witold_pi
    2
Treść opublikowana przez witold_pi
  1. witold_pi
    Serwis ASP
    justengines
  2. witold_pi
    Moje nowe hobby
    Ja jeszcze dałem żaluzję z chłodni (przejrzyste pcv?) no i siano od rolnika do środka (kupiłem kostkę). Pies postanowił przy -17st C wyjśc przed budę, zrobić dołek i zwinąć się w "liska". Po kilku probach wsadzenia gagatka do budy (a miał wtedy kilka miesięcy) ok 3 w nocy poddałem się i zabrałem chłopa do domu.
  3. witold_pi
    Pomóżcie!
    Kto pyta podobno mniej błądzi 🙂 , lepiej użyć rozumu (społeczności) niż otwierać wyważone drzwi lub używać brutal force doprowadzając do zniszczenia obiektu wku...a .
  4. witold_pi
    Pomóżcie!
    dzięki za pomoc 🙂
  5. witold_pi
    Pomóżcie!
    gąbka jest w stanie proszku i nawet woda z płynem do mycia nie usunęła je z części, które zdemontowałem. Mumer chyba 337 (pudełko raczej nie do użytku jak i cała zawartość. PS. kiedyś tak się zapartłem z rozkręceniem coxa, że cylinder przestał być cylindryczny a gwint nie puścił 😞
  6. witold_pi
    Pomóżcie!
    Dzieki, tak to pieprzniczka z tego sklepu, sprzedawca ma mnie w dupie, bo wie, że zapłaciłbym za wysyłkę i ponowny vat więcej niż za silnik 😞 Zresztą są ślady na śrunie na deklu, że ktoś już do niego się dobierał i mu coś nie wyszło. Najchętniej wypłukałbym w jakimś roztworze ale boję się, że ta cholerna pianka zrobi się klajtrowatym glutem.
  7. witold_pi
    Pomóżcie!
    Paweł jak to Ty robisz?
  8. witold_pi
    Pomóżcie!
    A mnie pomożecie? Syf z rozpadniętej czeskiej pianki dostał się do komory spalania, w skrzyni korbowej brak. Czym to i jak najbezpieczniej usunąć przed uruchomieniem? Niestety nie mam klucza do odkręcenia cylindra od karteru a i silnik "NOS". Jaki płyn użyć? raczej powietrze sprężone nic nie pomożę bo się przykleiło, nie chcę całego myć UD bo ma łożyska kulkowe i woda gdzieś zostanie.
  9. witold_pi
    Co to za model/samolot?
    po prawej jest magic 20, po lewej jakiś cap 10 podobny
  10. Ja bym się pokusił o przegub kulowy na orczyku, z drugiej strony snap na gaźnik, a druciany łącznik można zgiąć pod kątem , ale jak dxwigienkę gaźnika da się do góry może się bez tego obejdzie.
  11. Jest jeszcze ST34 🙂
  12. to już lepiej weż 25 ax. To stary znany ASP. Miałem taki w modelu. TEraz jest półkownikiem. Były problemy z regulacją.
  13. Stary skecz z traktorem co ma 3 koła dobre? No nie jak coś nie działa to jest szajsem
  14. czyli sam MDS jest szajsem.
  15. Rytm działał jeden na 10 choć zerżnięty z anglika (cytat kolegi, który prowadził modelarnię, ja nawet nie próbowałem rytma urucamiać w 21 wieku), KMD TAK, działają, zapalają i są OSZCZĘDNE a co za tym idzie mało syfu, MDSy i Raduga do niczego się nie nadawały nawet do trenerka, wadliwe gaźniki i kiepska moc. Niestety wszystko co dobre w CSH szło spod lady np. dla zagranicznych gości, dla których webra w CSH była za groszę, więc jej nigdy nie miałem szansy kupić jako dzieciak. Sokół, striż, koliber nieodpalalne.
  16. Jak u Jarka to tylko nie zgnity kombi serii 700 lub 900?
  17. OS 40 LA, nie ma łożysk kulkowych - nie trzeba ich wymieniać. Żywotność 270h czyli na kilka samolotów :-), mozc mniejsza o 0,3 kM od Fx. Zapala bezproblemowo, powinien dobrze wyważyć model bo jest w wadze łożyskowanych 25.
  18. Mnie kiedyś w takim modelu wystarczył OS 40 FS ( graupnera ok 140 cm , to co masz jest prawie kropka w kropkę), tylko montaż upierdliwy bo gaźnik z tyłu. Musiałem dźwignię pośrednią do napędu gazu zamontowć. Tak był idealny. Niestety w trakcie któregoś lotu doszło do rozłączenia skrzydeł od kadłuba 😞 . Pamietaj o GUMKACH 🙂
  19. łoże silnika pewnie jest z ośką podwozia więc raczej zmierz co się zmieści, a potem decyduj. Przy starcie z trawy potrzebna jest duża moc, ale duży silnik oznacza duże śmigło i robienie za kosiarkę. Z asfaltu nawet 3,5-4 cm3 wystarczy aby spokojnie wystartować.
  20. Ja bym celował w OS 40 lub 46 LA, są lżejsze, mniejsze, 1-1,2kM i bezproblemowe, nawet po sezonie jak się nie wyczyści to nie ma z nimi problemu.
  21. witold_pi
    Nasze Pedałowanie ...
    Zgadzam się choć sam jak kupiłem w grudniu 125 to w styczniu uczyłem się jeździć. Było to 8 lat temu, teraz boję się wsiąść na tego piżdzika bo człowieka albo rozjadą, albo zadenuncjują, że wyprzedza poboczem korek (nigdy się nie pcham między samochodami). Ludzi ogólnie porabało i nie da się przyjemnie jeździć z V ok 60-70 km/h bo cię rozjadą ( zwłaszcza tiry, które teoretycznie powinny jechać 70). Jak widzę de...li na motorach co wszelkie przepisy mają gdzieś, to wcale mi nie żal,że padają jak muchy.
  22. Debilny filmik-ustawka mówiąc po imieniu. Tylko kretyn może z tego się śmiać. Ten slapstick to przy tym arcydzieło. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/c/c8/Duck_Soup_(1927).webm/Duck_Soup_(1927).webm.480p.vp9.webm
  23. Dowcipy bywają ciekawe , głupie , beznadziejne i te poza skalą. Ten zaliczam do tej ostatniej grupy, z której śmieją się tylko myślący inaczej
  24. witold_pi
    A ja jeden promil 😞
  25. Sorki ale to jest śmieszne może dla myślących inaczej
