witold_pi
    2
Treść opublikowana przez witold_pi
  1. małe palce trzeba do tych zabezpieczeń, przerobiłem to w YS
  2. witold_pi
    Os max 46 AX II pytanie
    Z wkładaniem łożysk o ja nie nagrzewam powyżej 100, ze względu na plastikowe uszczelnienia (nie wiem ile st C wytrzymują), oczywiście po wyczyszczeniu syfu z karteru w myjce UD, łożyska z zamrażarki zakładam na wale, można sobie delikatnie pomóc podkładką, starym przednim łożyskiem i nakrętką wału
  3. witold_pi
    wstaw karter z wałem i łożyskami w piekarnik na talerzu arcoroc (coby nie zasyfić piekarnika) nastaw 30 min 180st C, po wyjęciu klupnij 🙂 pionowo wałem o deskę i ci wyjdzie osobno lub razem z tylnym łożyskiem, przednie jak się boisz to wybij kołkiem drewnianym albo odwróconym tępym wiertłem to najtańsza acz skuteczna metoda. Osobiście najwięcej problemów mam ze śrubami od gaźnika bo lubią się objechać zamiast odkręcić. Naprawdę w godzinę zrobisz to. Ciężko coś zepsuć. Warto jeszcze korbowód przed rozbiórka zaznaczyć tył aby go tak samo założyć na wał. Andrzej mnie zaraz opierniczy 🙂
  4. witold_pi
    POPRZECZNY ZNALAZŁEM JAK TO ZROBIĆ BEZ SPECJALNYCH NARZĘDZI, nie mówię że to profesjonalka jak TWOJA.
  5. witold_pi
    Tu masz jak to zrobić po taniości, ja używam prasy ręcznej 1t i myjki ultradźwiękowej z Lidla do rozbierania i składania, no piekarnik i zamrażarka ale to ma raczej każdy. PS: kolega odpalając robi z tego pasowania owal przez luz na przednim łożysku- luz osiowy z przodu 0,02 mm na korbowodzie daje ruchy porzeczne (osiowe) jakieś 0,003mm to taka prosta matematyka
  6. to znowu oszust mateusz p z rudy śl? https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-modelarski-os-max-35-fp-CID4042-ID16bCkw.html?reason=seller_profile
  7. witold_pi
    "gdyby łożysko podczas pracy się "wysypało" to może narobić dużych szkód w silniku czy poza zgaśnięciem i niemożnością dalszej pracy nic poważnego mu się nie stanie?" - co ma rozpad na kulki przedniego łożyska do uszkodzenia panewki korbowodu przy sprawnym tylnym? Z drugiej strony ja bym poświęcił te 3 h roboty i 50pln na nowe łożyska a nie zastanawiał co się stanie.
  8. witold_pi
    Dla moich krytyków: proponuję czytać pytanie ze ZROZUMIENIEM a potem odpowiedź na nie
  9. witold_pi
    przednie nic nie zrobi w tym silniku, tylne jak najbardziej
  10. ortografia go zdradza jeden fant do sprzedania na śląsku
  11. mateuszek znów działa https://www.olx.pl/d/oferta/os-max-61-fx-silniczek-modelarski-CID767-ID166q4w.html?reason=seller_profile
  12. są przyczepki rowerowe 🙂
  13. witold_pi
    szukam modelerza
    z FRANCISZKIEM CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ. PS JUŻ PARU JEGO KLIENTÓW CHCIAŁO MU OBIĆ PYSK, w końcu się doigra
  14. witold_pi
    szukam modelerza
    CO TO MIAŁO BYĆ NA PREZENT?
  15. https://drony.gov.pl/ https://finansowachata.pl/ubezpieczenie-oc-dronow-ac-drona musisz mieć uprawnienia i ubezpieczenie do latania, należy też zrejestrować lot oznakowanym modelem pozdrawiam Witek
  16. przypadek beznadziejny proponuje zamknąć wątek
  17. A tak na poważnie ciepło pod "budą" jakkolwiek byłby chłodzony silnik się nie rozproszy do atmosfery. Jaki silnik elektryczny, co znaczy mocno grzeje? W budzie i podwoziu muszą być dziury umożliwiające przepływ powietrza.
  18. witold_pi
    Remont SIRIUSA
    super
  19. witold_pi
    Nasze Pedałowanie ...
    zrzuciłeś kogoś z zamku w przepaść?
  20. to nie ma sensu
  21. dzięki
