
    szczepionki na wściekliznę dla lisów jak najbardziej Doustne szczepionki dla lisów (np. Fuchsoral, Lysvulpen, Rabadrop)
  12. witold_pi
    UWAGA !
    Nie jesteś lekarzem więc nie udzielaj tego typu porad bo cię zadenuncjuje i dostaniesz 500 000 grzywny
  13. to chinol, łozyska powinny być typowe, zobacz na bocca bearings, tam są zestawienia łożysk do różnych silników, to się dowiesz co masz 🙂
  14. Patrząc na amerykańskie ceny silników - kilka-kilkanaście dolarów chyba więcej osób na to było stać.
  15. co?
  16. witold_pi
    nieudany start
    https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/socata-tb-9-rozbila-sie-po-starcie-z-ladowiska-w-zborowie
  17. Chyba nie tak do końca system 900MHz jest w 2 wersjach niekompatybilnych odbiorników?
  18. USUNIĘTE, ALE ciężko było, PAW jest z jakiegoś dziwnego stopu zrobiony
  19. Bęben hamulcowy też smaruje, dziś wypróbowałem
  20. https://corrosionx.pl/lib/ss3dxc/CorrosionX-product-data-PL-mazlmf7p.pdf Pisze, że gumę jednak i silikon trochę niszczy
  21. Automatycznej czy ręcznej?
  22. Biomateriały do wytwarzania stentów • stop Cr-Ni-MO (chrom – nikiel –molibden) -większość stentów • kobalt- chrom • Nitinol-stop z pamięcią kształtu Ni-Ti (nikiel-tytan) – posiada zdolność do odzyskiwania ustalonego kształtu przy ogrzewaniu do odpowiedniej temperatury – w przypadku stentów temperatura ciała pacjenta zbliona do 37o C.-stenty samorozprężalne • stopy platyny z irydem (AngiostentTM), • stop platyny z chromem (Omega) • polimery biodegradowalne- wykonane z kwasu poli-L-mlekowego- „stenty wchłanialne”
  23. witold_pi
    Wspomnienia
    Kolega Jerzy Markiton ...
  24. witold_pi
    Wspomnienia
    KN35 było takim samym szajsem jak ta smiena, jedynie przysłona 2,8 dawała przewagę, a czy z plastiku soczewki to nie wiem. Tessaar 2,8/50 albo 2/50 na pewno był bez porównania lepszy od 3 soczewek rodem z początku 20 wieku. Praw fizyki się nie oszuka. A czy rozdzielczość filmu maiła 40 czy 50 lini na milimetr to bez znaczenia przy dziadoskim obiektywie z wieloma aberacjami. Kolega Jerzy widzę , że ma własną teorię na ten temat.....
  25. witold_pi
    Wspomnienia
    W jakości obiektywu (Twój składał się aż z 3 soczewek) i precyzyjnej migawki szczelinowej ws centralna. Budowa obiektywu ma największy wpływ na to co finalnie widzisz. Im mniej aberacji i im większa rozdzielczość tym lepsza jakość tego co jest naświetlane.
